עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 42 מתוך 42
נושא: מבקש סט אפ ליתוש של עודד
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מבקש סט אפ ליתוש של עודד
    אוקיי, אולי יש אלטרנטיבה שונה שבה אני יכול לרכוש מקלט של חברה אחרת או מקלט עם פחות ערוצים העיקר שיהיה במלאי ולא משנה באיזה אתר..
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    מקלטים מצוינים הם מקלטים של חברת Berg אבל הם דורשים גביש בתדר המתאים.
    קרא את הפוסט הזה וגם את זה וחפש עוד פרטים עם המילים - efly berg umbo מקלט - בחיפוש הרגיל למעלה, לא המתקדם.
    המקלטים שלהם של 4 ערוצים יתאימו לך יופי !
    May 2012
    בית שמש עיר הפשע והרשע
    הודה 19 פעמים ב 18 הודעות
    בדרך כלל עד חודש.. אבל אני מעדיף לא לקחת סיכון, תחפש מוצרים אחרים שבמלאי וגם מתאימים..
    מה לא במלאי?
    Jun 2010
    סנאפים לפושרוד ומקלט 6 ערוצים שמתאים גם לשלט שלי..
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mm_5pack_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6Ch_72Mhz.html
    אם תוכל להציע דברים אחרים זה יתקבל בברכה..
    אני צריך 72MHZ שיתאים לסאנווה VG400
    אגב מה ההבדל בין ה-V2 לרגיל?
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 04-07-2012 בשעה 06:30:13.
    Jun 2010
    מחפש אפשרות שניה למקלט שנמצא בבק אורדר אצל הסיני..
    האם יש מקלט אחר שעשוי להתאים לשלט שברשותי?
    אני רוצה לשלוח את ההזמנה בכדי שהם יוכלו כבר לשלוח את המשלוח לארץ.
    תודה...
    May 2012
    בקשר לסנאפים יש המון! רק תבחר..
    בקשר למקלט אני לא יודע
    Jun 2010
    הבנתי שמשדרי 2 GHZ הם הדור הבא של משדרי הFM מה השינוי המשמעותי בינם לבין ה-FM?
    האם המרחק שהם משדרים הוא גדול יותר ממשדרי ה-FM?
    אני לא רוצה לרכוש מקלט יקר כ"כ מהסיבה שאני רוצה להשאיר את המקלט הנ"ל על היתוש ולא להעביר אותו לטיסנים אחרים לכן נראה לי יותר סביר לקנות את הקורונה ולא חברות יקרות יותר..
    כנראה שאאלץ לחכות עד שהוא יחזור למלאי אצל הסיני..
    תודה בכל אופן על ההצעות!
    יש היום בעולם רק דרך אחת ליצור אפשרות של מקלטים זולים ביותר ( החל מ 4$ ) ולא להתפשר על שלט ירוד, וזה לקנות שלט מתוצרת ספקטרום ורצוי מהסידרה DSMX
    אין דרך אחרת שיהיה לך גם שלט משובח ביותר עם אופציה למקלטים איכותיים ביותר במחיר גבוה, או למקלטים עממיים במחיר מצחיק, ושניהם עם שלט אחד.
    ואחזור שוב: השלט שיש ברשותך אינו שווה את המאמץ שאתה משקיע בו, אל תחפש כלום עבורו
    Jun 2010
    מה יותר כדאי, לקנות מקלט טוב עם גביש שמתאים לשלט או מקלט של קורונה שמסוגל להסתנכרן עם שלט fm?‎
    זכרון יעקב
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    מה יותר כדאי זה משהו שאתה תחליט.
    מקלטי Berg הם המקלטים הטובים ביותר שיש (יותר טובים מהמקלטים המקוריים של כל החברות) המחיר ל-4 ערוצים הוא בערך 27$ (גביש כדאי לקנות אצל היפני)
    לי שיש נסיון טוב מאוד עם מקלט קורונה שהצעתי לך. מקלטים אחרים שלהם הם לעיתים טובים מאוד ולעיתים בעיתיים. המחיר - 16$.
    עודד מציע לך בכלל לזרוק את השלט ולהוציא הרבה יותר כסף על מערכת חדשה.
    ההחלטה היא שלך, לא של מישהו אחר.
    אני עצמי עובד עם משדר FM 72MHZ כי יש לי הרבה מקלטים ואין לי רצון להחליף את כולם. המערכת עובדת יופי וגם כיום (כמעט) אין בעיה עם התנגשות תדרים כי הרבה מאוד עברו למשדרי 2.4G .
    Jun 2010
    תודה אומבו אתה ממש עוזר לי ומסדר לי את המחשבות..
    לגבי השלטים החדשים שנכנסו בשנים האחרונות מה ההבדל ביניהם לבין משדרי ה- FM הוותיקים?
    הבנתי שהם עובדים על תדרים אחרים אבל מה מיוחד בהם שכולם עוברים ל2.4 GHZ?
    אם היה הסבר על זה הייתי שמח לקרוא ולהפנים..
    בכל אופן אני מתכנן להזמין את מקלט הקורונה, אני פשוט לא יודע עוד כמה זמן הוא יחזור למלאי אצל הסיני כיוון שזה הדבר היחיד שמעכב לי את ההזמנה..
    אולי במקום לחכות כ"כ הרבה זמן אני אוכל להזמין מקלט של קורונה 4 או 5 ערוצים?
    הבעיה היא שאני לא יודע איזה דגם הכי מתאים עבור השלט שלי לכן אני אשמח אם מי שמבין יוכל להמליץ לי..
    האם המקלט הזה יכול להתאים לי?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7516
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 08-07-2012 בשעה 13:45:21.
    זכרון יעקב
    המקלט הזה יכול להתאים אבל הוא מגיע עם 10 גבישים מקריים. אם אחד מהם מתאים לתדר שאתה משתמש בו - הרווחת. אם הוא מגיע בלי התדר שלך - יש לך מקלט ללא גביש מתאים, ועשרה גבישים שאתה יכול לנסות להחליף (עם מי - אני לא יודע).
    את איכות המקלט עצמו אני לא מכיר.
    בקיצור - הימור.
    Jun 2010
    בקיצור - הימור.
    תוכל בבקשה להמליץ לי על מקלט אחר שהוא יכול להתאים לי לשלט??
    גם אם זה לא שישה ערוצים העיקר שיהיה במלאי ושיתאים לשלט..
    איפה אתה מטיס???
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי mikeylevin צפיה בהודעה
    איפה אתה מטיס???
    בתוך הוואדי של השמורה ונווה הברון אם אתה מכיר....
    מנוע זה לחלשים...
    Jun 2010
    אני מירושלים, בעבר הייתי מטיס במישור אך מכיוון שאני חוזר לתחום עוד לא החלטתי על מקום להטיס.
    Jun 2010
    האמת שאני לא מכיר, אשמח לפירוט על מיקום האזורים.
  1. איך עובד הרוטור? מה תפקיד הפליי באר? איך זה עובד?
    על ידי kondason בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-02-2012, 23:00:09
  2. [אוף!] אתר עובד לאט
    על ידי RonTo בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 05-11-2011, 15:17:48
  3. איידל לא עובד
    על ידי nov291 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-07-2011, 16:23:09
  4. תודה|עודד
    על ידי navve בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-06-2010, 15:55:21
  5. בקר לא עובד
    על ידי אבנר פיליפ בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 09-05-2009, 00:56:25
