מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 52
נושא: מישהו ניסה את הארנב ?
  1. #26
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מישהו ניסה את הארנב ?
    אם כבר אז קח בחשבון ש-ArduCopter (כרטיס APM2 כולל GPS) זה 200$ לפני משלוח. זה באותו סדר גודל.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
  2. #27
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    אני כנראה מתבלבל ..
    חשבתי שמולטיויי וארדוקופטר זה חומרה שונה .. קוד דומה ..
    לא ?
    מי מהם נותן rth ושמירת מיקום ?
    במילים אחרות. מי מהם חיקוי נאזה הכי טוב?
    SGS2 ..
  3. #28
    Apr 2009
    קרית ים
    חומרה שונה, קוד שונה, אבל כנראה יש הרבה דומה. זה מה שיפה ב-open source.
    אני לא יודע אם יש קשר ל-Naza, לך תדע מה הסינים העתיקו.
    הסתייגות: יש לי ארדוקופטר עובד, אבל עד עכשיו הוא טס טיסת מבחן קצרה אחת (ומוצלחת) בלבד. אני לא רוצה לתת המלצה שלא מנסיון אישי.
  4. #29
    Sep 2010
    הוא יודע לעשות חזרה הביתה ?
    כמו שאתה רואה, אני עושה את אותה הדרך שאתה עושה ..... אחרי איבוד הרחפן היקר והטוב שהיה לי ושמאד אהבתי את הסטאפ שלו ... אני חושב על RTH ...
    מתברר שזמזמים / צפצפות / מאתרים / ושאר ענייני איתור שווים לתחת.
  5. #30
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    בגדול חומרה שמתאימה לארדוקופטר גם מתאימה למולטיווי , למולטיווי יש תמיכה מאוד רחבה בסוגים שונים של חומרה.
    האופציה של ארדוקופטר היא יחסית לא יקרה ונותנת מענה מלא גם לתחנת קרקע קינפוג ושליטה.
  6. #31
    Sep 2010
    אז למה הזמנת נאזה ?
  7. #32
    Apr 2009
    קרית ים
    ארדוקופטר יודע לעשות הכל (ואני לא צוחק). השאלה רק מה בשל ומה עוד לא. לפי מה שאני מבין הגירסאות האחרונות בשלות ועובדות היטב להרבה אנשים (שוב - עדיין לא מנסיון אישי).
  8. #33
    אז למה הזמנת נאזה ?
    אני רציתי משהו מוכח ועובד ראשונה ובלי התעסקות .
  9. #34
    Oct 2010
    הודה 38 פעמים ב 17 הודעות
    לי יש את ArduCopter אם אתה רוצה לראות את התוכנה אני אתקין במחשב הנייד ואפשר גם לחבר את הלוח ועל השילדה/החומרה שלך
    יום שישי הזה ככל הנראה אני אהיה פנוי אחרי השעה 12
  10. #35
    Sep 2010
    אני בהתלבטות וסרטים ....
    לא יודע מה לעשות, ארנב כנראה יצא מהרשימה ...
    ארדוקופטר או מולטיוויי ?
    ואם כבר, יש לי מולטיויי קומבינה אחד על השולחן שלא יודע מה לעשות איתו ...
  11. #36
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    למה הארנב יצא מהרשימה? מה היתרונות של הארדוקופטר עליו? מעבר לענייני הקוד הפתוח
    כיצד מתנהלת החזרה הבייתה של ה rabbit? האם הוא מטפס קודם לגובה ואז חוזר או בקו ישיר בלי טיפוס לגובה? האם מרחף מעל הבית כשהוא מגיע חזרה או נוחת אוטומטית? האם תוכנית החזרה הבייתה ניתנת לתיכנות? כנ״ל לגבי הארדוקופטר?
    יש לנו מחשבות על נדידה לאיזור הטסה שיהיה מדליק לfpv אבל אופי השטח מחייב rth כמו שצריך עם טיפוס יפה לגובה קודם כל. זה מה שמוביל אותי לחשוב גם על רחפנים
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
  12. #37
    Apr 2009
    קרית ים
    ארדוקופטר עולה לגובה (ניתן לתיכנות), חוזר הביתה ויורד לריחוף בגובה ניתן לתיכנות, או נוחת.
  13. #38
    May 2011
    ברירת מחדל
    והrabbit?
    קראתי קצת באתר של diydrones... כל מכלול הארדואנו נשמע עם המון פוטנציאל. הבעיה היא שזה נשמע די בלגאן, לא ממש plug&play, דורש לדעת מה לחבר למה ומה להוריד לאן ואיפה להלחים ומה להגדיר... קצת מסובך או שרק נשמע ככה?
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
  14. #39
    May 2011
    ברירת מחדל
    מה לגבי multiwii באמת? קצת קראתי על הלוח של mwc crius all include ונראה זול משמעותית מארדוקופטר ואמנם פחות משוכלל אבל יותר מבטיח מלוחות פשוטים יותר... והמחיר לגמרי סביר, אפילו פחות מהרביט גם אם כוללים במחיר תוספת של מודול gps.. http://www.rctimer.com/index.php?gOo...5&productname=
    המולטיווי עדיף לדעתכם על הרביט? כי להוציא 300$ על ארדוקופטר + gps + mini osd תואם נשמע לי קצת יקר. עם מולטיווי אפשר להכניס את הלוח, gps וosd סיני עם gps בסביב 150$, ועבורי זה הבדל משמעותי. השאלה במצב כזה בטווח מחיים כזה מה עדיף, המולטיווי או הארנב...?
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
  15. #40
    Sep 2010
    ברירת מחדל
    התשובה שלי תתחלק ל 2
    מה שאני מציע לך זה לקנות את מה שברשימה עם לוח kk2 מהסיני
    ואחרי שתתנסה תחליף לוח.
    עד אז יהיו דברים אחרים ומחירים אחרים.
    מה שאתה תקנה זה מה שאתה רוצה. :-)
    יש את כל התשובות כבר. וכל ההמלצות.
    אני חושב שזאת החפירה של המסוקים שוב ...
    לי יש נסיון קטן של רחפנים עם לפחות 6 לוחות מסוגים שונים.
    כמו כן נסיון עם לפחות 7 סוגי שלדות שונים
    מחומרים שונים ועם לוחות שונים.
    אני הגעתי למסקנה שאני צריך שני רחפנים.
    אחד פרוע / פשוט ושובב עם לוח HK2.1 מנועים פשוטים וזולים ואני נהנה ממנו עד אין קץ .. תראה את הסרטונים שפרסמתי ( ואם תרצה, תבקש לראות את הסרטונים שלא פרסמתי ... )
    אחד מיוצב, שמרני, מתון, יותר יקר .. אני בשבוע הבא אזמין ארדוקופטר.
    נאזה יקר מידי בשביל שאני ארשה לעצמי לקנות, הוא אולי טוב, ממש טוב. לגמרי טוב ! אבל המחיר שלא לא בא בחשבון מבחינתי.
    הארנב נראה לי לא מספיק רציני ובוגר ויש את עניין הקוד שלא ברור לי מה קורה איתו. אני לא רוצה להתעסק עם קוד, זה מה שמונע ממני להפעיל את ה mwc ששוכב לי כבר כמעט שנה על השולחן.
    הארדו .. כניראה מספיק בוגר ומפותח עכשיו, לפני שנה הוא לא היה שם ..
    אם אתה רוצה לוח שאין עליו, הלוח הכי יציב שראיתי, שניסיתי ושאהבתי ללא סוף .. אבל הוא לא יכול לחזור הביתה לבד .. ובגלל זה הוא שוכב מתחת איזה שיח לבד בקור ובגשם .. לצערי הרב, יש לך את הmtf pro . הוא לא זול, למעשה המחיר שלו שערורייתי לחלוטין. אבל הוא הכי יציב שראיתי עד היום. כמו כן אופן ההגדרה שלה מתבצע בצורה הבאה .. סטיק למעלה שמאלה 10 שניות. סטיק לאפס. זהו .. מוכן לטיסה. ואני לא ציני ... !
    אבל הוא יקר נורא, יותר יקר מנזאה.
    אם אתה רוצה לקבל עיצה, זאת העיצה שלי ואין לי אחרת.
    כמובן שאפשר נאזה אבל הוא יקר.
    אם לא .. אז תעשה מה שטוב לך :-) :-) :-)
    SGS2 ..
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 31-07-2012 בשעה 09:56:50.
  16. #41
    May 2011
    ברירת מחדל
    אני מכבד את עצתך גיא, מאד, ואכן אחת האפשרויות שאני מביא בחשבון היא להתחיל מרחפן בדיוק כפי שהמלצת בתקציב בסיסי ולהתפתח בהדרגה. אני עוד לא יודע איך זה להטיס רחפן ואיך זה להטיס fpv ויש לי מספיק מה ללמוד ולהתנסות לפני שאשלח את הרחפן למרחקים שדורשים rth.
    אבל, אתה כבר מכיר אותי שדרכי לקבל החלטות שונה משלך; אני צריך להבין את כלל השיקולים והאופציות שיש ולקבל החלטה בעצמי מה נכון עבורי. אם בעיניך זה חפירות, בכייף . מנקודת מבטי זו למידה.
    אז... אשמח לשמוע כמה מילים ממי שהתנסה עם מולטיווי (יגאל? אני זוכר נכון?) על יתרונותיו וחסרונותיו.. מקריאה של הודעות אחרונות בשרשור הרביט בrcGroups עולה שעניין גניבת זכויות היוצרים והקוד הבלתי פתוח שלהם כן פוגעים במשתמשי הקצה - קצב תגובה איטי של צוות הפיתוח לריג׳קטים, גליצ׳ים ובאגים מוזרים בגרסאות התוכנה האחרונות ואיומים משפטיים שעלולים להביא להפסקת התמיכה במשתמשים... אז למרות שהארנב נשמע מרשים החדשות הללו מטרידות בעיניי. על פניו המולטיווי עולה דומה, מציג יכולות דומות, מבוסס קוד פתוח וללא בעיות זכויות יוצרים- מה שמושך אותי יותר לכיוונו, לכן אשמח לשמוע חוות דעת ממי שהתנסה איתו בפועל. לנאזה אין לי תקציב, אם לא אמצא פשרת ביניים טובה אשקול האם וכיצד ניתן להכניס בתקציב שלי מערכת מבוססת ארדואנו.
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
  17. #42
    Sep 2010
    כן אחי חפירות זה לא דבר רע ... עד לגבול שבוא אין דברים חדשים להגיד !
    לגבי דרכך שאני מסכים שהיא שונה משלי ולא בהכרח טובה או רעה יותר ... יש עם זה בעיה קטנה ברחפנים שלא היתה לך עם מסוקים.
    ההתפתחות וההתדקמות פה הוא פרועה, ממש .. אני לא מגזים שבשבועות בודדים יש דברים שלא היו קודם ודברים קודמים נהיים לא רלונטיים ..
    לכן, או שקונים משהו וזורמים .. או שממשיכים להתחבט ללא קץ.
    מעבר לזה, מכיוון שההתפתחויות הפרועות הן בתחום לוחות הבקרה ולא שאר הרחפן. ומכיוון שאת הלוח אפשר להחליף תמיד .. מה שאני מנסה לומר הוא, אתה לא צריך להתחבט בכלל !
    העסקה הבסיסית טובה תמיד, לוח kk2 נראה לא רע בכלל ! וניסיתי אותו, יש לי אחד כזה. ( ובכל זאת חזרתי ל 2.1 ) והשאר ממילא ישאר .. ולוח עם חזרה הביתה ממילא אתה לא רוצה לקנות מחר .. אז ...
    ועוד משהו, מכיוון שאופן הטסת רחפן הוא כמו מסוק, לא תהיה לך כמעט עקומת למידה. אל תקח בחשבון לימוד ארוך ..
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 31-07-2012 בשעה 11:07:41.
  18. #43
    May 2011
    ברירת מחדל
    סבבה
    סתם בהמשך למה שאמרת על קצב התפתחויות מהיר, אני מבין שהלוח הזה יצא ממש לאחרונה לmultiwii וגורף הרבה תשבוחות בינתיים: http://rctimer.com/index.php?gOo=goo...5&productname=
    הנה שרשור לגביו מrcgroups:
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...ultiwii&page=6
    רק 30$ יותר מkk2 ובחיבור בהמשך לgps בעוד 24$, מציע הרבה יותר... ברומטר, מגנומטר, ייצוב למצלמה, rth בחיבור לgps..
    אולי מהחפירות שלי עוד ייצא משהו תורם
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 31-07-2012 בשעה 13:45:14.
  19. #44
    Sep 2010
    שים לב מה כתוב בהודעה 76#
    אני חושב שהלוח של הפירטים זה איזה גלגול של הנאצי32 שניהם מקורם ב free flight ו
    לא בשל ולא מתאים לי.
    אני רוצה חבר ושגר !
    plug & play
  20. #45
    May 2011
    ברירת מחדל
    דווקא הMegaPirateNG ממה שהבנתי מקנה ללוח הזה את כל הפונקציות והיכולות של ארדוקופטר... וממה שקראתי על החומרה הרושם הכללי שעולה הוא שהרכיבים שלו באיכות טובה למעט המעבד שקצת חלש ביחס לארדוקופטר אבל לדברי אלו שהתנסו איתו אומרים שעושה היטב את העבודה... אני מודה שאני בקושי מבין בנושא הזה אבל זה נשמע לי לא רע . מצד שני כאמור אני לא מבין גדול, בשביל זה אני שואל את מי שכן...
    עריכה: קיבלתי הסבר באנגלית ממי שלהבנתי הוא המתכנן של הלוח Crius all in one על ההבדלים בחומרה בינו לבין ה APM2 של ארדוקופטר. הבעיה שזה נשמע לי כמו סינית. מישהו כאן מבין בנושא ומוכן לתרגם לי לעברית מובנת אם אשלח בהודעה פרטית?
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 31-07-2012 בשעה 21:34:24.
  21. #46
    Sep 2010
    שלח
    עריכה:
    בגדול מה שכתוב שם זה :
    l2c ו spi זה פרוטולוקי תקשורת נתונים, ה"שפה" שבא משוחחים הרכיבים על הלוח. ארדוקופטר משתמש ב SPI
    הוא אומר שלארדוקופטר יש מעבד ניפרד למשימה של ניהול הרחפן ולהם יש מעבד אחד שעושה הכל.
    הוא אומר שהם משתמשים בחיישן אולטראסוני זול .... ואין להם כרטיס פלאש שמקליט את כל המידע שרץ על הלוח כמו לארדוקופטר.
    כל השאר ( תכונות החזרה הביתה וטייס אוטו' ) ניתמכות על ידי התוכנה שלהם.
    גיל, שלח לינק למוצר בבקשה.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 02-08-2012 בשעה 11:05:39.
  22. #47
    Jan 2012
    יש לי את הלוח Crius all in one V1.0 שנקנה מgood luck buy.
    זה היה לוח בלי החיזוק לusb port ככה שהוא נשבר די מהר, לא בדקתי את הלוח עם רחפן.
    ממה שכן הספקתי לבדוק (ע"י התכנה http://code.google.com/p/ardupilot-mega/wiki/Mission) כשטענתי לרחפן את הקוד של ArduCopterNG_2.7 החיישנים עבדו טוב.
    אחרי שהחיבור נשבר ראיתי שיש אצלי גם בעיה בחיבור של הftdi אחד החיבורים של הvcc או האדמה לא מחובר כמו שצריך (שאני טיפה לוחץ אליהם זה מסתדר).
    אם מישהו מעוניין לשחק בלוח השבור שיש לי ולנסות אותו מוזמן לבוא לקחת.
    (נראה לי שרק צריך לסדר את ההלחמות של המחבר ליציאה של הftdi והכל בסדר)
    בינתיים הזמנתי אחד אחר אבל מrctimer שאמור להיות עם חיבור usb מחוזק.
    דרך אגב, אני לא כל כך בעולם של הרחפנים, אלא יותר מתעניין בקוד, בבקר והחיישנים באופן כללי, ככה שאני לא באמת יכול לחוות דעה על הלוח הזה לגבי רחפנים.
  23. #48
    May 2011
    ברירת מחדל
    הנה גיא:
    צריך להוסיף לו gps כזה ב24$ http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=763&produc tname= (צריך להגדיר אותו ל115200, הוא מגיע 9600, יש הוראות באינטרנט) או את Ubloks של diydrones שעולה 32$ אם אני זוכר נכון ואמור להיות טוב יותר.
    Gil Friman
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX - למכירה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Hitec Aurora 9
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 05-08-2012 בשעה 16:45:04.
  24. #49
    Sep 2010
    ברירת מחדל
    אני הגעתי למסקנה.
    ארדוקופטר עם גיפיאס עם או אס די יעודי (ממילא צריך משהו ) עם משלוח עולה 250 שח פחות מנאזה ....
    SGS2 & er9X ..
  25. #50
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי Beyo צפיה בהודעה
    חיברת אותו גם עם ה gps הייעודי שלו (מה שגיל ציין קודם).
    דרך אגב גיל הבעיה של ה gps מ rctimer זה שהסוללה הפנימית שלו מחזיקה בין 24-48 שעות ואז צריך להגדיר שוב את הבאוד של ה gps, כרגע עובדים שם על עדכון שההגדרה תעשה אוטומטית.
  1. מישהו ניסה את X5 ?
    על ידי guy1a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-11-2011, 16:43:43
  2. האם מישהו מכם ניסה לגרור שלט עם מסוק
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-03-2010, 22:01:53
  3. מישהו ניסה את הבקר הזה?
    על ידי אליקופטר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-11-2009, 07:20:14
  4. מישהו ניסה ?
    הודעה אחרונה: 21-11-2008, 10:38:11
  5. האם מישהו ניסה את זה (מהסיני) ?
    על ידי tamir_250 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-11-2008, 22:53:55
