מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 62
נושא: לכל בעלי לטיום בשלט ...ולאילו שמתענינים.
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה להודעה: לכל בעלי לטיום בשלט ...ולאילו שמתענינים.
    לא נראה לי שיש להם ל SPEKTRUM (ובכלל האתר שלהם נוראי)
  2. #27
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    איזו סוללה יש לך בספקטרום שלך במקור ?
    הסוללה הזו היא החלפה ישירה לסוללת 8 תאים NICD בתצורת 4 אצבעות של 2 תאים כ"א - כמו שמגיע במשדרי פוטבה 8-9-10 ערוצים וכ'ו.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
  3. #28
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי vinay צפיה בהודעה
    בקישור שליאור צירף יש תמונה של הסוללה הזאת בתוך DX7.......
  4. #29
    למיטב ידיעתי הקונקטור שונה בין FUTABA ל SPEKTRUM. אלא אם היא תומכת בשני סוגי הקונקטורים.
    ליאור - יש לה שני סוגי הקונקטורים?
    נערך לאחרונה על ידי vinay; 12-05-2009 בשעה 20:43:52.
  5. #30
    היישוב רעות
    שלי הגיעה עם קונקטור פוטבה. אפשר לקחת קונקטור מהסוללה המקורית של הספקטרום שלך.
    ליאור זהבי
  6. #31
    אלון! ... רוב תודות!!
    הורדת לי לחלוטין את המחשבה הזדונית להאכיל את ה9303 שלי בליטיום!!!
    אני מטיס כבר 15 שנה עם נייקד/מטאל.. הסוללה הכי אמינה שיש!!
  7. #32
    היישוב רעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yoavik צפיה בהודעה
    אין כל פסול בטכנולוגיה חדישה, כל עוד יודעים איך להשתמש בה.
    ליאור זהבי
  8. #33
    ראשון לציון
    אשדוד
    אנ עובד עם ליתיום של דואלסקיי 1800 מילי עם באלאנסר פנימי, קניתי אותה בתקופה שהיו מוכרים אותה בהוביסיטי שזה אומר בערך שנתיים והיא עובדת מצויין, אני יורד איתה למתחים של עד 10V ועדיין השלט מתפקד מצויין.
    אחת הקניות הטובות שלי לא מצטער בכלל (מטעין את השלט אחת לחודש)
    נערך לאחרונה על ידי אלעד יפת; 23-05-2009 בשעה 22:42:51.
    ואהבת לרעך כמוך, זו כל התורה
  9. #34
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    אני עובד במשך 3 שנים במספר משדרים עם ליפו 3 תאים של DUALSKY בגרסת ה-1800 מ"א הראשונות שלהם ללא שום בעיה.
    אני עובד עד מתח של 10V ועוצר.
    נערך לאחרונה על ידי TooLy; 22-05-2009 בשעה 20:39:30.
  10. #35
    הודה 33 פעמים ב 5 הודעות
    אני כמו TOOLY!
    בקצב הזה של הפרנויה נחזור להטיס טיסנים ומסוקים עם ניקל-קדמיום...
    ערן.
  11. #36
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    אם מת תא ליטיום במשדר אז אין תקשורת.
    אם מת תא ליטיום בטיסן/מסוק אז יש הגאים ואפשר לדאות/לעשות אוטורוטאציה (למדתי לאחרונה מילה חדשה)
    המשדר לא עולה לאויר(מלבד אצל מטיסי DLG חדשים) - אין שום סיבה שיהיה קל והנוחות הזו עלולה לעלות בחיי טיסן/מסוק. אני אישית מעדיף NICD איפה שאפשר. דיעה אישית.
  12. #37
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    שמח שכך יואב אתה לא הראשון שמשנה דעתו לאחר הפרסום הנל בו רבים גילו שאומנם השלט מראה 11 V אך בעצם נותר להם 9 V ואיפלו פחות.
    אני הרוחתי את שלי בשרשור שחסכתי לכמה חברים מצבים לא נעימים .
    אם הדבר היה כ"כ טוב ועוד בעידן השלטים החדש 2.4 מדוע החברות המובילות אפילו לטא תורחות להסב את המערכת ללטיום???
    תחשבו על זה לא לשווא.
    ,אלון שדה.
  13. #38
    היישוב רעות
    אולי בגלל עלויות מאוד נמוכות של ניקד ?
    ליאור זהבי
  14. #39
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    וישנו גם הנושא של לקיחת אחריות על סוללות ליפו. הסוללות הנ"ל לא בדיוק יציבות ותלויות מאוד באחריות אישית של המשתמש לכן אני מניח שהיצרנים לא רוצים לקבל תביעות על סוללות שרוקנו בגלל חוסר אחריות של המשתמש והמיסו את השלט.
    רועי
  15. #40
    רחובות
    להזכירכם - לכולכם יש סוללות ליתיום בפלאפון ובמחשבים הניידים. לא סכנה ולא נעליים אלא קמצנות נטו - סוללות ליתיום איון מתאימות מאוד לשלט אבל בגלל עלות היצרנים לא ממהרים לעבור לזה.
    במחשב הנייד למשל יש בלנסר מורכב בתוך הסוללה עצמה עם מנגנון חישת חום שדואג שלא יהיו בעיות. סוללות הליפו בהן אנו משתמשים לתחביב הן ללא שום מנגנון הגנה ועובדות בתנאים קיצוניים במיוחד וגם איכותן ירודה יחסית.
    בקרו בגלריה שלי:
  16. #41
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    סתם מחשבה, מישהו ניסה/חשב להתקין 3 תאים של A123 ? לפי הפרסום האחרון עלות פאק כזה תהיה כ25$ (כנראה צריך יהיה להלחים לבד).
  17. #42
    תל-אביב
    אאם זה היה נכנס בשלט, הייתי עושה זאת ממזמן.
  18. #43
    נען
    3 הודעה/ות
    תהיה.. מה קורה ל A123 בכשל תא? קצר או ירידת מתח?
    בלי קשר (או שאם) אני לצערי שולל גם A123.. לדעתי זה סובל בדיוק מאותן בעיות של ליפו.. LI-ION זה כבר סיפור אחר.. וכפי שאופיר אמר המחיר זה החלק המשמעותי.
  19. #44
    היישוב רעות
    מעיין,
    מה קורה לניקד או ניקל מטאל בעת כשל תא ?
    ליאור זהבי
  20. #45
    נען
    3 הודעה/ות
    ניקד - יורד מתח.
    ניקל מטל - נתק.
  21. #46
    היישוב רעות
    קודם כל, מאין המידע הנ"ל ?
    ומעבר לכך, גם אם נצא מנקודת הנחה שאתה צודק - כיצד זה יותר טוב מליטיום ?
    ליאור זהבי
  22. #47
    נען
    3 הודעה/ות
    המידע... מפה ומשם או קיצר אינטרנט וניסיון אישי
    בליטיום, אם מת תא אז המתח יורד מ 11V ל משהו מתחת לטווח פעולת השלט. הוא ישר כבה. בNICN המתח יפול בוולט בערך. זה נותר הרבה יותר סיכוי להציל כלי בהנחה ואתה לא מטיס עד 9.2V או משהו כזה.
  23. #48
    היישוב רעות
    אני לא מסכים . נראה לי שלאבד 1V מסוללת המשדר במכה אחת יגרור תוצאה דומה מאוד לאיבוד 3V.
    מה גם שהאם יצא לך לראות תא ליטיום כושל תוך כדי פעולה תקינה ועוד בשימוש בזרם נמוך כמו משדר ?
    ליאור זהבי
  24. #49
    נען
    3 הודעה/ות
    אני מעדיף לאבד שמינית מאשר שליש.
    כמה יצא לי? תוכל לענות על זה לבד.. כמה פעמים יצא לך לראות תא מת באויר? או תא שהיה בסדר שבוע שעבר, מחברים אותו בחמישי בערב כדי להטעין... ו.. פופ! מת. התא לא יודע אם זה משדר או טיסן אני לא מאמין שיש קשר בין הסיכוי למות תא לבין עוצמת הצריכה. צריכה גבוה בהחלט תשפיע על "החזקת מתח" או חיי התא והקיבולת אלא לא תביא אותו למוות פתאומי יותר מאשר צריכה רגילה.. זאת דעתי עפ"י ניסיוני.
    נכו שזה די נדיר, אני בעד לצמצם סיכונים איפה שאפשר.. בסה"כ כמו בחיים הכל עניין של מספרים וסטטיסטיקה/הסתברות. צמצם עד כמה שאפשר.
  25. #50
    היישוב רעות
    ההעדפה שלך ממש לא רלוונטית. זה לא עניין של טעם וריח.
    הכל שאלה של אלקטרוניקה, ופה המספרים מאוד ברורים וחדים. מתח עבודה תקין של סוללת ניקד \ ני-מטל לשלט הוא סביב 10 וולט נומינלי. במידה ומת לך תא (ורק במידה והוא לא הופך לנתק כמו שקורה לעיתים!) אתה ב-8.8V - מה המתח שבו השלט כבה ??
    ליאור זהבי
