כמו בכל דבר - יש טובים, ויש פחות. מאחר ואני בטוח שיוסי מיודענו עובד קשה בשביל הכסף שלו ורוצה תמורה טובה למחיר, אני מתעקש על דעותי.
אין לי שום כוונה לחפש בשבילך לינקים לאנשים שאיבדו טיסנים, אני לא מגיש כאן תזה. רוצה למצוא? תחפש, זה לא קשה (יש עשרות שרשורים בגוגל). רמז, אם תחפש בעיות ב8FG, תמצא הרבה פחות.
יוסי, אתה יכול ללכת אחרי דעותיהם של ה"מומחים" שיודעים הכול, או להשוות ולהתרשם בעצמך.
צירפתי כמה שירשורים שמצאתי בדף הראשון בגוגל ששם יש גם מתלבטים, גם דעתנים, אבל תוכל ללמוד יותר על ההבדלים בין אורורה 9 לפוטבה8FG משירשורים אלו.http://www.flyinggiants.com/forums/s...ad.php?t=77328
מעניין שעם אורורה המאוד מסוכנת אנשים מטיסים ג'ייאנטים ואחד ממש ממש מטורף, אפילו מטיס ג'ט ששווה $15K ומעיז אפילו לספר זאת.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1200380
http://rcexplorer.se/blog/2010/07/au...-side-by-side/
אני לא בא לשכנע אותך לשלט כזה או אחר, רק מציע לך לבדוק את כל הפרמטרים שטובים עבורך.
לגבי הבטיחות באורורה 9, אני רק יכול להגיד ש-6 מחבריי הקרובים מטיסים עם האורורה כשנתיים, כל סוגי הטיסנים כולל FPV וטיסנים גדולים ואף אחד מאיתנו לא חווה בעיות.
בהצלחה!
גיא, "מאוד מסוכנת" זו ההבנה שלך. לפני האורורה, אנשים הטיסו עם DSM2 ולפני כן עם FM. רוב השלטים עובדים רוב הזמן.
יש אנשים כאן שעוד נשבעים בDX7 שלהם, השלט עם הממשק הכי מחורבן שהכרתי.
הנה קצת דוגמאות לבעלי אורורה מרוצים:
http://www.flyinggiants.com/forums/s...ad.php?t=53246
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=256529
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1506908
http://www.rcuniverse.com/forum/m_9693011/tm.htm
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1540508
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=321701
מה אתה רוצה שיוסי ידידנו ישווה בעצמו בדיוק? יחבר spectrum analyzer? יבדוק SNR במקלט?
שמע, אתה רוצה להוציא את מיטב כספך על שלט עם אמינות מוטלת בספק? תפאדל. אתה לא צריך להפיל בפח הזה גם את מי שמבקש עזרה. זה ששניים יקנו את השלט הזה (או אתה וששת החברים שלך) לא הופך אותו לקניה טובה יותר עבורך בדיעבד. ואז הוא יקנה אורורה, ומה הלאה? תספר לאדם הבא שיתייעץ כאן לגבי הרדיו שאתה כבר מכיר שבעה שמטיסים בלי בעיות?
בעולם שבו אורורה 9 עולה 1400 שקל ו14SG עולה 1800 שקל, צריך להיות די טיפש בשביל לקנות את האורורה. או שכמה "מומחים" שיודעים הכל, כדבריך, יוליכו אותך שולל מעל דפי הפורום.
ואתה יודע מה, מילא אם באורורה היה איזשהו יתרון על ה14SG, אז אולי הייתה סיבה להתעלם משאלת האמינות שלו. אבל אין לו; ה14SG הוא פשוט שלט עדיף בכל פרמטר. איכות בניה, איכות פוטנציומטרים, פונקציות, מספר ערוצים, כל דבר שתבחר הוא עושה טוב יותר. חלק גדול מזה נובע מהעובדה שהוא שלט חדש יותר ב3 שנים. אז אני באמת לא מבין על מה ההתעקשות הילדותית שלך לדחוף לו את האורורה.
נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 27-04-2013 בשעה 00:59:09.
אתה צודק ידידי המומחה, אורורה לא אמין, פוטבה כן, עייפת את הילד, לילה טוב.![]()
גם לך עמיתי, גם לך![]()
חברים תודה רבה גדולה על ההשקעה והמאמץ לספק תשובה
לבסוף אני הולך על הפוטאבה
לא שיש לי משו נגד האוררורה פשוט יש בי איזה ספק קטן גם לגבי הטאץ וגם לגבי השלט.
אני מכיר אנשים שמטיסים טיסנים נורא יקרים עם השלט הנל ובכל זאת קיבלתי מהם את הרושם ללכת על הפוטאבה עם הפרש של כמה מאות שקלים לטווח הרחוק אני מאמין יותר בפוטאבה
עכשיו לשאלה האמיתית
אתם מדברים פה על מחירים שאני לא מבין מאיפה ......
ה8fgs עולה 2300 בארץ
ה14sg עולה 2800 בארץ.
אתם מדברים על מחירים מחול?
המחיר בחול כמעט זהה לארץ ( 550$)
על איזה קופון מדובר ואיך משיגים אותו?
במידה ואני מזמין מטואר הובי השלט יעצר במכס / משרד תיקשות ?
או שפשוט יגיע לסניף הקרוב לביתי ללא כל עצירות בדרך (מומלץ?)
עכשיו עשיתי בדיקה:
מחיר השלט - 549 דולר
משלוח - 70 דולר
יש קופונים של טאוור שהם שולחים לחבר Super saver club (אני מחדש פעם בשנה, 10 דולר) שמורידים בערך 25% ממחיר הקניה. על קניה בין 500 ל600 דולר יורידו לך 125 דולר.
כלומר 494 דולר עם משלוח.
מע"מ בארץ זה עוד 17 אחוז, כלומר 577 דולר, או בשקלים 2080 ש"ח.
לגבי השלט, הוא אמור להיות מאושר מבחינת משרד התקשורת כי הוא מיובא הנה.
... או שפשוט תנסה ללחוץ את החנויות בארץ כלפי מטה. אם הם נורא רוצים אני בטוח שהם יגיעו אותך למחיר הדולרי בטאוור. אני יודע ש"שלט רחוק" בהרצליה מייבא, אולי גם אחרים.
אמנם לא קשור אך, אתם מכורים, לדבר ב 4 לפנות בוקר על מחירי פוטאבה... ח ח ח ח
תבדוק מחיר בארץ.. אם ההבדל קטן, שווה לקנות פה.
צביקה
למרות שיש לי אורורה ולא הייתה תקלה איתו עף פעם אני משום מה לא הייתי מרוצה ממנו
אבל אחרי שיצא לי להגדיר לאנשים טיסנים ברוב השלטים שהוזכרו פה וחלק שלא, אני יכול להגיד שאין כמו הנוחות של האורורה
פוטבה . ספקטרום. סיני וכו - סיוט להגדיר פונקציות הכי פשוטות שבאורורה בלי לקרוא שום מדריך אתה עושה בשניה
תומר
TBS Discovery Naza
Multiplex Fun Cub
VMar RV-4
Axial SCX10 Jeep Rubicon
Baja 5B SS
Once upon a time: TREX-50O ESP , TREX-600PRO EFL, Ritewing Zephyr 2 FPV , AXN, Eflite T-34 Mentor , FMS P-51D Mustang, T-33 Mini EDF
בתחביב הזה למדתי בדרך הקשה שבאלקטרוניקה לא חוסכים!
תקנה את הטוב ביותר שהתקציב שלך מאפשר, ואם אפשר תתאמץ קצת עם התקציב כדי שתקנה באמת את הטוב ביותר. במיוחד כשמדובר בשלט שנשאר איתך שנים!
אם הייתי היום במצב שלך הייתי מגרד איפה שאפשר וקונה את ה 14SG.
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
Nisco1 (27-04-2013)
נערך לאחרונה על ידי Friman; 27-04-2013 בשעה 07:50:12.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
מאיפה לעזאזל אתם מביאים את המחירים האלה??? ורוב הסיכויים שמשלוח מטוואר יפול במכס ואז יש תוספת נכבדת.
יוסי
SAB Goblin 700
Futaba 14SG
צוות מישור אדומים
אני הולך לכתוב עכשיו מייל זועם לטאוור, בזו הלשון:
גויים אנטישמים.קוד:Dear Mr. Tower, During a discussion concerning R/C transmitters on a local forum, I was disappointed to learn that the price of Futaba radios on your site is incorrect and misleading. I was made known of this fact by Mr. Friman, which cited his belief in "the principal of reality" as the root of the issue. As a long time customer, I urge you to correct the listing on your site to prevent any such incidents in the future. Best Regards, Mr. Lizard
תמסור להם שהקטלוגים שהם שולחים הבייתה זה אחלה חומר קריאה לפני השינה.
יאללה מספיק עם הדיון הטפשי הזה, ויכוחי שלטים זה הדבר האחרון שיש לי אנרגיה בשבילו עכשיו. אם אתה יודע להשיג לבחור פוטאבה 8fg ב1400₪, יאללה שלח לו הודעה וסדר לו את ההזמנה. אם תצליח תשלח גם לי הודעה, יש לי גם חבר שמחפש לקנות פוטאבה.
בהצלחה ושבת שלום
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
