השלב הבא זה עוד רובוט קטן שיוציא את כל הציוד לשדה ויטיס, בזמן שאתה מתפכח מהטקילות של הלילה !![]()
צביקה
איך המטען טוען את הסוללה ? בזמן שהעמדה כבויה או דולקת ?
והאם אתה סומך על המטען הפשוט הזה של טרניג'י היות והסוללות נטענות שהן לא במקום נראה לעין ?
מה גם שהמטען הזה טוען בערך ב-1 אמפר - אז איך אתה טוען איתו 16 אמפר שעה של סוללות?
נערך לאחרונה על ידי dcohen50; 15-10-2011 בשעה 13:38:33.
רק הבהרה קטנה - כדי לעשות את כל הנ"ל צריך שיהיה מחשב או ש"ע בתחנת הקרקע, רק מסך וידאו ממש לא עושה את העבודה.
אחרי שיש לכם מודם בין הכלי למחשב יש לטעון את אחת התוכנות כמו תחנת הקרקע של MK, או של ארדואינו או Q גראונד וכו'
חיבור של כלי אחד לתחנה זה לא נורא, לחבר שני כלים לאותה התחנה, זה סיפור אחר!
אצלי כרגע ויתרתי על המסך והמחשב משמש גם להצגת וידאו (עד שנדפקה כניסת USB אחת). הבעיה שקשה מאוד לסמוך על המחשב שלא יקרוס ולכן יש תמיד משקפיים במקביל.
אתה צינור: http://www.youtube.com/user/IRonen
המטען יכול לטעון את הסוללה כשהארגז כבוי או דלוק.. זה לא משנה הארגז רואה את מתח הסוללה, לא משנה אם היא נטענת או לא.
סומך על המטען על המטען הסיני הזה בדיוק כמו הסוללות הסיניותכמו שכתבתי הן נמצאות התוך 4 מ"מ פלגגה עטופות בספוג מעכב בערה.
ממצב ריק לגמי זה באמת עלול לקחת 16 שעות. מצד שני לא כל כך מהר מגיעים לפריקה מלאה וחוץ מזה לאן אני ממהר בבית?
+1
מהיכן מסכי RSSI ? ואיך הם מחוברים למקלטים ?
איזו תחנת קרקע מדוגמת !
מהיכן המפסקים ?
ספר ופרט על מפצל הווידאו בבקשה
הוא מוזן מתח חיצוני ?
הוא נראה ממש גדול פיזית, מה היתרונות שלו ?
את המתגים האלה איפה קונים?
המתגים הם מתגי טוגל רגילים, את הנצרה הצבעונית קונים ב- DX
אתה יכול בבקשה לתת לי לינק שאפשר להזמין משם?
את שני הפריטים
המספקים האלה נראים טוב
הבעיה שלהם היא שהם עובדים בידיוק הפוך ממה שאנחנו צריכים
כשמעבירים את המפסק לON סגירת המכסה מעבירה את המפסק ל OFF
בעבר ראיתי מפסקים שנראים אותו הדבר אבל כדי להעביר אותם לON צריך להרים את הנצרה ואז יש בהם חור שמאפשר סגירת הנצרה שאינה מאפשרת כיבוי המערכת אלה בפתיחת הנצרה.
http://s.dealextreme.com/search/switch.html?PageSize=100&category=708
תראה בערך באמצע יש שלושה צבעים כתוב שזה מפסקים לNitrous
פשוט מתקינים את המפסק הפוך......
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=....c0.m270.l1313
נערך לאחרונה על ידי b1yossi; 03-11-2011 בשעה 20:33:27.
דווקא על המפסקים מהסוג הזה בד"כ לא ניתן להתקין ניצרת פליפ.
ניסיתי לחפש גם את המכסה עם החור שנועל בשני המצבים ולא מצאתי . נראה לי שאפשר לאלתר משהו.
בכל אופן הסוג הננעל נקרא :
Locking Lever Toggle Switch
משהו כזה :
http://parts.digikey.com/1/parts/981121-switch-togle-spst-lock-lever-15a-631h-22v.html
סורי על איחור בתוגבה... זה היה שבוע לא פשוט
QUOTE=samcohen;304285]מהיכן מסכי RSSI ? ואיך הם מחוברים למקלטים ?[/QUOTE]
קניתי מ eBay הבעיה שהמוכר כבר לא מחזיק אותם. חפש מסכים עם ג'אמפרים שיכולים להציג עד 5V ברזולוציה של שתי נקודות לפחות וניזונים מ 12V
מפצל הוידאו הוא של רכב. מאוד איכותי עם 7 יציאות וידוא מסוננות, הוא של חברה Clarion היפנית (הם הראשונים שעשו רדיו לרכב) גם הרדיו שלי ברכב הוא שלהם.. האיכות מורגשת. גם בפריט הזה.
למה 7 יציאות?
מסך
משקפים 1
משקפיים 2
מקליט
יציאת BNC
יציאת RCA
ניזון מ 12V
מפה:
http://www.dealextreme.com/p/flip-co...icle-diy-21315
אני מצרף גם את ה pinout של המחברים שלי. אם מישהו רוצה להשתמש באותם מחברים בואו ננסה לעשות איזה סטנדרט כדי שנוכל לשתף ציוד בשטח
