עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 30 מתוך 30
נושא: איפה לעזאזל ניתן לקנות בארץ מלחם בדיל נורמלי.. אין בחנויות..
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה: איפה לעזאזל ניתן לקנות בארץ מלחם בדיל נורמלי.. אין בחנויות..
    אם נשים לרגע את אפקט בקאפילריות בצד, מה גם שאני מאמין שלא כל הלחמה שלא קפילרית ב-100% (שמגיעה לכל סיב וסיב) היא הלחמה קרה, בוא נדבר על הפרקטיקה.
    למדתי והתנסתי שצריך לחמם טוב את המקום, אם זה החוט או כוסית המחבר, כך הבדיל לא רק תופס את החוא אלא רואים שכל העסק נמס ו"מתפשט" לתוך הסיבים.
    ראיתי גם שחימום שכזה יכול להיות עם מלחמים של 20-40W ולאו דוקא צריך 100W.
    חשוב להקפיד לנקות את ראש המלחם כל הזמן ולהמיס על ראשו בדיל לפני המגע עם החוט או קונקטור, כך גם מגדילים את יכולת החימום.
    כפי שטענת, לגבי סוג הבדיל, יש סגסוגות שונות, ואכן בדיך שקניתי פעם באייס היה מאוד עקשן ולא הותך בקלות לעומת בדיל 40\60 שקניתי בעובי 1.2 מ"מ - כזה.
    השאלה שלי, האם לשימושים שלנו, בדיל דק יותר, או בסגסוגת שונה, יקל על חיינו?
    אתה משתמש במבער גז לכל ההלחמות או רק לגולדים?
    אתה צודק ברעיון אבל טועה בניסוח: גם אם הבדיל לא מגיע לכל סיב וסיב ועדיין חלק מהסיבים הגיעו לטמפרטורה הנדרשת מתרחשת קפילריות. ללא החום הנכון מתח הפנים של הבדיל לא יאפשר שום קפילריות ובעקבות זה גם שום הלחמה אלא הדבקה או הלחמה קרה.
    המצב שבו אתה רואה את העסק "נרטב" מעיד על החום הנכון ועל הקפילריות (שאגב , קפילריות אינה רק בין סיבים אלא גם מתרחשת על פני שטח וניתן ללמוד על זה יותר אם מחפשים בגוגל תחת הערך contact angle )
    ולעניין ההספק של המלחם:
    למלחם יש שני פרמטרים שקובעים את היכולות שלו: טמפרטורה והספק. אתה יכול לקחת מלחם שמגיע לטמפרטורה של 450 מעלות (שזו הטמפרטורה הקיימת במלחמים טובים) אבל בהספק נמוך כמו 10W למשל. תוכל להלחים איתו רק הלחמות עדינות ביותר שבהם האובייקט המולחם לא שואב את האנרגיה של המלחם כל כך בקלות.
    הצורך בהספק גבוה קיים כאשר מלחימים אובייקטים בעלי נפח גבוה ששואבים את כל החום מהמלחם במהירות ובעצם מקררים אותו, כמו כבלי 8AWG למשל (שאין סיכוי שתלחים אותם עם מלחם 20W.
    וכמו בהרבה תחומים בתחביב שלנו, מה שכתוב על המלחמים הזולים שבשוק זו בדרך כלל פנטזיה ולא מציאות. ראיתי מלחמים 80W שלא סיפקו את מה שמלחם WELLER 20W מספק בקלות. לא כל מה שכתוב על המלחמים שאינם מותגים ידועים הוא נכון.
    נחזור לעניין הבדיל, לעוביו יש רק משמעות אחת: קצב אספקה ותו לא. אין קשר לעובי שלו (כל עוד העובי בגבולות המוכר ולא בעובי של אצבע של נהג משאית ).
    לסגסוגת למשל יש בהחלט השפעה על נקודת ההתכה וגם על איכות התוצאה. בתקופה האחרונה נוצרו תקנים המחייבים יצרנים לשנות את הרכב הסגסוגת לסגסוגת "ירוקה" וכנראה שבעתיד זה יהיה התקן העולמי היחיד המותר ליצור (אני לא ממש בקיא בפרט הזה), ומהמעט שלמדתי בנושא הבדיל הירוק לא יעבוד עם המלחמים המסורתיים שלנו ויזדקק לטמפרטורות גבוהות יותר.
    לעניין המבער, זה המבער:
    http://www.ebay.com/itm/370899114311...84.m1497.l2648
    יש המון דומים לו וכולם עושים את אותה עבודה. שווה ביותר את הפחות מ20 ש"ח שהוא עולה.
    אני משתמש בו לכל מקום שבו אין נוכחות של פלסטיק בסביבה, ועקב כך שעני מעביר את כל מה שיש לי בבית לקונקטורים EC זה הפתרון הטוב ביותר והנוח ביותר. בחרתי דווקא בדגם הזה בגלל שיש לו בסיס עמידה רחב וניתן להשתמש בו גם כשהוא עומד יציב על השולחן
    לדעתי מוצר חובה בכל בית "מעופף"
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 26-11-2013 בשעה 09:41:36.
  2. #27
    אני מצתרף להמלצה על אלקטרוניקה הר ציון.
    כשאני צריך כלי עבודה טוב אני הולך לשם בדגש על מלחמים.
    תגדיר לבעל הבית מה אתה רוצה ומה התקציב שלך ותקבל מספר הצעות...
    צריך לשים לב שכל מוצר הוא תלוי תקציב.
    כלי עבודה טובים עולים כסף.
  3. #28
    Feb 2014
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    יש בארץ אפשר גם ב-איבי
    חפש באינטרנט מלחם של
    WELLER 50W
  4. #29
    Jul 2013
    הודה 10 פעמים ב 6 הודעות
    http://www.belshop.co.il/Product.aspx?pid=105
    היה לי אחד כזה, אחרי חצי שנה של מלא הלחמות הלך הראש, לא מצאתי ראש חדש אז קניתי מלחם זהה חדש, אני מלחים חוטים 10 קונקטונים 5.5 והוא עובד כמו חיה,
    אחרי אינספור ניסיונות עם מעלה מ15 מלחמים שונים מהארץ ומחול אני יכול לומר שחד משמעית זה המלחם שאני הכי מרוצה ממנו ושווה כל שקל.
    לגבי בדיל, זה לא כזה משנה ברגע שהמלחם טוב ואפילו יותר נוח לעבוד עם עבר ברגע שהמלחם שלך יודע להתמודד איתו. אני משתמש ב 1 ו1.8 מ"מ של אל-בז בעם שמיוצר בישראל. טיפה יקר אבל שווה כל אגורה.
    אם יש לך שאלות אתה מוזמן להתקשר.
    0523587828
    עומר
  5. #30
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: איפה לעזאזל ניתן לקנות בארץ מלחם בדיל נורמלי.. אין בחנויות..
    אם כבר מעירים את השרשור הזה...
    מלחם מעולה 70W עם ראשים מתחלפים ובקרת טמפרטורה. מתאים גם להלחמות עדינות וגם לחוטי 10AWG למי שחושב להלחים הרבה ויכול להרשות לעצמו.
    http://www.aliexpress.com/item/frees...580546906.html
    קניתי לפני איזה שנה מ Aliexpress, לפחות אז, יצא זול משמעותית מהמחיר שהוא נמכר בארץ.
Name:	2014-03-17 23.26.55.jpg
    No good deed goes unpunished
  1. תל אביב והסביבה מלחם בדיל גז חדש
    על ידי רוני שלוש בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 18-07-2013, 22:48:31
  2. תל אביב והסביבה למכירה מלחם בדיל גז
    הודעה אחרונה: 13-12-2012, 20:51:23
  3. [שאלה] איפה ניתן ל השיג בארץ להבים של רדיקס 690 MM?
    על ידי lehatis בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-05-2012, 01:47:32
  4. [שאלה] איפה ניתן לקנות ברך לאגזוזי קאניסטר בארץ או בחו"ל
    על ידי saranga בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 10-04-2011, 23:12:40
  5. איפה ניתן להשיג בארץ מקלט 4 ערוצים 2.4Ghz?
    על ידי assafwei בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-05-2009, 17:15:23
