עמוד 2 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 76
נושא: דלק אופטיפיול
  1. #26
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: דלק אופטיפיול
    ציטוט נכתב במקור על ידי הבוררר צפיה בהודעה
    בנימה אובייקטיבית זו אומר שגם אני מאוד מרוצה מהדלק
    מישהו אמר HOBBYMASTERS????!!!!
    ליצן
    גם אני, כשעוד הטסתי מסוקי ניטרו, הייתי מאד מרוצה מהדלק. עברתי להטיס איתו אחרי שניסיתי גלון אחד וראיתי כי טוב. המשכתי לארגז ועוד אחד וראיתי אפילו שיותר טוב . . .
    ולמען הגילוי הנאות - אני לא ממומן של הובימסטרס אבל אני חבר של ישראל (אחרי הכל - כל ישראל חברים . . . . )
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
  2. #27
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    משה - נראה ממש ברור, השאלה אם זה גם מובן, בכל אופן אנחנו מטיסי מסוקים ... למה לדבר עם אפשר ישר ללכת מכות ?
    אין כוונה לפתח מריבה, שמח לשמוע את כולם חברים ... לא הייתה בדבריי ציניות או דווקאיות ואני שמח שכולם ממליצים .
    המידע נועד למען אלו שלא מכירים את האנשים והקישורים העיסקיים... מה שנקרא "גילוי נאות" ...
    צביקה
  3. #28
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ולוסיטי 90, 2 טירקס 700, טירקס 600, SDX3D 50. לא מספיק?
    יפה, עברת לניטרו?
    תעדכן את החתימה שלך
  4. #29
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ניטרו זה איכסה
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  5. #30
    ניטרו זה איכסה
    הטסת את כל המסוקים הנ"ל, המלצת כאן על דלק מנסיון אישי כביכול וזה מה שאתה קובע בסוף ?
  6. #31
    הרחק בצפון
    כן
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  7. #32
    כן
    נו, בחייך?
  8. #33
    הטסתי כל מיני מסוקים, עם כמה סוגים של דלק, הדלק הזה לדעתי עושה את העבודה יפה, אם כי יש מעט יותר עשן.
    לגבי האיכסה - זאת דעתי האישית, אתה לא חייב להסכים.
    להטיס מסוק ניטרו של מישהו מידי פעם ולתחזק מסוק ניטרו באופן אישי עם סוג כזה או אחר של דלק לאורך תקופה אלו שני דברים שונים.
    אני אחדד את השאלה, איזה מסוק ניטרו החזקת ותיחזקת לאורך תקופה עם הדלק הזה שאתה טוען שאתה מרוצה ממנו?
  9. #34
    עם כל הכבוד, התקנת מנוע, כיוונים וכיולים לאחרים הם לא מדד לקביעת איכות של דלק.
    עד שאתה לא מתנסה באופן אישי עם סוג של דלק על מסוק לאורך זמן וזה אומר מינימום 8-10 גלונים לפחות ולתקופה ארוכה (מה שתורם גם לבלאי) כולל התאמות וכיוונים לפי תנאי מזג אוויר שמשתנים בין עונות, תדירות החלפת פלגים ופתיחה של מנוע והחלפת חלקים כשצריך לא תוכל לקבוע האם דלק הוא באמת טוב.
    אני מכיר אותך, מכיר את הסובבים אותך (אנחנו בענף קטן אם שכחת ) ומשום מה לא מצליח להבין על סמך מה מתבססת ההמלצה שלך? לדעתי ובשיא הכנות היא לא אמיתית.
    לא תמיד צריכים לקפוץ והעיקר להגיב רק כדי להראות שנמצאים בעניינים, במיוחד כשאתה מצהיר שאתה בכלל לא בעניין הניטרו.
  10. #35
    הרחק בצפון
    למרות מה שכתבת אתה לא מכיר את הסובבים אותי ולא את מה שאני עושה, התשובה שלך מלמדת שאתה פשוט רוצה לריב שוב והפעם אני לא מתכוון להיגרר לזה. כתבתי את דעתי, מי שמכיר אותי יודע שאני לא כותב סתם כמו אחרים פה שבד"כ כותבים רק כדי להישמע חכמים, למרות שהניסיון האישי שלהם לא באמת נרחב כמו שזה יכול להשתמע...
    אני בד"כ כותב מהניסיון האישי שלי עם דברים ולא מניסיונם של אחרים..
    בקיצור, עזוב שטויות - אתה בא מחר להטיס קצת בגלילות שנוכל לראות את הניסיון שלך גם בשטח? יהיה TDR עם מנוע אליין ו 700N (עם אופטיפיול)
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 22-11-2011 בשעה 14:50:54.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  11. #36
    תודה על ההזמנה, לשמחתי עברתי את השלב בחיים שבו אני מרגיש צורך להוכיח לאחרים משהו רק כדי שיאמינו או יסבו את תשומת ליבם אלי.
    תהנה לך.
  12. #37
    הרחק בצפון
    לא הזמנתי אותך כדי שתוכיח משהו אלא כדי להטיס ולהנות, למה אתה הופך כל דבר לויכוח במקום להנות מהתחביב הזה?????????
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  13. #38
    אין כאן שום ויכוח, לא עשית לי שום דבר רע.
    הצהרת בשירשור הזה הצהרות שלדעתי אין לך את הניסיון האישי לקבוע אותם.
    תן לאנשים שבאמת התנסו לקבוע ולהביע דעה אמיתית, אחרת אין כאן שום ערך מוסף.
  14. #39
    היתה לי תגובה מפורטת וארוכה אבל אתה פשוט לא שווה את זה. אתה טועה ומטעה אחרים תוך כדי וחבל.
    בנוגע לזה שלא עשיתי לך שום רע, אני רוצה לקוות שאכן כך, אתה לעומת זאת רק מחפש את האקשן בפורום הזה כמעט בכל שירשור ולי באופן אישי זה בהחלט מרגיש רע.
    פה אני סיימתי.
    אלעד
    שווה או לא, מה זה משנה.
    תשתדל להיות ענייני ולהמליץ בתחומים שאתה באמת מבין בהם ולא על סמך מה שראית פעם בשטח ואתה חושב שאתה מבין !
    אין לך שום מושג בניטרו, זו האמת, מעולם לא תיחזקת מסוק ניטרו, טיפלת במנוע או התנסת באופן אישי ולאורך תקופה במספר סוגים של דלק לאורך זמן אז על מה כל הבילבולי שכל האלו וההמלצות על סוגי דלקים?
    תהיה אתה אמיתי ואל תנסה סתם להרשים, יעריכו אותך יותר, האמן לי שאני יודע טוב מאד על מה אני מדבר.
  15. #40
    הרחק בצפון
    ירידה לפסים אישיים.. ממש נחמד. אתה לא יודע על מה אתה מדבר ואל תיתן לעובדות לבלבל אותך.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  16. #41
    לא פסים אישיים ולא בטיח
    קצר ולעניין
    אל תמליץ בתחום שזר לך...
  17. #42
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    סוג הדלק זה כמו אופנה ...... מתחלפת כל הזמן .
    הכל תלוי בחנות ממנה אתה קונה את הדלק ... והמחיר שאתה מקבל .
    גם בחנות סוג הדלק יכול להשתנות במהרה ..... ותמיד הוא יהיה הדלק הכי טוב
    לי באופן אישי לא משנה סוג הדלק .... אני לא מטיס אגרסיבי כמו רוב המטיסים השירשור הנ"ל
    אף פעם דלק X או דלק Y לא עשה לי בעיות ....
    לפי דעתי משירשור הנ"ל נודף ריח רע .... ולא ניטרו ....
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
  18. המשתמשים 3 הודו ל asafh1 על הודעתו:
    asaf_aloush (22-11-2011),guyro (22-11-2011),szgal (16-12-2011)
  19. #43
    אסף
    אני מסכים שיש לא מעט סוגים של דלקים וכולם עובדים.
    מעבר לכיוון המנוע והביצועים מהמסוק הדלק מכיל גם מרכיבים שבמידה ואינם איכותיים מספיק ישארו חותמות כאלו ואחרות על המנוע לרבות טיפולים באופן תדיר יותר או פחות שתאלץ לבצע בתדירות כזו או אחרת החל מכיוונים וכלה בהחלפת פלגים באופן תדיר או אף התאמת פלגים לסוג הדלק.
    האמת, באופן אישי ניסיתי 4 סוגי דלקים בארבעת השנים האחרונות (את האופטיפיול מודה שלא ניסיתי) ובאופן אישי ומניסיון של לא מעט גלונים וללא קשר בכלל לסגנון ההטסה אוכל לומר שבאופן אישי הכי נהנתי עם ה CP, הוא היה הפשוט ביותר לכיוון, תמיד נתן את אותן תוצאות והשאיר לאורך זמן הכי פחות משקעים במנוע למעט מקרה אחד עם מנוע OS שבו הלכה בוכנה בספק גדול אם בגלל הדלק.
    זה בכלל לא העניין, העניין הוא שמי שממליץ צריך להיות מי שהתנסה באופן אישי כולל תחזוקה מלאה מ א - ת וגם פתח מנוע לראות מה השאיר אחריו הדלק אחרי תקופה בהשוואה לדלק אחר.
    כל השאר הן המלצות לא רציניות.
  20. #44
    הרחק בצפון
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  21. #45
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 16 הודעות
    לי זה לא משנה. אני בכל דלק מרסק.
    אגב, רכשתי עכשיו את מסוק הדלק הראשון שלי - ולוסיטי 90. אני מסתכל עליו מכל הכיוונים, לא מבין כלום - אין בקר, כל מיני ברזלים, אין מקום לסוללות ליפו - מסוק עקום לגמרי. יש אגב המלצות איזה דלק לקנות?
  22. #46
    ציטוט נכתב במקור על ידי dbrosh צפיה בהודעה
    כל מה שברוש כתב זו אמת לאמיתה , הוא באמת השתגע וקנה מסוק ניטרו
    מי מרים את הכפפה ועוזר למסכן ????? ציקי יש לך קצת זמן בשבילו ? הוא מקרה קשה
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
  23. #47
    באמת?
    כל הכבוד !
    תתחדש
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לziki על הודעתו:
    dbrosh (22-11-2011)
  25. #48
    הרחק בצפון
    יש חנות בראשל"צ שמתמחה בכאלה - אני מניח שהבעלים שם ישמח לעזור לך בכל מה שתרצה..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  26. #49
    Nov 2008
    אני אכן בימים הקרובים בדרך אליו
  27. #50
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafh1 צפיה בהודעה
    מילים כדורבנות !!
    הטסתי cp magnum rapicon כולם עושים את העבודה, לי עושה את ההבדל המחיר שאני מצליח לקנות את הדלק
