יש סיכוי אולי שאתה יודע אם זה אפשרי להתקין את זה על T7CAP של פוטאבה?
** המאמר הנ"ל הועתק ממאמר שכתבתי עבור האתר שלי, עמכם הסליחה על כך שטרם למדתי להכניס את התמונות למקומן בתוך הטקסט עצמו **
מזה תקופה ארוכה אני מטיס מערכות רדיו 2.4 בלבד, על כל טיסניי ומסוקיי מלבד 2 טיסנים ימיים שהושארו עם מקלטי 72 היות ופחדתי להטיס מעל המים עם רדיו יקר, וטסים על משדר פשוט מדגם RD6000 של סנווה, בעוד 2 הרדיואים העיקריים שלי הינם של פוטבה מדגם 10C וכן 14MZ.
במשדר ה-10C אני משתמש במודול 2.4 של חברשת ASSAN הסינית והוא משמש אותי להטסת מעל 10 טיסנים חשמליים (חלקים גדולים!) עם תוצאות מצוינות.
לאחרונה חברת ASSAN הוציאה מודול שידור להסבה עצמית של רדיואים 72Mhz (או כל תדר אחר כגון 35, 50 מגה הרץ וכ'ו) וקסם לי הרעיון של להסב את ה-RD6000 לשידור 2.4 גם כן.
להלן קישור למודול המדובר:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8354
את המודול שלי קיבלתי ישר מהמפעל של ASSAN (עבדכם הנאמן מטיס מפעל של הנ"ל) ומיד התחלתי בהרכבה.
המודול מגיע עם 3 חוטים – חום, אדום וצהוב. החיווט הוא די פשוט – חום למינוס של המשדר, אדום לפלוס וצהוב לחוט הסיגנל PPM של המשדר. את שלושת החוטים הלחמתי על המעגל המודפס של המשדר שלי (יש לשים לב כי למינוס אין מקודת הלחמה מוכנה ויש צורך לגרד את הציפוי הירוד של המעגל המודפס מעט על מנת לחשוף את המגע מתחתיו ואז להלחים לו נקודה).
מצורפת תמונה שעליה ניתן לראות את 3 נקודות ההלחמה בתחתית המשדר:
כעת יש להלחים את 3 החוטים של המודול אל נקודות ההלחמה שהוכנו מראש, מצורפת תמונה:
לאחר מכן יש למצוא מקום שהמודול פיזית יוכל לשבת בו בתוך המשדר ללא הפרעה – אני בחרתי את המיקום שנראה בתמונה והדבקתי את המודול עם מעט דבק חם.
לאחר מיקום המודול בפנים, החלטתי שאני רוצה מפסק להפעלה \ כיבוי של שידור ה-2.4 ג'יגה, וחתכתי את החוט האדום בין המודול למעגל, והתקנתי באמצעו מפסק מכני פשוט (דומה למפסקים המקוריים של המשדר שנמצאים החלקו העליון) ומיקמתי אותו בחלקו העליון של גב המשדר ליד נקודת היצאה של אנטנת ה-72 מגוף המשדר., מצורפת תמונה:
כעת כל מה שנותר הוא לקדוח חור החלקו העליון של המשדר בקוטר 6.5 מ"מ לבסיס האנטנה של ה-2.4 שמסופק עם המודול, וכן קדחתי חור 3 מ"מ בסמוך אליו עבור ה-LED של המודול.
הערה: המודול מגיע עם ה-LED מולחם ישירות אליו, אני ניתקתי אותו מההלחמה והארכתי אותו עם חוט מאריך רגיל של סרבו שהלחמתי בין ה-LED למודול, מה שאפשר לי למקם את ה-LED על גוף המשדר במיקום נראה לעין. הדבר אינו חובה היות והמודול גם מצפצף בנוסף להארת ה-LED, אך היות ואני אוהב לעשות את הדברים על הצד הטוב ביותר – כעת גם ה-LED נראה לעין, מצורפת תמונה:
זה הכל ! כעת יש בידי משדר 72 מגה הרץ שבלחיצת מפסק קטן משדר גם 2.4, כל זאת בעלות מינמלית ובמעט עבודה פשוטה. כעת גם הטיסנים הימיים שלי יוכלו ליהנות משידור בתדר 2.4 גיגה הרץ.
להלן תמונות של המוצר המוגמר:
הערה חשובה: בדומה לכל החברות האחרות, המודול שלASSAN יעבוד אך ורד עם מקלטים של ASSAN ולא עם מקלטים של אף חברה אחרת.
בברכת הטסות נעימות ומהנות לכולם !
ליאור זהבי.
נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 05-10-2010 בשעה 11:54:18.
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
ליאור - זה ממש מדהים
יש לי שלט RD8000 משמש כחניך - מדריך שמודל השידור FM לא עובד (תיקון בערך 200 ש"ח - התקלה השכיחה של היתחממות טרנזיטור שידור - עקב עבודה של המשדר עם אנטנה סגורה בזמן ממושך )
האם לדעתך ניתן "להחיות " את שלט ע"י הוספת מודול 2.4 כמודול שידור ראשי ?
אכן בוגל צודק.
כן וכן.![]()
ליאור זהבי
באמת מדהים (ונראה פשוט באופן יחסי...)
שתי שאלות ברשותכם:
1. האם יתאים גם עבור פוטבה סקיי ספורט 4 ערוצים? ואם כן, האם החיבור נעשה באופן זהה?
2. מה ההבדל לעומת http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...W/_Module_&_RX
תודה רבה,
רז.
נערך לאחרונה על ידי צ'שייר; 29-05-2009 בשעה 19:33:25.
היי רז,
1. כן.
2. המודול בדיל הזה מגיע בתוך קייס פלסטיק שתואם לשלט פוטבה (שלטים שיש להם מודול בגב) וכולל גם 2 מקלטים.
ליאור זהבי
ליאור,
האם המודול משדר לטווח מלא?
אני מעוניין להסב את הRD 8000,אני מטיס טיסני ניטרו,יש עם זה בעיות?
טווח מלא לכל דבר ועניין.
אני מכיר מישהו שמטיס עם זה 100 סמ"ק ללא בעיה.
ליאור זהבי
כולם מוזמנים לקנות בחצי מחיר (מה חצי? - שליש) את המודול הזה ולעבור לפורום טיסנים חשמליים לראות איך מתקינים אותו ב 5 דקות בלי לפתוח שלט.
איתי
איתיP
מועדון ארסוף
מה זה אומר מודול שידור חיצוני? ולפי מה שראיתי בשרשור ל איתי הוא מחבר את המודול ליציאת הטריינר
שי
Futaba 10CHP
Outrage Velocity 50, YS 56-SR
זה באמת עובד<?
רועי צבי
הכנסו לגלריה שלי:http://runryder.com/helicopter/gallery/78716/
Eagle-3D גוף קרש
Reactor-OS 75-3D
יאק 55-גוף קרש
PILATUS PC-9
Frontier-Trainer
יאק 55 של גרנוט-דפרון
Tango-3Dחשמלי
יאק 55M -דפרון
Hitec Aurora 9 2.4GHz
עובד מצוין. למה שלא יעבוד ?
ליאור זהבי
ליאור שאלתי היא אליך האם המודול של ASSAN יותר "בטוח" ואמין מאשר זה של HC?
או ששניהם אמינים וטובים?
בהנחה שלא מפריע לי לפתוח את השלט...
על איזה מודול של HC אתה מדבר ?
ליאור זהבי
אין לי נסיון עם המודול הנ"ל אז אינני יודע, מצטער.
ליאור זהבי
שאלה אליך חבר.. (ליאור)
יש מצב זה אפשרי עם המודול להשתמש ב futaba 4C כי יש לי שלט futaba 9C והוא כבר 2.4
אז השלט הראשון שלי אמרתי נעשה אותו 2.4 והשרשור שהחבר- http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=11057
עשה קצת מסובח לי.
http://www.youtube.com/watch?v=f_Fq01RBt2g
extra 300 35% AW
DA100CC
HS7955TG
SAVOX 20KG..
Smart fly.
yak 55sp arf
DL 50cc
Spot on f3a
futaba 9c
Hitec Aurora 9 2.4
ועוד הרבה חשמליים קטנים.
היי רם,
מה זה פוטבה 4C? יש קישור ?
במידה ומדובר במשדר 4 ערוצים FM הרי שבודאות אפשר להסב אותו !
בהצלחה.
ליאור זהבי
התבלבלתי
כה פוטאבה 4ערוצים
בתמונות אני רואה שפשוט מלחימים לשלושה נקודת אתה יודע אולי במקרה איפה הם אצלי?
זה השלט.
http://futaba-rc.com/radios/futj40.html
extra 300 35% AW
DA100CC
HS7955TG
SAVOX 20KG..
Smart fly.
yak 55sp arf
DL 50cc
Spot on f3a
futaba 9c
Hitec Aurora 9 2.4
אני לא יודע בדיוק אבל בפוסט הזה בטח תוכל למצוא מידע בעניין:
http://www.rcgroups.com/forums/showt...3&goto=newpost
ליאור זהבי
סבבה תודה..
extra 300 35% AW
DA100CC
HS7955TG
SAVOX 20KG..
Smart fly.
yak 55sp arf
DL 50cc
Spot on f3a
futaba 9c
Hitec Aurora 9 2.4
לפוטאבה אפשר גם לעשות הסבה כזו ??
אשמח לשמוע
הכל נמצא בשרשור הבא
http://www.rcgroups.com/forums/showt...994433&page=12
מוטי
The sky is my playground
מוטי
