עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 34 מתוך 34
נושא: שאלה לגבי דחף מנוע בטיסן של מולטיפלקס stumaster
  1. #26
    Jan 2014
    Stockholm
    הודה 14 פעמים ב 13 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלה לגבי דחף מנוע בטיסן של מולטיפלקס stumaster
    You can do it!http://www.efly.co.il/forums/images/smilies/redface.png
    it sounds more complicated than what it is! it is a good controller
    the germans like to keep things Cheap and simple so everyone
    can afford it without having to buy extras... so
    take a deep breath and follow the manual step by step
    you can always turn it of and start over again
    let me know if it works
    Ronny
  2. #27
    Jan 2014
    Stockholm
    You can do it! it sounds more complicated than it is
    the germans like to keep things cheap and simple so every one can afford it
    without buying extras
    take a deep breath and go through it step by step.
    you only need to change segment 7 to get a system default
    let me know how it went
  3. #28
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    חברים?
    החלפתי בקר שידוע כי הוא טוב בטיסן אחר...לא צלח.
    התייאשתי כבר
    שלחתי מייל לשירות לקוחות של מולטיפלקס ונראה מה תהייה תגובתם.
    הייתכן מצב כי הסט אפ בסרטון ביוטיוב הוא שיקרי-ולא ניתן להגיע איתו לביצועים של 3d?
    תודה ושבת שלום.
  4. #29
    Jan 2014
    Stockholm
    Hi
    This is one of the reasons
    there is a difference in how
    your plane flies in different
    places. so the film is probably very true
    but the air density is different = different thrust
    and in this case much better performance
    enjoy the math
    https://wahiduddin.net/calc/density_altitude.htm
    Ronny
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 25-03-2015 בשעה 07:34:36.
  5. #30
    בהנחה שאתה מטיס בארץ ישראל ולא על פסגת החרמון- לא שם טמון הכסף
    מציע לך להיכנס לאתר של היפני ולבחור לך אחד ממנועי היפריון המעולים במחירים מצחיקים עם משלוח בעלות של 1$. לא תתחרט.
    עמיחי
  6. #31
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    שאלה קצת מצחיקה :
    הפרופ מורכב בכיוון הנכון ?
    צלם מקרוב שנראה.
    וגם אפשר לבדוק דחף בפועל תעשה חיפוש בפורום איך עושים את זה.
  7. #32
    Feb 2010
    שאלה קצת מצחיקה :
    צלם מקרוב שנראה.
    כן-חיובי הוא בכיוון הנכון.
    כיצד אני יכול לדעת מהו הדחף הנדרש לעומת הדחף המתקבל?
  8. #33
    אני מאמין לך שהפרופ מותקן בכיוון הנכון, אבל בכל זאת תעלה תמונה.....
    על דחף נדרש אתה יכול לקרוא כאן :
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...F7%E8%E9%F7%E4
    איך בודקים דחף :
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...3-%F1%E8%E8%E9
    ואפשר פשוט יותר ע"י חיבור משקל נייד לזנב הטיסן
  9. #34
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    ראיתי את הטיסן הזה טס, עם הסט אפ המקורי, ולא ראיתי שום בעיה או משהו כמו שציינת,
    תקפוץ לחנות שקנית ממנה, או ליבואן של החברה בארץ שיעזור לך
  1. [עזרה!] שאלה לגבי פעולות ויעודי סרוואים בטיסן
    על ידי סאונד בראש בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 01-03-2011, 20:17:59
  2. שאלה לגבי מנוע 55
    על ידי bora bora בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 04-11-2010, 12:45:56
  3. שאלה לגבי מנוע ובקר
    הודעה אחרונה: 21-07-2009, 14:03:04
  4. שאלה לגבי מיקום מנוע
    על ידי עמיחי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-06-2009, 21:38:56
  5. שאלה לגבי חום מנוע
    על ידי yossi kanza בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-11-2008, 21:56:59
