עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 40 מתוך 40
נושא: מסוק 35$ HK450
  1. #26
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מסוק 35$ HK450
    ציטוט נכתב במקור על ידי vinay צפיה בהודעה
    אתה יכול לחסוך לנו את ההאזנה לתוכנית? מה נאמר שם?
    א. כדאי מאוד להקשיב לתוכנית, במיוחד בדרך לעבודה/לימודים.
    ב. יש ב Show Nots קישור לאתר של CYB שבו ניתן לקבל פרטים על הלהבים הללו http://www.curtisyoungblood.com/products_view.php?id=28
    רועי
  2. #27
    זהוא שאמרתי הBELT זה דראק של מסוק
    אגב מה ההבדל בינו לבין ה HBK 2 ?
    Helicopter is only designed for pleasure 0526958071
    איסי 275010042 0525946976
  3. #28
    ציטוט נכתב במקור על ידי שולט רק עים שלט צפיה בהודעה
    ממש לא, ה Belt הוא מסוק טוב (ומצליח מאוד) למתחילים במחיר כניסה נמוך.
    כל אחד צריך לבחור מה שמתאים ליכולות שלו ולכיס שלו, והגדרות כמו דראק של מסוק הם כוללניות ולא רציניות.
    רועי
  4. #29
    זו דעתי ואני רציני
  5. #30
    זו דעתי ואני רציני
    היה לך Belt? או הטסת אחד?
    רועי
  6. #31
    כן יש לי ואני לא נוגע בו ולא מתקרב אליו ולא מסתכל עליו. אני רק מביט בו וכבר משהוא נישרף אז הוא ליופי על השידה
    אגב הוא למכירה .
    נערך לאחרונה על ידי שולט רק עים שלט; 30-01-2009 בשעה 12:31:45.
  7. #32
    belt cp הוא מסוק חביב, אבל לא עומד בסטנדרטים הנוכחיים של מסוקי 450
    היו לי שניים, הטסתי וטיפלתי בכמה עשרות,והוא רחוק מרחק שנות אור מתואמי טי רקס
  8. #33
    דרום לבנון
    לכל מי שמזמין את המסוק הזה (HK-450) אני מזכיר לא לשכח לקנות תפוחים ללינקים לצד של הסרוו.
    http://www.miracle-mart.com/store/in...oducts_id=1746
    Spektrum DX6i
    Trex-250 Super Combo
  9. #34
    במקרה נתקלתי בפורומים של HC בדיון על המסוק. מה שחשוב מהדיון העתקתי לכאן למקרה ויעזור למי שקנה/יקנה.
    Most of the heli is well-built, but there are some components that absolutely have to be replaced. The tail boom support bracket will not firmly clamp on the tail boom. It must be tight or the tail will vibrate. Also, the tail control rod supports are too loose on the tail boom, so you should purchase the Align carbon tail control rod which eliminates the need for the rod supports.
    The kit does not include ball-links for your servo arms, so you will have to purchase those separately.
    Lastly, the kit does not include a manual, but you can download a PDF version of the Align SA manual.
  10. #35
    פתח תקווה
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    יש גם בעיה של מספר דגמים של סרוואים שלא נכנסים בקלות לפריים, כמו HXT 900 לדוגמא
    אז לקחת בחשבון (מקסימום קצת עבודה עם דרימר .. לא הבחור מהפורום המכשיר )
    משהו יודע איזה ספריי צבע (רצוי אדום זוהר) יתאים לצביעת החופה הלבנה והמשעממת ?
  11. #36
    ציטוט נכתב במקור על ידי nehorayos צפיה בהודעה
    אז לקחת בחשבון (מקסימום קצת עבודה עם דרימר .. ( דרמל) לא הבחור מהפורום המכשיר )
    ספרי צבע אדום זוהר:D
  12. #37
    פתח תקווה
    התכוונתי לצבע בלתי מחיק ויריד... כזה שמרססים ונשאר על החופה
    יש חיה כזאת ? ואם כן מהיכן משיגים (רק אל תשלחו אותי לצבעי רכב..)
  13. #38
    תכין היטב את החופה לצביעה, שיוף יסודי ביותר עם נייר ליטוש עדין, ולא לדלג על אף פינה
    תצבע בכמה שכבות של צבע פלורסנטי, אבל תן לכל שכבה להתייבש היטב לפני השכבה הבאה
    בסוף התהליך תרסס על הכל לכה שקופה, וגם זה בכמה שכבות דקות ובהתייבשות בין השכבות, ואפילו שיוף עדין מאד לפני השכבה האחרונה
    זה עדיין לא התהליך ה"חוקי" , אבל לתנאי בית וללא ציוד מקצועי זה לא רק בכלל
  14. #39
    פתח תקווה
    תודה עודד , צבע פלורסנטי זה מה שחיפשתי !
    לגבי הלהבים בקיט THOLON - הם ממש NONAME ,איכות לא משהו בכלל, למרות שהפתיעו ויצאו מאוזנים. למתחילים נטו (אגב הם להבי עץ)
  15. #40
    אין כמו להבי עץ להתחלה
    וכשמגיע הזמן יש להבי קרבון משובחים ב E BAY
    כבר עברו אצלי כמה סטים כאלה- התמורה הכי טובה לכסף, ולהבים ללא פשרות,במחיר מצחיק:
    http://cgi.ebay.com/CARBON-325mm-Rot...QQcmdZViewItem
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 31-01-2009 בשעה 19:13:21.
