נסה להטיס FPV לפני שתקבע ש15-20 דקות זה מעט...![]()
אממ... סבבה, אז אני הולך על המשדר והמקלט של הובי קינגנחסוך עוד כמה דולרים
וכמו שאמרתי, זה בעיקר בשביל היציבות והגודל הפיזי שעוזר למקם כל דבר בצורה נוחה
the best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter
-Winston Churchill-
שרון עניתי לפוסט שפתחת החדש נמשיך שם את הדיון אשתדל לעזור כמה שאוכל
מה עם הטיסן הזה לFPV הוא לא יותר טוב מהסקייווקר?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...th_Flaps_.html
הטיסן מעולה!!
אני מטיס אותו כבר מס חודשים , מאד נהנה איתו.
בהשוואה לסקייוואקר - זה בעצם אותו טיסן אבל מתובנת...עם כל מה שמשתמע מכך: יותר מדוייק בהטסה , אך גם יותר כבד. יותר "סקייילי" - אך גם יותר רגיש לנחיתות...
שורה תחתונה ,
אם המטיס כבר הטיס מס' טיסנים בעבר - אני הייתי הולך על ה LONGRANGE168 , לי אישית ההמראות והנחיתות כמו המדפים בכנפיים - פשוט עושה לי את זה![]()
.Itay.
שרון ה4 תאים הטיסן מביא את 700 W עם המנוע שנתתי לך ... אבל זה אוברפאוור
החצי מצערת הוא ממריא תוך 3 מטר של מסלול בלי בעיה בכלל
לגבי המשקל תתפלא לאחר טיסה עם 5000 + וסוללה של 1000 ומשקולת
שבבדיקה פשוטה אפשר לוותר עליהם ולחבר עוד אחת של 5000 והוא יהיה טיפה עם אף ממש טיפה אבל אני אוהב את זה
ככה
עוד משהו
במקרה הצורך של משקל זנב יש אפשרות לחתוך קצת את ה EPO בחלק הפנימי של הטיסן מקדימה ואף לדחוף את הסוללה עוד קדימה וזה מאוד משמעותי
אורך הטיסה שלי עם כל הציוד ברוח חזקה יחסית (כי זה מה שיש ב ימי שישי ב חודשים האחרונים) עם מנוע שליש עד חצי 10 ד'ק
ללא מנוע טיפוס ודאייה אפילו 16-18 דק
במידה ואתה טס ליעד מסויים בפול מנוע אני הגעתי גם למהירויות של 100 קמ"ש ויותר
נערך לאחרונה על ידי Shlomi4046; 17-10-2011 בשעה 10:49:37.
לא הבנתי, יש לך רבע שעה טיסה איתו?? חשבתי שהוא מחזיק לפחות איזה שעה באוויר
-Winston Churchill-
ללא התמודדות עם רוח ופחות מנוע בטיסה אתה יכול להגיע להרבה יותר
זה שאלה של אופי טיסה לדעתי וסטאפ טוב
עבורי זה מעולה
האם יותר זול לקנות הכל בחבילה אחת ?
http://www.hobbywireless.com/cart/in...roducts_id=457
יש לי הרגשה שזה קשור לגלגלים, גלגלים כמו שאמרת שוקלים הרבה ומייצרים הרבה התנגדות
-Winston Churchill-
רשימת קניות:
(המחירים הם בעיקר בשבילי שאני אוכל לחשב את הנזק)
טיסן:
http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1568
99$
מנוע:
http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1064
21$
בקר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
32$
4 סרוואים להגאים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5342
68$
מיקרו סרוו 360 מעלות אחד לתושבת המצלמה: (ימינה שמאלה)
http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1032
5$
מיקרו סרוו רגיל לתושבת המצלמה: (למעלה למטה)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idProduct=662
3$
סוללה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...4S1P_30C_.html
34$
סוללה למשדר וידאו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6470
5$
משדר ומקלט וידאו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13435
74$
מצלמה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mera_PAL_.html
31$
עדשה 2.8mm למצלמה:
http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1004
3$
עדשה 4mm למצלמה:
http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1324
3$
תושבת מתכווננת למצלמה:
http://www.lowpricerc.com/product_in...7202040764efaa
4$
OSD:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ic_Combo_.html
54$
שבב GPS:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...S_Module_.html
40$
מקלט חיקוי פוטאבה 8 ערוצים מהסיני: (מה לעשות.. אין תקציב)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_S_Spec.html
31$
ו... משקפי וידאו, מה לעשות לצערי זה יוצא יותר משתלם ממסך... אולי אני אשתמש בהן ולבפטופ ביחד..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Goggles_.html
230$.. אאוץ'!
אני צריך איזה חיבור מיוחד בין המשקפיים למקלט וידאו או משהו? לא בא לי להזמין הכל ולגלות ששחכתי משהו ואז לחכות עוד חודש =\
אני מוותר בינתיים על המייצב.., אולי אני אקנה אותו בשלב יותר מאוחר
מקווה שלא שחכתי כלום.. מחר ההזמנה
עריכה:
פאק! זה יוצא יקר מאוד!
התיכנון שלי היה לא לעבור את ה2000.. המשקפי וידאו האלו פשוט יקרים מידי
אוף... נצטרך למכור עוד כמה טיסנים...
נערך לאחרונה על ידי בוואז; 19-10-2011 בשעה 12:28:10.
-Winston Churchill-
שכחת ...
פאן טילט זה דבר מיותר למיטב הבנתי ...
התושבת שלי עדיין במגרה לא מורכבת אפילו .....
אני קונה את זה כדי שאם אני ארגיש שמשהו לא בסדר בהתנהגות של הטיסן או משהו אני אוכל פשוט להסתכל אחורה ולראות מה הבעיה
-Winston Churchill-
כן אה.. נקודה למחשבה
שלומי הפנה אותי למישהו שמוכר מסך 7" ב-300 שקל, אם אני אקנה אותו וישאר כסף אולי אקנה את המייצב
דרך אגב, יש לי שאלה לגבי המייצב; ראיתי שיש לו רק 2 כניסות - אחד למאזנות ואחת להגה גובה
אני מתכוון לחבר כל מאזנת בנפרד למקלט מה שאומר שלא אוכל לחבר את המאזנות למייצב (לפי מה שאני מבין), יהיה אפשרי לחבר לשם את ההגה כיוון?
כי אם לא זה בכלל לא פרקטי בשבילי...
-Winston Churchill-
נראה מעולה! חבל שלא כתוב כלום על הבהירות שלו או על הרזולוציה
לא נורא.. במחיר הזה, נראה לי שאני קונה אותו![]()
-Winston Churchill-
1. הטסתי מעל חצי שנה עם מסך, תדאג להצללה .. אחרת לא תראה כלום
2. אתה יכול לחבר כיוון וגובה או מאזנות עם Y וגובה או לקנות את הדגם 4 ערוצים.
כן כמובן, אבל אם הבהירות שלו נמוכה מידי אז גם עם הצללה יראו רע ביום בהיר
טוב נו.. נקנה ונקווה לטוב
הוא יודע לשלוט על ההגה כיוון? אם כן אז מעולה ויכול להיות שאני אקנה אותו (עכשיו כ"שחסכתי" 500 שקלים)
-Winston Churchill-
קנה את המסך הזה
http://www.dealextreme.com/p/pl8006-...7-870mhz-55245
הוא 800X600 ולא מסך רחב כמו מה שהמליצו לך. והוא יותר זול.
