מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 60
נושא: האם הזול באמת משתלם או עולה לנו ביוקר בסוף?
  1. #26
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם הזול באמת משתלם או עולה לנו ביוקר בסוף?
    אבל ציקי ידידי
    לא אמרתי, שאלתי ... היתה פה שאלה, לא אמירה.
  2. #27
    Feb 2011
    ברירת מחדל Re: האם הזול באמת משתלם או עולה לנו ביוקר בסוף?
    אם אני לא טועה לצערנו כבר היה לנו מקרה בארץ של ילד קטן שנפגע ממסוק..(לא ממש מכיר את הפרטים)
    בעיניין הלהבים..מדובר פה גם על להבי עץ? או עיקר הבעיה בלהבים זה קרבון\פיברגלס\פלסטיק(אם יש דבר כזה) ?
  3. #28
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמיתפורת צפיה בהודעה
    שמע עודד זה ידוע שאני לא מסכים עם מה שאתה אומר.
    הלהבים הללו מפתחות פלאטרים שמביאים לרעידות ועודף קשיחות או עודף גמישות לעיתים גורמים נזקים.
    סלח לי אבל יש סיבה למה הם עולות 4-10 דולר וזה כי הם סיזל בלבד.
    אני חושב שלך יש לא מעט השפעה על המתחילים ובאמת שלא איכפת לי שיטיסו גרוטאות של 100 דולר אבל לפחות שיקנו להב בטיחותית וחזקה שלא תהרוג אותם או מישהו אחר.
    עמית, לזכותך יאמר שאת אי ההסכמה שלנו אתה מבטא בצורה עניינית ומקצועית, ולא בהתלהמות כמו שדי מקובל כאן, ועל כך אני מעריך אותך.
    דבר שני, הלהבים הספציפיים הנ"ל הם בינוניים בעלות, (30$) אבל התופעות שאתה מתאר מעולם לא קרו להם לא אצלי ולא אצל אחרים.
    אאלו להבי אמצע הדרך מבחינת מחיר, ואמנם יש טובים מהם, אבל הם יותר ממספקים עבור רוב המטיסים
  4. #29
    ברירת מחדל תגובה: Re: האם הזול באמת משתלם או עולה לנו ביוקר בסוף?
    ציטוט נכתב במקור על ידי phaima צפיה בהודעה
    המקרה שבו ילד נפגע לא היה כתוצאה מהתפרקות כלשהי. המסוק עצמו פגע בילד. זאת היתה תאונה טראגית ולא ציוד ירוד
  5. #30
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Lahav צפיה בהודעה
    היי עמית ראה תגובותי באדום.
    לסיכום אני מוסיף:
    המסוק הטוב ביותר יהיה הכי זול שאפשר אם הכסף המשולם יושקע ברכיבי המפתח בלבד, וגם אז לפעמים אין צורך לשלם הכי יקר.
    לפעמים חלק נכבד מהמחיר הוא עבור השם או סתם מחיר מנופח ואינך מקבל כל איכות נוספת מעבר למה שהייתה מקבל ברבע המחיר.
    יואב, אתה מבטא את הדברים מאד מדוייק
    הכי פשוט תמיד זה לקנות את הכי יקר, אבל זה רחוק מלהיות הכי יעיל במונחי עלות מול תועלת.
    הסף התחתון הוא תמיד בטיחות. אבל גם שם אין צורך לתת למותג לסנוור אותך. גם מותגים לוקים לעיתים, וברוב המקרים בדיוק באותם אחוזים כמו ציוד זול וטוב אחר.
    וכן, המילים זול וטוב כן מתחברות כשאתה יודע מה לקנות.
    המחיר אינו ערובה לאיכות, רק איכות היא ערובה לאיכות , וכולנו יודעים שחברות מנצלות מיתוג כדי להעלות מחירים
  6. #31
    Apr 2011
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    תובנות זה דבר חשוב, אבל כמו שאמרתי מגבלות התקציב עודן קיימות ואני בכל זאת מתחיל שמנסה לחסוך כמה ג׳ובות. פחות מפריעה לי ההשקעה הראשונית ב550 (זה הפרש של 100-150 דולר יותר אם קונים Trex 550E פלייבר כקומבו לעומת 500), הסוגייה הבעייתית מבחינתי כמתחיל היא העלות הגבוהה יותר של חלקי החילוף והסוללות. אם מחברים יחד את ההפרש הראשוני של הקומבו, פלוס הפרש של כמה עשרות דולרים לכל סוללה, פלוס תוספת של הרבה עשרות דולרים על חלקי חילוף ראשוניים, זה כבר בהחלט יוצא הפרש ניכר.
    ולגבי הTrex 500 esp נראה לי שיצא לי מעט יחסית לשמוע אנשים שאמרו שזה לא מסוק מספיק טוב למתחילים... הרוב הסכימו שזו בחירה מאוזנת ומתאימה, גם אם 550 עדיף. אז כאן את המדרגה התקציבית הזו טרם עברתי עם עצמי בראש. למרות שהיום ראיתי את אוהד היקר מטיס Trex 550 וזה היה פשוט תאווה לעיניים - מסוק גדול, יציב, בולט וניכר שעם המון כוח (וגם הטסה שחבל על הזמן, ברכות לטייס). זה כבר ממש נראה מסוק, וזה פתח לי מחדש את סימן השאלה שכבר כמעט היה סגור לגבי 500 ולא 550. שלא לדבר על Trex 700 ניטרו שהטיס שם בחור נחמד שלא קלטתי את שמו והיה נראה ממש גוליבר לעומת טארוט 450 חביב שהסתובב שם (באנדרטה בב״ש).*
    לי יש את הטירקס 550
    ה 500 הוא פחות יציב וגם יחסית קל לאבד אותו באוויר(מניסיון של אחד בשטח)
    עדיף לקנות 550 חד משמעית
  7. #32
    ציטוט נכתב במקור על ידי kal1311 צפיה בהודעה
    זו בדיוק הסידרה שבה ראיתי להב מתפוצץ בטיסה ראשונה. לא בגודל הזה אבל מהסוג הזה.
    ושוב, זה לא אומר שזה להב רע, מבחינה אוירודינאמית הוא מעולה, אבל אינו יותר בטיחותי מכל להב אחר
  8. #33
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    שלום לכל המכובדים,
    ברשותכם אנצל את הבמה ל"פנייה נרגשת" לכל המתחילים באשר הם:
    אני התחלתי להטיס מסוקים מונחי רדיו בשנת 1998.
    באותה תקופה לא היה כל כך עם מי להתייעץ לגבי ההתחלה והיית די תלוי בחנויות שמכרו אז מסוקים בארץ,
    ולמעשה, גם להם לא היה אז כל כך ידע מעשי בליווי ותמיכה במתחיל בתחום.
    גם האינטרנט כפי שאנו מכירים אותו כיום היה בחיתולים, כך שיצא שהאופצייה היחידה הייתה ללכת לחנות מוכרת בסביבת מגוריך,
    ולקנות את מה שהיה להם במלאי טוב או לא טוב.
    המלצות מה לקנות ובכמה לקנות ואיך ללמוד ואם כדאי או לא כדאי וצריך או לא צריך הן נהדרות,
    ואכן כיום המידע הרבה הרבה יותר נגיש, אך יש לקחת כל המלצה ודעה בערבון מוגבל,
    וכן יש להתחשב בנסיונו ורמתו של הממליץ הן מבחינת רמת הטסה והן מבחינת רמת הבקיאות הטכנית שלו,
    כי מה לעשות, מה שמתאים לו לא בהכרח יתאים לך...כן כן זו דרכו של עולם.
    ולכן, בהתחלה צריך לשנס מותניים ולא להתעצל, ולקרוא ולחפור ולקרוא ולקרוא עד שתדע מה מתאים לך או לפחות
    עד שתקבל מעט מושג כדי שתדע מה לשאול ולא תבזבז סתם את המדיום הנפלא הזה בשאלות ריקות מתוכן.
    באותה תקופה מי שהתחיל להטיס מסוקים היה ברור כשמש שיתחיל מממסוק 30 ניטרו, כי מסוקי מיקרו חשמליים פשוט לא היו אז.
    לדעתי, ללא התחשבות כרגע במחיר (מה לעשות זה תחביב יקר!! ככל שתפנימו זאת מהר יותר כך ייטב לכם) יש להעדיף מסוק גדול ככל האפשר
    כי הוא יציב יותר ונראה יותר באוויר ממסוק קטן, וניתן להתאים את התנהגותו למתחיל ע"י כיוונים נכונים.
    לגבי חשמלי או ניטרו זה כבר עניין של טעם וריח.
    ולעניין כותרת השרשור האם זול באמת משתלם או עולה לנו ביוקר? אז לדעתי תלוי את מי שואלים...
    מה שחשוב הוא שכל בחירה זולה או יקרה תעשה כשקלול של מחקר וברור מקיף עפ"י צרכיו האישיים ותקציבו של כל מטיס ומטיס, מתחיל או מקצוען כאחד.
    וחשוב לא פחות, להינות ככל האפשר מהבחירות שנעשו ולא לרדוף כל היום אחרי ה"סטאפ האולטימטיבי" כי בסופו של דבר המטרה היא להטיס .
    בהצלחה לכולם.
  9. #34
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    לעודד ולשאר החברים.
    מיותר לספור את כמות התאונות או התפרקויות מסוקים באיכות מינוס שהתפרקו באויר, נגזרו צירים, וגריפים שהחליטו לטייל.
    ועוד יותר עצוב לי שאתה בוחן את אמינותי בעניין להבים שנשברו שאויר, מסוקי קופטר שקיבלו פחת בחלקים באויר ואלקטרוניקה סינית שהיא חד פעמית במקרה הטוב.
    חיסכון זה לא התחום שלנו.
    את האמת יש לומר כמו שהיא.
    אין לי אנטרס לומר כי להבים מסוג מסויים טובות או לא אני לא בעל אנטרס של כלום אלא רק של הבטיחות שלי ושל הסובבים אותי.*
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  10. #35
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אם כבר מדברים על להבים, שאלה..
    איזה להבי עץ טובים יש, אם בכלל, למסוקי 550? חיפשתי וחיפשתי ומצאתי רק קרבון או פיברגלס, למעט אלו של thunder tiger:
    http://www.amainhobbies.com/product_...n-Rotor-Blades
    וגם הם די ארוכים, 550 מ״מ- שאני לא בטוח שתואם לטירקס 550? אפילו באתר של אליין לא היה
  11. #36
    Apr 2009
    hod hasharon
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    חברים,
    לא תצליחו לשנות פה לאף אחד את הרגלי הקנייה והביצועים בטיסה.
    אל תהיו צודקים, היו חכמים!!!
    שומרים על טווח בטיחות של 15-20 מטר מכל מסוק ממריא/מרחף/משתולל. ולא מטיסים בסמוך לאנשים.
  12. #37
    לגבי להבי עץ המנע מהם.. קנה פיבר או קרבון המחירים זניחים בהפרשים.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  13. #38
    May 2011
    היי עמית
    הסוגייה איננה רק המחיר אלא ההמלצות שקראתי פה להתחיל עם להבי עץ בגלל סוגיית הריסוקים שתהיה צפויה לי בהתחלה - וכאן גם נכנס העניין הכספי, וגם בעיקר נושא ספיגת הנזק על ידי להבי עץ שנשברים לעומת להבי קרבון שהבנתי שעשויים להעביר חלק ניכר מעוצמת הפגיעה בריסוק למכלולים האחרים של המסוק..?
  14. #39
    חבר להבי עץ נשברות באותה מהירות של להבי פיבר או קרבון שלא יספרו לך סיפורים.
    פעם להבי קרבון עלו הון אז אמרו שכדאי לשבור להבי עץ היום להבי אליין הם במחירים מצויינים ולכן לא להתפשר חבר.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  15. #40
    Sep 2010
    מהנסיון האישי שלי, בריסוק עם להבי עץ לא מתעקם ה feathuing shaft עם להבי קרבון הוא כן מתעקם.
    אם שווה בשביל זה ? .. לא יודע, זה עולה גרושים. לפחות ב 450.
  16. #41
    May 2011
    לסוגיה הזו עמית התכוונתי...
    נאמר לי כמה פעמים שעדיף להתחיל עם עץ כי בהתרסקויות הם דוטקא נשברים יותר בקלות וככה עוצמת המכה עוברת פחות לרכיבים יותר מרכזיים ויותר יקרים במסוק. ואני לא מתכוון רק לציר הראשי אלא לכל מכלול הראש, גלגלי השיניים וכו׳. זה לא תקף לגבי מסוקים גדולים יותר מ450? בכל זאת גל הקונסטרוקציה שם הרבה יותר מאסיבית...
  17. #42
    May 2011
    נאמר לי כמה פעמים שעדיף להתחיל עם להבי עץ כי בהתרסקויות הם דווקא נשברים יותר בקלות, וככה עוצמת המכה עוברת פחות לרכיבים יותר מרכזיים ויותר יקרים במסוק. ואני לא מתכוון רק לציר הראשי אלא לכל מכלול הראש, גלגלי השיניים וכו׳. זה לא תקף לגבי מסוקים גדולים יותר מ450? בכל זאת כל הקונסטרוקציה שם הרבה יותר מאסיבית...
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 03-07-2011 בשעה 17:23:31.
  18. #43
    חבר יקר שים לב.
    בריסוק להבים יש כלל אצבע- צירי הראש מתחלפים נקודה אחרת תתקל בויברציות ותלך הביתה כפוף ראש כי יצאת חכמולוג.
    גם כני כשהייתי מרסק בהתחלה ישר בדקתי אם הצירים ישרים על משטח שייש או זכוכית רק כדי לחסוך את הכמה שקלים ואז הייתי יוצא לשטח ומקבל רעידות ועצבים זה פשוט לא שווה.
    היום כשאתה מנוסה אתה יודע בדיוק מה זה סט ריסוק סטנדרטי וכבר לא בודק.
    קיצר אתה לא חוסך כלום בלהבי עץ והם מצריכות איזון והדבקות בשורש והתעסקות מעצבנת.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  19. #44
    אגב נדיר שמכלולי ראש נפגעים.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  20. #45
    May 2011
    חבר יקר שים לב.
    לא הבנתי
    לא חשבתי להדביק את להבי העץ אחרי שהם נשברים אם לזו כוונתך..? או שכוונתך לומר שבין אם הלהבים שהתרסקו הם מעץ או מקרבון, כך או כך אתה ממליץ להחליף בלי שאלות מיותרות את הציר בראש? ומה עוד? למה התכוונת באומרך ״ערכת ריסוק סטנדרטית״? אני בדיוק עסוק בגיבוש תובנה מה הם החלקים הרגישים במיוחד להיפגע בהתרסקות מבחינת חישובים של צפי הוצאה עתידי על חלקי חילוף. אם תוכל לפרט בכמה מילים איזה חלקים נהוג להחליף באיזה מצב, ובאיזו תדירות נוטה כל חלק להיפגע או להישחק, זה מאד יעזור לי בהתלבטות הנ״ל (מה התלבטות; אני חושב ביני לבין עצמי בלי שבאמת אני יודע אז לכן עכשיו אני שואל)
  21. #46
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    להבי ראש
    ציר ראשי
    ספינדל
    גג"ש ראשי
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
  22. #47
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    כפי שכתבו כאן מקודם, מכלול הראש כמעט ולא נפגע. צירים מחליפים בלאו הכי.
    גג"ש ראשי נטחן בד"כ מהעצירה הפתאומית של הראש, לא חושב שיש כאן השפעה של חומר הלהבים.
    מצד שני - מהנסיון שלי להבי פחמן נוטים להתקלף בריסוק בלי להתנתק, בעוד להבי עץ עלולים לפזר רסיסים שלא כדאי לעמוד בדרכם.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
  23. #48
    Apr 2011
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    זה היה מסע ארוך כל כך הרבה לקרוא מהתחלה ועד הסוף... אז אני מבין ומוצא את הנושא הזה מאוד מאוד חשוב כי להבים שמתנתקים מהמסוק או מתפרקים באויר עקב לחץ או כל דבר אחר באמת מפחיד ומסוכן.. והכי חשוב לחזור הביתה בריאים ושלמים..
    אז לדעתי מאוד יעזור לי ולאחרים אם כל הנושא הזה יועיל באמת ! ובכדי שאכן יועיל תוכלו לתת לי שמות את מותגים וכמו שהסברתם לי המחיר לא קובע אלה האיכות!
    אז לדוגמא לטירקס 450 שלי! איזה להב לקנות ולא אכפת לי להשקיע עבור הנאה ובטיחות!
    תנו שמות של מותגים איכותיים דוגמאות אישיות של להבים מומלצים וזה מאוד מאוד יעזור לי להחליט מה לקנות כי מכל זה קצת התבלבלו לי הדעות..
    תודה רבה
  24. #49
    Dec 2009
    הודה 43 פעמים ב 35 הודעות
    את האמת לא ממש קראתי את כל השרשור והתגובות אבל בהחלט יש פערים משמעותיים בין החלקים המקוריים ללא מקוריים ולא כפי שנטען מה שכן דווקא ממש בזמן הזה וזו גם הסיבה שאני מגיב הלך לי ההאב ב-500 והחלטתי לנסות האב של HK שעולה פחות ממחצית אני מקווה שלא אתאכזב וכך בעתיד אני רוצה לפתח יכולת אבחנה של מה אפשר לקנות חיקוי מבלי להוריד מרמת הביצוע והאיכות כי כן אני חושב שאפשר לחסוך הרבה כסף ובפרט למרסק סדרתי כמוני.
    T-REX450L DOMINATOR
    TREX 600 פרו
    GOBLIN 700
  25. #50
    איזה האב הלך לך ואיך בדיוק?
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  1. [רעיון] מסוק ה-450 הזול ביותר להתחלה.
    על ידי tzn11 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-07-2010, 21:02:30
  2. כמעט הזול הוא היקר
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-05-2010, 10:55:01
  3. [מדליק] AR6100E חזר למחיר הזול!
    על ידי tisanir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 29-05-2010, 06:37:01
  4. זיל הזול
    על ידי יואב בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 06-03-2010, 18:46:31
  5. בזיל הזול
    הודעה אחרונה: 28-01-2010, 06:13:19
