עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 42 מתוך 42
נושא: טיסן קטן mini mono
  1. #26
    Nov 2008
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טיסן קטן mini mono
    מוכן !
    משקל 320 גרם חסר מקלט שיוסיף 15 גרם..
ID:	129041   Click image for larger version.
  2. #27
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    סליחה על ההערה... אך חסרה לך זווית למנוע ,הטה מעט ימינה ולמטה את קיר האש . בהצלחה נראה מגניב
  3. #28
    Nov 2008
    ציטוט נכתב במקור על ידי חזי צפיה בהודעה
    יש זווית למטה וימינה..הכל בקטן וקשה לראות בתמונה..
  4. #29
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    כל הכבוד!
    בהצלחה בטסט.
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    Asaf197seven (21-07-2015)
  6. #30
    Nov 2014
    הודה 131 פעמים ב 55 הודעות
    עבודה יפה ונקייה ויוזמת בניה מבורכת!
    אגב, אם אתה מתעניין במנועים הקטנים האלה, אתה בוודאי יודע שניתן היום להשיגם עם סוג של 'מצערת' אמנם פשוטה וגסה אבל מאפשרת הפחתת סל"ד ל-'סרק מהיר' שמאפשר נחיתה כרצונך ולא כתלות בסיום מיכל הדלק.
    בהצלחה בטסט!
  7. #31
    Nov 2008
    ציטוט נכתב במקור על ידי E r e z צפיה בהודעה
    בהצלחה בטסט!
    איפה אפשר למצוא חלקים כאלה ?
    ב1989 היה לי מנוע מדליון עם טבעת סביב הצילינדר שהיתה חלולה עם אוזן להיגוי סרוו....זה עבד טוב...
  8. #32
    Nov 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי asaf3031 צפיה בהודעה
    אני ראיתי שיש בהוביקינג.
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...ow_Engine.html
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...onversion.html
    אין לי ניסיון עם זה, אבל להערכתי זו לא ממש מצערת כמו במנועי מתאנול הגדולים יותר.
    לדעתי יש רק שליטה על כניסת האוויר כלומר אתה למעשה שולט על התערובת ולמעשה סגירת כניסת האוויר מעשירה את התערובת ומאיטה את מהירות המנוע.
    במצערות של מנועי מתאנול גדולים יותר יש גם בקרה על כמות הדלק הנכנס ולא רק על האוויר לכן שם בד"כ מושג יחס סל"ד מרבי/סרק של נגיד בערך 1:5 בעוד שלהערכתי בשיטה הפשוטה יותר במנועים הקטנים יחס הסל"ד המרבי/סרק בטח בסביבות 1:2 אבל במנועים הקטנים האלה זה מספיק כדי לאפשר נחיתה מבחירה, הרי החשיבות של סרק איטי במיוחד וטווח ביניים פחות קריטית עם הקטנים האלה.
  9. #33
    Nov 2008
    קצת טעית..
    במנוע כמו כאן יש סגירת מעבר אוויר מה שמקטין את זרם האוויר שמושך על ידי יצירת וואקום דלק מהמחת.
    כאשר זרימת האוויר חלשה יותר כך נשאב פחות דלק למנוע , התערובת לא נהיית עשירה יותר.
  10. #34
    Nov 2008
  11. #35
    Nov 2014
    קצת טעית..
    ובכל זאת, אני לא בטוח שאתה צודק היות ומדובר כאן על מה שנקרא reed valve carburetor
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לE r e z על הודעתו:
    Asaf197seven (22-07-2015)
  13. #36
    Nov 2008
    נכון...המחט נמצאת לפני הכניסה לבית גל הארכובה.
    במקום שיכנס פחות אוויר למאייד מסורתי כמו שיש ברוב מוחלט של המנועים , יכנס פחות אוויר לאותו המקום עם לחץ נמוך יותר שייצור את אותו האפקט = וואקום חלש יותר ויקח פחות דלק...שניהם לדעתי שווים , כמו שהגל במנוע רגיל עם מגרעת שנחסמת ונאטמת על ידי סיבוב , אותו הדבר יקרה במנוע עם שסתום עלה שינעל על ידי לחץ חוזר שהבוכנה יורדת לפני שהיא עוברת את המחסום שמאפשר ללחץ שנבלם בשסתום העלה לצאת דרך שני הפורטים בצידי הצילינדר, חזרה לתא השריפה וליצור אפקט של וואקום שירוקן את הלחץ כדי להוציא תערובת שרופה וליצור שוב תת לחץ שישאב דרך שסתום העלה מנת תערובת נוספת...
  14. #37
    Nov 2008
    המנוע שברשותי לא שמיש..
    אני מחפש מנוע מדליון כמו שמופיע בתמונה המצורפת
    אם למישהו יש למכירה אשמח לקנות..
  15. #38
    Nov 2008
    בסוף מצאתי מנוע מתאים :
    Tt 0.07 עם מצערת.
    הוספתי עוד סרוו למצערת
    המנוע הקודם היה גמור...
ID:	129789   Click image for larger version.
ID:	129790   Click image for larger version.
  16. #39
    Nov 2008
    הרצת מנוע 0.070 tt
    https://youtu.be/9lv2g-SCcl4
  17. #40
    Nov 2014
    איך אתה מתרשם מתגובת המצערת ?
    איזה פרופ ?
    מדדת סל"דים במלא ובסרק במקרה ?
    המנוע מעט קטן בנפחו מנפח ה'קוקס' המיתולוגי, מענין איך ההספק.
  18. #41
    Nov 2008
    איזה פרופ ?
    קטן יותר ב0.01 אבל תא השריפה מוזן ומרוקן מתערובת שרופה בצורה יעילה יותר...אין לי מד סלד והמנוע עוד בהרצה.
    מה שבטוח זה אמינות - חיבור הטלטל לבוכנה ומשתיק..
    חיסרון הוא שהמאייד הוא חלק מיציקת גוף המנוע.
    ממה שחיפשתי ברשת התרשמתי שהמנוע חלש מה שלא נראה כנכון
    בסרטונים הוא עובד חזק מאוד ומהיר.
    עדיף על ה 0.049 של cox אלא אם מדובר במנועי ה tee dee
    סהכ לדעתי בלבד המנועים של טאנדר מעולים ועדיפים על המנועים של os במיוחד מבחינת תמורה למחיר ומגוון נפחי מנוע...
  19. #42
    Nov 2008
    שכחתי לציין שבארץ נשארו מספר מנועים שניתן להשיג במחיר זול יותר ממחיר ה 0.049
  1. תל אביב והסביבה מחפש טיסן mini topsky לקנייה+שלט (טיסן ושלט במצב טוב כמובן)
    על ידי דניאל נבות Daniel Navott בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-05-2015, 15:42:48
  2. תל אביב והסביבה מחפש טיסן mini topsky לקנייה+שלט
    על ידי יואב נבות בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-05-2015, 06:47:01
  3. תל אביב והסביבה למכירה טיסן EDF דגם Mini A-6
    על ידי tbs36 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-06-2012, 23:56:31
  4. תל אביב והסביבה למכירה טיסן מיקרו FPV - Mini Skywaler
    הודעה אחרונה: 25-11-2011, 16:05:35
  5. [שרשור בניה] תהליך בנייה bleriot mono plane
    על ידי yoavik בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 15-01-2009, 19:19:28
