עמוד 2 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 92
נושא: עזרה מכל בעלי הניטרו במיוחד לkyosho
    Feb 2014
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה מכל בעלי הניטרו במיוחד לkyosho
    הכל בסדר נדב.. :-) בסופו ש״ח דבר החלטתי ללכת על נייטרו, כמה שפחדתי מכל הנושא של הנייטרו עד עכשיו לא היו בעיות מיוחדות.
    אני הייתי לוקח את הרכב לאחת החנויות שעובדות עם thunder tiger ומנסה לבדוק התאמה, אם אתה במקרה באיזור הצפון אתה מוזמן לבוא ולנסות עם החלק שלי.
    נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
    נדב.
    לטעמי אתה לא עובד נכון.
    תפרק את המנוע מהרכב וקח אותו לסביבה נקיה.
    נקה את המנוע לפני שאתה פותח אותו. שיהיה נקי כמו נשק בצבא ורק אז תתחיל לפרק את המנוע.
    כשהמנוע מחוץ לרכב זו הזדמנות לעשות גם שם ניקיון יסודי.
    כשהרכב נקי ניתן לראות תקלות בשלב היווצרותן הראשוני ולמנוע נזק בהמשך.
    לגבי החלק שעושה בעיות.
    תרכיב רק את החלק האחורי ללא חיבור למנוע עצמו ותנסה למשוך את הפול סטארט לאט.
    נסה להבין איך זה עובד בכל שלב ולמה זה לא עובד כמו שצריך.
    אני מעריך שהעדר טבעת הגומי עליה דיברנו מקודם זה אחד מהמקורות לבעיות.
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    אני יעשה את זה..
    למרות שעכשיו הפול סטאר מושך טוב ויש תבובה נכונה המהנוע.. רק שקנראה מכל המשחקים ניראה לי שהפלג מת!
    פירקתי את הפלג הכנסתי אותו לבוסטאר (סוללה חדשה) והחוט להט שלו לא ממש מתחמם ובטח שלא משנה צבע לאדום.
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    אז הפלאג שרוף...
    זה קורה לפעמים.
    תחליף אותו וסע לשלום.
    Oct 2011
    פ"ת
    כן זה ניראה ככה.. אני מקווה שבזה תגמר הבעיה.
    העדכן בהמשך.
    יש לי עוד שאלה בקשר לפלגים:
    ראיצי שליד הפלגים רשום חם, קר, בנוני, חם מאוד.
    מה זה אומר?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    בגדול לכל פלאג יש טמפרטורה שבה הוא "לוהט" ועליה הוא שומר.
    טמפרטורה גבוהה מידי עלולה להצית את התערובת בתא הבעירה מוקדם מידי לפני שהבוכנה הגיע לנמ"ע
    וטמפרטורה נמוכה מידי עלולה לא להצית את התערובת כלל ולגרום למנוע להכבות.
    לכל יצרן יש המלצה משלו על פלאג... לך עם המלצת הפלאג של יצרן המנוע שלך.
    אם יש לך ספק דבר עם היבואן ותתיעץ איתו.
    Aug 2012
    כרמיאל
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    נדב אני מצטער שאני "נטפל" לשירשור שלך אבל גם לי יש בעיה עם הפול סטארט, אשמח אם מישהו מוכן לעזור..
    החוט עצמו נקרע לי ולכן פתחתי את הפול סטארט והחזרתי את הידית למקום
    אבל ברגע שהחזרתי את הידית למקום החוט לא חזר למקום שלו ואחרי משיכה אחת הוא פשוט נתקע כשכל החוט מחוץ למקום שלו..
    למישהו יש עצה?
    גיא.
    אתה צריך להחזיר את החוט למקום תוך דריכת/מתיחת הקפיץ חזרה.
    ושוב. זו פעולה שיותר קל לעשות מלבסביר איך לעשות אותה.
    כמו כן. הקפיץ צריך להיתפס על דבר מה כדי שיהיה לו איך ולאן להימתח ולחזור לאחר המשיכה.
    תנסה לאתר את בזיז עליו נתפס הקפיץ.
    Oct 2011
    פ"ת
    אין דבר יותר "כיף" מלהחזיר אץ הקפיץ הערור למקום.
    האמת שמכל המשחקים של הסופש + זה שכבר נקרע לי החוט בעבר אני מקצוען בהחזרת הקפיץ.
    אני עובד ככה;
    מלביש את הקפיץ על המגרעת שיש בגלגל בפול סטאר.
    מתחיל לגלגל את הקפיץ סביב הגלגל עד שנשאר לי 2 / 3 ס"מ לא מגולגלים.
    עכשיו אחרי שרוב הקפיץ מגולגל אני מכניס את הזיז הקטן של הקפיץ למגרעת של הבית פול סטטר וסוגר אותו עם הגלגל.
    מקווה שזה היה ברור, אם לא אתה מוזמן לצלצל יש לך את הטלפון שלי בפרטי.
    נערך לאחרונה על ידי nadavz; 06-04-2014 בשעה 06:55:45.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2011
    פ"ת
    אני כבר עובד עצות...
    הפול סטאר לא עובד כמו שהוא צריך להיות..
    הבעיה שלי היא שהיבואן נמצא בירושלים ואני מהמרכז פתח תקווה רמת גן.
    רוב החנויות שניכנסתי אליהם, ברגע שהם רואים שזה רכב מסוג kyosho כאילו הם לא יודעים מה זה מנוע ניטרו
    אני לא יודע מה לעשות...?
    נערך לאחרונה על ידי nadavz; 11-04-2014 בשעה 22:21:59.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    הפול סטארט לא עובד כמו שצריך כי חסרה לו הגומיה או כי הוא לא הורכב נכון
    תעבור שוב על השירטוט , תפרק ותרכיב שוב.
    תפרק את המנוע מהרכב ותעבוד בסביבה נקיה ונוחה.
    מעבר לכך, כמו שאני רואה את המצב יש כמה אפשרויות:
    תקנה פול סטארט חדש, שלם ותרכיב אותו.
    תעלה לירושליים ליבואן.
    תסב את הרכב לחשמל.
    אלו חסרונות שידעת כשקנית את הרכב כרכב ניטרו.
    צר לי אבל פה בערך נגמרת היכולת שלי לעזור בלי לראות את הרכב.
    Oct 2011
    פ"ת
    משיחה שלי עם היבואן (אני מקווה שהבנו אחד את השני) הגומיה היא חלק פנימי שקשה שקשה לראות ולא ניראה לו הגיוני שהיא נפלה.
    בקשר לקניית םול סטאר חדש זה מגיע רק הפלסטיק השחור?
    שאני מוסבב ביד את החלק החד כיווני יש התנגדות מהמנוע ושאני מחבר את הפול סטאר (הכוונה רק את הכיסוי פלסטיק השחור אין תגובה במשיכה.. מה יכולה כבר להיות הבעיה.
    עד עכשיו חשבתי שבמשיכה המערכת החד כיוונית לא נכנסת עד הסוף לכיוון המנוע או שהיא מחליקה ולא נתפסת על הפין של הגל הרכובה אבל ידנית זה כן עובד? ??
    אם יש מישהו מאזור המרכז שמוכן להעיף מבט על הרכב אני ישמח!
    נערך לאחרונה על ידי nadavz; 12-04-2014 בשעה 00:44:06.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    נדב.
    קשה לי להבין מההסבר שלך מה לא בסדר.
    תבודד את השלב בו הפול סטארט מפסיק לתפקד.
    תסתכל שוב על השירטוט בתחילת אשכול זה ותמצא את הפער.
    פרקת את המנוע מהרכב?
    אני ממודיעין עם זה עוזר...
    Oct 2011
    פ"ת
    אני מקווה שזה יהיה יותר ברור.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    ברור? זה ברור.
    אני לא יודע איך להסביר לך לפתור את זה.
    אני לא יכול להתחייב שכשאראה את זה בעין אוכל לפתור את זה.
    צריך לראות ולנסות כדי לפתור את הבעיה.
    Oct 2011
    פ"ת
    עובד!!!!!
    אחרי אין ספור פירוקים והרכבות הרכב מניע.. מה שכן לא כמו בהתחחה במשיכה קלה מהמקום אלה בכמה משיכות קצת אגרסיביות ומהירות.
    טוב לפחות יש מה להסיע בחג כבר חשבתי שאני משתגע! יום וחצי אני מפרק מרכיב מנקה מסדר מדבר אל המנוע.. בסוף היה שווה!
    תודה לכולם.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    יופי.
    שים לב שאם זה לא עובד במדוייק כמו שזה היה בהתחלה עדיין יש פער
    צריך למצוא מה הסיבה לפער הזה ולתקן אותו.
    Oct 2011
    פ"ת
    זה שיש פער זה ברור לי זה שאני צריך למצוא/להבין ולסדר גם ברור..
    השאלה מה זה הפער הזה?!
    מחר אני יצלצל שוב ליבואן אולי יהיה לו משהו לחדש לי.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2011
    פ"ת
    ניראה לי שאני יזמין אצ הקיט הזה ואני מקווה שזה יסגור את הסיפור!.
    http://m.ebay.com/itm/360902672287
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    תבדוק כמב זה עולה בארץ לפני שאתה מזמין מחו"ל.
    Oct 2011
    פ"ת
    כן רק בגלל זה עוד לא קניתי.. אני מחכה למחר.
    רן מה אתה ממליץ לקנות את כל הקיט כמו בקישור למעלה או רק את החלק האחורי של הפול סטאר http://m.ebay.com/itm/360857362198.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    היות ואני לא יודע לומר איפה הבעיה הייתי קונה את כל הערכה מחדש.
  23. #23
    Oct 2011
    פ"ת
    יש לך מושג עם זה מתאים למנוע שלי?
    http://www.amain.com/product_info.ph...h-Starter-Unit
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  24. #24
    זה לא מתאים למנוע שלך.
    זה מתאים למנוע 18 והמנוע שלך 25 או 28.
  25. #25
    Oct 2011
    פ"ת
    טוב זאת כבר היתקדמות, ניראה לי.
    אולי בכל זאת יש לקיושו קיט להנעה חשמלית.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  1. [דיון] טיסן טריינר הניטרו החדש שלי:)
    על ידי jonijoni בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-10-2013, 21:35:00
  2. [מדליק] לכל חובבי הניטרו GAUI NX4
    על ידי alex1312 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 03-12-2012, 20:56:27
  3. תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 02-02-2012, 14:46:23
  4. בעלי RAPTOR 30 צריך עזרה
    על ידי marik_911 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 02-09-2009, 19:26:14
  5. בעלי טירקס 600 - עזרה
    על ידי אייל בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 28-11-2008, 11:25:13
