עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 38 מתוך 38
נושא: מצנח "הצלה" לטיסן
  1. #26
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תגובה להודעה: מצנח "הצלה" לטיסן
    [QUOTE=דניאל דקל;242261]זה לא יעבוד במקרה שלנו
    הSKYLITE סוגר מנוע, דואה, ואז פותח מצנח
    יש לו תנאים אופטמליים לפתיחת מצנח
    במקרה שהטיסן צולל, מגלגל, ולפעמים נמצא גם בפול מנוע, מצנח לא יעזור
    רק כמה תפילות לבורא
    כמו כן, המצנח וכול המערכת הנלווית שאמורה להיפתח אוטומטית, תגדיל את משקל הטיסן
    ותהפוך אותו לגוש קלקר/בלזה מעופף
    ה SLYLITE בעל מוטה של 1 מטר ושוקל כ 1 ק"ג
    טיסן עם מוטה של 1 מטר (סופרזום למשל) שוקל לכל היותר 600-700 גרם...[/QUOTE
    תיקון:מוטת כנף 2.4 מטר אורך 1.15 מטר משקל 6.8-8.0 ק"ג תלוי במשימה
    http://www.rafael.co.il/marketing/SI...ILES/7/967.pdf
    מוטי
    נערך לאחרונה על ידי motti; 01-01-2012 בשעה 18:34:47.
    The sky is my playground
    מוטי
  2. #27
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מצנח "הצלה" לטיסן
    היי,
    יש לי...יש לי...יש לי רעיון מלפפון....
    מישהו חשב על האופציה להפוך את כיוון סיבוב המנוע ברגע שהטיסן מתחיל לצנוח עם האף מטה? בכדי להאט את מהירות המפגש עם הקרקע.
    האם ניתן לשנות את תכנות בקר המנוע על ידי שינויי אחד המצבים בערוצי השלט?
    כלומר סגירת מנוע...המתנה של 2 שניות...העברת מפסק ואז פתיחת מצערת.
    אני חשבתי על הרעיון בצורה חומרתית יותר כלומר לקחת ממסר קטן שיקבל פיקוד מאחד הערוצים בשלט יהפוך בין 2 חוטים ואז המנוע יהפוך כיוון...נכון שהפרופ ממשיך להסתובב גם עם BRAKE אבל זה לא ישנה הרבה.
    כמובן שניתן לבצע את הניסויי הזה מול מאוורר ולהגיע למסקנות.
    מה דעתכם?
    נעם.
    נערך לאחרונה על ידי bna016; 01-01-2012 בשעה 21:41:59.
  3. #28
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    יתכן שלא הבנתי את הרעיון בבסיסו. אם מדובר בגימיק, אז השמים הם הגבול. אבל אם מדובר על פתיחת מצנח כאשר אין שליטה על הטיסן, משמע אין תקשורת. תמהני איך בדיוק תועבר הפקודה מהמטיס לטיסן לפתיחת המצנח?
    ואם המטיס רק התברבר ואיבד אוריינטציה, איך הוא יידע אם הטיסן ישר או הפוך או בכל מצב שהוא לקראת שחרור המצנח? שהרי פתיחת המצנח שלא בתנאים הנכונים יגרמו למצנח להסתבך בטיסן ולא תצמח ממנו כל תועלת.
    הכי טוב מצנח עצמאי המשוגר מהטיסן
ID:	60236   Click image for larger version.
ID:	60235   Click image for larger version.
  4. #29
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shahars צפיה בהודעה
    אני חושב שמצנח יהיה יותר יעיל לכלים שהם לא כנף קבועה- יותר בכיוון של רחפנים ושל מסוקים.
    לגבי רחפנים - גם אני חשבתי שזה יכול להיות רעיון יעיל. בעיקר בגלל שלרחפן אין שום אופציה לנחיתת חירום כשיש בעיה, לא דאייה ולא אוטורוטציה. אם משתמשים במערכת רדיו עם fail safe אפשר להגדיר שבאיבוד תקשורת כל המנועים ייעצרו וייפתח המצנח (+צפצפת איתור ). או בשליטה של המטיס באמצעות מתג במקרה של תקלה במנוע בודד. לא שיש לי רחפן, הכל מחשבות תאורטיות שכבר הרצתי לעצמי בראש בעבר.
    לגבי מסוקים - לא נשמע לי פיתרון ישים במיוחד, כמעט וודאי שמצנח שכזה ייסתבך ברוטור והחוטים ייקרעו מייד.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  5. #30
    Sep 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי bna016 צפיה בהודעה
    היי,
    מה דעתכם?
    נעם.
    אני לא יודע עם שמעת על זה אבל יש כזה דבר . זה בעצם כמו טיסן 3D שעומד במקום עם האף למעלה רק עם האף למטה כלפי הרצפה זה טיסן שנקרא 4D שיש בו אפשרות לשנות את כיוון הפרופ' (שכיאילו "עף הפוך")
  6. #31
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    מוטי,תודה על התיקון. למעשה התכוונתי ל Micro -B
    http://pdf.directindustry.com/pdf/ww...155266-_2.html
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 02-01-2012 בשעה 21:38:51.
  7. #32
    Sep 2011
    כפר הנגיד
    הודה 10 פעמים ב 9 הודעות
    רעיון נחמד.
    יש כיום מזלט"ים קטנים שנוחתים בצורה כזאת בלבד. ( חלקם נוחתים הפוך בשביל לשמור על המצלמות).
    אפשר לאות סרטונים ב YOUTUBE.
    אם מדובר בטריינר,סטנדרטי,תנסה לחבר את מערכת המיצנח למוטות שמחזיקים את הגומיות של הכנף הראשית.
    זה ייצא בשיווי משקל ממש כמו שהכנף מחזיקה את שאר הטיסן עם הגומיות. ( תעשו בדיקה קטנה..תחזיקו את חוטי המיצנח ותראואם הטיסן נשאר אופקי)
    ניתן למקם את מערכת המיצנח שתופסת דיי הרבה מקום ממש על הכנף.
    כמו שכתבו כאן, לא כדאי לחבר לזנב כי הוא עלול להיתלש וגם הטיסן ייפגע עם האף בריצפה.
    הרעיון הוא מדליק. אל תשכחו להעלות סרטון.
    תהנו!
  8. #33
    Apr 2009
    hod hasharon
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי elbazel צפיה בהודעה
    הטסתי כמה פעמים טיסנים מהמרפסת שלי אבל היה מאוד קשה ולא בטוח לכוון אותם לנחיתה ישר לתוך היד , כמו כן יש טיסנים שאי אפשר לתפוס ביד.
    אני הטסתי טיסנים מגג הבניין, פרסתי רשת הסוואה באלכסון והנחתתי בתוכה.
    הצי שלי:
    Hurricane 425
    MINI TITAN
    MUGGI EVO special
    SWALLOW 3D
  9. #34
    Feb 2010
    הודה 18 פעמים ב 11 הודעות
    רעיון טוב, אבל ישן.
    לא בעיה לביצוע, רק הייתי משדרג את זה עם פתיחה אוטומטית בצניחה של מתח ו/או חיבור לסנסור מד סל"ד מנוע עם חיבור לסוויטש שליטה (סנסור מד מנוע) בערוץ בשלט.
  10. #35
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    רק אני שמתי לב שזה שרשור מלפני כמעט שנה?
    the best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter
    -Winston Churchill-
  11. #36
    כפר ורדים
    אני חושב שהתשובה של גדעון (FLAT SPIN) מסכמת יפה את הבעייתיות של הרעיון בטיסנים.
    קיראו שוב.
  12. #37
    May 2011
    תל אביב
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
  13. #38
    כפר ורדים
    רעיון נחמד, אבל המקרה לא ישים לשאר הטיסנים
    עומס הכנף של האפרנטיס קטן בצורה קיצונית לעומת טיסנים אחרים
    זה כמעט כמו להטיס עפיפון...
  1. לא עדיף לפרסם "גוף למסירה" בפורום "נותנים-מקבלים"...?
    הודעה אחרונה: 03-05-2010, 20:34:40
  2. [מדליק] מה עושים, ש"נגמר הדלק" והאצבעות "חמות" על הסטיקים???
    הודעה אחרונה: 04-09-2009, 17:58:38
  3. [רעיון] תוכניות לטיסן סקייל "פוני"מטוס ריסוס בגדלים של 46-60
    על ידי avisha1 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-07-2009, 22:38:14
  4. אולי ניפתח איזה שירשור "טרמפ לטיסן" ואני אפתח בחיפוש כזה
    על ידי אליקופטר בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 03-02-2009, 21:51:18
  5. אולי ניפתח איזה שירשור "טרמפ לטיסן" ואני אפתח בחיפוש כזה
    על ידי אליקופטר בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 03-02-2009, 13:34:09
