עמוד 2 מתוך 15 ראשוןראשון 123412 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 367
נושא: טוב אז.... קניתי את הרכב הבא MT4-G3 מגרמניה - ויש מלא שאלות תודה:)
  1. #26
    May 2013
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טוב אז.... קניתי את הרכב הבא MT4-G3 מגרמניה - ויש מלא שאלות תודה:)
    אני גם קניתי כזה צעצוע לא מזמן,
    1. הבחור שמנהל את ענייני האישורים חביב ואם מדברים איתו בטלפון הוא מסדר את האישור דיי באותו רגע, לי הוא אמר שהאישור מופק מהיום למחר, בתנאי שהעברת את כל המסמכים, אני מציע שאחרי שאתה שולח מייל תתקשר ותשאל אם זה תקין.
    2. צריך להחליף שמנים בדיפרנציאלים ברכב, עדיף לפני שמתחילים ממש להשתגע איתו כי זה יכול לגרום לבלאי ונזקים מיותרים.
    3. תעבור על כל הברגים טוב טוב כמו שרן מסביר, אני פספסתי אחד ושוב סתם מעצבן ומיותר (הכל ניתן לפתרון).
    4. תקשיב לרן.
  2. #27
    תודה ניסן.
    אני שמח שאני מצליח לעזור...
    תשובות מהירות? כיש י זמן אני מגיע למחשב...שבוע שעבר כמעט ולא היה לי זמן...זה עיניין של משמרות ועומס בעבודה.
    לעינינינו:
    אין סוללות ומטען באריזה!
    יסלחו לי חובבי ה"יד שניה" אני לא קונה ולא ממליץ על ציוד יד שניה
    מי שננשך מנחש יפחד מחבל...ננשכתי מנחש
    קשה מאוד לבדוק ציוד יד שניה בתחביב הזה ולכן קשה לדעת מה מצבו האמיתי.
    אני ממליץ לך, לגייס תקציב למטען וסוללות...
    אם יש דבר קשה מנשוא הוא לשבת ולהסתכל על הרכב...ולא להיות מסוגל להסיע אותו כי הסוללות והמטען עדיין לא הגיעו.
    אני ממליץ לך לנצל את הזמן שיש לך בקריאה בפורום סקירות
    יש לא מעט מאמרים שיעזרו לך להבין ולדעת מה קורה ואיך כל דבר עובד [המאמר על כלי העבודה היה חוסך לי לא מעט כסף אם הייתי קורא אותו לפני שכתבתי אותו...]
    הקריאה והידע יחסכו ממך לא מעט כסף בעתיד ויחסכו תיסכול ועוגמת נפש
  3. #28
    Dec 2015
    הודה 12 פעמים ב 10 הודעות
    אממ אפשר לקבל קישור לאיבי.למטען וסוללה אכותית.?
  4. #29
    ראית את הקישורים שנתתי באשכול ריכוז מוצרים מומלצים?
    אני תמיד אומר שאני ממליץ על מוצר... ורצוי לחפש אותו במקום זול יותר.
    פשוט תחפש את אותו מוצר באי ביי.
    באופן כללי אני לא מת על אי ביי ומעדיף לקנות מחנויות שאני מכיר...
    כל אחד וההעדפה שלו בעיניין הזה.
  5. #30
  6. #31
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: טוב אז.... קניתי את הרכב הבא MT4-G3 מגרמניה - ויש מלא שאלות תודה:)
    אם לא נשאר לך תקציב גדול לא נורא, תמיד אפשר להסתדר.
    בעקרון אני מסכים עם רן לגבי מטען אבל אם בכל זאת נתקעת ללא תקציב, אפשר להתפשר גם על מטען סיני פשוט שבטווח הקצר יעשה את העבודה.
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item...obalID=EBAY-US
    מטען כזה יספיק לך להטענת סוללה אחת בכל פעם של שני תאים עד 7 אמפר או סוללת שלושה תאים בנפח של עד 5.5 אמפר.
    זה יספיק להתחלה אבל יש מצב שתמצא את עצמך מחליף מטען למשהו חזק יותר בתוך זמן קצר יחסית.
    לגבי סוללות יש מבחר דיי גדול והמחירים יורדים כל הזמן.
    לי אישית יש ניסיון טוב מאוד עם סוללות של zippy שניתן לרכוש דרך hobbyking.com אבל כיום המשלוח דרכם בעייתי.
    עוד סוללות שיש לי ניסיון טוב איתן הן YKS שניתן לרכוש דרך אתר banggood.com, סוללות טובות במחיר מעולה וכולל משלוח (אתר סופר אמין).
    לרכב שלך אתה צריך שתי סוללות של שני תאים (2S) בנפח של לפחות 5000 מיליאמפר וקצב פריקה של לפחות 30C.
    הסוללות גם צריכות להתאים לתא הסוללות מבחינת גודל כך שלפני שאתה מזמין תברר מה הגודל שניתן להכניס!
    זוג סוללות של YKS יעלו לך בערך 200₪, כך שביחד עם המטען אתה יכול לסיים סהוצאה של 350₪.
    זה המינימום של המינימום!
    סביר להניח שמהר מאוד תרצה לרכוש עוד זוג סוללות אחד לפחות (זמן הסכה עם 5000 לא כל כך ארוך..)
    http://www.banggood.com/YKS-BW158-7_...-p-955962.html
    נערך לאחרונה על ידי Alonjp; 07-12-2015 בשעה 00:19:54.
  7. #32
    Dec 2015
    תודה רבה..
    אני יחכה למכס מעמ וכו ואז אני יזמין את הסלולות והמטען.
    לא יודע כמה תקציב נישאר לי.
    אז הרכב ישב לי כמה זמן הקופסא אין מה לעשות..
    ולמה הרכב צריך 2 סניפים סוללות? אחד לא תעבוד? מספיק?
    הסוללה שרשמת בקישור לכמה זמן נסיעה תחזיק?.
    הרכב נוסע על 4-6 תאי ליפו
    ניתן להגיע לזה ע"י סוללה אחת גדולה של 4-6 תאי ליפו או ע"י 2 סוללות של 2 תאים כ"א המחוברות בטור
    חיבור סוללות בטור מוסיף את המתח של האחת לשניה ומגיע יחד למתח של 14.8
    חשוב להבין:
    מתח=וולט=מהירות [אתה צריך 14.8 שהם 4 תאי ליפו...יותר מזה הופך את הרכב לבילתי נשלט ויוצר בלאי מואץ]
    קיבול=מיליאמפר שעה=זמן נסיעה [5000 מיליאמפר נותן כ 20-30 דקות נסיעה...זה תלוי בהמון גורמים]
    C= יכולת פריקת זרם=תאוצה= מניעת נזק לסוללה [לא פחות מ 30C כמה שיותר=יותר טוב]
    יש יתרונות וחסרונות בשימוש בשתי סוללות 2 תאים לעומת שימוש בסוללה אחת של 4 תאים:
    יתרונות:
    מחיר דומה [דולר לפה או דולר לשם תלוי בחברה]
    ניתן להשתמש במטען זול יותר
    אם סוללה אחת מתה לא צריך לזרוק את הסוללה השניה
    חסרונות:
    שימוש במטען פשוט מצריך זמן טעינה ארוך יותר
    מצריך סדר: הסעה בזוגות קבועים של סוללות
    שימוש במחבר Y לחיבור 2 סוללות יוצר התנגדות ופוגע בביצועים [ניתן לפתור ע"י מחברים איכותיים מוליכים עבים והלחמות טובות]
    דבר נוסף שחייבים לשים לב אליו הוא גודל בית הסוללה
    בבית הסוללה של ה MT4 יש למטה מדרגה קטנה אשר נועדה לסייע במיקום סוללה במידה 138X46X50 מ"מ
    אם אני זוכר נכון: ניתן להוריד את המדרגה הזו ולהכניס סוללה שאורכה עד 149 מ"מ
    חשוב לוודא את מידות הסוללה והנתונים שלה לפני הקניה
  9. #34
    Dec 2015
    אז למעשה תמיד עדיף לעבוד אם 2 סלולות בעצם?
    זול.בלאי. ונוחות?
    אם אני יקנה 2 סלולות של 2 תאים אז אני יכול לקנות מטען פשוט יחסית ולהטעין כול אחת בניפרד? כמה זמן טעינה?
    אם אני קונה סוללה אחת של 4 תאים אז אני צריך מטען חזק יותר.
    ( רשמתי במילים שלי כדי שאני יבין ..)
    עם סוללה אחת של 2 תאים הרכב יעבוד?
    יש לי תקציב של 500 שקל למטען וסלולות.
    אשמח להצעות..
    ושוב תודה רבה....פשוט מדהים...
  10. #35
    אני שמח שמצליחים לעזור לך למרות שהתחלנו ברגל שמאל...
    היה שווה?
    זמן טעינה של סוללות ליפו בטעינה מתאימה הוא כשעה
    אם המטען "חלש" [בעל הספק נמוך] ביחס לקיבול הסוללה, צריכים להוריד את זרם הטעינה ולהאריך את משך הטעינה.
    אני מצטער שאני מציק אבל אם תקרא את המדריכים הרלוונטיים פה: http://www.efly.co.il/forums/articles.php?c=62
    בזמנך החופשי...תקבל מידע, ותרגיש הרבה יותר בטוח לקבל החלטות על סמך אותו מידע.
    האשכול הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57757
    עוסק במטענים באופן כללי, מבנה, אופן חיבור הפעלה והוראות בטיחות
    האשכול הזה: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=74029
    עוסק בטעינת סוללות וכל מיני קומבינות [למתקדמים]
    חשוב לקרוא ולהבין את הוראות הבטיחות לטעינה...
  11. #36
    Jan 2014
    עם מטען זול (בדר״כ עד 60 וואט) מהירות הטעינה של סוללת ארבע תאים תהיה שווה בקירוב לטעינת שתי סוללות של שני תאים בנפרד, זאת עקב הספק נמוך מידי של המטען.
    את ההספק הדרוש קל מאוד לחשב, זה מכפלה של מתח הסוללה (שני תאים - 7.4 וולט, ארבע תאים - 14.8 וולט) בקיבולת הסוללה באמפר (סוללת 5000 מיליאמפר = 5 אמפר, 6000 מיליאמפר = 6 אמפר וכו׳).
    אם אתה רוצה להטעין בקצב של 1C (מה שמומלץ וזה אומר שזרם הטעינה הוא כקיבולת הסוללה, כלומר 5 אמפר לסוללת 5 אמפר, טעינה זו לוקחת שעה) אז סוללת שני תאים בנפח 5 אמפר תצרוך הספק של 37 וואט (מתאים ליכולות המטען) אך סוללה של אבע תאים באותו הקיבולת תצרוך הספק של 74 וואט (מעבר ליכולות מטען פשוט).
    לגבי עדיפות של שתי סוללות שני תאים על סוללת ארבע תאים, לדעתי יש שני גורמים עיקריים:
    1. אם הולכת סוללה אחת עדיין נשארת לך סוללה אחת תקינה, וזה אומר שניתן לעשות בה שימוש לרכב אחר או אם מוצאים בדיוק את אותה הסוללה אז ניתן להמשיך לעבוד עם זוג (אך לעקוב אחרי נתוני הסוללה לאחר כל הסעה).
    2. יש הרבה רכבים שעושים שימוש בסוללת שני תאים, כמו למשל רכבי 1/10 למיניהם או זחלנים, כך שאם בעתיד תרכוש עוד רכבים אשר צורכים סוללת שני תאים לא תזדקק לרכוש גם סוללות תואמות (זה בדיוק מה שקרה לי).
    לגבי הסוללה שבקישור, מבחינת נתונים היא בהחלט מתאימה לך, רק תברר טוב טוב את המידות שלא תהיה גדולה מידי (אם רן צודק אז היא אמורה להתאים).
    אני מציע לך לשאול משתמשים לפני שאתה קונה (אתה יכול אפילו להתקשר לחנות בארץ ולשאול, תגיד שרכשת משומש ואתה רוצה לדעת איזה סוללות מתאימות).
    או שפשוט תשאל בפורום או בפייסבוק ויענו לך כמעט מיד (בפייסבוק כנראה מהר יותר).
    ואני ממש לא ממליץ לך להמתין עם רכישת סוללות, אתה תשתגע כשתראה את הרכב יושב על המדף ללא יכולת להסיע.
  12. #37
    מצאתי את הקישור הזה:http://www.wondertiger.com/specs.php
    רק שהוא לא מציין את נוכחות המדרגה למטה...[אותה מדרגה שניתן להסיר]
    זה צילום לפני/אחרי הורדת המדרגה:
    בדף הבא יש לא מעט קישורים לסוללות שבטוח מתאימות:http://wondertiger.com/forums/viewtopic.php?f=19&t=850
ID:	134391   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 07-12-2015 בשעה 11:28:41.
  13. #38
    Dec 2015
    שווה שזה שאלה של זמן ***חח (חוזק כןןן).
    אולי מישהו מוכן למכור יד שנייה במחיר סביר מטען ? דעתכם?
    יש לי תקציב של 500 שקל למטען וסלולה
    אם כן איזה דגם לבקש ? שיספיק לסוללות של 4 תאים? (כדי שאם אני יקנה 2 סולולות של 2 תאים יזרום טוב.?)
    וסלולות אני יזמין מחול כדי שהיו חדשות
    נערך לאחרונה על ידי ליקר; 07-12-2015 בשעה 13:57:14.
  14. #39
    אני מציע שתעשה סיבוב באתר "יד 2" וגם פה באתר בפורומים העוסקים בקניה או מכירה של ציוד.
    תראה איזה דגמים יש שם ותתיעץ.
    זה קצת בעיה לבקש משהו שאף אחד לא מוכר.
    שים לב שתהליך הקניה/מכירה הזה הוא תהליך שעולה יותר מאשר לקנות ישר חדש שהוא גם מתאים וטוב...
    קניתי בעבר לא מעט מטענים.
    רק כשקניתי אחד חזק וטוב הפסקתי לקנות מטען (חלשולא מתאים) ולמכור אותו בהפסד מסויים.
  15. #40
    May 2013
    אני מוכר מטען Accucell 6 וספק כוח של לפטופ, שניהם במצב חדש - 100 ש"ח, עוד לא הספקתי להעלות מודעה.
  16. #41
    Dec 2015
    אוקי אני מבין טוב את דעתך אבל כרגע אני קצר כספית
    אולי אני יקנה מטען ב100 שקל נגיד בשביל לסחוב שנה ואחרי זה נתקדם
  17. #42
    Dec 2015
  18. #43
    סוללה של 3 תאים לא מתאימה לך.
    דבר עם ניסן בהודעה פרטית ותאם איתו קניה של המטען שהציע לך.
  19. #44
    Dec 2015
    קניתי את הסלולה הזאת.http://www.ebay.com/itm/281683962790...RK%3AMEBIDX%3A
  20. #45
    Jul 2015
    הודה 33 פעמים ב 31 הודעות
    ה-סוללה הכי טובה בשוק בטווח מחירים הזה,לא נופלת מסוללות שעולות גם 500 ש"ח.
    יש לי אחת כזאת,גם לניסן ולעוד לא מעט חברה....כולם מרוצים.
    תקנה 2 כאלה,סוללה אחת כזאת בmt4 עם היחס העברה המקורי מספיקה ל30-55 דקות תלוי בסגנון ההסעה.
  21. #46
    Dec 2015
    מעולה.. תודה..זאת המלצה של ניסן ...נשיקות..
    עכשיו רק מטען..
    ורכב ***
    מה הטלפון של הבחור ממשרד התקשרות? אממ אולי אני התקשר לראות מה קורה
  22. #47
    תברר קודם עם DHL לגבי המכס
    DHL הכניסו את המוצר לארץ...אולי יש למוצר מספר מעקב של דואר ישראל
    בכלל לא בטוח שהחבילה שלך נעצרה או הגיעה למשרד התקשורת.
    תברר איפה החבילה נמצאת.
    לגבי הסוללה...
    אתה לא יכול להיות בררן כשהתקציב שלך נמוך.
    עדיף 2 סוללות כמו שקנית על סוללה אחת יקרה
    קח בחשבון שזמן טעינה של סוללה כזו עם מטען חלש ופשוט של 50 וואט מגיע לשעתיים.
  23. #48
    Dec 2015
    יש לי מספר של הארץ (באתר של DHL רשום לי המספר).
    באתר של דואר ישראל רשום "דבר דואר הגיע מגרמניה בתאריך .... " וזהו
    קניתי את כרגע רק סוללה אחת - מחר אני יקנה עוד אחד (שלא יהיה אותה חבילה).
    אני יודע שזה יהיה שעתיים (אין מה לעשות ) איזה מטען אני צריך ? כמה W אני צריך שזה יהיה סביר ? אולי אני יחפש ביד 2 או באיבי
    תודה לכם
  24. #49
    צריך 100 וואט לפחות.
    תמצא קישור ותתיעץ לפני הקניה.
  25. #50
    Dec 2015
  1. [שאלה] שאלות כלליות על הרכב
    על ידי orelpro22 בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 23-12-2014, 12:09:15
  2. [מדליק] לסוע עם הרכב למנחת ולהטיס... את הרכב!
    על ידי ZigiStar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 25-11-2013, 19:13:56
  3. קניתי soloproV2 , יש לי כמה שאלות על השליטה בו
    על ידי avi55 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-03-2012, 00:54:03
  4. [עזרה!] קניתי ParkMaster 3D כמה שאלות
    על ידי ysayeda בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-08-2010, 23:26:44
  5. [שאלה] טורק ... כמה שאלות סביב הדבר הזה. תודה למומחים :-)
    על ידי giluriel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 18-09-2009, 15:11:32
