האם סוללה שכזו תתאים לשלט האם היא מספיק קטנה בשביל להיכנס לתוכו?
שי
Futaba 10CHP
Outrage Velocity 50, YS 56-SR
היא לא מספיק קטנה בכדי להיכנס לשלט..
אחרי הכל זה 4000MAH..
המידות שלה הם 47X18X145 MM
לגבי שאר הסוללות שיש לו אני לא יודע.
לפי הנתונים שגיא רשם הם מתפקדות כ5C
גיא
0544460276
גיא בדק שהמערכת שלו צורכת 20A-מזה אנו לא יכולים להסיק כלום כי אנו לא יודעים מה היה המתח של הסוללה כשהוא מדד 20A(גם תחת עומס וגם בלי עומס) .אם נכניס סטאפ יותר עצבני אז הסוללה תספק 40A .אם הסוללה איכותית (לא סביר)כשהיא אחרי טעינה מלאה אז המתח ירד ל-10V בערך.אם הסוללה לא כ"כ איכותית(יותר סביר) אז המתח ירד ל9-9.5V .
מפל המתח שיש על הסוללה הוא בגלל ההתנגדות הפנימית שלה: הזרם כפול ההיתנגדות הפנימית של הסוללה נקבל את מפל המתח.לסוללות איכותיות עם C גבוהה ו/או עם קיבולת גדולה ההיתנגדות הפנימית שלה יותר נמוכה ולכן הם מחזיקות מתח יותר גבוהה.
כנראה שהסוללה הזו תספק 5C בלי בעיה ולא יותר ,וזה היה די מובן מהתחלה גם בגלל שהיא קלה וגם זולה.
אני מבין את דבריך אך לדעתי זאת לא גישה נכונה מכיוון שאז כל סוללה אפילו של 5C יכולה לספק 25C ל X זמן אבל אז תקצר את חייה מאוד. בנוסף היא לא תספק את ההספק הנדרש.
הצורה הנכונה לדעתי היא לחבר את הבקר למקור מתח "ניטרלי" כמו ספק כח מעבדתי שיכול לתת זרם DC באמפרים גבוהים ומשם לגזור למטה את איכות הסוללה. כמובן שאפילו סוללת 50C תיתן פחות ממה שהספק כוח ייתן אבל עם מפל מתח קטן בהרבה..
מה אתה אומר?
לדעתי צריך לחבר את הסוללה לסטאפ מוגזם ולהתחיל להעלות מצערת עד שהמתח של הסוללה יורד ל-9V ולראות איזה זרם הסוללה סיפקה במתח הזה,הזרם הזה לחלק בקיבולת של הסוללה יתן לנו את ה-C המכסימלי של הסוללה.
מהבדיקה הזו נוכל גם לחשב את ההתנגדות הפנימית של הסוללה:2(11-9) חלקי הזרם שמדדנו יתן את ההתנגדות של הסוללה.
ההתנגדות הפנימית=הזרם שמדדנו/2
אז איפה אפשר למצוא סוללה עם קיבולת גבוהה ועם 10C אמיתיים שיתן לי 40A ומשקל די זהה ?
גיא
0544460276
הסוללה הייתה טעונה במלואה חשבתי שזה מובן מאליו..
וכמו שציינתי תחת עומס בזמן שהסוללה הייתה מלאה תחת עומס של 20A הוולט ירד לקצת מתחת ל9 וולט..
זה גם לא היה 20A יציב זה נע בין 18 ל20 אבל בעיקר נשאר על 20 גם שומעים איך הסלד במנוע משתנה..
לדעתי זה ממש הגבול של הסוללה הזו עוד קצת ולא יודע מה יקרה..
זה סטאפ שמושך בקלות את ה30A מכל סוללה רגילה.
תבדוק בכל מחשבון תקבלו אפילו מספרים גבוהים יותר
מנוע POWER 15 של EFLITE, בקר 40A של EFLITE ופרופ 13X6.5APC-E
וגיא אני לא חושב שאפשר למצוא סוללה במשקל כזה עם נתונים טובים אני לפחות לא נתקלתי.
יש עוד מוכר שמוכר ב5 דולר פחות סוללות שהן דיי נראות זהות מבחינת נתונים אבל לך תדע אולי איתם המזל יהיה טוב יותר והם כן יצליחו למשוך 10C..
http://cgi.ebay.com/2x-11-1v-4000mAh...3A1%7C294%3A50
ולסיום משפט שנתקלתי בו בחול בהקשר של הסוללה הזו:
Buy cheap, buy twice!
יש לי ניסיון אם הסוללות האלו ( החברה) סוללות נחמדות לא יותר מזה!.
לעומת זאת יש לי סוללות שכבר אחרי 37 טעינות לא מראות שום סימני התחלשות (שימשו בעבר לטירקס 450 ועכשיו אני מחבר אותם בטור ל 500):
http://cgi.ebay.com/2200mAh-25C-30C-...3%3A1|294%3A50
המלצה באמת מכל הלב!!
משפט נכון אבל לא כל דבר הוא ככה...
תראה את הסיני... אין דבר שקניתי והתכזבתי הכל חבל על הזמן בהתאם למחיר כל דבר שווה את מחירו ובכל מוצר אנשים מגיבים ואומרים את זה גם...
גיא
0544460276
לגבי סוללת אני נראה לי יקנה בAMICEL באשדוד אם מישהו לא ניסה אני ינסה , הבנתי שהצבא עובד איתם והם עם C נמוך והם מרוצים...
גיא
0544460276
המשקל שלה נמוך ל15C תראו בסיני ..
וleetal אתה לקחת ריזיקה הכי טובה ,רשמת בהתחלה שהיא ל5C יכולה להיות טובה...
מי עוד מוכר 10C נכונים?
גיא
0544460276
עדכון שלי.
הזמנתי גם את הסוללות האלה 4000מילי 11.1V באמת הם 260 גרם ובאמת לא גדולות רחבות כן אבל לא שמנות..
מדדתי בתוכנה שיש בOSD של EAGLE TREE אז ככה
אם אני מחבר סוללה אחת למנוע שלי 950KV 600W די זהה לשל גיא.. אני מקבל 30A ו200W
חיברתי שתי סוללות במקביל וככה זה יהיה מחובר אצלי קיבלתי 40A ו370W שזה בדיוק מה שאני צריך ... יש לציין שאני עם בקר טוריניגי 40A
אבל משהו אחר..
מדדתי קצת את האיזיסטאר... מה שכן הסוללות האלה פתרון מצוין לאיזי להיות המון זמן באויר!
הפרש של 90 גרם בין ה2200 לזו.. שווה למי שיש איזי...
עם סוללה 2200 25C אני מקבל 18A ו180W עם הסטאפ המדובר שיש כאן בפורום...
עם הסוללה הזאת שקיבלתי יצא 120W 13A
מה אתם אומרים?
רק אוסיף אני גם עם פרופ 13X6.5
וגם הבדיקה נעשתה לפני טעינה רק קיבלתי אותם ובדקתי ...
ואני לא הזמנתי מהמוכר שלך גיא... הזמנתי מהקישור שהבתה של 5$ פחות![]()
