עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 41 מתוך 41
נושא: ריחוף ראשון של סוללה מלאה + התייעצות קטנה
  1. #26
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ריחוף ראשון של סוללה מלאה + התייעצות קטנה
    תודה. רשימת החלפים המומלצים התייחסה למה שצפוי לההרס בריסוקים, לא בגלל טיפול לא נכון והפעלת כח מוגזם בהרכבה...
    לקח מהנסיון שלי עד כה עם התושבת הזו, אני מזמין עם זה גם את הבולטים ההקסגונליים מאלומיניום. ההברגות של הבולטים מהפלסטיק נשחקות די בקלות אם לוחצים חזק מדי (ולא זה לא קשור לסדק שנוצר לי בגלל הידוק יתר של הבורג, זה במיקום אחר בתושבת)
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 19-09-2011 בשעה 09:17:28.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  2. #27
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    עודד,
    "טייפ אלומיניום" ? למה הוא עדיף על "אזולירבנד" קלאסי ?
    אפוקסי או כל דבק אחר לא יעזור לך שם
    קבל שני טיפים:
    1- תעטוף את קצה הבום בטייפ כלשהו שיעזור להידוק , עדיפות לטייפ אלומיניום
    2- תבנה לך הארכה לסנפיר הזנב. זה יחולל נפלאות בביטחון שלך וברמת הנזקים מהסוג הזה
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  3. #28
    גיל, אל תעשה הארכה מחוט ברזל, אתה חייב פלדה קפיצית מהסוג שתרכוש בחנות טיסנים בכמה שקלים בודדים
    תכין מתקן יסודי ובנוי היטב מפלדה 1.5 עד 2 מ"מ , מודבק היטב לכל אורך הסנפיר, לא רק בקצה התחתון, תעשה את זה מכופף בקצה התחתון מקביל לרצפה ועובר מתחת לרוטור הזנב.
    בחלק התחתון של ההדבקה אל הסנפיר אל תסתפק בדבק בלבד, אלא תלפף על שני האיזורים התחתיים חוט תפירה על האפוקסי הטרי ותדאר שהחוט יהיה רווי באפוקסי
    כדי שיהיה לך קל להדביק, לפני האפוקסי תתפוס את הפלדה בכמה נקודות עם דבק CA רק כדי שמאומה לא יזוז בזמן האפוקסי.
    כמו כן תשייף את כל שטח ההדבקה עד שלא יהיה מבריק, אפוקסי לא אוהב גלזורה. כמו כן תשייף את הפלדה עצמה להסיר כל חלודה ושמן בלתי נראים.
    זה אולי נשמע מסובך, ולצערי אני לא מצליח למצוא את התמונה שצילמתי, אבל זה בסך הכל 10 דקות עבודה ויש לך סנפיר חזק עם ביטוח חיים ללהבי הזנב
    נכון שהצורך בזה במסוק עם רצועה קטן יותר, אבל במסוק עם TT זה עושה פלאים להרגשת הביטחון, לאריכות המנגנון ואפילו מונע את הבלאי הקטן של שחיקה מצטברת.
    כל מטיס מתחיל יהנה מזה מאד
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 19-09-2011 בשעה 09:22:34.
  4. #29
    ציטוט נכתב במקור על ידי Scooter007 צפיה בהודעה
    עודד,
    טייפ אלומיניום אינו חומר דחיס , בעוד שכל טייפ פלסטי דחיס יותר ויחייב הידוק חזק יותר. הטייפ אלומיניום משמש כמו שימס, רק עם דבק
    אבל תמחקו את המילה "איזולירבנד" מעולם הטיסנאות בכלל, זה חומר ירוד ביותר, ונועד למטרה אחת בלבד, וזה בידוד חשמלי. כל צלוטייפ רגיל טוב ממנו למטרות שלנו פי כמה.
    אני ממליץ לכל אחד להשיג טייפ אלומיניום, ואם אני לא טועה , יש בגולדן טייפ בחולון. כשיש את זה בבית מתברר שיש לזה עוד כמה וכמה שימושים.
  5. #30
    May 2011
    תודה עודד על ההכוונה, אני שומר ברשימת ההסברים הנבחרים שלי.
    אנסה למצוא מוט פלדה שכזה. חבל, היה לי מהציר הראשי של מסוק קוואקסיאלי שזרקתי לפח לאחרונה.
    בכל אופן החוט ברזל בו התכוונתי להשתמש הוא בעובי 2 מ״מ, לא חוט דק.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  6. #31
    May 2011
    אוף! לאף חנות בארץ אין תושבת כזו ?? אפילו לא ליבואנים...
    איזה עצבים, צריך להזמין מחו"ל. אשים שם בינתיים קצת אפוקסי ואבדוק אם זה מחזיק מספיק טוב.. בסה"כ יש לחץ על הבום של כל התושבת שלחוצה מהצדדים על ידי הפריים, וגם ככה כשהברגים רפויים לגמרי גם מלמעלה (איפה שנסדק לי) וגם מלמטה, הבום בקושי זז בתושבת, ורק אם מפעילים עליו הרבה כח. אני מניח שלריחופים בלבד שאני עושה פעם וחצי בשבוע זה יחזיק מעמד שבוע, וברגע שיגיע החלק מחו"ל אחליף כמובן.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  7. #32
    May 2011
    ברירת מחדל
    הוספתי את התוספת שהומלצה פה לסנפיר הזנב, והתוצאה מצויינת! השארתי בכוונה רווח של 2-3 מ״מ מהרצפה, אך גם אם קצה התוסף נוגע ברצפה זה לא מפריע למסוק להסתבסב אם צריך. כנראה שבסל״ד כזה כבר יש מספיק עילוי מהלהבים ככה שהתוסף מחליק בקלות על הרצפה ולא נתקע, כך שהחשש שלי התבדה. עדיין אם הייתי עושה שוב, הייתי משאיר טיפה יותר רווח בשביל השקט הנפשי. מספיק תוסף של ס״מ בערך להגן על הלהבים בזנב של ה500.
    השתמשתי במוט פלדה (נראה לי שזו פלדה) ממתקן מתקפל של ייבוש כביסה - קפיצי וגמיש ויחד עם זאת לא מתכופף בקלות. אחרי שיוף ציפוי הפלסטיק שלו הוא בערך בקוטר של 2 מ״מ. בינתיים אני מאד מרוצה, 3 סוללות הבוקר ולא נשמע שום צליל שפשוף של להבי הזנב ברצפה... עכשיו אפשר להתקין ברוגע להבי פוסונו חדשים לזנב.
    תודה עודד על הטיפ וגיא על התמונות! אני מוסיף עוד טיפ משלי - את שיוף ציפוי הגלזורה של הסנפיר, לעשות עם כפפות. נכנסו לי באצבעות כמה רסיסי קרבון מיקרוסקופיים כאלה, סיפור להוציא אותם וזה די מעצבן ודוקר.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  8. #33
    2 מ"מ זה קצת כבד, אבל לא נורא. החומר הנכון זה פלדה קפיצית מחנות טיסנים (עולה 5-6 ש"ח למטר)
    ההארכה האידאלית היא זו שלא רק שאין רווח בין התוספת לרצפה, אלא שהתוספת מרימה קצת את הזנב. בטי רקס 450 שלי הארכתי ב4 ס"מ + קיפול אל מתחת ללהבים, וזה היה מושלם.
    דבק לבד לא מספיק, אתה חייב ללפף חוט כלשהו ישירות על הפלדה ואת החוט (הכי טוב זה חוט פיברגלס או קרבון, אבל גם חוט תפירה רגיל יספיק)להספיג היטב באפוקסי, ואז יש לך כוח מכאני שמחזיק את העסק במקום ולא רק הכוח של הדבק.
    לגבי כפפות, בטח שלא יזיקו, אבל יותר חשוב להפנים שאסור לנשום אבק קרבון, זה חומר מסרטן
  9. #34
    May 2011
    תודה עודד,
    בפעם הבאה נעשה גרסא משופרת עם החוט.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  10. #35
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    גיל
    אם אין לך חוט ברזל מתאים
    אז פלייבר יהיה יותר מתאים ממה ששמת
    זה נישמע לי כבד מאד.
  11. #36
    Apr 2010
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    גיל
    אתה שוכח שיש לו מסוק 500, הפלייבר שלו הרבה יותר כבד ומסיבי משל 450.
    הכי טוב שתמצא פושרוד מפלדה קפיצית, אני בטוח שיש כאן כאלה שיש להם טיסן שהתרסק ויוכלו להפריש לך אחד, אני בינהם אבל אני קצת רחוק ממך.
  12. #37
    Sep 2010
    סבבה
    אז יש לי בשבילך פלייבר 450
  13. #38
    May 2011
    זה פחות עבה מפלייבר של 500.
    בינתיים לא הפריע כלל לטיסה של המסוק, לא הכביד ולא כלום. לפעם הבאה אמצא פלדה קפיצית, אם אצטרך להכין אחד נוסף כזה. או אם זה יהיה אחרי ריסוק אולי יהיה לי פושרוד זנב עקום שאולי יתאים לתפקיד. בינתיים עדיף בלי לרסק.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  14. #39
    פליי בר אינו עשוי מפלדה קפיצית
    אני לא מבין על מה הדיון, בכל חנות טיסנים יש פלדות מתאימות בכל עובי החל מ0.8 מ"מ . עולה ממש פרוטות.
    יש גם להשיג בדיוק את אותה פלדה (קפיצית) בחנויות למתכות כמו אצל זהבי בתל אביב (ויש עוד)
    למסוק 450 הייתי שם פלדה לא מעל 1.2 (במסוק ה450 של הבן שלי שמתי 0.8) ולמסוק 500 הייתי שם 1.5 מ"מ
    לא פליי בר ולא נעליים
    כמו כן אפשר לבנות את התוספת גם מדיקט תעופתי 1.5 מ"מ , גם זה מכל חנות טיסנים
  15. #40
    May 2011
    אין דיון, הובן שהכי טוב פלדה קפיצית ולהבא זה מה שאשים.
    בינתיים שמתי שטוזטינתונציק, והוא עושה את העבודה בסדר, לא כבד בצורה שאני מרגיש במסוק ומרשים כמספיק חזק ועמיד. אז בפעם הבאה פלדה קפיצית, אבל עד שהמסוק ייתרסק ואצטרך להחליף סנפיר, שטוזטינתונציק נראה לי שיעשה את העבודה .
    שוב תודה על הטיפ בכלל ועל ההכוונה המדוקדקת בפרט
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  16. #41
    Sep 2010
    לא היה שום דיון עודד.
    אתה נתת את דעתך ואני נתתי את דעתי.
    מדינה חופשית כמו שאמרת ...
  1. ריחוף ראשון עם ה-700 החדש
    על ידי shlomiv10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 01-09-2011, 09:42:20
  2. [מדליק] ריחוף נסיון ראשון עם ה-Trex 600 ESP שלי
    על ידי optiplex בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-06-2011, 06:30:48
  3. [מוצר חדש] ריחוף ראשון
    על ידי GoZzlaN בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 29-08-2010, 11:56:11
  4. [מדליק] ריחוף ראשון
    על ידי ellad2007 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 18-08-2010, 21:21:24
  5. [מדליק] ריחוף הפוך ראשון!
    על ידי Shay בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 15-08-2010, 12:26:15
