מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 65
נושא: בניית זאגי גרזן FPV
  1. #26
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בניית זאגי גרזן FPV
    תודה על התושבות חבר'ה!
    לצערי אני לא מאמין שיהיה TEST FLIGHT השבוע. היום לא הספקתי את מה שתכננתי. המלחמה בקוולאר הייתה קשה אך בסוף ידו של נייר הלטש הייתה על העליונה.
    מה שהספקתי היום היה לסיים בכל הכיוונים ולפתוח מאזנות. העבודה מפריעה בתחביב
    קצת הסברים.. דבר ראשון אקצר מהחיים של איציק כמה שנים, זהו ה SETUP של הגרזן:
    מנוע סיזל 2700KV, פרופ של 6X4, סוללה סיזל של 2250 3S, בקרסופר-סיזל 60A (לגדילה עתידית) ו 2 סרווים 12MG סיזל הכל מהסיני. צברתי עם הציוד הזה כבר כמה עשרות שעות טיסה עם הזאגי הרגיל שלי (חוץ מהבקר) והSETUP הוכיח את עצמו. בעיקר הסרווים שהאכלתי אותם פיצוצים רבים. בלי השתוללויות יש עם הזאגי ב SETUP הזה 25-30 דקות טיסה. עם הזאגי הזה אולי יותר כי הוא יהיה הרבה יותר אוירודינאמי. בהמשך אחליף כל רכיב לדברים נורמלים אחרי שאראה שהכנף הזאת באמת מתאימה לצרכי ה FPV כלומר אחרי כמה TEST FLIGHT רגילים ו2-3 טיסות FPV.
    הTRIM היה לא פשוט, היו הרבה אבדות גמרתי 2 להבי OLFA וקיללתי כל רגע. זה ממש לא תענוג. לפחות אני מתנחם בעובדה שכל דקה שהשקעתי חסכתי בעמידות הכלי.
    זהו הג'וניר, 8מ"מ של מוט פיבר ושני פיני גזירה של 3מ"מ (אל דאגה מה שבתמונה הוא לא המקורי אלא רק שימש כקיבוע)
    איזה כיף שיש CNC, התאמה מושלמת!
    איזה יפיוף!
ID:	6128   Click image for larger version.
ID:	6129   Click image for larger version.
ID:	6131   Click image for larger version.
ID:	6132   Click image for larger version.
ID:	6134   Click image for larger version.
ID:	6135   Click image for larger version.
ID:	6136   Click image for larger version.
ID:	6137   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 11-02-2009 בשעה 22:49:14.
  2. #27
    נען
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Nimrod צפיה בהודעה
    עבודה יפה !
    קצת בדילאי אבל שאלה שקשורה לכנף..
    עם איזה דבק הדבקת את הסקין קוולאר לכנף?
    לא הכנתי סקין ואז הדבקתי אותו אלא רטוב:
    1. וויקססתי וצבעתי את הפורמייקות
    2. הנחתי את הבד על הפרומייקה והספגתי אותו
    התמונות למעלה זה לא הסקין אלא הפרומייקה צבועה.
  3. #28
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    למה המאזנות מנותקות לגמרי? לא היית אמור לנתק רק את החלק התחתון?
  4. #29
    נען
    3 הודעה/ות
    המאזנות לא מנותקות. הוצאתי 2-3 מ"מ מהחלק התחתון ובחלק העליון עשיתי שריטה על הקוולאר באמצע של ה 2-3 מ"מ (בערך, ממבט על) כדי להגיע לפיילפלי. המאזנות הן חלק אינטגרלי מהכנף ובנגלה הראשונה של התמונות רואים איך אני מכין מבעוד מועד את הציר עצמו.
  5. #30
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    כמה שוקלת המשקולת נייר הזאת?
    סייג לחכמה שתיקה!
  6. #31
    נען
    3 הודעה/ות
    אשקול אותה אחרי ה TRIM ואכתוב בהודעה הבאה אני מעריך שעם סרווים זה 450 גר'
    (כן, אני יודע שזה כבד.. 2 שכבות קוולאר למרות שהייתה מספיקה אחת ותוסיף את חיזוקי הקרבון)
  7. #32
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    זה מוציא את ה FPV הקודם לפנסיה ?
    צביקה
  8. #33
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    זה יהיה ניסוי מעניין מבחינת מבחן עלות/תועלת
  9. #34
    נען
    3 הודעה/ות
    היי,
    דבר ראשון אגרום לכמה אנשים להזיל ריר... זה מה שאפשר לעשות בין שני פרופילים פשוטים אלו הלינקים שלי שיכנסו מתחת לסקין:
    על שפת ההתקפה שמתי קצת סלארי (אפוקסי ומיקרובאלונס) שאח"F אשייף כלי לקבל מרקם אחדי ויפה על זה אני שם טייפ מחזיר אור כשי שיהיה קל בנחיתות - דבר שלמדתי מהוטליינרים.
    תושבת הסרוו חוזקה ע"י דיקט תעופתי שמתחתיו קצת סלארי כדי להגדיל את שטח ההדבקה ועל כל זה הנחתי בד 80 גר'. גם על הפינות מתחת לבד במגע עם הקלקר קצת פינקתי בסלארי. יצא מאוד חזק ומאוד יפה. הסרוו יושב טיפה לחוץ בגלל שלא לקחתי בחשבון את הבונגילה שיש לו למטה.. לא נורא. מחר 5 דקות עם הדרמל וכולם מרוצים.
    לפני שאני מכין לי כיסויים לסרווים מישהו נתקל בכיסויים מוכנים באחד מהאתרים החביבים שלנו?
    נ.ב.
    יש למטה עוד תמונות
ID:	6398   Click image for larger version.
ID:	6399   Click image for larger version.
ID:	6400   Click image for larger version.
ID:	6401   Click image for larger version.
ID:	6403   Click image for larger version.
ID:	6404   Click image for larger version.
ID:	6405   Click image for larger version.
ID:	6406   Click image for larger version.
ID:	6408   Click image for larger version.
ID:	6409   Click image for larger version.
ID:	6410   Click image for larger version.
ID:	6411   Click image for larger version.
ID:	6413   Click image for larger version.
ID:	6414   Click image for larger version.
ID:	6415   Click image for larger version.
ID:	6416   Click image for larger version.
  10. #35
    נען
    3 הודעה/ות
    טוב חבר'ה,
    עדכונים ובעית CG חמורה.
    הסרווים הודבקו, הלינקים הותקנו, סיימתי ליפיף את שפת ההתקפה ושמתי סרט מראה שעוזר בנחיתות ובמצבים שקשה לזהות אותם והתחלתי לעבוד על תושבת המנוע שבעצם גם ה POD המרכזי שעליה ישב המקלט, משדר וידאו, מצלמה והסוללה. תנועת המאזנות ממש טובה אני מרוצה, עיביתי גם את ראש הסרוו בפיבר.
    זה נראה מליון דולר ושוקל/חזק כמו כספת (אני חושב שיש פה פתגם חדש לתחום הטיסנאות) לצערי אחרי מתקון הסרווים הטיסן אחורי מאוד.
    קצת נתונים:
    2 זוגות כנפיים אחרי מתקון סרווים ללא כנפונים = 504 ג'ר
    2700KV מנוע + shaft adapter + פרופ = 126 גר'
    סוללה 3S 25C 2250 מהסיני = 190 גר'
    מקלט + לווינים = 40 גר'
    בקר = 30 ג'ר
    מצלמה = 22 ג'ר
    משדר = 22 ג'ר
    משקל הפוד המרכזי המתוכנן = 50 ג'ר
    BUFFER 10% + חוטידאה = 1082 ג'ר
    אני תכננתי להגיע לקילו כך שאני על הנייר אני פחות או יותר לפי התכנון... עם שטח כנף של 26.8 דצימטר מרובע במשקל של בערך קילו+ אני עם עומס כנף מעולה. ועכשיו הבעיה.. היום עשיתי ניסוי כדי לאזן אותו "על יבש" כלומר שמתי את את המנוע על התושבת ואת הסוללה ששוקלת 190 ג'ר.. הייתי צריך לשים 2 סוללות כדי להגיע ל CG שמרני כלומר אם אני ממקם בחרטום מצלמה, משדר, בקר (מאוד לא בריא ליד המשדר) אני כאילו צריך עוד 110 ג'ר במקרה הטוב, דבר שמביא אותי לעומס כנף לא בריא לנחיתות שאני רוצה מהכלי. זאת בעיה שחששתי ממנה אך לא הייתה לי כל שליטה עליה.. לא ידעתי כמה ייצא המשקל וחלוקתו על הכנף בשיטת הפורמייקה
    אני יכול לעבוד עם סוללה גדולה יותר ב C נמוך יותר, דבר שייתן לי יותר זמן טיסה אבל נחיתות של פיילון במהירות גבוהה. לצערי כנראה זה מה שאעשה.. מצאתי סוללת 6000mAh 10/15C ששוקלת 380 ג'ר. יהיה לי שעה+ באויר בשיוט אבל מאוד מהיר.
    יש למישהו פתרון אחר שלא כולל הארכת/יצירת חרטום? אני זקוק לפתרון שיגן על המלצמה והסוללה ויהיה נוח לגישה לציוד. אני מתכוון לנחות לתוך שיחים, עצים... המבנה בצורתו הנוכחית יעמוד בזה גם הציוד.. אבל עם תוספת של פוד כל התמונה משתנה.
ID:	6655   Click image for larger version.
ID:	6656   Click image for larger version.
ID:	6657   Click image for larger version.
ID:	6658   Click image for larger version.
ID:	6660   Click image for larger version.
ID:	6661   Click image for larger version.
ID:	6662   Click image for larger version.
ID:	6663   Click image for larger version.
ID:	6665   Click image for larger version.
ID:	6666   Click image for larger version.
ID:	6667   Click image for larger version.
ID:	6668   Click image for larger version.
ID:	6670   Click image for larger version.
ID:	6671   Click image for larger version.
ID:	6672   Click image for larger version.
ID:	6673   Click image for larger version.
  11. #36
    שרון
    יו... נראה מיליון דולר.
    לגבי ה CG. אני חושב שכדאי להעמיס את כל הציוד והמנגנונים עד הסוף ורק אחרי זה להתחיל לשחק עם הסוללות. אני חושש שהמצב עוד ישתנה מספר פעמים.
    איציק
  12. #37
    לא יכול לעזור לגבי השאלה......
    אבל הכנף יצאה פשוט מדהימה סחטיין
    לילה טוב
    "sometimes the hardest thing and the right thing are the same"
  13. #38
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    נראה כמו פרס האוסקר
    אחרי שאתה מתקין את כל מה שצריך, כמה משקל חסר לך כדי להגיע לאיזון, בהנחה שהוא יוכל להיות בשליש הקידמי של הכנף ?
    יש סיבה מיוחדת שאתה משתמש במנוע אינראנר ולא אאוטראנר ?
    נ.ב
    קופסת הואזלין שם על השולחן, זה לשימוש כשאתה עושה הפסקות מהעבודה ?......
  14. #39
  15. #40
    היי,
    נ.ב.
    יש למטה עוד תמונות
    רצ"ב כיסויים
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=6998
    וכנראה שיש לי באוסף לקיצור לו"זים
  16. #41
    כרגיל עבודה מדהימה מושקעת ומדוגמת...
    לעניין מרכז כובד- לא אמור להצטרף עוד פוד שיבלוט קדימה ?
    צביקה
  17. #42
    נען
    3 הודעה/ות
    טוב,
    היום סיימתי ליצוק את תושבות פיני הגזירה ופין הנעילה של הצד השני עם 3M מבני בהתאם לפרופיל הPOD. מחר אני אלווח בדים ואצוק את הבסיס לכל הPOD שבעצם יכיל את כל הציוד.
    אני כל כך מבסוט שיש התאמה מעולה בין כל החלקים, הפינים, הקדיחות.. הכל פשוט יושב במקום.
    VIVA LA CNC!
    אני מקווה שביום רביעי/חמישי יהיה TEST FLIGHT ללא FPV
ID:	6688   Click image for larger version.
ID:	6689   Click image for larger version.
ID:	6690   Click image for larger version.
ID:	6691   Click image for larger version.
ID:	6693   Click image for larger version.
ID:	6694   Click image for larger version.
ID:	6695   Click image for larger version.
  18. #43
    נען
    3 הודעה/ות
    היי, עדכון מהיום.
    1 כנראה שאין בעית CG, הייתה בעית חישוב ע"י דביל. העיפרון נמצא אשם ונידון להפוך למקל עירבוב לאפוקסי.
    2. סיימתי את הבסיס לPOD. נראה טוב...
    יצא ממש טוב. מחר נשחרר ונעשה TRIM, אפשר כבר לעשות TEST FLIGHT ביום חמישי
ID:	6698   Click image for larger version.
ID:	6699   Click image for larger version.
ID:	6700   Click image for larger version.
ID:	6701   Click image for larger version.
ID:	6703   Click image for larger version.
ID:	6704   Click image for larger version.
ID:	6705   Click image for larger version.
ID:	6706   Click image for larger version.
ID:	6708   Click image for larger version.
  19. #44
    כיסויים לסרוואים מחכים לך אצלי בבית.
    שחר
  20. #45
    נען
    3 הודעה/ות
    טוב, המגש לPOD יצא מעולה. אני מבסוט אם מחר היה ה TEST FLIGHT כנראה שהייתי מסיים אותו. נשאר רק למתקן מנוע, סקוטש לסוללה ויאאלה..
    אגב מכסי סרוו גררררר...
    אני משער שאחרי הסערה של סוף השבוע יהיה TEST FLIGHT..
ID:	6729   Click image for larger version.
ID:	6730   Click image for larger version.
ID:	6731   Click image for larger version.
ID:	6732   Click image for larger version.
ID:	6734   Click image for larger version.
ID:	6735   Click image for larger version.
ID:	6736   Click image for larger version.
ID:	6737   Click image for larger version.
ID:	6739   Click image for larger version.
  21. #46
    נען
    3 הודעה/ות
    היי,
    לצערי השבת לא הספקתי לעשות את כל מה שתכננתי אבל מחר בערב הבחור מוכן ל TEST FLIGHT..
    מכסי הסרוו מותקנו, הועברו מאריכים ללוויני המקלט וקצת שייפתי את תושבת המנוע. עשתי גם wingtips זמניים מפוליגל למרות שהרעיון מתחיל למצוא חן בעייני.. עם פוליגל של 4 מ"מ הלווין נכנס בול.
    נ.ב.
    צפו להפתעה בנושא הרדיו. זה משהו מטורף.. ממש. באמת.
ID:	6820   Click image for larger version.
ID:	6821   Click image for larger version.
ID:	6822   Click image for larger version.
ID:	6823   Click image for larger version.
ID:	6825   Click image for larger version.
ID:	6826   Click image for larger version.
ID:	6827   Click image for larger version.
ID:	6828   Click image for larger version.
  22. #47
    היי מעיין.
    בקשר לתמונה האחרונה...למה לא לעשות כיסוי קארבון לסאטלייט? זה גם יראה יותר אסטטי וגם פחות שטח פנים / חיכוח. מה שאומר שזה יותר אוירודינמי.
    ********* סתם.
    And don't forget...
    When inverted...Down is Up and Up is Expensive!.!.!
    TeaM CrazY
    דניאל
    3Disaster!
  23. #48
    נען
    3 הודעה/ות
    Are you joking?
    Carbon Rasta Dude
  24. #49
    Are you joking?
    Carbon Rasta Dude
    No joking...Just kiding!
    And don't forget...
    TeaM CrazY
    דניאל
    3Disaster!
  25. #50
    נען
    3 הודעה/ות
    ביום חמישי היה TEST FLIGHT
    בשישי בבוקר בברנר כבר זרקתי אותו לעצמי.
    בשישי אחרי הצהריים חבר ריסק לי אותו ב 90 לתוך אמא אדמה בעוצמה כזו שהרעידה בניינים שבכונות הצפוניות של ביג'ינג.
    האמת אני טיפה מאוכזב מהפלטפורמה אבל אני מקווה שהמצב ישתנה. כבר ב TEST FLIGHT שמתי לב שהוא "לא סוחב". כל כך היית מרוכז בבניה ובדברים אחרים שלא שמתי לב לדברים האלמנטרים.
    נתחיל בזה שביום שלישי שהייתי אצל איציק הוא אמר "אתה בטוח שזה פרופ 6X4? זה נראה לי קטן"
    אמרתי "כן, כן.." - חומוס פעם אחת. הפרופ היה 5.5X4.5.
    ביום שישי כשחן גרין קפץ לגבעת ברנר וסיפרתי לו הוא שאל אותי על ה TIMING של הבקר. אמרתי שבפעם האחרונה שבדקתי הוא היה מותאם ל SETUP הזה. הוא הציע לבדוק ושלף כרטיס תכנות. מיותר לציין שה TIMING הנכון הוא LOW ואני הייתי לא על MEDIUM כאם על HIGH. כנראה משהו איפס אותו. פויה דירמר!! - חומוס פעם שניה.
    בנוסף אחרי החלפת הפרופ המגן פרופ אכל קצת מקצה הפרופ כך שבמקום להטיס עם 6X4 נאלצתי להטיס עם 5.2X5.2 של גרופנר. תיקנתי בשטח אבל זה היה מאוחר מדי. לא היה לי פרופ מתאים בארגז וכל ניסיונותיו של מר מתוק לעזור עלו בתוהו.
    יש לציין שאחרי שינוי ה TIMING הוא התנהג בצורה הרבה יותר טובה משמעותית. אני מקווה שעם שימוש בפרופ מתאים התוצאות יהיו טובות יותר.
    בשישי אחה"צ רציתי שחבר ירגיש את הפלטפורמה, שיחווה דיעה מקצועית עליו בתור FPV לפני שאני גוזר את דינו. בסיבוב רחוק מול השמש הלכה האוינטאציה של החבר לשתות בירה והטיסן סיים את הצלילה של 90 מעלות עם אף לאדמה. כשהלכנו לחפש אותו היינו בטוחים שנמצא ערימה של משהו.. לא תאמינו, אפילו לא מצאנו שריטה על הכנפיים, הפוד (החיבור בין הבדים למגלש קצת נסדק אבל ממש לא רציני, חצי שעה של עבודה לכל היותר). אף כלי לא היה שורד את זה. כולל EPP. בתחום השרידות - ציון 100%
    סיימתי על משקל של 1125 אבל היא לא מתנהגת כפי שאני רוצה..
    אני לא מבין את זה..
    הזאגים קלקר הרגילים שלי שוקלים 900 ג'ר, הם בעלי אותו שטח+- כנף, הרבה פחות אוירודינאמים עם אותו SETUP
    נכון שזה עומס כנף גבוה בהרבה (41-42 גר לדצימטר מרובע למול 33-34) אבל הוא פשוט לא זז לעומתם.
    אני נותן לפלטפורמה הזו עוד הזדמנות הפעם עם SETUP מדויייק - TIMING של הבקר ופרופ מתאים. אם לא אז אחליף SETUP ואם זה לא יעזור לפחות יהיה לי את הדאון צוקים הכי טוב/יפה/אמיץ/חזק בארץ. בתור טיסן צוקים הוא אמר להיות משהו מדהים.
    לינק לוידאו באיכות גבוהה:
    http://www.rcgroups.com/forums
    /showthread.php?t=1013233#post11748121
    נ.ב.
    האנגלית זה בשביל חברנו בגולה. אני מפרסם את זה בעוד מקום.
