ערן איך ההתרשמות שלך מהם בתור חברה רצינית ?
האם אם עושים משלוחים לארץ ?
מוטי, ה 22/12 הוא מנוע פשוט מצויין (בעיקר לפרופ 6X4), הבעיה שהוא Outrunner וצריך לבנות לו צינור תושבת. הוא נציל מאוד וחזק. אני מטיס איתו יותר משלוש שנים.
"פפפפ הכוח חזק אצלו" המנוע הוא לא סיזל ומרים את הEZ* באנך.... האם צריך את זה? לא חושב.
להטיס רגיל היה באמת כייף אבל הוא צורך זרם מיותר ולFPV זה חבל.
פעם לחברת Align היו מנועים מצויינים באזור ה 2200KV, אני לא מוצא אותם יותר.
יש גם מנוע מצויין ל MEGA אבל במחיר של 105$, לא מצדיק.
מנועיציק
אתה צינור: http://www.youtube.com/user/IRonen
KV יותר גבוה זה סל"ד יותר גבוה. להספק נתון או דרוש זה אומר או פרופ קטן יותר או ממסרת.
( אני גם יכול להעיד שהמנוע של ערן חזק על האיזי...)![]()
צביקה
ערן אני בטוח שהמנוע שלך חזק אבל כח יש ויש יותר מידי.. הAMMO 2700KV הוא פשוט מאד חזק לאיזי...אז הבדל משמעותי בין הAMMO לשלך לא יודע אם שווה להחליף.. ואני אישית גם לא מחפש מנוע העיקר יהיה חזק אלה יהיה לו כח לסחוב גם FPV להתמודד טוב ברוחות סבירות והכי חשוב זה נצילות .
זה לא עושה את העבודה?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...hless_Inrunner
ערן
זה המנוע שיש כמעט לכל החברה עם האיזי... וגם לגיא יש אותו ואני אישית ראיתי הוא מנוע שהוא בדיוק בכח גם לFPV וגם לקצת רוחות והנצילות שלו טובה הוא מחזיק די הרבה עם 2200מילי ממנועים אחרים, (וכמובן עם פרופ6X4)
טוב מה אתם אומרים ?
יש לי את המנוע הזה :
http://www.megamotorsusa.com/Brushless/ACn16-7-8.htm
ויש לי גם את זה שהוא אוטראנר :
http://www.theworldmodels.com/para/p...M0283010_1.jpg
לגבי ה-MEGA היה כבר על האיזי ולא היה לי מספיק כוח למצבים
מסויימים אבל עכשו לנוכח זה שכולם כותבים שמנוע 2000KV מתאים
ביותר אז אני מתחיל לחשוב שהבעיה בחוסר כוח הייתה בגלל הסוללות הסיניות
שיש לי ולא בגלל המנוע.
לחבר שלי אלעד, יש באיזי גם מנוע AMMO אבל אצלו זה בקר 60A
וסוללה של Flightpower הוא מקבל 15 דקות טיסה בלי בעיה.
ה 16/7/8 באמת חלש. לא הייתי יורד מתחת ל250 ואט לקילו. EZ מוכן לטיסה זה 900-קילו.
המנוע האולטימטיבי זה המגה 16/15/5, כמו שאמרתי, יקר מידי אבל אפשר ללמוד מהמאפיינים בטבלה.
לגבי הסוללות, שאף אחד לא ייצטט אותי (אני אכחיש שכתבתי את זה) היו לי סוללות סיניות על כנף מעופפת סינית עם מנוע מצויין (שעלה כמו הטיסן) ולא סחב. המנוע היה בדרך לפח, מעיין אמר לי תחליף סוללה ונעלה שוב ונראהחבל על הזמן איזה חומוס יצאתי....
סולליציק
מוטי, אתה הורג אותי.. EZ ב 2000 ש"ח וסוללות ב 10$ הן גם כבדות יותר, מחזיקות פחות מחזורים, מפילות מתח מוקדם יותר (פחות VOLT >> הנצילות יורדת >> צריך למשוך יותר זרם כדי לסובב את הפרופ כדי לייצר דחף.. אולי גם הגדלת הפרופ בגלל שהסוללה מחורבנת >> המערכת יותר מתחממת)
15 דקות טיסה
נ.ב. (אני מצטער זה ממש עוקצני וארסי אבל הכל בחברות ודי הרמת להנחתה)
אולי עכשיו תבין למה ה EZ הקודם שלך התאבד!
בסדר בסדר מעיין אל תתעצבן.
דבר ראשון הסוללות לא של 10$ אלה של 28$.
דבר שני ממש לא הייתה בעיה בסוללות ואני משתמש בהם כמעט
שנה (טעינה נכונה עם בלנסר כל פעם ממש שומרת על הסוללות)
לפני שהחלפתי את המנוע בטיסן הקודם "שהתאבד"הייתי מטיס 15 ד'
ובטעינה מחזיר לסוללה משהו כמו 1500 מיל' מתוך 2100מיל' .
בקיצור מרגיד להוציא איזה 400שח לסוללה .
נערך לאחרונה על ידי motiganot; 10-12-2008 בשעה 00:27:45.
אם רוצים אאוטרנר שיהיה קל יחסית להתאים אותו ובעל KV מתאים אפשר גם את זה
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4806
דגם P1919-04
ערן
מעיין רק בשביל שתרגע קנתי היום סוללה :
FlightPower 2170mAh EVO 25
נראה איך היא תשנה את הביצועים ואם באמת זה כל כך משנה...
אז יש כמה תשובות .
היום עשיתי 2 טיסות באיזי, 0 מהירות רוח.
טיסה ראשונה עם סוללה :
משך הטיסה 12 דקות, סוללה התרוקנה לחלוטין. והייתה חמה בסוף טיסה.
טיסה שניה עם סוללה :
Rhino 2250mAh 3S1P 30C Lipoly Pack
משך הטיסה 10 דקות בערך סוללה פרקה 1300mAh ולא התחממה כלל בסוף הטיסה.
מבחינת ביצועי הטיסה 2 הסוללות הפגינו בצועי טיסה משופרים האיזי המריא מהרצפה
לאחר כמה מטרים ויכולת הנסיקה שלו השתפרה פלאים.
2 הסוללות מושכות 370W במצערת מלאה .
Rhino = 36$
EVO =70$
מוטי תחזור עם תשובות,
מוטי משהו במערכת שלך לא הגיוני. זמן הטיסה מגוחך אני ממליץ לעבוד לאחד מה SETUP-ים של איציק או גיא. הם בדרך פלא מקבלים זמן טיסה פי 2 ממך.
עוד משהו.. אתה סתם משלם משקל על סוללה עם C גבוהה.. אתה לא זקוק לסוללה יותר מ 15C
נ.ב.
אולי זה אופי הטיסה שלך אתה כל הזמן צריך לשמור את האיזי שלא יתאבד...
נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 13-12-2008 בשעה 09:01:44.
