יש פתרון !
קוראים לזה בק אורדר.
שאלת. ענינו .. עכשיו חסר במלאי ואתה מחפש תחליף. אומרים לך שלא מומלץ .. מה אתה רוצה שנגיד ?
תקנה .. תגלה שלא טוב ותזמין מה שאמרו מההתחלה.
מקסימום תשרוף 50$ .. כפרות :-)
SGS2 ..
יש פתרון !
SGS2 ..
הבעיה היחידה עם הבק אורדר זה שעד שמה שאתה רוצה חוזר למלאי משהו אחר חסר... מצד שני כל הרחפן זה מנוע, בקרים, שילדה ובקר טיסה... ממה שהתרשמתי בבקרים לא כדאי לעגל פינות ברחפן, לא?
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
אני לא מנסה לעשות דווקא הקטע זה שחבל לי לחכות ואני שואל אם יש תחליף,
השאלה אם הבקר לא יעבוד זה לא שווה לי את ההזמנה והבלאגן.
ה18A יכול לעשות את העבודה גם?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
מס רכבים על שלט,טיסנים,ורחפנים למכירה
בנוסף המון ציוד!
לפרטים נא לפנות לפרטי
אולי עוד כמה ימים תתפנה לי רביעית PLUSH 18A עם חוטים חתוכים באורך הנכון לשלדת 450.
אני משדרג לבקרי HK עם צריבת גרסת SimonK כדי ללמוד את זה ולהתנסות בזה, ובסוף לשתף פה אם זה משפר ובכמה.
אם תרצה אותם במחיר שעולה להזמין אותם (בלי משלוח) הם שלך, רק תן לי כמה ימים לראות שהחדשים עובדים לי.
הם היו חדשים כששמתי אותם על הרחפן.
נערך לאחרונה על ידי sharonx; 01-08-2012 בשעה 15:41:32.
בקרי פלאש חוזרים למלאי כל 3 שבועות.
אל תעגל פינות בבקרים.
תאמת הפלאש 40A במלאי
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2165
הבדל של 5$,
לקחת אותו לגמור סיפור?
בנוסף המון ציוד!
מה רע להזמין ממקום אחר?
http://www.pyramidmodels.com/shop/pr...eed_controller
או תחכה ל 25 לדעתי
40 זה ממש כבד ומיותר.
@ofrant - זה מחיר כפול .. אני לא הייתי קונה . .אבל זאת בהחלט אפשרות![]()
יאללה סופי גיא (באמת תודה על כל העזרה!)
ה40A יהיה כבד מפחינת טיסה או מפחינה כספית? כי מפחינה כספית שווה לי לשים עוד 20$ (ל4 בקרים) ולהיות בראש שקט.
ה18A במידה ואני יזמין יתאמץ עם 3 תאים?
תודה רבה,
בנוסף המון ציוד!
לא יודע מה להגיד לך .. מהקילו וחצי של הרחפן .. עוד 200 גרם זה לא המון .. אני לא הייתי מזמין 40..
יש לי אחד עם 18 והיה אחד עם 25 ויהיה עוד אחד עם 25
SGS2 ..
ok תודה רבה גיא וכל מי שעזר פה!
אני מוציא את ההזמנה כרגע
אני יעדכן את כולם שהכל יגיע כמובן גם היתיעץ לגבי התיכנות של הלוח וכדומה!
בנוסף המון ציוד!
הוזמןההזמנה כולה עמדה על כמעט 900ש"ח
בסוף הלכתי על 18A אם ולא יספיק נקנה גם ה25A ונעביר אולי את ה18 לרחפן הבא
אני רוצה שהבא יהיה כבר HEXACOPER עם 6 מנועים![]()
בנוסף המון ציוד!
מזל טוב
תתחדש, עכשיו קצת סבלנות לדואר הסיני
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
תודה רבה לכולם אני כמובן יעדכן כמו שאמרתי שהכל יגיע
עכשיו לגבי שלט :\
האופציה היא 9X השאלה אם ללכת על הטוניגי שאף פעם לא במלאי וגם אם כן אז ל7 דקות...
או ללכת על אחיו הגדול והזהה לחלוטין הFLYSKY שעולה 100ש"ח יותר ופשוט ללחוץ עכשיו על BUY IT NOW
בנוסף המון ציוד!
נקודה למחשבה - ממה שהבנתי מקצת קריאה במקומות אחרים, ל 9X יש בעיה מסויימת מבחינת FAIL SAFE - כשהוא מאבד רדיו המקלט ממשיך לפעול על פי השדר האחרון שקיבל. זו תהיה בעיה אם בעתיד תשים על הרחפן לוח עם טייס אוטומטי שיהיה אמור מן הסתם באיבוד רדיו להפעיל RTH אוטומטי. יחד עם זאת אני לא מכיר מספיק, לא יודע אם זה בשלט של טורניג'י או של FRYSKY ולא יודע אם נמצא לזה פיתרון. תבדוק את הסוגייה.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
אוקי תודה רבה אני גם יבדוק את הענייין בשלט שאני יקבל,
עוד המלצות אם יש,תודה...
בנוסף המון ציוד!
1. אפשר כדאי ומומלץ להחליף מודול לjr שהוא גם חזק יותר וגם יש fs
2. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=20618 אם לא מחליפים מודול
זה לא אישו רציני
SGS2 ..
תתחדש אמיר המון בהצלחה .. רחפן ראשון שלך לא?
רן , זהו שמי .
גיא השאלה כמה עולה מודול של JR וכמה כל מקלט,
כן רן תודה זה הראשון בנתיים![]()
בנוסף המון ציוד!
