עמוד 2 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 98
נושא: טייסת "אנקונדה" - להתפקד :)
  1. #26
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טייסת "אנקונדה" - להתפקד :)
    דביציק, אנה ש'ך נראית סבבה לגמרי חוץ מהמשקפיים שלא רק לא מחמיאות לה אלא גם לא אווירודינמיות.
    קח אותה לאופטי-מטיס שיתאים לה עדשות מגע.
    הגימור נראה אחלה - טוב שיש חברים.
    בלי חברים זה סרט כחול:
    אני סקרן לדעת איך בחרת להדביק את כיסויי ה EPP של צינורות הקרבון שבכנפיים כי אני לא רואה איך אפשר להדביקם עם דבק מהיר - נראה לי בלתי אפשרי בעליל.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לObserver על הודעתו:
    איציק רונן (30-11-2014)
  3. #27
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Observer צפיה בהודעה
    לא מסכים בעליל, אין יותר מפחיד מנחש משקפיים
    לכנף נגיע היום או מחר ונראה. זה רץ ממש מהר.
  4. #28
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    חשבתי שיכול לעניין את בעלי הנחשים:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2302608
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    איציק רונן (16-12-2014)
  6. #29
    שרון
    אביב, תודה על הקישור.
    ראיתי אותו ואני מאוד מתלבט, נראה לי המון גרר.
    חוץ מזה באמת יפה.
  7. #30
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    מסכים עם איציק,
    נראה מגניב - אבל וואחד גרריסט!
    מישהו מבעלי האנקונדות כבר הטיס? מעניין לקבל קצת נתונים טכניים על הטיסה...
    .Itay.
  8. #31
    שרון
    ברירת מחדל המשך בניה - גלגלאף
    גלגלאף
    הדבקתי את תושבת גלגל וסרבו מהפלסטיק לתוך גוף המטוס.
    את המזרז התזתי על הגוף ונתתי לו להתייבש. את ה"ציאנו" הסמיך מרחתי על הפלסטיק.
    לחציה מהירה והכל בפנים נעול. יש לשים לב לכיוון קדח הגלגל פונה לכיוון החרטום.
    התושבת הוכנה לסרבו ביריון. הסיבה היא שבגלל שהסרבו מחובר ישירות לגלגל, כל אבן קטנה שתקפיץ את הגלגל מכניסה הלם לסרבו וסביר שתנפץ אותו.
    משיקולי עלות ומשקל ובניה נכונה. החלטתי ללכת על סרבו קטן בהרבה ~ 2kg/cm. לכן ההיתי צריך "לרפד" מסביב לסרבו בדיקט.
    מקדימה באורך, דיקט 6ממ' משמש גם להידוק הבורג. מהצד עוד דיקט 1.6 רק כדי למנוע נדנוד.
ID:	117846 Click image for larger version.
    לפני הכנסת כן הנסע למקום השחזתי משטח להידוק הבורג. גם בחיזוק העליון וגם בהידוק הגלגל.
    באותה ההזדמנות השחזתי גם את צירי הגלגלים האחוריים.
ID:	117848 Click image for larger version.
ID:	117849 Click image for larger version.
    אמרתי שהחלטתי ללכת על סרבו קטן. את בעיית ההלמים שיעביר הגלגל לסרבו החלטתי לפתור בעזרת אביזר מעולם היגוי המכוניות....
    זה אביזר שמחבר בין ראש הסרבו לזרוע. העברת המומנט מתבצעת דרך קפיץ פיתול שקורס במכה של קילו ויותר.
    לניהוג הגלגל נדרשים רק כמה מאות גרמים שאותם הקפיץ מעביר ללא בעיה.
    מנצל את ההזדמנות לתת טיפ קטן:
    כל סרבו מגיע בדרך כלל עם משכך גומי ו"איילט" מין תותב שניכנס למשכך: לא מאפשר למשכך לברוח מהמקום, מוביל ומגביל את מהלך הלחיצה של הבורג.
    הבעיה שלפעמים ממש מעצבן וקשה להכניס אותם למקום אם הם לא מגעים ישר. הבעיה מחמירה בסרבויים קטנים שהכניסה קרובה מאוד לגוף והאצבעות קצת שמנמנות
    נראה לי שהתמונות יסבירו את עצמן.
ID:	117852 Click image for larger version.
ID:	117853 Click image for larger version.
    גלגליציק
  9. #32
    שרון
    ברירת מחדל המשך בניה - כן נסע אחורי
    כן נסע אחורי
    תושבת כן הנסע מורכבת משני דיקטים הניצמדים משני צידי דופן הבסיס של תחתית הגוף.
    יש לשים לב שאת אומי הנעץ מחברים ומדביקים לדיקט הפנימי.
ID:	117855 Click image for larger version.
    אני לא אוהב ששני הדיקטים מפעילים לחץ קבוע על הEPP. אם הזמן החומר נדחס וגורם לחלק להשתחרר.
    לכן הכנסתי צינורות אלומיניום המאפשרים לשני הדיקטים להידחס כחצי מילימטר – מילימטר, עד שהבורג נעצר על הצינור המגביל את הלחיצה.
ID:	117857 Click image for larger version.
ID:	117858 Click image for larger version.
    צירי הגלגלים הם הגרועים ביותר שראיתי מעודי. אין שטח לאחוז עם מפתח בזמן הידוק האומים. אני סולח להם משום שעד עכשיו זה החיסרון היחיד בקיט המאוד משובח הזה.
    יש לשים לב שהחלק הישר של כן הנסע פונה קדימה.
ID:	117861 Click image for larger version.
    כניציק
  10. #33
    שרון
    ברירת מחדל המשך בניה - חופה
    חופה
    כאן אין הרבה מה להסביר.
    הדבר היחיד שצריך לשים לב זה כיוון המגנטים (צפון דרום).
    היות ויש מרווח בין המגנטים לגוף. לא הייתה לי ברירה אלה להשתמש בהצפה של אפוקסי.
    ראשית התאמתי שני זוגות מגנטים וסימנתי את הכיוון.
    חוררתי את הEPP לאחיזת דבק טובה יותר וניקיתי את שני המשטחים באלכוהול.
    הצמדתי את המגנטים משני צדדים של צלוטייפ, מרחתי בנדיבות אפוקסי על שני הצדדים (ב 4 נקודות), ולחצתי את החופה למקום.
ID:	117863 Click image for larger version.
    אני כמובן מאוד לא אוהב את הרעיון שהחופה נפתחת לאחור. תמיד קיים החשש שהיא תיפתח בטיסה.
    נראה לי שבעתיד אוסיף מנעול לחלק הזה.
    קשה לפתוח את החופה בלי לצ'קמק את הEPP. המגנטים חזקים מאוד ואין מקום להכניס אצבעות.
    חופיציק
    המשך יבוא...
  11. המשתמשים 2 הודו ל איציק רונן על הודעתו:
    Guyazulay@ (17-12-2014),Hagay (17-12-2014)
  12. #34
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יפה מאוד
    צביקה
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לZvikaF על הודעתו:
    איציק רונן (17-12-2014)
  14. #35
    לדעתי שירשור מושקע ומגיע קופוניציק...
  15. המשתמשים 2 הודו ל guyst על הודעתו:
    איציק רונן (17-12-2014),Hagay (18-12-2014)
  16. #36
    שרון
    בלי סרטון אין קופון...
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאיציק רונן על הודעתו:
    guyst (21-12-2014)
  18. #37
    שרון
    ברירת מחדל המשך בניה - תושבת מצלמה
    תושבת מצלמה
    לבדוק התאמה של התושבת לכיס בגוף.
    לשים לב שאום נעץ אחד במרכז הפוך. הוא משמש להידוק מגש הסוללה. יש להדביק את האומים, הם לא נשארים במקום.
ID:	117880 Click image for larger version.
    ממליץ להשחיז פאזות בדיקט הנעילה (בפינה בלבד, באיזור סימון הטוש על הדיקט), זה עוזר להכנסה חלקה לתוך התושבת.
    בקיט היה חסר מגנט הנעילה של הפוד. השתמשתי במה שהיה בבית. הדבקה בדומה למגנטי חופה.
  19. #38
    שרון
    ברירת מחדל המשך בניה - מגש סוללה
    מגש סוללה
    המגש הוא רעיון נחמד האמור לעזור בהזזה מהירה של מרכז הכובד כאשר טסים עם או בלי מצלמה באף או כל מטען אחר.
    האמת קשה לי לראות את זה עובד משום שהזנב והמנוע כ"כ כבדים שאני לא רואה מצב שהסוללה זזה אחורה, אבל רעיון נחמד.
    החלטתי לנצל את המגש לרתימה של "משבת" המנוע.
    כאשר אני בונה טיסן FPV שיש עליו טייס אוטו' ו GPS, אני תמיד מאפשר לחבר את הסוללה ולהעלות את כל המערכות בלי להזין ולדרוך את הבקר והמנוע.
    לא פעם נדרשות דקות ארוכות לבדיקות, עדכון קורדינטות או המתנה לנעילת GPS. במצב הזה אני לא רוצה מנוע דרוך (ודאי שלא עם פרופ 14).
    מצד שני אני לא רוצה מצב של חיבור מחדש של הסוללה לפני המראה, משום שזה מאתחל את כל המערכות....
    לכן אני מחבר יציאות ל BEC, ו/או רגולטור 12V במקביל לסוללה.
    הפלוס של הבקר עובר דרך מפסק "מעבר קיר" שעליו אני מחבר קונקטור "קצר" לדריכת מנוע לפני המראה.
    לשים לב!!! אני תמיד משתמש בקונקטור שונה מדגם הקונקטור שעל הסוללה כדי שלא לאפשר לחבר את הסוללה בטעות של חוסר תשומת לב לנקודת קצר.
ID:	117885 Click image for larger version.
ID:	117886 Click image for larger version.
ID:	117887 Click image for larger version.
    בורג ההידוק קצת בולט (4 ממ') והוא לא נעלם בגובה הוולקור. \
    מחשש לנקר את הסוללה, החלטתי להדביק דיקט הגבהה מעל ראש הבורג, אולם לאפשר לו להמשיך לתפקד.
    נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 17-12-2014 בשעה 23:31:43.
  20. #39
    שרון
    ברירת מחדל המשך בניה – מנוע
    מנוע
    כאמור, אנו מקווים שבשלב בניית הגוף בחרנו את הפלטה הנכונה והמתאימה למתאם המנוע.
    אני מסמן את הפאזות לאחר בדיקה קצרה, באופן כזה שיהיה קל בהמשך לנתק ולחבר.
ID:	118007 Click image for larger version.
ID:	118008 Click image for larger version.
ID:	118009 Click image for larger version.
    - היות ומדובר בפרופ דוחף, ההברגה במגמה לשחרר את אום נעילת הפרופ. אופציה אחת היא להדק ממש חזק, פלוס לוקטייט ותפילה קצרה לאלוהי האומים....
    - אופציה שניה (הנכונה לדעתי) היא ללכת על פרופ "פושר" ולהפוך כיוון מנוע. הבעיה שלא מצאתי פרופ APC 14x7e בתצורת פושר, רוורס.
    אם יש למישהו רעיון איפה אני מזמין כזה, אשמח מאוד, אחרת בשיטה הרוסית, וזה לא יהיה נעים לאף אחד!!!
    פרופיציק
  21. #40
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    אפשר להתפשר של Master Airscrew משולשים, יש גם בהוביקינג.
    מהנסיון שלי על טיסנים חשמליים של מטר ומטר שלושים הם לא רעים בכלל.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...de_Series.html
    No good deed goes unpunished
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAmitB על הודעתו:
    איציק רונן (21-12-2014)
  23. #41
    שרון
    ברירת מחדל המשך בניה – כנף
    כנף
    שלב ראשון לבדוק התאמה ולסמן את החלקים.
    את כיסויי הצינורות יש להפריד לשני חלקים לכל צינור.
    יש לשים לב שבצינור בקוטר הגדול (הקרוב לשפת ההתקפה) ישנו בורג שתקוע מצד לצד.
    תפקיד הבורג להגביל את הכנסת הג'ויינר בזמן הרכבת הכנף, שהג'ויינר לא יכנס יותר לכנף אחת ופחות לשנייה.
    הבורג הוא בשני שליש הרחוקים משורש הכנף.
    בזמן בחינת ההתאמה, גיליתי שחוט ה+ של מחבר הזנב מנותק.
    כדאי לבדוק ולשפר הלחמות לפני בניית הכנף, אחרת יהיה ממש מבאס.
    מלבד תיקון הלחמות (היו שלוש) הוספתי קצת דבק חם למנוע תזוזת החוטים.
    יש לבדוק שהדבק לא בולט מעבר לכמה מילימטר, אחרת יפריע בהמשך.
ID:	118013 Click image for larger version.
ID:	118014 Click image for larger version.
    לאחר ההלחמה וההדבקה חיברתי את צינור הזנב לבדיקת מוליכות, בעזרת סרבו-טסטר וסרבו, דרך כל הדרך.
    כשהוצאתי את הצינור נשלף לי חיבור ה"בננה" שהיה מחוזק רק בדו"צ עדין.
    הסרתי את הדו"צ, חספסתי את הפלסטיק ופנים הצינור והדבקתי הכל. (שוב, רק לאחר בדיקת רציפות בטכנולוגיית "פלוק").
ID:	118016 Click image for larger version.
    שלב ההדבקה הוא בשכבות:
    על הצינור מצדו התחתון וחלקי הפלסטיק התזתי מזרז ונתתי לו להתייבש.
    לקחתי ציאנו סמיך ישר מהמקרר, ומרחתי רק בקומות "שרואים מלמעלה". בשקע הצינור ובשקע חלקי הפלסטיק. לאחר השמת הדבק, לחיצה מהירה והכל במקום.
    יש כמה שניות לוודא לחיצה, יציאה וניקוי עודפים.
    ההמשך נעשה באופן דומה: התזה של מזרז על כיסויי התעלה. ואז מריחה של ציאנו סמיך על כל המישורים האופקיים כולל על הצינור ולאורכו. לחיצה מהירה והמכסה נעול במקום.
    למעשה בשלב הזה ישנן נקודות בצדי המכסה שלא נדבקו לדופן (החלקים הניצבים שלא קיבלו דבק).
    עוברים עם ציאנו דליל בהרבה (לא המאוד דליל) על החריץ. אני רץ עם מברג לפני הפיה ומפנה קצת מקום לפיית הבקבוק (פיה, פתח. לא פיית הדבקים והשיניים).
    בשלב זה מחברים את הסרבו מאזנת. או עם מעריך או שמלחימים חוטים. לנווט אותו בחריץ. ומעליו לנווט את חוט הסרבו זנב.
    יש לעשות זאת בשלב הזה משום שצריך להדביק לכנף את מתאם החיפוי לזרוע זנב. את הסרבויים הדבקתי למקום עם דבק חם.
    במתאם החיפוי יש לשים לב שיש חלק ימני וחלק שמאלי. בתמונה נראה החלק "הלא נכון!!!!!!!", רואים את הסימון הירוק? לא טוב! החלק חייב להיות מיושר עם שפת הזרימה.
    במתאם שחררתי תעלה מעל המקום שעוברים בו חוטי הסרבו. גם לטובת פרוק עתידי במידת הצורך או להעברת חוטים נוספים.
ID:	118020 Click image for larger version.
    לסיום שני דברים חשובים שצריך לעשות בבניית מטוס EPP:
    1. סלוטייפ הגאים על כל הצירים של המאזנות והמדפים. מבפנים ומבחוץ. אני לא שם לכל האורך, שנים או שלושה מקטעים של שלושה סנטימטר.
    2. הוספה של "טסה סיבים" לכל אורך הקורה עד קצה הכנף. היות ואין קורה עד קצה הכנף, יש לכנף נטייה להתכופף למצב מסוכן בעומס גדול.
    זה קורה בטעות בצלילה, או בכוונה, או בגלל עומס בציוד FPV. הסיבים מבטיחים שלא תגיעו למצב של "מחיאת כפיים" לא רצויה. עובד פצצה.
ID:	118022 Click image for larger version.
    המשך יבוא.
    ציאנויציק
    נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 21-12-2014 בשעה 00:08:40.
  24. #42
    אנקונדיציק, יופי של שרשור בניה.
    מבלי שתאמנו הממצאים והפתרונות שלך לבניה דומים מאוד לשלי - לרבות מגן עומס סרוו גלגל אף..
    עשיתי כמה שינויים שחלקם מבניים וחלקם קוסמטיים. למשל החלפתי את ברגי ההידוק של הזנב והבומים מברגי אלן לברגי פיליפס. אין צורך בהידוק חזק ולי זה נוח יותר. גם את כן הנסע האחורי הגבהתי מעט.
    ממתין לראות איך אתה מתמודד עם ציוד ה FPV. את חיפויי הבומים הדבקתי קלות לפתיחה עתידית במידה וארצה להוסיף קווי מתח ותקשורת למקרה וארצה להעביר חלק מהאלקטרוניקה לשם וכך שמחבריי סרוו זנבות מיושרים כך שהמינוס פונה לכיוון מטה.
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לObserver על הודעתו:
  26. #43
    שרון
    "מוחות גדולים ..."
    שלב האינטגרציה מתקרב. בניגוד לפרוייקטים קודמים לא תכננתי הכל מראש. אני רוצה לעלות לאוויר ומשם נחליט על השאר.
    היום אפרסם את ההמשך, אבל בכלל לא הדבקתי את חיפוי הבומים לבומים, לא נראה שיש צורך, לא עוזר לכלום לדעתי, מה אתה חושב?
    גם אני מתכונן לאפשרות שחלק מהאלקטרוניקה תעבור לזנב. אני הכנתי תעלה בחיפוי, בסגנון התעלה של החיפוי בכנף. תמונות בהמשך.
  27. #44
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי AmitB צפיה בהודעה
    בעבר הייתי קונה את הרעיון.
    בחודש האחרון אני מטיס הרבה את הטריינר שבניתי - סדונה -
    היה לי פרופ APC סיני, שהחלף ב"מסטר אייר סקרו". גועל נפש ממש. עשה המון רעש וקצת עבודה. לא ממש האמתי ל"יועצים" שלי שזו בעיית פרופ.
    אחרי שהחלפתי ל APC מהיפני, ראיתי את ההבדל. שקט, נציל, פשוט תענוג.
    את הפרופים הנוספים שלהם לא זרקתי חלילה, אמי מערבב איתם דבק, הם ממש מצויינים לזה
    פרופיציק
  28. #45
    ירושלים והסביבה
    הכי קרוב שמצאתי 5@14 APC, ואפילו משלוח כמעט חינם (1$).
    יש משלוח חינם מוזל כמעט על הפרופים באתר - כולל גראופנר, מחירים מצויינים!!
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXBZMY&P=SM
    .Itay.
  29. #46
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי s.mario צפיה בהודעה
    איתי, זה לא טוב.
    ה "סלופלייר" מיועד לרחפנים, מטוסי פארק. בגלל זה אתה מוצא פסיעה נמוכה (בדרך כלל תמצא 4.7 פסיעה ).
    צריך להשתמש ב APCe. הדגש על האות "e" אחרי מידת הנ פרופ. זה אומר פרופ קשיח, צר יותר ומתאים למהירות גבוה. כמובן לא מתאים למנועי בנזין.
  30. #47
    שני חציי חיפויי הבומים מוצמדים יחדיו עם איזולירבנד לבן שעוטף ולופת מלפנים ומאחור.
    את החיפוי לבום הדבקתי בדבק דמויי סיליקון - מספיק כדי שלא יסתובב או יחליק על הבום וזה חשוב בשלב ההלבשה, כי אני רוצה שהתושבת השטוחה עליו תפנה תמיד מעלה (ומה שמיישר אותו זה הפין השמנמן שבקצהו הקידמי) וכפי שכתבתי שהמינוס של קונקטור סרוו הזנב ייתישר כך שהמינוס יפנה מטה כדי למנוע חיבור שגוי.
    עוד שינוי שעשיתי (ואתה לא ממש תאהב אבל זה עובד אחלה) הוא שהחלפתי את זוית האלומיניום שמאגדת את שני חלקי הזנב ביריעת פלסטיק קשיח אך עדיין ניתן לכיפוף, וכך לאחר פירוק הזנב נפרש ומתיישר ל 180 מעלות וגם נותן לי כ 3 ס"מ מרווח להניח שם את המוביוס האהובה שלי לצילום מהזנב. יש לי סרטון טיסה ערוך ויפה אבל לא הצלחתי להסיר את "סימן המים" מהתוכנה החינמית.. בערב אשלח דוגמית.
  31. המשתמשים הבאים אמרו תודה לObserver על הודעתו:
  32. #48
    שרון
    אתה מתכוון שהרחקת את שני ההגאים. וייצרת במה קטנה?
    נשמע רעיון טוב. יש מצב לתמונה?
  33. #49
    קבל:
    הפתרון המופיע בתמונה עובד אחלה אבל אני עדיין מחפש פתרון יצירתי אחר שינעל את הזוית ולא יאפשר חופשים. פתרון חלופי יכול לבוא בצורה של פושרוד לנעילת הזוית. אשמח לסיעור מוחות בנושא.
  34. #50
    שרון
    קבל:
    למה לא חלק מתובנת?
    חצי שעה עבודה ויש גולם לאין סוף חלקים?
    צריך רק לאתר רעיון טוב לנעילה בחיבור מהיר.
    האמת שיש שם עומסים לא גדולים והנעילה היא עם זרוע ענקית של כל ההגה, ככה שזה אמור להיות פשוט לאתר אביזר.
    בנוסף, אפשר לנתק רק צד אחד.
    אגב, שינוי הזווית משנה את זווית מייצב הכיוון התחתון, לא הרגשת בעיה?
  1. תל אביב והסביבה מחפש מתאם פרופ למנועי 35 מ"מ של turingy ...זה שמתלבש על """הרוטור""" עם 4 ברגים קטנים
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 21:56:36
  2. טייסת העמק - "פוצחת" בסופ"ש !
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 06-11-2009, 11:33:35
  3. [זהירות!] "הסיני" ממשיך להתעקב .. ולאכזב ...
    על ידי giluriel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 76
    הודעה אחרונה: 18-08-2009, 15:55:30
