לא
---MAV
Marc A Volovic
marc@bard.org.il
לא
---MAV
Marc A Volovic
marc@bard.org.il
באיזה מובנים הכנף הזו עדיפה בעיניך על הסוויפט, מרק? אני מניח שכוונתך לswift II?
קיבלתי לפני חודשיים סוויפט II חבוטה לאללה, השמשתי אותה - ונהניתי לאללה מהכנף השובבה והמהירה הזו; עד שכשניסיתי לשים עליה ציוד fpv היא התרסקה והתפרקה לחתיכות קטנות... אהבתי את הסגנון של הסוויפט II, כך שאם הכנפיים הללו אמורות להיות בסגנון דומה, ואתה אומר שזו טובה יותר - אני סקרן...
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
א. אתה מוזמן לבוא לראות
ב. הכנף גדולה ושמנה יותר
ג. הכנף כוללת ציפוי למינציה שמחזק מאוד את הטיסן
ד. בגלל היותה עבה יותר - היא יכולה לטוס ללא כנפונים
ה. איכות החומר גבוהה יותר
ו. בברירת מחדל הסוויפט מוציאה את הסרוואים כלפי מטה - והעברה מעלה דורשת שינויים
ז. כנ״ל הסוללה
ח. השימוש בחוט הלם (?) מחזק את הכנף אף הוא
מארק
---MAV
Marc A Volovic
marc@bard.org.il
ט. החששין יכולה לשאת יותר ציוד
י. וגם לשאת מנועים מגוונים יותר
יא. יכולה לטוס לאט יותר מסוויפט
יב. אם בכל זאת fpv - יש לה אחים גדולים עוד יותר
יג. הקיט כולל מספיק למינציה לשני טיסנים
יד. הציר של המאזנות עמיד יותר
יה. אופי ההטסה וההתקנים מגוון
יו. עולה כמו הסוויפט
עדיף
---MAV
Marc A Volovic
marc@bard.org.il
מוכן לטיסת ניסוי.
קובץ מצורף 97306
---MAV
Marc A Volovic
marc@bard.org.il
חיוורת משהו, לא?![]()
]ט. החששין
---MAV
Marc A Volovic
marc@bard.org.il[/QUOTE]
אהבתי
אגב, השם של הטיסן בעברית: מתנקש/ רוצח
עודד - המילה האנגלית מוצאה מערבית - חשישין. קרא על הכת, מעוד משעשע.
הכל התחיל מחשיש וההשפעות שלו (השליליות כמובן), משם הם לקחו את השם הזה
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%...99%D7%95%D7%9F
זה מהמשחק אסאסין קריד.![]()
מתן.
אכן כך. Assassin's Creed.
אחד המשחקים שהבנים שלי חולים עליו.
Tiran: תושבת המנוע מקורית (מגיעה עם הערכה)?
כמו שהיא נראית בתמונות היא יוצרת קיר התנגדות, יש פתרון אחר לדעתך? (אני גם מתכנן את הכנף הזו).
תודה,
גלעד
כן, תושבת המנוע מגיעה עם הערכה ומותקנת לפי ההוראות.
אני מניחשזה לא הכי אווירודינאמי שאפשר ושנוצרת התנגדות.
אפשר לשים משולש EPP (או כל חומר קליל אחר) לפני התושבת כדי להפחית את הגרר.
https://www.google.co.il/search?hl=i...%3B1600%3B1200
עבודה נקיה ומסודרת (למרות שיש קמטים בציפוי)
הייתי מחליף את הפרופ לAPC מקורי
נערך לאחרונה על ידי wind556; 15-09-2013 בשעה 16:48:41.
קובץ מצורף 97429
Test flight tomorrow.
Prop - no name crap 6x5e
AUW - 575g
Power Consumption - 230w
Power/Weight Ratio - 180w/lb
Ooooohhhhh - this will be interesting... I will be upping the prop to 7x5 or 7x6, too...
---MAV
Marc A Volovic
marc@bard.org.il
Ok, TF AAR:
Maidened today. Flies quite well, less stable than I would like (wobbles at low speed) and is a bit nose heavy. His was expected - I put in a much heavier battery than needed. At max throttle (and I flew close to WoT much of the four batteries I flew) the wing is fast and responsive. Being in a reckless mood, I did not program dual rates or expo. Just flew her as is. Needed quite a bit of up trim.
I misjudged a low pass once and crashed full throttle into the ground. Battery was ejected... I dusted the darned thing off, pushed the battery back in and launched and flew it immediately. No damage. Amazing.
Now to the bad bits - I hate the horn linkages. I think I made them badly and they are not robust. In fact, I am not sure how to correct the problem, yet, but will be removing the horns and redoing them.
I also bungled at least one of the elevons - right rolls are axial, left rolls are terrible barrel rolls... I think one of the elevons is slightly warped, but I am not very happy with them as is - they seem to be just a bit soft, despite a layer of fibre tape and two layers of laminate. I am thinking of making a slit in each and pushing in a thin carbon flat spar... Need to decide. Will also detach both elevons and reattach them again, a bit further back, I suspect I am a wee bit too close.
The ESC is getting too hot. I think I should put in a better one - possibly a 45a yep or something.
AP:
1. Fix horns
2. Recheck elevons warp and alignment
3. Consider moving elevons back by 0.5mm
4. Test with a better 6x4 prop instead of the junk 6x5
5. Test with a 7x6 prop
6. Consider installing an upright carbon spar into the elevons to add rigidity
7. Buy Widowmaker
8. Buy Titan
9. This of suitable excuses for she who must be obeyed
M
---MAV
Marc A Volovic
marc@bard.org.il
שלום לכולם
גם אני יתחדשתי באחד , עבר טסט בהצלחה טס כיף ומדויק.![]()
כמו שאפשר לראות חיזקתי עם קורה לכל אורך המאזנות והוספתי צירים,
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
זה באמת עומד בהתרסקות?
האמת, קשה להאמין בהתחלה.
אתה שומע ורואה סרטים ועדיין סקפטי. עד שזה קורה לך.
הכנף הזו עמידה בטירוף !
שלי נכנסה בקרקע אנכית במנוע כמעט מלא !
הרמתי, ניערתי חול, בדקתי שהכל עובד ולאוויר ...
אם משהו יקרה זה רק לאלקטרוניקה, פרופלור, סוללה ותושבת מנוע שלפעמים מתעקמת קצת.
בהיותי יותר טיפש (אמיץ? חמור?) מחכם - ניסיתי כמה וכמה פעמים לפגוע בחפץ שעמד במרכז מסלול (כסא). פספסתי את הכסא. לא פספסתי את הקרקע. פגעתי בקרקע מאוד חזק - הסוללה עפה כשמונה מטר. החזרתי את הסוללה למקום, עשיתי פופופו כדי לנקות את האבק. שיגרתי. טסתי.
