איזה כיף השירשורים האלה... אף פעם זה לא ישתנה![]()
נערך לאחרונה על ידי guyst; 12-12-2011 בשעה 07:26:55.
תמיד יש את האמירה: "עושה את העבודה".
גם אם ל-9X אין בעיות שידור כבר (נכון או לא), עדיין הוא רחוק ברמת התפעול שלו מול שלטים של חברות עם שם כמו פוטאבה, JR, סנואה הייטק ויש עוד כמה,
הרגישות של הסטיקים והדיוק בתגובה אלו לדעתי מה שחשוב בסופו של דבר, לא כמה פונקציות יש בו או שאין לו בעיית שידור, בכול השלטים מטיסים עם שני סטיקים,
אז כן, הוא יעשה את העבודה, אבל שאתה מטיס טיסן איכותי יש הבדל עצום בין שלט איכותי ומדוייק ל-9X ואני מאמין שכול מי ממטיס עם שלט "יקר" יודע להעריך את זה,
אז כן, ה-9X עושה את העבודה (כי הטיסן טס)..
הגישה הזו קיימת זה בכול תחום, כמו לנסוע במכונית יקרה ומכונית זולה, שתיהן יביאו אותך ליעד (יעשו את העבודה), איכות הנסיעה אחרת,
ועל זה אנשים מוכנים לשלם לא מעט כסף, יש הבדל..
אגב יש הבדל גם בין טיסן בלזה או קומפוזיט לטיסן מוקצף, כמו במכונית.
ועל העלות?..אני ממש לא בטוח שזה משתלם, תעשה את החשבון.
בכול מקרה, אם את מאושר ממנו, אז אל תחליף, זו רק דעתי![]()
אדי יקירי
ירדת בול לסוף דעתי....
עלות מול תועלת
כל עוד אני מטיס איתו טיסן מוקצף או קלקר או איך שנקרא לזה אז עלות מול תועלת שווה כל שקל ואני מרוצה
אבל ביום שאני יטיס MB או פיילון כמו של מושיק או פפריקה יקרה כמו שלך .....
נכון שהעלות מול התועלת שהטיסן יתרסק לא שווה ועדיף ללכת על מותג....
זאת הייתה כוונת המשורראני התייחסתי למה שביקש פותח השירשור שם לב
ציטוט
יש לנו נסיון טוב מאד עם HobbyKing HK6DF 2.4Ghz FHSS 6Ch
לצערנו הוא ב BACKORDER.
זה שלט שבהחלט שווה את המחיר. (באזור ה 250 ש"ח)
האם יש לכם המלצה על משהו דומה ?
סוף ציטוט
הוא הטיס עם שלט של הובי קינג 6 ערוצים ורוצה משהו דומה
אז סביר להניח שהוא לא מטיס בלזה בשווי 2000 \ 3000 ש"ח
AREA15 Airman (12-12-2011)
הסרטון הזה שמור בדיוק לשרשורים כאלה
רק פוטאבה!
הערוץ שלי ב-Youtube
האמת שלומי, אני מסכים איתך בכול מילה בהסבר שלך.
פותח השרשור חיפש שלט "אמין" במחיר "זול", אני עדיין חושב שעדיף יד שנייה של חברה "נחשבת" מאשר שלט של HK חדש, אם מדובר למשל בשלט 4 ערוצים פשוט אמליץ על VG400 משומש (סנואה).
אם 6 ערוצים אז RD6000
(או משהו דומה יש כמה אפשרויות) אפשר למצוא במחיר קרוב לתקציב, בעיקרון: לא ממליץ שלט סיני בתור שלט ראשון (אם יש לך כבר שלט איכותי אחר), ודרך אגב, יש לא מעט מטיסים עם שלטים סינים טיסנים "מושקעים",
אז אולי לפותח השרשור ה-X9 יתאים, עדיין הייתי ממליץ לו לפתוח עוד קצת את הארנק (להוסיף 200-300ש"ח לא אלפים) אפילו אם הוא מטיס קלקרים פשוטים, הוא לא יטיס אותם לנצח כנראה..
חוצמ'זה, השלט של הובי קינג בכלל מוזר לי שיש לו אנטנה ולא חוט לטיסן, הוא נראה ומרגיש מוצר בחנות של הכול ב-1$
אני לא יכול להנות מלהטיס עם דבר כזה..
אני מטיס איתו את הרחפן
אין לי שום בעיה עם זה![]()
תודה לכולכם על התגובות המעניינות...
אנחנו מחפשים שלטים זולים לשימוש בדאוני צוקים ובחשמליים פשוטים וקטנים ( לא למהירות ולא לטווח).
לחברה הגדולים יותר והדלק אנחנו משתמשים בשלטים איכותיים ואמינים יותר.
תודה נדב,
הטורניג'י 9X עושה רושם של שלט טוב, כרגע הוא ב BACKORDER ב HK.
כל טוב,
איתן
מצוות AREA15 MARK2
הוא נחטף כמו לחמניות חמות והוא חוזר לBack order בערך אחרי שעתיים.
אני מחפש להתכונן לבגרות בתנ"ך ובספרות ובגם בהיסטוריה ואני צריך סיכומים, הסיכומים כאן הם סיכומים טובים?
יותר יקר אבל במלאי
http://www.hobbypartz.com/79p-th9x-r...nel-radio.html
אגב זה אותו שלט מדבקה שונה
AREA15 Airman (13-12-2011)
איתן תזמין אותו עכשיו וכשיחזור למלאי ישלחו לך ישר
בכלל שכל כך הרבה קונים אותו הוא חוזרל מלאי יחסית מהר
the best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter
-Winston Churchill-
BOOGLE
אם כבר דיברת על ה 8UAPS, האם פתחת אותו פעם?
אם תפתח אותו ותשווה את רמת החיווט בפנים לשלט סיני ב 250 ש"ח, תבין לבד
אמרו לי שיש שלטים (אולי גם ההוא ב 250 ש"ח) שהחיווט מודבק עם דבק חם על דפנות השלט מבפנים
אגב, אחד החניכים שלימדתי רכש את הטורניגי 9.
ההרגשה ביד הינה של שלט צעצוע. הטרימים פעם עובדים ופעם לא עובדים, תלוי במצב הרוח שלהם...
את המפסק של הטריינר חיברו אצלו כנראה הפוך, ולכן הוא שם גומיה מלמעלה שמחזיקה אותו במצב הנכון.
נקרעת הגומיה - הלך הטיסן. אולי האנלוגיה הטובה ביותר הינה לקונדום. אם הייתם צעירים, רווקים ושובבים
האם הייתם מעיזים להשתמש בקונדום שעולה חצי שקל?
למיטב זכרוני השלט עובד עם 8 סוללות AA. מספיק טיפת קורוזיה באחד מ 16 המגעים או תזוזה של אחת הסוללות
ואתם מאבדים טיסן! יש לי שלט למסוק צעצוע שקניתי לבן שלי, ושם זה קרה יותר מפעם אחת.
שלט רוכשים למספר שנים קדימה, שלט טוב מחזיק גם 10 שנים ואף יותר.
לכן האנלוגיה לבקר, טיסן, מנוע, בטריה וכו' אינם במקום...
נ.ב
ההודעות שלי אינם מכוונות לפותח השרשור, אלא במטרה לעזור לכאלה שמתכוונים לרכוש שלט חדש ואינם רואים את מכלול השיקולים
הנכונים לגביו.
נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 12-12-2011 בשעה 20:22:09.
בשלט HK 6 ערוצים שאני מטיס איתו את הרחפן ואין לי שום תלונה עליו. הלחמתי במקום המחבר של ה 8 סוללות מחבר אדום ואני מחבר שם סוללה 500 מילי 3 תאים והכל דבש.
ואז מה אם החוטים מחוברים עם דבק חם ?
מה זה משנה ?
האמת היא שכל מה שאנחנו קונים מסין, הוא באמינות בערבון מוגבל מאד .. גם הפוטאבה שלי מזייף .. ואתה יודע את זה.
איך תמיד כל מי שפגשתי פנים אל פנים בעל 9x תמיד מקבל שלט תקין?
אני מציע לשנות את כותרת השרשור למשהו יותר מתאים כמו: ״איזה שלט אתם לא ממליצים ״
עצור!!! יתכן ומגיע לך החזר ממס הכנסה.
לך על המקור FlySky 9CH (טורניג'י 9X רק שמו מדבקות על השלט ושינו את הצבע):
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
שלט מעולה, יש לי 2 כאלה (1 בשימוש מאסיבי והשני ל - FPV שמור במזוודה, נראה חדש כביום היוולדו).
נכון שאחרי שנה פלוס הוא מתחיל לזייף, מפסקי הקיזוזים מתחילים לזייף בעיקר, אין לו שום בעיה ברזולוציה של הסטיקים, אבל יותר קל וזול לזרוק אותו ולקנות אחד חדש אחרי שנה שנתיים, תוכל לקנות אחד חדש ואפילו עוד כמה כאלה במחיר של "שלט נורמלי".
יש לנו לחות מטורפת בארץ ויש לה נטייה להרוס כל מכשיר לאורך זמן גם אם יקר וגם אם זול.
מומלץ באמת לקנות סוללת ליפו ייעודית לשלט ולא להשתמש בבית של ה8 סוללות בכלל שיכול לגרום בקלות לניתוקים :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16529
אני בן אדם מאוד פרקטי מטבעי ואמנם אני מבזבז כמה אלפי שקלים בתחום בחודש עם כל החלקים שאני מזמין + טיסנים + ציוד FPV, אני לא רואה את עצמי קונה שלט ב2000 ש"ח וגם לא ב1000 ש"ח בטח שיש בשוק את השלט המעולה הזה, וביום שתראו אותי עם כזה שלט זה יהיה או בגלל שזכיתי בלוטו או שאני עושה טסט פלייט למישהו אחר...
לא חייבים לנסוע במרצדס, ביג דיל, מבין את ההבדל, גם מצדה 323 תביא אותי ליעד... ועוד בנוחות והנאה רבה
נערך לאחרונה על ידי alexk; 12-12-2011 בשעה 21:43:58.
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
כל מה שרצית לדעת על FPV
מי זה כולנו? עובדה שהחניך שלי לא ביצע את השינוי, ואני מוכן לחתום לך שיש כאלה שמטיסים עם סוללות.
אגב ליפו בשלט, היו מקרים שבהם בזמן טעינה השלט עלה באש (יש ביו-טיוב). לפחות רק 250 ש"ח הולכים לפח...
ואלכס, אם אתה יודע לזרוק בזמן את השלט הסיני הזול שלך, אולי תדע לעזור לי עם הבורסה בשבוע הקרוב?
אני צריך לדעת אם לקנות שורט או לונג על ת"א 25, אם תצליח, 50% מהרווחים שלך![]()
נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 12-12-2011 בשעה 23:29:04.
LONG
יורו -דולר יש תיקון
אבל כנס עכשיו!!!!
דניאל, לי עוד לא היה איבודי קליטה או כלים בגלל זיופי שלט, כוונתי הייתה במקום לפתוח ולטפל אחרי שנה וחצי במפסקי קיזוז פשוט להיפטר מהשלט, אפשר לזרוק אפשר גם למכור ב100-200 ש"ח בטוח יהיו קופצים.
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
אני תמיד שואל את אבא שלי את השאלה: מה אתה מעדיף, לקנות נעל חדשה וזולה כול שנה שעולה 100ש"ח?
או נעל "יקרה" שעולה 300ש"ח פעם בשלוש שנים?
התשובה שלו: נעל זולה, אז נחליף בשנה הבאה..
התשובה שלי: יקרה, המחיר אותו מחיר, אבל בשלוש שנים האלו, אתה הולך ועומד 15 שעות ביום על נעל טובה.
זה הבדל בגישות, לפעמים אנשים מעדיפים לשלם ב"תשלומים" את המחיר העגול, ובאמת, כול אחד ומה שטוב לו..![]()
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
מעניין הדיון הזה.
אני עכשיו מחפש לעצמי שלט זול ואמין, בעיקר עם מקלטים זולים לצעצועים, וזה עקב כך שבשלט החדש שלי (XG8) המקלט הכי זול עולה 70$
ולא, לא זכיתי בשום לוטו, להיפך, אני בקשיים כלכליים רציניים, אלא אני מבין היטב את הצורך בשלט הכי טוב שאפשר, ולא מוכן להתפשר על זה.
יצא לי לבחון מקרוב כמה עשרות X9, ואני חייב לציין שלא היה אפילו אחד תקין במאה אחוז. לכולם יש בעייות, חלקן מינוריות, חלקן משמעותיות מאד.והכי מעניין זה שבדרך כלל בעליו של השלט הזה לא זיהו בעייות עד שהראתי להם (מסקנה: אל תתנו לי לבדוק את השלט שלכם).
ועכשיו זאת האופציה היחידה שלי לרכישת שלט זול, אבל הרבה יותר קל לי להוציא 600$ על שלט משובח, מאשר להוציא 40$ על זבל, והשלט הזה הוא זבל בכל קנה מידה.
יש גם את האופציה הזאת, שמוכרת לי היטב, וגם על זה אני לא ממש מת, אבל פחות בעייתי מהX9 . גם מאלו עברו תחת ידי כמה עשרות. היו בעיות, אבל בחלק קטן מהם, ממש לא ברוב.ואפילו התוכנה שלהם טובה משל הX9
זה שצריך מחשב לשטח כדי להחליף מודל לא מעניין אותי, אבל זה עשוי לעניין משתמשים אחרים.
המחיר שלו הוא בערך כמו לקנות מקלט בלבד ולמטרות שלי אולי הוא יספיק.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2_Mode_2_.html
מישהו מכיר שלט זול אחר?
מישהו מוכר ב10$ עם 4-5 מקלטים?
נערך לאחרונה על ידי wind556; 13-12-2011 בשעה 11:58:46.
העניין עודד, שחלק גדול מאלו שמטיסים עם X9 או שלט של HK, לא בהווה ולא היו בעבר בעלי שלט "יקר".
מבחינתם, אם אפשר להטיס איתו, אז הוא "טוב", אנוכי ומטיסים ותיקים שאני מכיר (10 שנה ומעלה),
לא יחשבו להטיס עם שלט כזה אחרי שהיה להם שלט אפילו ברמה של RD6000 ביד,
לאומתך, אתה מיד מוצא מה פגום, מיד מרגיש שיש לך מוצר ממש לא איכותי ביד, ושאתה מטיס אתה גם מרגיש את זה.
אלו שזה השלט הראשון שלהם, לא יכולים להבין את זה כמוך (בלי לפגוע באף אחד), ושוב, זה ממש לא מסתכם בהאם יש ניתוק שידור..
