היי,
הבטחתי להעלות את מה שעשיתי למשקפי ה Headplay שלי והנה השרשור המדובר.. אז בואו נתחיל.
המצב היום שמשקפי ה HP הם הטובות ביותר בשוק מבחינת איכות התמונה(במחירים השפויים) - מקבלים 800X600 עם מתקון נוח(מאוד!) על הפנים, אפשרות לכיוון פוקוס וצילינדר לבעלי משקפיים, אפשרות לעדכן גרסות Firmware ועוד.. אבל יש להן כמה בעיות קריטיות:
1. 'ה'בעיה מספר 1! הקונקטור בין ה Liberator (הקופסה השחורה) למשקפיים הוא סופר עדין. הקונקטור עצמו לא מתאים לסוג כזה של עבודה כלומר הרבה תזוזות, חוט דק ועדין ונעילת פחית על החיבור. זה מתכון לצרות כפי שגילו הרבה אנשים בעולם ומספר לא קטן בארץ. התיקון של הקונקטור הוא על גבול הבלתי אפשרי בגלל מזעור ההלחמות ל PCB ובנוסף מכיוון שעובר שם מידע דיגיטלי במהירות שיא הלחמות עלולות ליצור קיבול פריזטי שיפגע בוידאו. RangeVideo אפילו ייצרו מוצר לבעיה הזאת:
אבל לדעתי זה לא מספיק.
2. חיבור הוידאו הנכנס והמתח - כמו בסעיף הקודם רק הרבה פחות קריטי. הבעיה העיקרית במקרה זה הוא של ניתוק או מגע לא טוב - הקונטקטור עצמו עמיד וטוב אבל עדין לא מרגיש לי רגוע להשתמש בזה.
3. מתח הכניסה לעבודה ממושכת - כדי שחברת HP תוכל למכור עוד מוצר משלים - סוללה (שאני לא מבין למה לא מקבלים אותו בחבילה!) מתח הכניסה חייב להיות 12V בדיוק! מעל זה עלול להישרף רכיב מסויים בתוך ה liberator... אז פה יש לנו 2 אופציות - או לקנות סוללה ייעודית נוספת יקרה שתספיק לזמן מוגבל בשטח ולזכור להטעין אותה לפני הטסה - לא מקובל! או לספק 12V מדוייק כפי שהמטען-שנאי שמקבלים עם ה HP מוציא.
יש הרבה פתרונות לכל בעיה שכתבתי למעלה אבל כמעט כולם גורמים לאיבוד האחריות על המוצר מכיוון שהם דרושים ניתוח פלסטי (פגיעה במעטפת המוצר בצורה כלשהי) או ניתוח כירוגי (פגיעה באלקטרוניקה של המוצר. בשני המקרים מאבדים את האחריות - דבר שלי אישית לא התאים, לכן בניתי פתרון שגם סגר לי עוד 2 פינות: חיבור המתח והוידאו - יכלתי להוסיף עוד קונטקור משלי "סטנדרטי" שאני רגיל להשתמש בו למשקפיים - כלומר קונקטור 4 פין: פלוס(+), מינוס(-) ואות הוידאו. (השתמשתי רק ב 3 מתוך ה 4) ובנוסף אני לא אצטרך לדאוג לעוד טעינה של מכשיר לפני ההטסה - במצב כיום יש לי סוללת 16000mAh 3S בארגז ההטסה שמספקת חשמל להכל - למשקפיים, מסך, מקליט, אנטנות וכו'
מכיון שאני כבר "תקוע" עם ה Liberator לא היה איכפת לי להגדיל קצת את הקופסה שלו:
הפתרון מתחלק ל 6 חלקים:
1. ייצוב המתח - השתמשתי ב step-up-down של Dimensional Engineering שסידר אותי על 12V פיקס. למה? מכיוון שהמשקפיים מוזנות מ 3S מהארגז הראשי הם מקבלות בין 12.6V ל 10.2V והרכיב הזה - http://www.dimensionengineering.com/AnyVolt3.htm
מאפשר לייצב 12V בדיון בין רמות המתחים שציינתי.
2. קיבוע מחבר המתח ל Liberator - השתמשתי ב Shoe Goo שעושה את העבודה ויורד בקלות במקרה הצורך - הקונקטור מאובטח ולא יזוז:
2. קיבוע מחבר הוידאו למשקפיים - מכיוון שזהו עקב אכילס של ה HP ומשם בכלל התחלתי את כל המחשבה על הנושא היה צריך לעשות קיבוע כך שבמקרה שהחוט נמשך או נמתח לא יהיה עומס על המחבר - לכן חיברתי בעדינות את החוט מהמשקפיים למחבר שלו ב Liberator
עשיתי סיבוב של 180 מעלות ו"חנקתי אותו" בין תחתית הקופסה לפחית אלומניום כאשר ספוג משמש כמרפד
והוצאתי אותו דרך חור שכירסמתי וריפדתי כדי שהחוט לא יפצע
מבט על:
3. את ה Liberator עצמו קיבעתי לקופסה גם באותה שיטה - לחץ עם ספוג. הוא לא זז ומאוד מוגן:
4. מחבר הוידאו הנכנס ללא דבק "נעול גיאומטרית" בין ה liberator שמקובע לדופן הקופסה.
5. בגלל שכעת ה Liberator בתוך הקופסה אין גישה לכפתור ההדלקה שלו - לכן כירסמתי קצת בפחית האלומניום שכיסתה אותו
ובחלק העליון של הקופסה שמתי כפתור לחיצה שכיסחתי - השתמשתי רק בחלק המכאני שלו כלומר בקפיץ ובפלסטיקה - לא בחשמל.
חיסרון קטן - לא רואים את נורת החיווי של המשקפיים. לא נורא.
6. מחבר ה 4-פין הטנדרטי שלי יושב במקומו והנגישות אליו נוחה. הוא מתחבר לתחנת הקרקע והחיים יפים
לעומת המשקפיים הרגילים זה הרבה יורת מסורבל אלב האיכות.. אחח. באותה הזדמנות צילמות את מה שעוללתי למשקפים הישנות:
תהנוותודה ליועציציק
