עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 43 מתוך 43
נושא: היה ברור שיגיע - CYCLOPS הוציאו OSD חדש וזול שכולל RTH וטייס אוטומאטי
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: היה ברור שיגיע - CYCLOPS הוציאו OSD חדש וזול שכולל RTH וטייס אוטומאטי
    תעשה חיפוש
    BEVRC זה חרא של חנות עם חרא של שרות
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: היה ברור שיגיע - CYCLOPS הוציאו OSD חדש וזול שכולל RTH וטייס אוטומאטי
    כדאי להמתין, בינתיים יש הרבה דיווחים על בעיות במוצר
    חפש ב RCGROUPS
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    אוקיי, ה- NOVA OSD שלי מותקן ב-TWINSTAR (תודה לשרון על התמיכה הטלפונית) ונראה שהכל עובד. ה-FAILSAFE של המקלט מכוון וה-OSD נכנס למצב RTH גם בהנפת סוויץ' וגם בכיבוי השלט.
    אני צריך לעשות עוד קליברציה פשוטה מאוד שאעשה בשטח וטיסת מבחן בסופ"ש.
    הנה אחלה סקירת וידאו של ה-OSD הנ"ל שמצאתי ב-YOUTUBE -
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לעודד מזור על הודעתו:
    tomer_inbar (19-02-2012)
  5. #4
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    תדווח איך היא אחרי השימוש בבקשה, אני שוקל להחליף אותה בOSD תוצרת HK שלי
    the best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter
    -Winston Churchill-
  6. #5
    הסקירה הכי איכותית שראיתי בחיים שלי - עודד - תודה על השיתוף !
    אהבתי איך שכשהוא מתאר את המרכיבים הוא צובע רק אותם. באיזה תוכנה זה אפשרי ?
    מה שהפריע לי שאין שום אינדיקציה על המסך ל RTH ושלא נראה שהוא שומר על גובה אלא הנמיך עד שהוא הוציא אותו מ RTH.
  7. #6
    Dec 2010
    שיזפון
    הי עודד, בדקת כבר? איך היא?
    -Winston Churchill-
  8. #7
    Apr 2010
    ק.שמונה
    שרון:
    הOSD לא שולט על המצערת ולכן שמירת גובה היא דיי בעיתית.
    האפשרות שאני מודע לה היא הגדרת הפייל-סייף לאחוז מסוים מעל 50%.
  9. #8
    יצא לי לבדוק בסופ"ש, אז ככה -
    ההתקנה פשוטה מאוד ולמעשה למי שיש CYCLOPS OSD פשוט אז בכלל אין צורך להחליף את המודולים השונים (GPS ומד מתח) ופשוט מוסיפים את הסנסור ההוריזונטאלי.
    ה-SETUP גם כן פשוט למדי, סוויץ' 3 מצבים מעביר בין RTH ל-PA (טיסה מיוצבת) ולטיסה רגילה. סוויץ' שני מצבים מעביר בין מצבי תצוגה שונים - F16, תצוגה מינימאלית יותר או כלל ללא OSD (תמונה בלבד).
    הקליברציה פשוטה ונעשית בשטח בעזרת ה-SETTING SWITCH, לחיצה ארוכה, קצרה וכן הלאה כשהטיסן במצבים שונים (כנף מוטית, סטיק למטה וימינה וכיו"ב). על הקרקע אפשר לבדוק שהמאזנות מגיבות בהתאם להטיית הטיסן ומנסות לתקן. שימו לב שיש צורך ב-Y CONNECTOR למאזנות.
    הטיסן שאני מטיס הוא טווינסטאר. במצב רגיל טס כמו תמיד ואין השפעה. כאשר מעבירים ל-RTH הטיסן מיד מרביץ פניה שנעשית באופן די חד ופולסאטילי וככל שמסובב את האף לכיוון הבית, הפניה נהיית מתונה וחלקה יותר. לא פיספס אפילו פעם אחת ונראה שעובד היטב. עובר מעל נקודת הבית ומתחיל תפנית נוספת, נראה קצת כמו שמיניות ולא ממש סיבובים מסביב לנקודה.
    הגובה נשמר לא רע בכלל אך מומלץ לשמור על מצערת יחסית פתוחה משום שעלול לטפס (קרה פעם אחת כשהטיסן היה נמוך יחסית).
    PA שומר על טיסה חלקה אך אצלי עם הטייה קלה ימינה, אולי אני צריך לעשות קליברציה מחדש.
    חשוב לציין שכדי שהטיסן ייכנס ל-RTH באיבוד רדיו אז חייבים מקלט רדיו עם פונקציית FAILSAFE (כמו קורונה FM למשל). עובד מצויין והטיסן נכנס ל-RTH. ממליץ לתכנת מצערת פתוחה יחסית
    (אצלי 80%).
    אעלה סרטון בהמשך.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לעודד מזור על הודעתו:
    בוואז (04-01-2012)
  11. #9
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    לא מפחיד פייל סייף עם מצערת 80%?
  12. #10
    מתנצל על האיכות, המקליט היה מכוון לרזולוציה נמוכה בטעות.
    כאשר כתובית ה-RTH מופיעה אני עדיין שולט לגמרי במצערת (כפי שתראו).
    חגי, מסכים איתך שקצת מפחיד FAILSAFE של 80% מצערת אך בגלל שאין שליטה על המנוע באיבוד רדיו, סביר להניח שמצערת 80% תמנע בעיות היזדקרות וטיסה מול הרוח.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לעודד מזור על הודעתו:
    Hagay (05-01-2012)
  14. #11
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    נראה לא רע בכלל ועם כל המידע שצריך בלי יותר מדיי קשקושים.
    יש אפשרות לכוון GAIN או תנועה הגאים כי הראה שזה קצת חזק כרגע
  15. #12
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    גם במצב PA הוא מתנדנד ככה?
  16. #13
    אין אפשרות לכוון GAIN / רגישות אבל כמו שסיכמנו בשטח - לא מאוד אלגנטי אבל עושה את העבודה.
    במצב PA הוא מתנדנד הרבה פחות (אם בכלל) אבל לא ממש בדקתי לעומק. לא רואה צורך כל כך במצב PA...
  17. #14
    אפשר להכניס חור אחד בסרוו ולהגדיל תנועה בשלט ?
  18. #15
    Sep 2010
    עודד
    תודה על הסרטון.
    מה אתה אומר ?
    מערכת כמו rvosd ב 800 שח או זה ב 500 ... ?
    אפשר לסמוך על זה ?
  19. #16
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    לפי מה שאני יודע rvosd עולה 300 דולר שקצת הרבה יותר מ-800 ש"ח
  20. #17
    ה-NOVA מפתיעה לטובה ולדעתי תעשה את העבודה.
    אם יש לך אפשרות להשיג תמורת 300 ש"ח נוספים RVOSD שיש איתה נסיון רב וכוללת נקודות ציון, שליטה על מצערת, עדכונים וכיו"ב אז נשמע משתלם יותר.
    ה-NOVA מאוד פשוטה להתקנה ותפעול, לא מכיר את ה-RVOSD.
  21. #18
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    סקירה ועריכת וידאיו מקצועית ביותר .
    כמו שאני מבין מדובר פה ביצוב בעזרת IR שזה דור אחד אחורה
    בייחס ל-OSD המובילים כמו RVOSD ו -ET שמשתמשים בג'יירו ליצוב.
  1. [שאלה] מחפש לרכוש טייס אוטומאטי למסוק
    על ידי danoneyal בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 15-09-2011, 20:29:00
  2. [עזרה!] צריך ממיר RCA ל - VGA בהשאלה בכדי לחבר מסך מחשב עד שיגיע לי מחו"ל
    על ידי alexk בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 10-09-2011, 16:32:25
  3. [עזרה!] סט סקידים הוריקן 425 לקניה או השאלה עד שיגיע המשלוח ויקבל חדש
    על ידי miro099 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-05-2011, 23:16:01
  4. תל אביב והסביבה osd cyclops חדש
    על ידי smal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 05-05-2011, 19:40:00
