מור.
כשאתה קונה את זה תגדיר את המטרה הסופית
אני שידרגתי את כול הגיר לפלדה...
בקישור הבא תוכל למצוא כל מה שתבקש: http://www.hot-racing.com/index.cgi?c=623
לאחר מכן תוכל למצוא בקלות את כל המוצרים באי ביי.
מור.
שינוי יחס העברה בצורה כל כך דרמתי עלול להיות בעייתי.
בטוח שזה יגביר את המהירות הכוח יפחת אף הוא
אבל זה יעלה גם את צריכת הזרם של המנוע והבקר עד לרמה בו הם עלולים להישרף.
אין לי מושג מה מקובל ברייט'.
יחס העברה דומה יש ברכבי באגי 1/10 עם גלגלים קטנים בהרבה...
אם אתה רוצה מהירות, אני הייתי מחליף למנוע בראשלס מהיר יותר ומשריין את הגיר לפלדה
המנוע המקורי הלך לעולמו... התחמם אחרי 4 דקות של עבודה ומאז לא מגיב יותר .....
מה כדאי לקנות? ומאיפה ?
תקציב באיזור 400-600
תודה לעוזרים..!
אני כבר אומר לך שבתקציב הזה לא תוכל להתקדם למערכת בראשלס רצינית.
אתה רוצה מערכת בראשלס או רק מנוע בראשד?
דבר ראשון, איך שרפת מנוע?
האם שינית יחס העברה?
בכל מקרה, יש את כל המידע שאתה מחפש בשרשורים שגיא צרף.
מציע לך לקרוא אותם לעומק ולהתקדם רק אחרי שתבין מה אתה רוצה ומה ההשלכות של זה.
כאמור, ללא גיר שני הילוכים אני לא מאמין שתוכל לעשות רכב שיהיה גם מהיר מספיק וגם יזחל טוב בלי לשרוף מנוע.
מאחר וההשקעה בגיר שני הילוכים היא דיי גבוהה אני מציע לך להשאר בתחום הזחילה ואם הוא לא יעניין אותך אז תמכור את הרכב ותעבור הלאה.
למכור כמובן לא תהיה בעיה..
לא שיניתי עדיין כלום .. הרכב נסע מספר דקות ונעצר
בדקתי את כל המערכת הכל תקין והמנוע לא הגיב נתתי לו דפיקה ה קטנה והוא עבד לכמה שניות ואז הפסיק שוב
בקשר לתקציב ע יש משהו ממש טוב אין לי בעיה לשלם יותר
אני לא יודע איזה מנוע יש לרכב שלך אבל אם אני זוכר נכון, כסטוק הרכב מגיע עם מנוע 20T
זה המנוע אם אתה רוצה לקנות מקורי:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXBEYH&P=SM
זה מנוע סבבה:http://www.ebay.com/itm/Tamiya-54114...item1e98e6d02c
אבל ביחס ההעברה הנוכחי הרכב ייסע יותר לאט
אין בעיה להגדיל את הפיניון כדי לקבל מהירות גבוה יותר.
מעבר לכך הכלל הוא פשוט: ככל שיש פחות ליפופים המנוע מהיר יותר
אתה צריך מנוע בגודל 540.
לא הייתי יורד יותר מידי עם מספר הליפופים במנוע.
פה יש עוד ים אפשרויות:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...3p?&C=CKA&P=SM
שים לב שלא כולן מתאימות אז תתיעץ לפני שאתה קונה [אם אתה קונה משהוא שלא נתתי אליו קישור ישיר].
https://m.youtube.com/watch?v=L53uOlRizXo
מערכת בראשלס 3500 kv שעל רכב טרקסס היא מעיפה אותו למאה קמש
https://m.youtube.com/watch?v=mEvH2fs_78Y
סאמיט עם מערכת בראשלס
אלון מקווה שהפעם הלך לי יותר טוב עם הסרטונים![]()
מור בדרך כלל הזול יוצא יקר בסוף
לפי דעתי אתה צריך להגיע לאחד המפגשים ולראות באמת מה היעוד של הרכב הזה
ואז באמת תוכל לעשות חושבים האם שווה לך להשקיע או פשוט להחליף רכב לפי הצרכים שלך
יהיה לך קשה מאוד להוציא מהרייט מהירות שכן הרכב חייב לעבור שדרוג למערכת בראשלס סנסור( שיוכל גם לזחול) וכנל לשדרג גיר כמו שרן רשם לך.
מה עוד שהצמיגים למהירות ולזחילה שונים מאוד. ושכל זה יוחלף אז תגיע הבעיה של היציבות במהירות ( הרכב נעול בסרנים או יותר נכון שאין בכלל דיפ בזחלנים)
אגב יש רכב של טרקסס בשם סאמיט שהוא נותן לך זחילה ושבא לך לתת בראש אז הוא לא מבייש כל מנסטאר ויש לא הילוכים ונעילות בסרנים מהשלט. בקיצור כיף
אתה יכול להגיע למפגש ולקבל את כל התשובות און ליין
היי,
כן, עכשיו הקישורים כבר טובים יותר..
האמת שהסרטון של הסאמיט חשבתי לקשר אליו בקטע שדיברת על רכב דיונות אבל אמרתי לעצמי שזה יראה כאילו אני גרופי של סאמיט..
אבל אם כבר סרטונים של סאמיט אז למה לא ישראלים?!
זאת הסאמיט שלי (בסוף הסרטון אפשר לראות קצת מהירות אך עדיין בשטח דיי קשה).
וזה עוד סרטון שהיא מטפסת שיפוע מטורף (להערכתי 60 מעלות פלוס מינוס).
אומנם הסאמיט שלי היא ברשלס אך גם המקורית לא איטית עם מהירות מקסימאלית של 35 קמ״ש בערך.
Traxxas (08-03-2015)
לפי דעתי מה שמור מחפש זה רכב דיונות
גיא שלא תבין אותי לא נכון. הרייט מכונה מדהימה.
הכוונה לדיונות/באשינג/ 60 קמש צפונה.
אייל, אני איתך. אני ראיתי בריית' יותר לכיוון זחילות, לכן ירדתי בפיניון בשביל הכוח בטיפוס.
לבאשינג ודיונות הייתי לוקח מכונית שבנוייה לזה במקום לשדרג את הריית' לבראשלס וצמיגים מתאימים.
אז ככה לסיכום . מסתבר שבמנוע שקיבלתי עם הרכב היית בעיה , לבסוף הוא סים את חייו . התלבטתי עם לשדרג למערכת בראשלס כי הרכב היה ממש איטי אחרי עצות שקיבלתי פה בפורום החלטתי לתת צ'אנס למנוע בראשד המקורי . עשיתי הזמנה קטנה באיביי מנוע, גלגל שיניים פיניון 20 טי,(קבלתי את הרכב עם 14 טי),וסט גלגלי שיניים לגיר אמצעי מאלומיניום. היום קיבלתי את הדברים התקנתי אותם והאמת שאני ממש מבסוט מהתוצאה הרכב נוסע ממש יפה ....
נשאר רק להחליף את הבולמים ואת הגלגלים לגלגלים עם אחיזה טובה יותר - אם מישהו יכול להפנות אותי למשהו טוב אני יותר מאשמח
תודה רבה
עם יש מפגש בסופ''ש אני ממש רוצה להגיע הבנתי שיש קבוצת וואטסאפ שמעדכנים על מפגשים מישהו יכול להוסיף אותי ??
לזחילה או למהירות?
זה רלוונטי גם לבולמים וגם לצמיגים
יש אפשרות להנות משני העולמות?
הרכב שלי הוא בעל שני הילוכים
באיטי הוא זוחל ומהירותו הסופית כ 15 קמ"ש
בהילוך המהיר אני מעריך את המהירות הסופית ב 40-45 קמ"ש [הערכה גסה לא מדדתי מעולם]
אני מסיע עם צמיגים כאלו:http://www.amain.com/hot-bodies-sedo...90853?v=160992
אני יודע שהרבה מסיעים משתמשים באלו:http://www.amain.com/pro-line-interc...90859?v=377173
שניהם מצויינים
אתה צריך/רוצה צמיגי 2.2 או 1.9?
מה יש לך כרגע ברכב?
האמת שאני לא יודע להגיד לך יש לי את המקוריים שמגיעים עם הרכב ....מה ההבדל בין ה2.2 ל1.9 ומה עדיף ?
המידות האלו מציינות את קוטר הג'אנט
ג'אנט גדול= צמיג גדול
צמיג גדול= הקף גדול יותר=רכב נוסע מהר יותר אך עם פחות כוח
לדעתי הצמיגים שלך הם 2.2 וכך גם הג'אנטים
בהנחה שזה הרכב שלך:http://www.axialracing.com/products/ax90031
זה אומר שג'אנטים אתה לא צריך לקנות .
בגלגלים האחורים יש שימניות הם לא ישרים כדאי להחליף ג'נטים או שזה יכול להיות מהצמיגים ?
ואיזה בולמים כדאי להביא לדעתך?
לגבי השמיניות.
צריך לבדוק ולראות אם זה בא מהג'אנט או מהצמיג.
לפעמים בצמיגים בשרניים כמו אלו קורה לפעמים שהצמיג זז טיפה ויוצר שמיניות.
תסתכל מקרוב מאיפה זה מגיע.
לגבי הבולמים.
תחפש אתר שנקרא RC4WD
יש שם בולמים טובים.
אני כרגע מהפלאפון אז יותר קשה לי לתת לך קישור.
Mor Aluf (20-03-2015)
צמיגים שמקבלים ביקורות טובות מאוד:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=371130464596
לגבי בולמים, מה לא טוב במקוריים?
Mor Aluf (19-03-2015)
סחטיין אלון.
הלכת על שני צמיגים וקלעת בומבה
הריפסו והסופר סוומפאר הם הצמיגים הכי איכותיים שיש
גם ב1.9 וגם ב2.2
מור שים לב למידות שלא יהיה לך גדול מידיי
