עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 44 מתוך 44
נושא: אני בשוק
    Sep 2011
    הודה 19 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אני בשוק
    אמנם לחלק מהכותבים יש אינטרסים ולכן תמיד אפשר לפרש את מה שהם כותבים כמוטה.
    אבל, במקרה הזה אני חייב להגיד, שהאלקטרוניקה של אליין באמת חרא של דבר.
    כמו שכבר כתבתי, קראתי בפורומים בחו"ל ואני ממש לא היחיד שזה קרה לא (גם בלי קשר לזה שלא פתחתי להבים, יש כאלה שאותו דבר קרה להם במהלך טיסה).
    למשל:
    http://helifreak.com/showthread.php?t=395307
    http://helifreak.com/showthread.php?t=389178
    אני אקח קצת זמן להתאושש אבל אם וכשאזמין, בטוח לא אזמין בקר של אליין, ולא יודע עם 3GX. לגבי הסרוואים אני לא בטוח עדיין.
    בכל מקרה אני ממליץ לכל בעלי ה 550 שמטיסים עם הבקר 70 אמפר המקורי מהבקיט לשים BEC חיצוני איכותי. אני כבר הזמנתי, חבל שלא הספקתי לקבל ולהתקין אותו בזמן.
    תודה,
    משה.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי meshushelly צפיה בהודעה
    האינטרס היחיד הוא לעזור לך.
    יכולתי פשוט להמשיך ולגחך על ה 3GX ולא להתייחס לבעיה שהעלית אבל במקום זה קיבלת תשובה רצינית גם ממני וגם מליאור.
    אני לא מחזיק ציוד זול, מעולם לא הייתי ממומן וקונה את הכל במחיר מלא.
    ליאור אומנם בעל עסק בתחום אבל מהכרותי אותו מדובר באחד מבוני המסוקים הטובים בארץ (לצערי יש יותר מטיסים טובים מבונים טובים והבנה לעומק של מערכת שאיתה אתה עובד מהווה חלק בלתי נפרד מאיכות הבנייה של המסוק אותו אתה מרכיב כמכלול שלם).
    לטובתך, נצל את השירשור ללמוד גם לקח מסויים, מנסיון זה יחסוך לך עוגמת נפש וכסף בעתיד.
    תמיד תזכור את המשפט הבא:
    לטעות פעם אחת זה אנושי לטעות פעמיים זה טפשי.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 06-04-2012 בשעה 07:25:06.
  3. המשתמשים 2 הודו ל ziki על הודעתו:
    guyro (06-04-2012),meshushelly (06-04-2012)
    Apr 2011
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    הזדמנות טובה להחליף מערכת אני ממליץ לך על ה BEASTX, כי אם אתה כבר קונה מערכת חדשה זה הבדל לא רציני במחירים ואין ספק שעדיף לך ביסט מאשר ה3GX.
    (ההודעה ששלחתי לך בפרטי זו היתה הצעה לחסוך בעלויות ) אבל אם אתה משקיע על חדש אז. ^^^
  5. #4
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    אני מצטער לשמוע על זה.
    לדעתי מהשקרה זה שהBEC נשרף ואז הוא העביר מתח כניסהי שר לתוך הסרווים וזה שרף אותם.
    תבדוק טוב שאין לך נזק גם למקלט.
    נערך לאחרונה על ידי Arman; 06-04-2012 בשעה 09:05:08.
  6. #5
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Arman צפיה בהודעה
    כן...אני מניח שזו בדיוק הסיבה שגם סרוו הזנב נשרף.
    למעשה , גם אם המקלט נבדק ונמצא עובד , אני הייתי מהסס אם להשתמש בו בעתיד.
    בסופו של דבר סביר להניח שגם הוא קיבל מתח גבוה מהמותר בשל שריפת ה-bec ( מה שמסביר את שריפת סרוו הזנב שלא היה נעול מכנית כמו הרוטור הראשי ).
    בזמנו הטסנו את ה-700 נייטרו עם מקלט חדש לחלוטין שחובר לא נכון לכמה שניות.
    המקלט נבדק ונמצא תקין לחלוטין , אולם לאחר מספר שניות של הטסה המקלט כשל והתוצאה הייתה כואבת !
    ודרך אגב , למרות שאני חסיד גדול של המערכות הגרמניות ( מערכות יצוב , בקרים , מנועים ...ומה לא ) , למען היושר אני חייב לציין , מניסיון , שגם הן לא חסינות מפאקים ושאר מרעין ומבשין...
    כמו בקרים שמאבדים את התיכנות שלהם ,ומערכות יצוב ( מהיקרות שיש !!! ) שהסנסור כושל באויר תוך כדיי טיסה...( כן כן...אמיתי לחלוטין )..
    בכל מיקרה , כפי שציינו קודמיי , אם אתה כבר נמצא בסיטואצייה הלא נעימה הזו , וחייב להשקיע סכום נכבד , לך כבר על אלקטרוניקה יותר איכותית מזו של אליין..
    ודרך אגב , מניסיון , אליין מעולם לא ענו על פניות שלנו !!
    בברכת חג שמח
    עוזי
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTooLy על הודעתו:
    sagi (06-04-2012)
  8. #6
    ציטוט נכתב במקור על ידי TooLy צפיה בהודעה
    עוזי
    עוזי
    סרוו הזנב בניגוד לסייקליק לא היה תחת עומס, אם העומס שהסרוואים האחרים יצרו שרפו את המייצב ואיפשרו מעבר של מתח גבוה אז בהחלט ייתכן שזו תהיה התוצאה.
    בקר עם מייצב טוב שתוכנן נכון היה פשוט חותך בזרם גבוה במקום להישרף וזו הגדולה של המערכות הטובות, הן לא רק טובות יותר בחווית המשתמש ובאיכות הטיסה, הן בנויות נכון יותר.
    בנוסף, אני לא סבור שיש בעולם מערכת שחסינה מכשלים אבל בהשקעה כספית כה גדולה בכלי כגון מסוק (שהוא גם מסוכן) צריך לחשוב טוב טוב על נושא האמינות.
  9. #7
    Sep 2011
    בברכת חג שמח
    עוזי
    הי, תודה על הטיפים.
    המקלט הוא מקלט פוטאבה והחיבור היחיד שלו לשאר המערכת היה דרך חיבור S.Bus ל 3GX. יכול להיות שה S.Bus זה מה שהציל אותו פה, או שלא לבנות על זה?
    מאוד מדאיג מה שאתה אומר לגבי המקלט, ה S.Bus יכול להיות רלוונטי?
    תודה,
    משה.
  10. #8
    תל-אביב
    אני מסכים עם כל מילה שלך ציקי..
    דרך אגב ,
    לבקריי JIVE יש BEC מאוד חכם ויעיל.
    אנחנו השתמשנו בו בריג'יד.
    בכל מיקרה קונטרוניק ממליצים ( וכמעט מחייבים ) לחבר במקביל ל-BEC שלהם סוללת גיבוי למיקרה שה-BEC יחתוך , או בכל מיקרה אחר שההזנה למקלט תקטע.
    רועי כמובן לא עשה את זה והכל עבד בצורה תקינה.
    אני נמנה עם השמרנים יותר , ודוגל בדעה שכדאי להפריד ביין מעגליי ההזנה למנוע לביין הזנת הרדיו.
    לעולם אינך יכול לדעת מה יקרה , ולא משנה אם אתה משתמש בציוד של אליין או אחר..
    עוזי
  11. #9
    תל-אביב
    אינני מכיר את חיבוריי ה-3G.
    אבל , אני מבין שהשתמשת ב-BEC של הבקר ...אותו ה-BEC שכנראה נפגע ולקח איתו את שאר הרכיבים..
    אני מניח שגם המקלט ניזון מאותו ה-BEC...
    במידה וכן , למרות שהמקלט עובד , שקול להחליף אותו ולא להשתמש בו.
    זו איננה המלצה חד משמעית ומחייבת , ואני מניח שיש חברים שהיו כן משתמשים בו.
    סך הכל אתה עומד בפניי הוצאה כספית לא מבוטלת , ולא כדאי לסכן את העסק שוב בגלל מקלט שספג מכת מתח.
    אני מבין שהיית רוצה לקבל תשובה יותר ברורה וחד משמעית , אולם עד שתנסה לא תדע.
    וכשתנסה , עלול להיות מאוחר מידיי...
    בברכה
    עוזי
  12. #10
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ברירת מחדל
    בברכה
    עוזי
    למרות ההתנסחות בדבר היותי משוחד, אני אסתכן כאן ואסכים עם עוזי.
    יש פה בעיה מורכבת, מחד טולרנס המתחים המוצהר של המקלטים הללו (יש לי את הסימוכין איפה שהוא) הוא 3.5V-9V, וכשמגדירים טולרנס גם לוקחים מרווח ביטחון על המשתמש - ככה שאני מאמין שהמקלט יעמוד בספייק של מתח שגם קצת עובר את ה 9V. מנגד הסרוואים לא מיועדים לעבוד במתח HV ולא מכוסים באחריות במתח כזה, אך יחד עם זאת ישנם דיווחים של מספר משתמשים (כולל wondered מהפורום) של עבודה במתח סוללת LiPo ישירה (לא מומלץ!!) - ככה שלפחות רגעית הסרוואים היו אמורים להחזיק במתח המקסימאלי שבו המקלט היה מחזיק..
    בהפוך על הפוך על הכול אני מזכיר לך שהסוללה שחיברת מזינה מתח של מעל ל 22 וולט, כל שלא ניתן לדעת באמת מה המערכת חטפה שם.
    כל המלצה או תחקיר שינתנו לך על מה שהיה ועל צורת ההתנהלות להמשך עם הציוד שהשתתף באירוע - הינו ספקולציה כולל זו שלי. כמו שעוזי אמר, במקום שאתה נמצא בו הללכת על בטוח היחידי זה להחליף את המקלט יחד עם שאר הציוד - להשתמש בו יכול לעבוד, אך אם לא הנזק (ולא רק ברכוש - מדובר במכונת מוות שיכולה לצאת משליטה) יכול להיות גדול..
    מצטער על הפסימיות, היא מדאגה לך.
    חג שמח ובשורות טובות יותר!!!
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?shzyhf
  13. #11
    אם ה BEC נשרף וכל היחי' קיבלו מתח גבוה אז אין לסמוך על המקלט יותר בטח לא כשמדובר במסוק.
    נורת האזהרה הגדולה ביותר היא העובדה שצויין שסרוו הזנב נשרף, עדות למעבר מתח גבוה על רכיב שלא היה בעומס ולא היתה שום סיבה הגיונית אחרת לשרפתו.
    בקשר לעבודה עם סרוואים שיועדו למתח 4.8V-6V ועובדים ב 8V, אני נגד.
    לכל מוצר יש את הייעוד שלו, יש המון רכיבים שיעבדו מחוץ לתחום הגדרת היצרן אך לעולם לא תוכל לדעת האם לאורך זמן אתה מאיץ את הבלאי שלהם ובמה אתה מסתכן.
    בעניין הזה אני נוטה ללכת עם המלצות היצרן שכן אם לא הייתי סומך עליהם לא הייתי משתמש במוצריו.
  14. #12
    Sep 2011
    יכול להיות שמהסיבות האלו סוללות ה LiFe נהיות פופולריות, זה הרבה יותר בטוח מלסכן את המערכות במתחים גבוהים.
    ליאור תודה על התשובות, הדברים שלך דברי טעם, למרות המשוחדות. תודה גם לכל שאר העונים.
    מקווה שלפחות אחרים ילמדו מהמקרה, כמו שגיל אמר זו אלי תהיה קצת נחמה.
    תודה לכולם וחג שמח
    משה.
  15. #13
    Jul 2010
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    ברירת מחדל Re: אני בשוק
    אחרי כמה זמן ניגרם הנזק אחרי שחיברת את הסוללה ?
  16. #14
    Sep 2011
    ברירת מחדל תגובה: Re: אני בשוק
    ציטוט נכתב במקור על ידי סאונד בראש צפיה בהודעה
    שניות, בזמן האתחול של המערכת
  17. #15
    Oct 2010
    ראשון לציון
    הודה 35 פעמים ב 33 הודעות
    משה אחי היקר שיהיה חג שמח תיהיה רגוע נמצא פיתרון ...
    להחזיר אותך לאויר מהר ככל שאפשר.
    מי כמוך יודע שהזלתי דמעות ששמעתי .
    ובנימה זאת שתגיע ליכולות של ציקי בהטסה תלך על הויבר או איזה גרמנית
    כרגע אתה ואני עוד מתלמדים .
    אוהב אותך אח יקר תעלה חיוך יהיה בסדר.
    רק 3GX
    נערך לאחרונה על ידי ohadsh; 06-04-2012 בשעה 16:40:55.
    600 3GX
    3GX 450
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לohadsh על הודעתו:
  19. #16
    Jul 2010
    ברירת מחדל Re: תגובה: אני בשוק
    שניה חמש 10 ?
  20. #17
    Sep 2011
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: אני בשוק
    שניה חמש 10 ?
    באיזור ה 5
  21. #18
    תל-אביב
    ציטוט נכתב במקור על ידי ohadsh צפיה בהודעה
    רק 3GX
    ובאוירה אופטימית ומפויסת זו , שיהיה לכולם חג שמח ואני בטוח שהוא יעלה את המסוק לאויר במהרה ובהצלחה.
    רק , ברשותך הערה קטנה :
    ע"מ להגיע או להתקרב ליכולות ההטסה של ציקי , כדאי לו ללכת על אחת הגרמניות...
    האמן לי...זה יתן לו פוש אדיר !!
    ולא...אני לא חבר של אף אחד כאן !!!
    חג שמח.
    עוזי
    נערך לאחרונה על ידי TooLy; 06-04-2012 בשעה 20:02:49.
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTooLy על הודעתו:
