מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 68
נושא: המלצה לטריינר חשמלי
  1. #26
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המלצה לטריינר חשמלי
    לי ולניר הזדמן להטיס משאית שכזו מדובר בצעצוע חמוד מאוד
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
  2. #27
    לפותח השירשור.
    תנסה לקרוא את הפוסטים שלך. אתה כל הזמן סותר את עצמך.
    תנסה להתמקד ולשאול שאלות הגיוניות.
    הכי טוב שתדבר עם מישהו כי נראה לי שאתה לא ככ יודע מה אתה רוצה.
  3. #28
    May 2010
    +1
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
  4. #29
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי lior_shenhar צפיה בהודעה
    אנ ממליץ לך בתור התחלה להטיס איזה צרצר עם כבלים
    או טיסן גומייה
    זה ניראה לי הסטאפ הכי מתאים בישביל בתחיל כמוך נראה לי שתפיק ממנו את המירב
    הרגת אותי מיצחוק.היה לי חבר שמת מזה.הגומיה ניקרעה והיא עפה לו לפרצוף ומרוב בהלה הוא קיבל התקף
    חיים גיל תעשה תרגיל
  5. #30
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    היה לי חבר שגם אצלו נקרעה הגומיה!! אחרי 9 חודשים בישרו לו שהוא האבא
  6. #31
    Feb 2010
    זה מה שניקרא בשפת התורה ילד/ה לבטלה.ודוד תגיד לחבר שלך להשתמש בכפפות לטקס הם עמידות יותר ולא מניסיון.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  7. #32
    Dec 2009
    אשדוד
    ובכול זאת אני מתעקש שתספר ...
  8. #33
    Feb 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי דוד פלד צפיה בהודעה
    עזוב היה לי חבר שמת מזה
    חיים גיל תעשה תרגיל
  9. #34
    ציטוט נכתב במקור על ידי airplane1 צפיה בהודעה
    אבל למה להרוס לי את הנושא?
    אני רוצה טריינא משתלם..
    אני לא מבין למה אתם מתכילים לדבר על קונדומים אתם רוצים לכו קנו בסופרפארם R3 או משהו יאלה איזה מציקים
    קראת את חוקי הפורום? בן כמה אתה?
  10. #35
    Feb 2011
    13 וחצי ? אני זוכר שאסור לקלל אז ישר שסמתי לב למה שכתבתי מחקתי נקווה שלא תעשה עם זה כלום
    אתם התחלתם לדבר על זה אין לי כוח עכשיו שתתחילו להטיף לי מוסר יאלה כולה ביקשתי עזרה מתחילים להתנהג כמו אתה יודע מה!
    יאלה יזה ילדותים אתם יש לי ילד מגומייה?כאילו מה אתם רוצים מחיי?פשוט מי שלא יודע שלא יתערב
    בבקשה שמישהו יעזור לי כבר אני מאוד רוצה את הסקי פלי מקס כי יש הרבה חילוקי דעות על הAXN ועל תגידו לי לא חיפשתה כי נכנסתי לכל שירשור אפשרי על הטיסן הזה אז בבקשה טיפה יחס של בוגרים
    נערך לאחרונה על ידי airplane1; 12-02-2011 בשעה 21:15:44.
  11. #36
    קיבלת יחס של בוגרים, לא החזרת יחס הולם
    אתה כבר לא במסלול התרסקות, אתה באמצע הריסוק ושרפת את עצמך כאן
    יש רק דרך אחת להתחיל-רק אחת
    ואתה מתחמק ממנה
    (תשאל את אייל מהי הדרך)
  12. #37
    May 2010
    גבעתיים
    מצורף לינק לטיסן מתחילים לגיל 13 וחצי בבקשה
    http://www.dreamstime.com/stock-imag...e-image1669301
  13. #38
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    לא יאמן השירשור הזה.
    ואחר כך מתפלאים שמתחילים מקבלים יחס מעליב.
    דרימר אפשר במקום BAN להוסיף למשתמשים כאלה אייקון של מוצץ מתחת לשם, כדי שבשירשורים הבאים שהוא יפתח יהיה ישר ברור שמדובר בפעוט שעוד לא למד לקרוא?
  14. #39
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אני ממליץ כרגיל על האפרנטיס
    אגב ש לי גם את המנטור. הרבה יותר יציב אבל גם הרבה יותר יקר.
    הבעיה שהוא טיסן עגלה, ותשתעמם ממנו מהר
    היתרון באפרנטיס, שניתן בהמשך להגדיל את טווח ההגאים למטרת אווירובטיקה בסיסית
  15. #40
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    לפני שהילד יתחיל לבכות....
    ילד נחמד, תקרא שוב את מה שכתוב פה:
    http://www.efly.co.il/forums/showpos...05&postcount=2
    ואחר כך לך לפה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=32974
    ואני מציע שתחזור לפורום המתחרה ותשאל שם שוב, וגם בכל הפורומים האחרים, אני בטוח שתהיה סגור על טיסן תוך כמה ימים (3000 בערך)
  16. #41
    Feb 2011
    רגע אני לא מבין אותכם זה שאני בן 13 זה סיבה להתחיל לחשוב פה שאני בן חמש?מה כבר עשיתי?עמדתי אל שלי ורציתי הסבר למה לא עשיתי בחירה טובה?תעשו לי טובה עשיתי כל מה שאמרתם
    אפילו אתה שמעלי אני ראיתי את השרשור הזה כמה וכמה פעמים ואינה עוד פעם אני יראה אותו עוד פעם רק כדי שלא תגיד שאני לא מקשיב..
    אני לא מבין אותכם כולה ביקשתי המלצה לטריינר לא בלזה קשה לכם עם זה ניכנסתי לשירשורים גם על הAXN וגם בכללי למתחיל אז תפסיקו להגיד לי שאני תתלה סבבה?
    במקום זה מי שרוצה מוזמן לעזור לי אני עדיין מחכה
    ואיך זה ראיתי שזה יצא לך 1100 שקל
    hobbyking.com
    2x #T2200.3S.20/8932 Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
    1x #XT60/9572 XT60 Connectors Male/Female (5 pairs)
    1x #HKX-Charger/14857 HobbyKing 50watt 5A X-Charger/Balancer
    1x #TR35-42D-1000/3884 TR 35-42D 1000kv Brushless Outrunner eq: AXi 2820
    1x #ESCH40A/9299 TowerPro H40A Brushless Speed Controller
    5x #HXT900/662 HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
    1x #AM1043-30CM/9685 30CM Servo Lead Extention (JR) 26AWG(10pcs/bag)
    1x #HLFT-01/9374 Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side V-STRONG (1mtr)
    1x #WHS-6MM-RED/5279 Turnigy 6mm Heat Shrink Tube - RED (1mtr)
    1x #WH-6MM-BLACK/3834 Turnigy 6mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
    1x #SL-D65H18.5/10885 Super Light Wheel D65xH18.5 (3pcs/bag)
    1x #AM-3001-15/9692 Futaba Y Servo Lead 15cm Length (5pcs/bag)
    1x #T-Neckstrap/11982 TURNIGY Transmitter Strap
    1x #CA460-20GFC/7525 Evotite CA460 Foam Safe Super Glue (Medium)
    1x #HK-151/8456 Insta-Set CA Accelerator 2. oz
    1x #12-00502x10/8611 Nylon Clevis 1.8x27mm (10pcs/set)
    1x #016-00304x10/8412 Landing Gear Wheel Stop Set Collar 6x5.1mm (10pcs)
    1x #GWPHD002/4366 Pushrod Snap Connectors 2mm (5pack)
    1x #HXT900/662 HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
    1x #HXT900-G/4950 HXT900 Replacement Gear Set
    1x #ORS-M2x4/8713 Self-Tapping Screws M2x4 (10pcs/set)
    LeadersHobby
    Cessna 182
    2.4G 9 Channel remote TX
    eBay - abeyerr
    Lipo Sack
    LiPo RC Transmitter TX Battery
    Air Craft - World Shop
    2 X LP-EP-100050 - APC EP PROP 10.0x5.0 Quantity
    1 X LP-EP-100070APC EP PROP 10.0x7.0 Quantity
    1 X LP-EP-110055APC EP PROP 11.0x5.5
    eBay- Gotta Notion
    Gorilla Glue
    נערך לאחרונה על ידי airplane1; 13-02-2011 בשעה 08:41:21.
  17. #42
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    אף אחד לא כותב לך כלום כי אף אחד לא מבין מה אתה בעצם רוצה ...
    מה שכתבת לא ברור:
    רגע אני לא מבין אתכם זה שאני בן 13 זו סיבה להתחיל לחשוב פה שאני בן חמש?מה כבר עשיתי?עמדתי על שלי ורציתי הסבר למה לא עשיתי בחירה טובה?תעשו לי טובה, עשיתי כל מה שאמרתם
    אפילו אתה שמעלי, אני ראיתי את השרשור הזה כמה וכמה פעמים והנה, עוד פעם אני אראה אותו עוד פעם רק כדי שלא תגיד שאני לא מקשיב..
    אני לא מבין אתכם, כולה ביקשתי המלצה לטריינר לא בלזה , ( מה רע בבלזה ? )קשה לכם עם זה ,ניכנסתי לשירשורים גם על הAXN וגם בכללי למתחיל אז תפסיקו להגיד לי שאני ( אם הבנתי מה אתה רוצה לכתוב פה אז - טטלה, אמנם בתרגום מילים מלועזית אפשר לבחור ט או ת אבל כך מקובל ) סבבה?
    תשאל שאלה ברורה, אחת ! ותחכה לתשובה. אחרי זה תעבור לשאלה השניה .. וכו'
    אני אעזור לך,
    דוגמה: האם כדאי לי לקנות את axn או את סקיי פליי, האם אחד מהם עדיף על השני ואם כן למה ? - תשובה שלי, תקנה axn אחלה טיסן, גם אני מעוניין לקנות אחד עכשיו.
    וזהו !
    ותכתוב מה השם שלך, זה לא נעים להתכתב עם airplane1
    ( לבאי הפורום, אני חושב שגם לבן 13 מותר לרצות טיסן וכניראה שההורים אמרו לו, הנה לך 1300 שח. תבחר אחד, עכשיו הוא בדילמות מה לבחור כי לא הוא משלם.
    טיפה אורך רוח, זה יכול להיות טיסניר הבא .. זה הזמן שלנו לעצב את דור העתיד של המטיסים, הוא לא באמת אשם באיך ניראית מערכת החינוך שלנו וכמה עילגים יוצאים ממנה הניצולים. שורה אחרונה, עדיף שהוא יפוצץ לנו את השכל עם שאלות בלתי נידלות מאשר ילך לעשן גז מזגנים )
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 13-02-2011 בשעה 06:49:53.
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    muli (18-10-2019)
  19. #43
    Feb 2011
    תודה רבה רק למה לקרוא לי עילג?אני מתן דרך הגב וחס וחלילה אף פעם לא התקרבתי ואני לא יתקרב לגז מזגנים.
    זה שהנוער בימנו מסניף גז מזגנים זה ידוע אבל זה לא אומר שכולם..
    דרך הגב השגיאות כתיב זה בגלל שאני לא באמת מסתכל עוד פעם ומתקן וכל זה מכיוון שהמקלדת שלי היא חשוכה ואני מקליד בה אפשר להגיד הקלדה עיוורת
    אני חושב שאני ילך על הSky Fly Max בגלל הסיבות הבאות :
    לחכות זמן לAXN
    לחבר את הAXN(אני יודע שזה כיף מטורף אבל אני מתחיל ואני חושב שלא מין הראוי שמתחיל יתחיל להתעסק בהלחמות וכל זה(ועוד צעיר זה לא שאף פעם לא הלחמתי אבל עדיין)אני יודע שיש גירסא כוללת הכל(חוץ מבטריה וכל הדברים האלה
    בנוסף לכל זה יש לי יחסית הנחה על הSKY FLY MAX
    באמת תודה גאי שאתה היחיד שמתייחס אלי כחה(אני משאר שגאי בגלל הניק GUY1A)
    אבל עדיין אני גם חושב שRTF יהיה בהרבה יותר נוח למתחיל וגם זה טריינר עם יבואן רשמי בארץ כחה שיש כתובת.
    תקנו אותי עם אני טועה
    בכ"מ עם יש עוד מישהו שרוצה להסביר לי משהו אני עם אוזן קשבת ומכונה ללמוד
  20. #44
    לחכות זמן לAXN
    אענה לך על זה בצורה נחרצת:
    1-אתה טועה
    2-אין לך שום אוזן קשבת ללמוד
    3-כשתבחר טיסן כלשהו ותקנה אותו אתה תראה שזה לא מה שאתה צריך
    4- בלי יכולת להרכיב את המינימום לא תוכל להטיס
    5-גם עכשיו אתה לא מקשיב אלא רואה בזה התקפה וישר נחסם
    6-כשתרצה באמת עזרה אני הראשון שיעזור לך
    7-נכון לעכשיו רק מי שמנסה לשים אותך במקום עוזר לך, ולא אלה שממליצים לך על טיסן זה או אחר
    8-אם תמשיך בגישה הזאת, אז גם כשתטיס יש סיכוי שתהווה סיכון לך ולסביבה שלך
    9-כדי לקבל עזרה לא מספיק לבקש, צריך גם לדעת לקבל אותה
    10-בהצלחה רבה, באמת מכל הלב.
    ורק בשביל הטריוויה, אתה כמעט בגיל של הבן שלי.
  21. #45
    Feb 2011
    למה לא מקשיב?רק להבנה שלי היחיד שעד עכשיו אני רואה שבאמת עזר לי הוא גיא ואתה בהתחלה(בערך)
    אני לא מבין למה לא מקשיב?כולה מבקש ממך המלצה בין שתי טיסנים
    הם לא טובים אתה יכול להגיד לי
    יש לי מינימום יכולת להרכיב(וגם יותר)אבל עדיין אני לא חושב שזה השלב לכך תקן אותי עם אני טועה
    אז איזה טיסן אתה יכול להמליץ בתור טריינר(עכשיו רק כדי שאני יבין איפה אני שוגה) ב1300 ש"ח
    אפשרות מחו"ל עדיפות לאיבי עדיפות כללית מהארץ אלה עם כן אתה אומר לי הובי קינג
    עם אתה מעדיף לדבר איתי פנים מול פנים ולא שיחת צד אחד אז אינה הסקייפ שלי : nchmoka
    אני גר ביקנעם לצורך העימות שלך עם תרצה להוסיף אותי
  22. #46
    Sep 2010
    אתה יודע מתן,
    הבן שלי, בן 6 בכיתא א' כותב עם פחות שגיאות מאשר אתה.
    לגבי העילג. ככה קוראים למי שמתבטא לא ברור / עם שגיאות.
    אם זה לא מוצא חן בעינך, אתה מוזמן לקרוא את מה שכתבת בעיוור ולתקן את השגיאות שלך.
    אם אני בן כמעט 40 יכול לעשות את זה, אני לא רואה שום סיבה למה אתה לא יכול לעשות את זה.
    אולי אתה נורא עצלן ?
    בכל מקרה, לא נעים לי להשקיע בשביל אדם שלא מוכן להשקיע בשביל עצמו.
    לגבי הטיסן .. קטונתי מלסייע לך.
    יום נעים.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 13-02-2011 בשעה 13:50:28.
  23. #47
    Feb 2011
    אוקי
    אני ישתדל לכתוב בלי שגיאות
    למה קטונתה מלעזור לי?אני קראתי את כל השרשור וגם ראיתי את מה שהצאתה(הבנייה) ואני לא חושב שזה מתאים לי
    רוצה הסבר למה?הינה : אני לא מוכן להשקיע בדבר שלא יהיה לי מושג איך להסיע אותו ועוד בסימולטור לא יהיה לי עליו אפילו איך לנסות
    בקיצור מתכון לאסון איך שאומרים
    עם היה לי כסף למדריך היתי אומר לא נורא ומעדיף בכלל להשקיע בטריינר בלזה אבל בגלל שהתקציב שלי מוגבל ואני מעדיף ללכת ישר על טיסן(קודם סימולטור אל זה אין ויכוח) ולא לבזבז את המעט כסף שיש לי על משהו שאני בטוח שעל השנייה הראשונה יהרס לי(חוש טכני טוב, ישומי יחסית פחות)
    ועם אתה חושב שעצלן אני אז אתה יכול לחשוב כך מכיוון שאני יודע שאני לא כי כל דבר שאמרתם לי לעשות עשיתי אם לא מצאתי את מה שאתם מדברים עליו זה כבר לא אומר שאני לא חיפשתי
    להפך חיפשתי בחיפוש עשרות פעמים את המילה מתחיל והרבה קומבינציות שלה ואפילו מצאתי שרשור על הסקי פלי מקס
    נערך לאחרונה על ידי airplane1; 13-02-2011 בשעה 13:56:51.
  24. #48
    May 2010
    גבעתיים
    כל עוד אין מישהו במשפחה שיכול לעזור לך זה לא ילך תאלץ להמתין כמה שנים שתהיה עצמאי
    אני הייתי בידיוק כמוך והתחלתי להטיס רק כשעברתי את גיל 20
    זה בעיתי מהרבה בחינות של כסף שתמיד צריך לקנות דברים
    צריך מדריך
    צריך רכב להגיע לאזורי הטסה
    בלי עזרה צמודה של ההורים שלך קבוע שיצתרכו להשקיע המון כסף וזמן זה בחיים לא ילך
  25. #49
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    שלחתי לך הודעה עם מה שאתה מחפש בדיוק ובתקציב זול יותר.
  26. #50
    אני בטוח במאה אחוז שאת זה לא קראת:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=33821
    ועבורך עזרה נחשבת לעזרה כשמישהו מסכים איתך.
    וחוץ מזה, אני לא מדבר בסקייפ
    אתה אומר שאין לך כסף למדריך אבל נמנע לגמרי מלשקול טיסן שילמד אותך המון כמעט בלי כסף
    ועוד לא הגענו בכלל לנושא השלט,שמור את כספך לשלט טוב (מתקרב ל2000 ש"ח), הרבה יותר חשוב מסוג הטיסן שתקנה או תבנה
  1. פירסמתי סקירה לטריינר חשמלי חדש של פילוטאז'
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 15-11-2010, 23:15:21
  2. [שרשור בניה] סטאפ לטריינר חשמלי
    על ידי giladba בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-09-2009, 20:26:47
  3. [דיון] בקשר לטריינר-חשמלי/דלק
    על ידי Luckyli בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-05-2009, 22:18:16
  4. [שאלה] המלצה לטיסן חשמלי
    על ידי exita בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-04-2009, 15:09:10
  5. [שאלה] המלצה לטיסן חשמלי
    על ידי nirgo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-11-2008, 18:45:32
