תודה רבה לכולם
לפני שעה הזמנתי בסוף את הTrex550 V2
בנוסף הזמנתי גם מערכת מיני VBar למסוק כי הוא מגיע עם 3GX
אני מבין שצריך סוללות 5000 מיל
מה הכי מומלץ
תודה רבה לכולם
תתחדש מסוק מצוין
תכנס לקישור בתגובה 14
היית יכול לחסוך "כמה שקלים"
סוללות ציפי או טורניגי 5000 40c
אלכס למה אתה לא מפרגן
מעדיף לא ליקנות מסוק שיכול להיתפרק לי באויר
עדיף ללכת על בטוח בD3 הפיוזן לא אמין
הבנתי שאתה רק מרחף עם המסוק אז על תעוף אליי![]()
קודם כל תתחדש זה דבר ראשון ודבר שני אני לא יודע מאיפה אתה מסיק מסקנות על רק מרחף את האמת אני לא יודע להטיס בכלל ולא הטסתי בחיים ודבר שלישי באמת המלצה אישית לפני שאתה פותח שירשור תחשוב טוב מה אתה רוצה לשאול כי מה ששאלת פה הוא לא לעיניין עם ידעת שפיוז'ן 50 הוא מסוק בעייתי והוא בכלל לא קשור לקטגוריית ה550 אלה הוא מגיע מקורי 600.זה מסוק פצצה וטס ואין איתו שום בעיות בכל אופן אצלי ויש פה עוד אנשים שחושבים כמוני אז למה הכנסת אותו כדי ללכלך עליו? לפי דעתי מיצינו פה את העיניין בהצלחה ומזל טוב על הטירקס 550.
נערך לאחרונה על ידי alex1312; 16-10-2012 בשעה 11:07:03.
goblin 700 red
goblin 700 carbon red
spektrum Dx9
skookum 540
חברים אני צריך ארבע סוללות 5000 מ״ל לטירקס החדש
מניסיון של לוקח הרבה זמן לקבל את הסוללות מהאתר של הסיני
יש בארץ מקום טוב אמין והוגן ליקנות ארבע סוללות
תודה רבה עומר
תתחדש עומר
בחרת את אחד המסוקים המדהימים שיוצרו איי פעם.
ומערכת פלייברלס מדהימה.
אתה הולך להנות
מברוק על המסוקיש לחבר שלי אחד כזה שטס כבר שנה אחלה מסוק אתה תהנה ממנו.
TREX 700 NITRO
V-Bar 5.2 Pro
JR
GAUI X7
SKOOKUM SK540
שלום עומר
אני לא יודע עם אתה חזק אוו אמיץ
מה שבטוח אתה חדש בפורום .למרות שאתה מצחיק אותי בהודעות שאתה כותב בפורום חבל שאתה פוגע באנשים
מה שבטוח היום יצאתה אריה כי אתה הורג אותי מצחוק![]()
נערך לאחרונה על ידי eliranh03; 16-10-2012 בשעה 17:44:18.
שלט 18ZC Futaba
ג'ט Ultra Flash
הסוללה האופטימלית ביותר לטירקס 550 היא 5000 מילי, שש תאים כמובן
וברמת פריקה של 35c וצפונה... כמה שיותר יותר טוב.
הוא יכול לטוס גם עם סוללות שמתחילות מ 4000 מילי אך זמן
הטיסה מתקצר משמעותית
פחות מ4000 מילי- לא שמעתי מישהו שמטיס וגם לא נראה לי הגיוני...אולי לריחופים
וגם לזמן מועט.
בהצלחה.
naor14 (16-10-2012)
יש לי 550 גרסה ראשונה עם פלייבר וספרטן, מסוק פצצה טס מעולה ואמין ביותר!
לא מרגיש צורך לשנות בו כלום!
תתחדש ותהנה, קנית מוצר איכותי ללא ספק!
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
שגיא מכל המסוקים שהטסתה. מהצד היה נראה של550 היית הכי מחובר. ישבנו בצד ונדהמנו איך ה550 טס.
האמת שנכון - ה 550 זה המסוק שהכי התחברתי אליו אי פעם...
זה מסוק מדהים שאם מרכיבים אותו נכון ובהשקעה ובאהבה מקבלים
מוצר מדהים שיכול לטוס אינספור שעות טיסה בלי להחליף בורג , בלי לגרז ובלי לשמן או לתחזק!!
ולגבי תוספות או שיפורים - לפי דעתי חבל על הכסף , את ה 550 האחרון שלי בניתי כקיט , בדיוק
כמו שיצא מהקופסא בלי שום החלפה או שידרוג של כלום ופשוט אין מילים , טוחן שמיים סדרתי.
נראה לי אני קונה אחד !!! מכל הדיבורים נהיה לי חשק !!
תיהנו.
cas (16-10-2012)
למנהל הפורום
מניסיון קודם שלי לגבי שאלה על עלות כיוון מסוק 450
זה נגמר אולי עם 300 תגובות מעל 2000 צפיות
והשירשור הפך לממש לא נעים,ואני רואה שזה מה שהולך להיות פה
וזה כבר מתחיל לבעבע......
עדיף לנעול ומהר!!!!!!!!!!!![]()
Futaba 7C 2.4
אני לא אוהב אנשים צבועים עם יש להם משהו לומר אז שיגידו בפורום ולא בהודעות
ממה אנשים מפחדים וזה שאתה רוצה ליסגור את השירשור זה לא בסדר
וגם על מה ביגלל הפיוזן שאמרתי שהוא לא הכלי הכי בטוח באויר
קוראים לזה Outing, בהרבה פורומים בארץ ובעולם זו עילה לסילוק מהפורום.
אין לי שום דבר נגדך ואתה נשמע בחור נחמד מאד, רק רצו להבהיר לך (ואני מצטרף לכך) שמה שבפרטי נותר בפרטי. אם לא מוצא חן בעיניך משהו שכתבו לך בפרטי- תתעלם, ואם פגעו בך חלילה תתלונן למנהל הפורום. לא מוציאים לפורום הציבורי דיונים פרטיים.
תהנה מהמסוק, כמו שאמרתי בדף הראשון לדעתי כל המסוקים ששאלת עליהם הם אופציות נהדרות. אני בטוח שתהנה מאד
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
צר לי לומר אבל. כמו שזה נראה השירשור כמו כל השרשורים של ״ מה כדאי״ הוא שרשור שמהתחלה נועד לגרום. לכל הבלגן. הזה שימו לב לא יצא שום תועלת מכל השאלה , מהתחלה קטל את הפיוזן (אז בשביל מה העלתה אותו בקטגוריה בכלל) ובסוף קניתה מה שאתה רוצה להבא הייתי ממליץ לכולם ללכת לשטח ושם לשאול לראות ואולי גם לגעת נמאס לראות כבר את כל השאלות האלו שהסוף ידוע מהתחלה .
לילה טוב ומי ייתן ושלום ישכון פעם אחת בפורום.
TREX 700N DFC
GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
EASYGLIDER PRO
alex1312 (16-10-2012)
שחר שלום
על איזה בלגן אתה מדבר
יש יבואן בכלל בארץ לפיוזן ?
בחודשים שאני מטיס ראיתי מסוק אחד כזה
והוא באמת מסוק יפה
רק שבדקתי באתרים בעולם וקיים הבעיה של הגירים וגם בחור בשם גיא הודיעה בפורום וגם בתמונות על הבעיה הקיימת
מסוק 600 כן מעניין אותי אבל אני רוצה ללכת על בטוח
תודה עומר
