עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 30 מתוך 30
נושא: עזרה בהגדרת בקר 160 ומנוע סקורפיון
  1. #26
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בהגדרת בקר 160 ומנוע סקורפיון
    יואב תמיד יש יותר טובים ותמיד יש מה לומר על בקר כזה או אחר ,אני חושב שאם אני אחפש על הבקר שלך כשלים כנראה שיהיו יותר מאחד אבל, יש משהו שאתה לא יכול להתעלם ,הכל כאן יחסי כמה בקרים של הובי ווינג יש מסתובבים בעולם המסוקים המקצועי וכמה של CC ,כמות ענקית של בקרים קיימת בשוק ולכן האחוז היחסי של כשלים מקבל סקירה בעולם ,זה לא אומר שיש בהובי ווינג אחוז כשלים קטן יותר ,פשוט אין השוואה כמותית בין שתי החברות.
    אני סומך על כמה דברים האחד ניסיון והשני ,אם חברת ענק כמו אליין החליטה משיקולים כאלו ואחרים דווקא לבחור ב CC כספק הבקרים שלהם אז יש סיכוי טוב שמדובר בבקר מעולה וכאשר מדברים על עלות תועלת אין וויכוח שהוא בין הטובים.
    תמיד אפשר לעלות ברמות ובמיוחד במחיר ,דוגמא קונטרוניק
    יהיה מה שיהיה העיקר להטיס בבטחה ובכיף
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  2. #27
    הודה 62 פעמים ב 32 הודעות
    איתי הייתי ממליץ לך להוריד את הטיימינג ל5 מנסיון שלי ב7 המנוע מתחמם יותר מדי.
    ולדעתי גם לא מורגש הבדל משמעותי באוויר, המנוע הזה חיה בכל מצב(;
  3. המשתמשים 3 הודו ל asaf_aloush על הודעתו:
    guyro (30-11-2012),lior_bar_ami (30-11-2012),שחר לזרוב (30-11-2012)
  4. #28
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Lahav צפיה בהודעה
    מוטי, לבקר אמורות להיות הגנות שמונעות כשלים כאלה ומבקר
    של 1200 שקל אני מצפה שלא ישרף בטח לא ככה על ימין ועל שמאל.
    אכן באלקטרוניקה לא חוסכים אבל המקרה של CC חריג שם אתה גם
    משלם יקר וגם לא מקבל תמורה נאותה.
    בתור מהנדס מה שעולה לי לראש זה שמישהו ב CC צריך לעשות בדיקה
    מעמיקה איך קורה ש CC מככבת בגוגל עם בקרים שמתקלקלים.
    ברור שמשהו שם בתכנון או בתוכנה או בחומרים לא בסדר.
    הכי חמור זה אם הם יודעים את זה וממשיכים למכור.
    יואב,
    אתה מדבר פשוט לא לעניין.. הבקר הזה כנראה שהנפוץ בעולם בתחום שלנו ומן הסתם יהיו עליו אלפי שרשורים ודיונים בכל פורום שתכנס וגם כשלים, היצרן בעצמו הודה שהיו והחליף את הבקרים לכולם על חשבונו!! (תראה לי עוד יצרן שנוהג כך?)
    בנוסף, אם אתה לא מכיר את הבקר אז אל תדבר, קיימות אפשרויות הגנה מפני צריכות זרם גבוהות והמשתמש רשאי לבטל הגנות אלו וזה על אחריותו בלבד וזה גם מצויין בהוראות ההפעלה! וכן, במסוקים יש כאלה שמבטלים הגנות זרם בכוונה מתוך הבנה וידיעה של מה שהם עושים!
    כמו שאתה יכול לשרוף סרוו כי חיברת אותו לסיגנל לא מתאים, ככה בדיוק עבודה בתנאים לא מתאימים יכולה לגרום לנזק למוצר וזה הגיוני בהחלט!
    ודרך אגב, בכל תחום, מוצר, ככל שהוא יותר מקצועי ככה למשתמש יש יותר חופש בהתקנתו ובהפעלתו!
    ככה זה בדיוק המסוקים שלנו לעומת צעצוע בטויס אר אס, אתה מרכיב, מכוון ומתקן הכל בעצמך ובשל כך יכולים לקרות כשלים שהם באחריות המשתמש בלבד!
    אני יכול לתת לך דוגמא מחיי המקצועיים שבתור מהנדס יוצא לי לעבוד עם צב"ד שעולה עשרות אלפי דולרים ליחידה וגם בציוד כזה, ישנן הוראות מפורשות למשתמש כמו, לא לחבר סיגנל גבוהה מ.. שכן זה עלול לגרום נזק לצב"ד!
    נשמע שפשוט אתה החלטת שהזבל שנמכר אצל הסיני זה מה שכולם צריכים לקנות וזה שבחרת להתפשר ובין איכות ומחיר החלטת לקנות מה שיותר זול, זה לא אומר שכך כולם צריכים לנהוג!
    אישית יש לי שני בקרים של קסטל, אחד עובד כמה שנים כבר והשני על ה700 עובד ללא דופי!
    נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 30-11-2012 בשעה 10:27:40.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  5. #29
    Apr 2012
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    אני אגיד שיש לך הרבה מזל ולא כדאי להמשיך להתגרות בו.
    לגבי הסיני: יש לסיני עשרות בקרים לא כולם טובים.
    לפני שקונים בקר יש לבדוק היטב מה אתה קונה ולדבר עם אנשים רציניים שמכירים ויודעים.
    בגלל זה קניתי HOBBYWING. אכן יש לסיני גם סחורה שלא תחזיק דקה.
    אה טוב פעם הבא אני השאל אותך כי יש לך ידע מטורף.
    זה מראה כמה אתה לא מבין כלום בתחביב אז ואתה סתם זורק שטויות לאויר
    לכל דבר שנכתב פה בפורום מסוקים אתה ישר כותב בסיני טוב רק בסיני מה אתה סוכן שלהם
    אני לך שום ידע אני בטוח שאתה זמן קצר בתחביב אז ועוד לא ראיתי כלום.
  6. #30
    Jul 2010
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    תודה על ההמלצה אסף
    אבל אני מרגיש הבדל ממשי ב 7 טימינג
    וכמו שרשמתי 140 זה המקסימום
    אחרי טיסה ראשונה המנוע ב 120 במקסימום
    תלוי במנוחה
  1. [עזרה!] עזרה בהגדרת ET
    על ידי amifi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 30-12-2011, 21:53:18
  2. [שאלה] בקר אליין 35A ומנוע סקורפיון HK-2221-8
    על ידי orenoved בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-04-2010, 20:25:26
  3. [שאלה] כיוון בקר ומנוע של סקורפיון
    על ידי orendar181 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-04-2010, 16:53:52
  4. 600ESP ומנוע סקורפיון 4025-1100KV
    על ידי sagi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 08-12-2009, 21:39:50
  5. Trex 600ESP ומנוע סקורפיון 4025 - כמה שאלות !
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 18-10-2009, 18:55:02
