מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 54
נושא: RC4WD Timberwolf RTR או RC4WD Trail Finder 2 RTR
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה: RC4WD Timberwolf RTR או RC4WD Trail Finder 2 RTR
    יש לי איזה ניג'וס במחשב שקשה לי לראות דפים באי ביי
    אבל בכלליות:
    למטען יש 2 מוליכים [אדום ושחור] שהם כניסות מתח.
    לספק יש טרמינל ועליו כל מיני כיתובים
    בדרך כלל יהיה כתוב Output בצרוף הקוטביות [+/-] או בקישור שאלון נתן V+ או V-
    יש חשיבות לקוטביות...לפעמים [לא תמיד] חיבור לא נכון עלול לשרוף את הספק
  2. #27
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: RC4WD Timberwolf RTR או RC4WD Trail Finder 2 RTR
    אומרים שתמונה אחת שווה אלף מילים..Click image for larger version.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAlonjp על הודעתו:
    רן ענבר (30-10-2015)
  4. #28
    אלון.
    ניסיתי פעם להאריך את המוליכים של כניסת המתח למטען ע"מ להתחבר ביתר נוחות למצבר הרכב.
    השתמשתי בדו גידי עבה ואיכותי של רמקולים אך עם זאת התוצאה הייתה ירידה בייצועי המטען עקב התנגדות חשמלית שיצרו המוליכים+ההלחמות והמחברים
    יש למטען פונקציה שמודדדת את מתח הכניסה.
    אצלי, ממצבר הרכב זה ממש ירד ל 10 וולט [ללא קשר להחלשות המצבר לאורך זמן]
    שווה לבדוק את הנושא ולהימנע ככל הניתן מיצירת מחבריפ הלחמות או הערכות על מוליך הכניסה.
    כ"כ ראיתי שבספק יש יכולת כיוון עדין של מתח הכניסה... שווה להרים אותו קצת ע"מ להתגבר על ההתנגדות הזו [המטען מסוגל לקבל גם 18 וולט]
  5. #29
    Jan 2014
    הספק כוון למתח של 12 וולט במחבר.
    כך שלהתנגדות הגידים אין כבר משמעות.
  6. #30
    Oct 2015
    אלפי מ נשה
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ב- AXIAL SCX10
    החיבור זה TAMIYA?
  7. #31
    אני לא יודע עם עם איזה מחבר מגיע הרכב אבל בכל מקרה מחבר טאמיה הוא מחבר מיושן מאוד...
    שווה להחליף אותו במחבר נורמאלי.
  8. #32
    Oct 2015
    אלפי מ נשה
    לפי מה שראיתי זה בא עם חיבור של טאמיה.
    איך להחליף אותו? לקנות מתאם מטאמיה לחיבור של הסוללה או שיש דרכים אחרות?(אני יודע שפשוט אפשר לקנות את החיבור ולהלחים אבל אין לי איך?
    יש חיבור מומלץ? בסוללות שהצעת לי שתיים מהם עם חיבור בננה ואחת עם DEAN PLUG
  9. #33
    כמו שלא בוחרים חולצה בגלל הכפתור שלה כך לא בוחרים סוללה או רכב בגלל המחבר שלו.
    אין לי מושג למה מחבר טאמיה עדיין קיים בשוק...אין לו שום ייתרון.
    בכל מקרה, היו פה ים דיונים על מחברים לסוללות
    לטעמי, זה לא ישוב באיזה מחבר אתה משתמש העיקר הוא שהמחבר יהיה מקורי ואיכותי (לא זבל סיני).
    דבר נוסף: ריבוי מחברים או מחבר ומתאם מסוג א' לסוג ב' יוצרים התנגדות חשמלית ופוגעים בביצועי המנוע והרכב.
  10. #34
    Oct 2015
    אלפי מ נשה
    אז אתה אומר פשוט לקנות את המחבר ולהלחים?
  11. #35
    כן.
    זה לא בעיה.
    כמעט כל מסיע באשור מגוריך ישמח לסייע לך וללמוד אותך לעשות את זה
    אני גר במודיעין אם זה עוזר.
  12. #36
    Oct 2015
    אלפי מ נשה
    אני יודע שאני קצת חופר אבל האם יש אתר שמוכר ספק + מטען או בנפרד ששולחים לארץ?
    בקישורים שנתת (רן) הספק והמטען אינם במלאי ואני רוצה כבר לקנות פשוט אני לא מכיר אתרים.
    והאם זה בסדר אם אני יקנה את הסוללה מאיביי? http://www.ebay.com/itm/ZIPPY-5000mA...0AAOSwT4lWRL8K
  13. #37
    זה מוצר במלאי אבל המשלוח יוצא יקר יחסית:
    קומבו מטען +ספק 220 וואט:http://www.progressiverc.com/the-int...40w-combo.html
    הנה עוד מטען [ללא קומבו]: http://www.fast-lad.co.uk/store/icha...p-p-31127.html
    צריך עוד?
  14. #38
    Oct 2015
    אלפי מ נשה
    אז קניתי את האוטו היום (axial scx10)
    ורציתי לשאול
    אמרו שסוללת ליפו אסור להשאיר מלאה או ריקה אלא לשים במצב סטורג הראו איך עושים את זה.
    אבל אם אני רוצה להסיע אני פשוט מחבר או שצריך לעשות משהו במטען?
  15. #39
    אם הסלולה במצב סטורג' אז היא לא טעונה.
    יש לטעון אותה בטעינה באלנס רגילה ורק אז להסיע...
    אתה יודע איך לשנות תוכניות בסטורג' לבאלנס צ'ארג'?
  16. #40
    Oct 2015
    אלפי מ נשה
    חייב באלנס או שאפשר גם טעינה רגילה?
  17. #41
    אפשר גם טעינה רגילה אבל עדיף באלנס
  18. #42
    Oct 2015
    אלפי מ נשה
    שהייתי בחנות הסבירו לי על המטען וסידרו כל אפשרות הוא הביא סוללה זמנית של 4200
    אז בטעינה רגילה הם שמו על 4.0a ושתי תאים והכל השאר (storge,balance) הם שמו על 2.0a שהטענתי אותה רגיל המטען ציפצף והתריע שהסוללה מלאה אבל במצב storge אחרי שעתיים הוא לא ציפצף ולא כלום
    האם זה אמור לקחת הרבה זמן? אם הפסקתי את התהליך באמצע זה גרם נזק לסוללה או למטען?
  19. #43
    סטורג' לוקח יותר זמן מטעינה
    בדרך כלל פריקה של סוללה ממצב מלא היא בזרם נמוך מאשר זרם הטעינה ולכן זה לוקח יותר זמן
    אם המטען לא ציפצף כנראה הסוללה לא הגיע למתח והקיבול המתאים
    תזכיר לי איזה מטען יש לך?
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    ItsTyrex (06-12-2015)
  21. #44
    Oct 2015
    אלפי מ נשה
  22. #45
    טוב...
    זה קישור לדף ההוראות למטען דומה [50 וואט במקום 80 וואט שיש לך]: https://www.pololu.com/file/download...?file_id=0J525
    אפשרות אחרת, אם קשה לך עם אנגלית, אתה מוזמן להיכנס לקישור הבא: מטען, סוללה ומה שבינהם...
    עוד אפשרות זה להיכנס לקישור הבא: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57798
    ולהוריד את המדריך ה 3 מלמטה [קישור לקובץ אף פעם לא עובד לי]
    המשותף לשלושת הקבצים , גם אם אינם זהים למטען שלך הוא שרוב המטענים עובדים די דומה אחד לשני...להערכתי, התוכנה פשוט מועתקת
    ניתן ללמוד מאופן פעולת מטען אחד ולהסיק למטען אחר
    כדאי לך "לשחק" קצת עם האפשרויות וללמוד איך להגיע ממצב אחד למשנהו
    בעתיד כנראה שתצטרך עוד ועוד מצבים ואפשרויות של המטען.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  24. #46
    Oct 2015
    אלפי מ נשה
    אני ידע אנגלית ויש לי את דף ההוראות בקופסה של המטען
    רק רציתי לדעת אם סורג לוקח יותר זמן מטעינה
    אבל אם עצרתי סטורג באמצע נגרם נזק לסוללה או למטען?
  25. #47
    כן. סטורג' לוקח יותר זמן מטעינה.
    לא. לא נגרם נזק ישיר לסוללה כתוצאה מעצירת הטעינה/פריקה במהלך הטעינה... רק עדיף שהטעינה תיהיה רציפה.
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  27. #48
    Oct 2015
    אלפי מ נשה
    מה ההבדלים בין המשקלים של השמנים בבולמים?
    ראיתי כאן מאמר פעם אחת אבל אני לא זוכר איפה אם מישהו יודע אני אשמח לקישור.
  28. #49
    אתה בטח מתכוון למאמר של אלון שבקישור הבא: צמיגות שמן לדיפרנציאל ובולמים - מידע שימושי
  29. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    ItsTyrex (08-12-2015)
  30. #50
    Oct 2015
    אלפי מ נשה
    בדיוק!
    אתה יודע אולי מהי צמיגות השמן בבולמים של ה-axial scx10?
    נערך לאחרונה על ידי ItsTyrex; 08-12-2015 בשעה 16:19:20.
  1. אשדוד והסביבה למכירה סט רבעיית בולמי שמן מקצועיים לזחלנים מבית RC4WD
    על ידי תומר דמרי בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 15-05-2013, 18:41:28
  2. [מוצר חדש] GPS FINDER
    על ידי Moti007 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 14-07-2012, 14:09:59
