עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 36 מתוך 36
נושא: איזה קונקטור לחבר לבקר?
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איזה קונקטור לחבר לבקר?
    רוב הסוללות של הסיני מגיעות עם הXT60, לכן רוב האנשים משתמשים בקונקטור הזה
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Apr 2010
    כרמיאל
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    הלחמתי deans, הלחמתי xt60 והלחמתי EC5
    ללא כך ספק הרבה יותר קל ונוח להלחים XT60 ו- EC5 מאשר deans , למען הגילוי הנאות יש לי על כל הטיסנים ועל ה-450 שלי deans אבל זה מסיבות היסטוריות (פשוט אין לי כוח להחליף עכשיו הכל, וה- deans מספקים את הסחורה בצורה יפה מאוד)
    לעומת זאת על ה-550 שלי שמתי EC5 .
    ממדידות שערכתי , צריכת הזרם יכולה להגיע בפיק כמעט ל- 90A (במעבר בין normal ל- IDLE ) ובטיסה ב- IDLE באזור ה-50A עד 60A תלוי מה עושים עם המסוק.
    בזרמים הללו לי לא היה כל ספק שצריך מחבר שיעמוד בזרם ולכן ושמתי EC5 שיכול להחזיק עד 120A , כאשר עובדים עם סוללות 5000mah החוטים מאוד מאוד עבים ומאוד נוח להלחים אותם ל- EC5 שזה בעצם bult של 5mm
    אני מאוד מרוצה.
    אייל
    052-4291-103
    Apr 2011
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    הגיע לי ה EC5 ואני הלחמתי אליו את החוטים שדרך אגב אצלי בסוללה הם ממש עבים! הם לא נכנסים לתוך ראש הקונקטור המוזהב האם זה נורא אם אוריד מהם קצת סיבים כדי שיכנס
    או שלמרות זאת להלחים ככה כי אני פשוט יכול לחבר בניהם עם הבדיל! זה לא בעיה אני יכול לעשות זאת.
    ועוד שאלה ממש קשה להכניס את הקונקטור לבית הכחול שלא כמו בוידאו יש שם קונקטור קטן.. זה לא ה EC5! אחרי שאני מלחים ממש קשה להכניס אותו איך? איך מקום לדחוף מברג ולדחוף פנימה
    כי הפלסטיק ממש בגודל מדויק של הקונקטור!
    תודה לכולםם אשמח לעזרה.
    מדובר בקונקטור הזה
    http://www.dealextreme.com/p/5-0mm-m...ngs-pair-72469
    נערך לאחרונה על ידי Ts7; 11-07-2011 בשעה 19:25:01.
    Nov 2010
    Mazkeret Batia
    הודה 10 פעמים ב 9 הודעות
    שאלה אחרונה ,
    יש הבדל בין deans מקוריים שקונים ברדי הלי לדינס שקונים בכמה דולרים לחבילה ענקית ונקראים t connectors ב אייבי ? אם זה לא אותו דבר, אז מה ההבדל ?
    מה ההבדל בין deans ל deans micro ? כן, אני מבין שהם קטנים יותר אבל הם בנויים לזרמים נמוכים יותר ? הם טובים יותר ? נראים לי אחלה דרך לחסוך במשקל.
    בעקרון ההמלצה הגורפת היא xt60 / deans שלפי מה שהבנתי נחשבים לאותו רמה (זה ממש מוזר לי, ציפיתי ממשהו סיני להיות חרא לעומת הדינס שהם יחסית יקרים.) ובסוללות גדולות אז ec5 ?
    Tx - Futaba 8FG
    Multiplex ParkMaster 3D
    Align Trex500e
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    xt60 נוחים הרבה יותר - הן לשימוש והן להרכבה.
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    1+
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    Apr 2010
    כרמיאל
    אם ב- ec5 שזה מחבר של 5 מ"מ החוטים לא נכנסים לו אז כנראה הם גם לא יכנסו ב- Xt60 שזה מחבר 3.5 מ"מ אם אני לא טועה.
    על איזו סוללה מדובר ?
    כמה awg החוט ?
    אייל
    052-4291-103
    Apr 2011
    ברירת מחדל
    סוללה 6 תאים 5000mah הכבל מאוד עבה משהו כמו 5.5 ממ עובי. לאחר גילוף של הכיסוי. הוא הגיע עם קונקטור bullet 5.5 השאלה עם לעבוד עם זה או להחליף בכל זאת ל xt60 או ec5. פשוט ה איסי 5 קצת מעצבן שצריך להכניס אותו לבית הכחול אחרי שמלחימים זה לא נוח.
    Sep 2009
    On my planes which use 6S1P 5A packs (a quasar and a U Can Do) - I switched connectors to XT60 and am quite happy.
    On the other hand - my current requirements are lower than a helicopter, in my opinion.
    Best regards
    M
    Apr 2011
    ברירת מחדל
    אני אוהב את ה xt60 אבל מה הקטע עם מה שאנשים פה אומרים שזה מאבד כוח.. עש כדי כך זה קריטי?
    Apr 2010
    כרמיאל
    המלצתי אליך EC5 , מכניסים את המחברים לפלסטיק בכוח בעזרת מברג 1.5 מ"מ שיש לכל מטיס , יש לי אותם על ה- 550 מחזיקים עד 120A ומאוד טובים.
    לא הייתי מלחים XT60 מדובר על 3.5 מ"מ כך שבטוח שהחוט שלך לא ייכנס .
    בצריכת זרם יש משמעות מאוד גדולה לעובי החוט , תחשוב על צינור מיים, כמה שיותר עבה ככה יותר זרם של מיים יכול לעבור, אם תיקח צינור דק פחות זרם יעבור ובעצם יהיה לך פחות כוח במסוק, קורס פיזיקה 2 מ' (חשמל ומגנטיות) על קצה המזלג
    שהיה בהצלחה
    אייל
    052-4291-103
  1. הטסה ראשונה . איזה מדריך , איזה כיף.
    על ידי avimag בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-07-2011, 17:33:30
  2. [מוצר חדש] מחבר EC3
    הודעה אחרונה: 16-05-2010, 15:52:53
  3. איזה ספק אפשר לחבר למטען Accucell 6?
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 11-04-2009, 06:50:34
  4. [שאלה] איך אני יודע איזה גולדים לחבר לאיזה גולדים...:
    על ידי tisanir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-04-2009, 10:25:20
  5. [עזרה!] איך לחבר 123?
    על ידי IttaiP בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-12-2008, 17:21:39
