עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 35 מתוך 35
נושא: בעיית ניתוק בין השלט לרכב.
    Sep 2014
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיית ניתוק בין השלט לרכב.
    קודם חברה יקרים תודה רבה על העזרה.
    רן אני יילך על הממיר הזה (זה מוצר שיילך איתי הלאה והשקעה יותר בטוחה) כמו שאתה משתמש בו השאלה היא איך אני מתכנת אותו בעזרת מה?
    א. אני לא משתמש ב BEC הזה...לי יש בקר שעומד בצריכת זרם של סאבוקס אחד גדול ועוד 5-6 נודניקים קטנים.
    ב. תכנות שלו מתבצע ע"י חיבורו למחשב בעזרת האביזר הזה:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXGVR8&P=ML
    ג. אם אתה מעוניין יש אצלי אחד כזה בבית [באריזה] ללא שימוש [אם מעניין אותך צור איתי קשר בפרטי]
    ד. בכל מקרה אין לי בעיה לסייע בתכנות של מוצר כזה.
    Sep 2014
    תודה על העזרה, אני יזמין כבר את הממיר יחד עם האביזר שמתכנת אותו.
    אחרי בדיקה שעשיתי עד כמה שאפשר גיליתי נתונים על הסאבוקס שהממיר הנוכחי שלי כן עומד בהם.
    אני פשוט לא רוצה סתם להזמין ובסוף הבעיה לא תיפתר.
    אלו הנתונים שמצאתי
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 01-01-2015 בשעה 15:54:26.
    ברשותך ערכתי את התמונות ע"מ שאפשר יהיה לראות בהם נתונים.
    הנתון היחידי שחדש בנתונים האלו הוא הנתון תחת המינוח (stall current (at locked והנתון שם הוא 4000-5000 מיליאמפר
    משמעות נתון זה הוא צריכת הזרם של הסרוו בשיא המאמץ
    שיא מאמץ ייתכן גם בתחילת תנועה ממצב מנוחה.
    אני לא בטוח שהממיר הנוכחי שלך עומד בזה...
    Sep 2014
    הבנתי.. אם ככה נצא בהזמנת המוצרים.
    תודה רבה על העזרה, אעדכן בהמשך.
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לlior_david על הודעתו:
    רן ענבר (01-01-2015)
  7. #6
    Sep 2014
    אז אני מזכיר מה היה לנו מתחילת השרשור:
    הייתה לי בעיה שמתאפיינת בניתוק בין השלט למקלט, במקור הבעיה הצבנו את הממיר מתח הפשוט שיש עכשיו על הרכב שאינו עומד בצריכת זרם של הסבואקס כסרוו היגוי.
    לכן הזומנו הממיר הזה, והמתכנת שלו.
    אני צריך את עזרתכם בתכנות הממיר הזה, ואיך זה עובד.
  8. #7
    תודה על התיזכורת...
    כנס לקישר הבא:http://www.castlecreations.com/downloads.html
    תוריד את התוכנה למחשב שלך
    לאחר ההתקנה הוא מבקש ממך לבחור את המכשיר אשר ברשותך BEC 10A
    ומשנה איזה פרמטר שאתה רוצה...
    יש שם רק פרמטר אחד או שניים לתכנות...
    אתה יודע איך לחבר את זה?
    הנה קישור להוראות החיבור של זה:http://www.castlecreations.com/suppo...user_guide.pdf
  9. #8
    Sep 2014
    רן תודה על העזרה.. רק רצת קדימה מידי בישבילי
    לאחר ההתקנה נוספו לי כביכול שתי תוכנות, הוספתי תמונה כדי שתצליח להבין
ID:	121454Click image for larger version.
    יש לי את החלון הימני ואת החלון השמאלי, איזה מהם רלוונטי אליי?
  10. #9
    החלון השמאלי הוא הרלוונטיות.
    תלחץ על הבאנר שכתוב עליו basic
    כל מה שיש שם לתכנת הוא מתח היציאה של המכשיר.
    חשוב שתחבר נכון כמו בתרשים בקישור שנתתי למעלה.
  11. #10
    Sep 2014
    תודה לכולם על העזרה!
    עדכון:
    הבעיה נפתרה
    לאחר הגדרת הממיר החדש, יצאתי לנסיעה ונפילות מתח הפסיקו משמע הממיר שהיה לי לפני כן לא מספיק חזק.
    ושוב תודה לכל העוזרים.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לlior_david על הודעתו:
    רן ענבר (21-02-2015)
  1. ניתוק באמצע טיסה
    על ידי Danny Karas בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 31-08-2014, 17:31:13
  2. [עזרה!] בעייה כנראה בבקר ... ניתוקים
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 27-08-2012, 16:50:40
  3. ניתוקים במטען טורניג'י
    על ידי yanivoz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 14-01-2011, 18:11:14
  4. ניתוק מנוע
    על ידי בילי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-11-2010, 12:26:06
  5. [אוף!] ניתוק קשר באויר ל2 שניות...
    על ידי SuperTiger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 11-07-2010, 07:47:50
