עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 45 מתוך 45
נושא: קיבלתי היום בדואר פיילון חדש.. מצ'כיה - הוספתי תמונות
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה: קיבלתי היום בדואר פיילון חדש.. מצ'כיה - הוספתי תמונות
    שרון, אתה מצחיק. אתה לא עושה השוואה נכונה. השאלה הנכונה היא.. מה שטח הכנף אל מול המשקל? כלומר מה עומס הכנף
    צודק, אבל אין לי מושג מה שטח הכנף של שלי.
  2. #27
    May 2010
    גבעתיים
    יש חדשות בקשר לפיילון?
    איך הוא ? היה טסט כבר ?
  3. #28
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    החלק הטוב לטעמי הוא שהגלגלים יושבים על מדרגה לפני הכנף.. זה מעולה מכמה סיבות:
    1. יש מתחת למדרגה בתוך הגוף דיקט, אני מתכנן להשתיל אומי אנקרנט כדי שאוכל לעשות פירוק מהיר של הכנף אם ארצה להטיס אותו ללא הכנף
    2. הכנף לא סופגת את המכה של הנחיתה
    3. כן הנסע נמצא קדימה=פרופ גדול יותר
    4. יש גלגלים! לא צריך לזרוק אותו!
    אתה רוצה להטיס אותו ללא כנף
    אולי תלמד גם אותי???
    נ.ב.
    למה זה לא נותן לי לצוטט??
    נערך לאחרונה על ידי yuval-the-pilot; 12-04-2012 בשעה 21:53:29.
    מנוע זה לחלשים...
  4. #29
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    הטיסן יושב בקופסה שאיתו הוא הגיע, יש על הקופסה, 4 סרווים, סוללה מתאימה, בקר ומנוע. מה שחסר זה זמן אולי בשבת בערב אספיק לעשות משהו.
  5. #30
    May 2010
    גבעתיים
    ברירת מחדל
    אם אין לך זמן אני אקנה אותו ממך (-:
    מעיין מהיכן הזמנת וכמה עלה?
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?qclakn
  6. #31
    נען
    3 הודעה/ות
    לא מעוניין למכור סביבות ה 200$. ישירות מהיצרן
  7. #32
    May 2010
    גבעתיים
    ברירת מחדל
    כולל משלוח ? מה לשלוח ליצרן מייל?
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?k4cudg
  8. #33
    נען
    3 הודעה/ות
    לא זוכר. כן.
  9. #34
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    דריימר
    כנס לאתר של היפני ובדוק את סדרת מנועי ה zs של היפריון
    באותו טווח מחיר יש להם מנועים עם ביצועים מדהימים
    וכמו שאתה מכיר את היפני המשלוח יעלה דולרים בודדים ותוך ש בוע המנוע אצלך בבית אחרי שאספת אותו מהדואר
    גבי
  10. #35
    גבעת שמואל
    זה למשלhttp://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3788
    מיועד ל EDF ושאר מהירים
  11. #36
    נען
    3 הודעה/ות
    גבי, הבעיה היא שצריך inrunner. יש מגבלת קוטר
  12. #37
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    לא חושב שהייתי מכניס לשם מנוע אחר מלבד mega או neu באיזור ה 4000kv פרופ קטן עם סוללת 3-4 תאים.
    או כיוון אחר של 1500kv פרופ 8x8 עם 4 תאים
    תתחדש
    נערך לאחרונה על ידי Marknopfler; 13-04-2012 בשעה 22:53:45.
  13. #38
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    חלק מטיסניי הם תכנון שלי מאפס.
    באחד מהם, בשלב תכנון משקלים ומרכז כובד ראיתי שאני יאלץ להזיז את המנוע קדימה (פרופ דוחף בזנב) אז העברתי את המנוע קדימה והארכתי את הציר עד לפרופ בזנב.
    אם תוכל לשמור על מרכז כובד, יש מצב להוסיף פיירוול פנימי כמה סנטימטרים מהקיים לאזור רחב יותר באף ולהאריך ציר.
    סתם רעיון.
  14. #39
    נען
    3 הודעה/ות
    היי,
    בשבוע שעבר וטיפה היום התקדמתי עם הפיילון. יש מצב לטסט פלייט בסופש אבל זה תלוי בעומס העבודה
    דבר ראשון יש לי תמונה שמוקדת לאדי Ohh Yea! זה מה שאתה חושב והמלצת והגיע איתו גם תיאום שהלך ל Dynamic על 3S
    Name:  2012-05-02_00-32-20_46 (Copy).jpg
    אז מה היה לנו? הכנת וחיזוק בית סרוו:
    Name:  2012-05-07_18-00-08_350 (Copy).jpg
    קצצתי את הברגים במקומות שהם עלולים לסכן את חוטי הסרוו
    Name:  2012-05-07_18-01-02_909 (Copy).jpg
Name:	2012-05-07_17-49-31_840 (Copy).jpg
ID:	67731Click image for larger version.
Name:	2012-05-07_17-49-27_726 (Copy).jpg
ID:	67730Click image for larger version.
Name:	2012-05-07_17-34-03_640 (Copy).jpg
ID:	67729Click image for larger version.
Name:	2012-05-07_18-00-11_190 (Copy).jpg
ID:	67733Click image for larger version.
Name:	2012-05-07_17-33-42_608 (Copy).jpg
    מתקון והדבקת הגאים ופושרודים - זה היה ממש סרט. להשחיל אותם בפנים, להדביק אותם ותשלא יקבלו בטן ושעם זאת התנועה תהיה חלקה. צריך עוד להוסיף וויפרים שאכין.
    Name:  2012-05-07_18-00-17_969 (Copy).jpg
    Name:  2012-05-14_22-46-18_639 (Copy).jpg
    Name:  2012-05-14_22-46-15_218 (Copy).jpg
    סרווים בכנפיים. מצאתי גם גומיה שהתאימה בול לחור-עובר:
    Name:  2012-05-14_22-45-45_669 (Copy).jpg
Name:	2012-05-14_22-45-59_964 (Copy).jpg
ID:	67720Click image for larger version.
Name:	2012-05-14_22-45-52_678 (Copy).jpg
    והחתיך במיקום כנף פרוביזורי
    Name:  2012-05-14_22-48-24_336 (Copy).jpg
Name:	2012-05-14_22-48-17_683 (Copy).jpg
ID:	67726Click image for larger version.
Name:	2012-05-14_22-48-11_925 (Copy).jpg
ID:	67725Click image for larger version.
Name:	2012-05-14_22-48-31_268 (Copy).jpg
    אז מה עוד חסר לנו?
    1. להדביק את הסרווים לכנף ולמתקן אותם, להכין את כל מערכת הסרווים-הורנים. להכין צמת MPX למחברי הסרוו.
    2. להכין את כל מערכת הסרווים-הורנים להגה גובה והגה כיוון
    3. למקם ולהדביק את המקום שבו נכנס הפין של הכנף לגוף, בנוסף לקדוח שני חורים לברגים שמחברים אותה לגוף ולהדביק אותם מבפנים - כל הסיפור הזה עם 3M מבני בלבד
    4. למתקן מנוע, בקר ומקלט ופה יש בעיה קטנה. ה Firewall ממש אבל ממש עבה. משהו מפיבר ודיקט תעופתי בעובי 5מ"מ אני צריך ספינר שה Collet שלו נכנס פנימה. מישהו מכיר?
Name:	2012-05-07_18-01-08_331 (Copy).jpg‏
  15. #40
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    אני חושב שאתה מתכוון למשהו כזה ... אמנם קצת יקר אבל עושה את העבודה ..
    פתרון נוסף הוא לקחת מתאם פרופ מסוג COLLET כזה ולהלביש עליו ספינר פלסטיק פשוט כזה שנסגר עם 2 ברגים .
    פתרון אחרון שאני מכיר ועשיתי זה לקחת COLLET כמו מקודם , אום מתאים כגון זה וספינר אלומיניום כגון זה בעל בורג בקצה הספינר שיתהדק אליו ... ( שם לב לסוג ההברגה באום שתהיה תואמת לקולט מצד אחד ולבורג שיהדק את הספינר מצד שני .)
    כמובן שבכל אחד מהפתרונות המוצעים תוכל למצא מוצרים זהים באתרים אחרים במחירים עממיים יותר
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
  16. #41
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל Re: קיבלתי היום בדואר פיילון חדש.. מצ'כיה - הוספתי תמונות
    או או!!!
    וואי וואי, איזה כיף לך.. אבל מעיין, דיר בלאק לא היה סרטון כמובן אחרי הטסט ושהכול ילך טוב, טפו טפו, חמסה חמסה
  17. #42
    נען
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: Re: קיבלתי היום בדואר פיילון חדש.. מצ'כיה - הוספתי תמונות
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    המון תודה על ההשקעה בחיפוש וכתיבת ההודעה הזאת. חיפשתי בהוריזון את המידה שאני צריך 40-38 מ"מ, יש שם 1.5" שזה 38 מ"מ ואותו רציתי להזמין, הבעיה שהוא לציר של 4 ו 5 מ"מ ושלי 3.17 מ"מ. יש קומבינה לזה? הזמנת משהם משהו? לא הזמנתי משם אף פעם.
    או או!!!
    תודה תודה
  18. #43
    נען
    3 הודעה/ות
  19. #44
    קריית חיים
    כפר גלים
    בכיף , האמת שהיפני איכותי וממש לא יקר - גם המשלוח זול - והפתרונות שהצעת מצויינים - לגבי איזו צורה לבחור זה כבר עניין של טעם ...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
  20. #45
    נען
    3 הודעה/ות
    עשיתי מדידות קצת יותר מדוייקות ונראה ש 40 גדול מדי. אני מזמין אחד מהיפני ואחד מפה:
    http://www.goodluckbuy.com/38mm-spin...-assorted.html
    מקסימום הוא יחכה לפיילון הבא
    שוב תודה
