מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 53
נושא: בבחירת מנוע ובקר
    Apr 2018
    ברירת מחדל תגובה: בבחירת מנוע ובקר
    תודה רבה.
    רן מזה סנסור ובלי סנסור
    מה האבדל?
    Apr 2018
    עידן תודה גם לך
    אבל רכב כזה אני לא יסיע אותו
    במרחק של 80 מטר
    תוכל תקרוא על אופן פעולת מנוע חשמלי מסוגים שונים בקישור הבא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57754
    לגבי חיישן.
    חיישן הוא רכיב נוסף במנוע בראשלס אינרראנר שמאפשר לבקר פידבק מדוייק מהמנוע.
    כתוצעה מהפידבק הזה המנוע עובד בצורה חלקה ומדוייקת יותר ממנוע ללא חיישן.
    החיסרון המרכזי של מערכות אלו הוא רגישות ללחות ומים
    לפעמים אם אתה עובר בשלולית והמחברים של חיישן המנוע נרטבים אז המערכת עוצרת ומתריעה על תקלה...
    אם לשם דברים על דיוקם, כמה ימי גשם יש לנו בארץ?!
    החיסרון הקטן הזה אינו רציני...
    למיטב ידיעתי בממבה מאנסטר x ניתן לבחור עם או בלי השימוש בחיישן.
    לטעמי, זו אחת הקפיצות היותר חשובות שחברת CC עשתה בשנים האחרונות.
    רק עוד מושג קטן:
    בעבר מנוע בראשלס היה מורכב ממגנט גלילי המודבק על ציר במנוע.
    כיום, נכנס מושג נוסף שנקרא 4 pole
    pole זה קוטב של מגנט
    למעשה למנועי 4 pole יש 4 מגנטים על גבי ציר המנוע
    למה זה חשוב?
    כי השימוש במנועים עם 4 קטבים מאפשר דיוק טוב יותר מבעבר ולמעשה צומצם הפער בין מנוע בראשלס רגיל למנוע עם חיישן.
    כיום יש מנועים גם עם 4 קטבים וגם עם חיישן...
    מדויעקים ועם עבודה חלקה מתמיד.
    Apr 2018
    המנוע ששלחתה לי זה למאנסטר
    נכון?
    ואני קונה קיט של טראגי.
    זה לא משנה?
    Apr 2018
    בקישור ששלחה אין כלום
    מאנסטר1/8 וטראגי 1/8 הן אותו גודל.
    אצלי בפלאפון הקישור בתגובה האחרונה למאמר על סוגי מנועים עובד...
    בכל מקרה, הנה הקישור שוב: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57754
    והנה שוב קישור למנוע ובקר:
    http://www.castlecreations.com/en/ma...00-010-0145-03
    Apr 2018
    רן אחי אתה תותח באמת .
    אני קראתי כמה מאמרים שלך
    ואין לי מילים מהידע שלך נדיר באמת כמה שאתה עוזר בתחום
    לאנשים פה.
    אני כבר לא יודע מה כדאי ומה לא דבר איתי בפרטי,
    או שתגיד לי פה מה אתה האיתה
    עושה,
    כסף זה לא הבעיה אבל באמת שאני לא יודע מה לעשות.
    אני כבר אמרתי לך שאני רוצה
    מיפלצת ולא זבל.
    אני רוצה רכיבים שמוכרים פה
    ולא בחול ,
    תעשה לי מפרט טכני מה אתה האיתה מרכיב על ( המפלצת)
    שתעשה בית ספר להרבה רכבים.
    אני רוצה שהוא ינסע בכל מקום
    האם זה אפשרי שהרכב מתאים לכל ה
    קטגוריות ( שטח חול כביש מסלול קפיצות מהירויות ) זה אפשרי ברכב אחד?
    תודה על המילים החמות
    צריך להבין שכל עוד שומרים על עקרונות בסיסיים אין דבר כזה נכון או לא נכון
    יש הרבה עיניין של העדפה אישית וניסיון אישי
    אני מעדיף לנהל דיונים בפורום בדיוק כדי שאם יש לגולשים אחרים הערות אז תוכל להעזר גם בהן.
    ההערות שכתב לך עידן [לוסי] הן נכונות וצריכות להילקח בחשבון
    היות והפורום לא עוסק בחנויות ומוצרים בארץ, אני נותן קישורים למוצרים מחו"ל שלמיטב ידיעתי נמכרים בארץ
    הממבה מאנסטר יעלה לך בארץ כ 50% יותר מאשר בחו"ל
    שווה לך?
    לגבי שאר המוצרים הנה ריכוז:
    צמיגים:https://www.amainhobbies.com/proline...87123?v=217639
    מנוע+בקר:http://www.castlecreations.com/en/ma...00-010-0145-03
    סרוו:https://www.ebay.com/itm/Ko-Propo-30...oAAOSwNaRatL4x
    שלט: תחפש את ה MT4 לא ה 44...זה מספיק בהחלט
    אגב גם ה MX3 היישן והטוב הוא מצויין ויהיה הרבה יותר זול
    הדבר היחידי שאני לא שלם איתו זה הסרוו
    סתם יקר.
    יש המון סרוואים מצויינים במחירים הרבה יותר שפויים
    כל מה שאתה צריך זה להסכים לקנות מחו"ל.
    Apr 2018
    תודה רבה רן.
    1. אז אני צריך קישורים לסרוו,שלט,
    וסוללות.
    2. הבקר הזה תומך 6. או 4 תאים
    3. האם אני צריך צלע קירור על המנו?
    4.איזה פיניון אני צריך( כמה שינים)
    5האם הרכב הזה יתאים לכל הקטגוריות ?
    א. בהודעה האחרונה יש קישור לסרוו מתוך הקישור שאתה נתת
    אתה מתכוון לסרוו יותר זול שניתן לקנות בארץ?
    הנה מספר סרוואים ברמה גבוהה:
    https://www.amainhobbies.com/sanwa-a...54493a/p666301
    https://www.amainhobbies.com/savox-s...2273sg/p233916
    ואחד יותר זול אבל לא פראייר בכלל:https://www.amainhobbies.com/kst-bls...s662wp/p700420
    חשוב לדעת שיש אין סוף אפשרויות טובות...רק צריך לבחור
    ב. שלט?
    אתה צריך ללכת לחנות בארץ ולהתעניין על שלט MT4 או MX3
    ג. סוללות?
    דיברת על קניית סוללות של אוריון
    אתה רוצה עוד המלצות?
    הגולש LOSI 8 כתב פה פעם את התגובה הבאה:
    ציטוט נכתב במקור על ידי losi 8 צפיה בהודעה
    שלח את המס שלך לפרטי.
    סוללות smc בפחות כסף מהסוללות של הוביקינג בארץ. תוך שבוע הם פה.
    מגעיל שעל סוללה לוקחים 300 שקל(סוללה של 25$)ויש יבואנים שמוכרים סוללות לייף\ליפו לסרוואים שעולים בחול 30$ ונמכר ב110 בארץ.(שזה מצויין ומבורך!)
    אם המחירים היו הגיונים,היו קונים בכמות...ולא מסתמכים על רווח של 300% בלי קונים.
    נשמעת לי עיסקה טובה.
    פנה אליו בהודעה פרטית.
    ד. פיניון...
    תקרא טוב את המאמר הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69724
    הכול מוסבר שם
    תקנה פיניון שנקרא MOD1 עם חור של 5 מ"מ לציר המנוע
    קנה פיניונים עם 13,15, 17 שיניים
    ה. אתה חייב מד חום:
    תקרא את המאמר הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=84891
    תקנה את המד חום הזה:https://www.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXEMG5&P=3
    יש אותו בחנויות בארץ בסביבות ה 90-100 ש"ח
    ו. לאיזה קטגוריות אתה רוצה שהרכב יתאים?
    למה אתה קורא קטגוריה?
    ז. צלעות קירור זה רק אחרי...
    אחרי שהתאמת יחס העברה נכון
    בשלב הבא
    תתחיל ונתקדם.
    אגב? לא דיברנו אף מילה על מטען וספק מתח
    איך אתה מתכוון לטעון סוללות?
    יש לך מטען?
    Apr 2018
    מטען זה
    https://m.ebay.com/itm/EV-Peak-CD1-X...AAAOSwlndZELNx
    לא רשום שצריך ספק מתח.
    אגב בסוללות אני לא מבין כלום
    לפי מה שמדברים פה
    לא שולחם מחול לארץ סוללות.
    איך אני פונה למישהו בפרטי
    Apr 2018
    1. את המטען קנית כבר?
    מה שבקישור לא צריך ספק מתח...
    2. הסרוו בקישור בתגובה האחרונה שלך בסדר גמור.
    3. לשליחת הודעה פרטית, אתה לוחץ על לשונית ההודעות בשורת החשוניות למעלה.
    זה פותח לך לשונית הודעות פרטיות.
    אתה כותב במדוייק את שמו של הגולש שאליו אתה רוצה לשלוח...(losi 8)
    כותרת, את תוכן ההודעה...ושולח
    Apr 2018
    את המטען עוד לא קניתי
    איך הוא ?
    אני? לא הייתי קונה אותו.
    הייתי ממליץ על מטען ותיק וטוב בעלות דומה שיש איתו ניסיון רב בפורום ובארץ.
    עם זאת, לא ניסיתי את המטען הזה ועוד מיליון אחרים...אולי הוא טוב ואולי פחות...הימור מסויים.
    הייתי ממליץ לך למצוא דרך להתגבר על הקושי להזמין מוצרים מחו"ל.
    אגב, זה רכב ראשון שלך?
    איך הגעת דווקא ל STRR?
    היה פעם גולש בשם כפיר עם אינפרנו st ניטרו באחד הפורומים
    זה אתה?
    Apr 2018
    Apr 2018
    לא זה לא אני
    וכן זה רכב ראשון שלי.
    למה מחול? אין לי ניסיון אני מעדיף
    לקנות פה שיהיה לי אמא ואבא
    ותמיכה
    Apr 2018
    רן אני לא מצליח לישלוח הודעה
    בפרטי
    Apr 2018
    בסדר נירא לי ששלחתי
    Jul 2015
    הודה 33 פעמים ב 31 הודעות
    שלחת הודעה...נדבר מחר בנוגע לסוללות.(אגב הסוללות החדשות 6700\90C עולות 420,והם מצויינות)
    אבל יש דיל,מי שרוצה סוללות צריך להגיע פעם אחת לרשפון...(כניסה ראשונה חינם)ולטעום את התחביב ברמה גבוהה...ומי יודע אולי תתמכר למסלול?
    אתה מתעלם ממה שאני כותב על השלט...אני כותב זה מנסיון של לפחות 5 אנשים שאמרו לי את זה ולא הקשבתי..פלוס הניסיון שלי.
    http://www.rcmart.com/futaba-4pls-wr...ml?cPath=36_47
    קנה את השלט הזה,או 4px משומש בארץ והשלט לא ידאיג אותך ב5 שנים הקרובות.
    אני חייב לומר לך שלמרות שאני חושב שמדובר ברכב מצויין וציוד מצויין מסביב...
    מטריד אותי מאוד העיניין שזה רכב ראשון שלך.
    בקיט שכזה יש הרבה יותר מידיי דברים חדשים בשביל רכב ראשון.
    הייתי ממליץ לך לעצור רגע.
    לשקול קניית רכב מוכן לנסיעה... ב 3000-4000 ש"ח
    לקרוע לו את הצורה לחצי שנה, שנה וללמוד עליו ורק אחר כך להיכנס לרכב ברמה כמו ה STRR
    אפשר לקנות חלק מהציוד לרכב הראשון במטרה שיתאים גם לרכב הבא לדוגמה מטען וסוללות (בהנחה שסגורים על הרכב הבא בשלב זה)
    מה דעתך?
    הייתי ממליץ שלפני שנתקדם בדיון נלבן טיפה את הנושא הזה.
    אני לא חושב שאתה מבין את כל המשמעויות הכרוכות בהפקה שכזו.
    Apr 2018
    רן לפי מה שאני יודע
    רכב מוכן לנסיעה זה לא רכב ברמה גבוה
    במילים עדינות.
    שאני רוצה לקנות משהו, ולא משנה מזה אני רוצה
    את הטופ....
    ככה זה אני
    ביום יום אני מתעסק ברכבים אני לא רוצה
    לומר פה מי אני כי זה נחשב לפירסום
    ובפורום אזה אסור לפרסם ביגלל זה
    דבר איתי בפון אם אתה יכול.?
    ושוב באמת תודה על הכל
  23. #23
    אני בטוח שאתה מוכשר מאוד בכל תחום שבו אתה עוסק.
    אבל...זה לא קשור אליך.
    אתה וכך גם הרבה גולשים אחרים להם עזרתי פשוט חדשים בתחביב הזה.
    בכל רכב חדש יש המון אלמנטים חדשים.
    ברכב חדש יש הפקה שלמה שמכילה הרבה מאוד דברים שונים ומשונים שלוקח זמן ללמוד...
    ברכב מוכן לנסיעה יש טיפה פחות אלמנטים.
    אני לא הייתי מזלזל כל כך ברכב מוכן לנסיעה
    הרעיון הוא למצוא רכב נכון... לא כל רכב
  24. #24
    Apr 2018
    רן אני רוצה המלצה לרכב מוכן
    לנסיעה?
  25. #25
    סבבה.
    מה התקציב שלך לזה?
    בעבר, דיברתי על קניית חלק מהציוד שיתאים לרכב הבא... כמו מטען וסוללות
    זה רלוונטי?
  1. [שאלה] עזרה בבחירת מנוע
    על ידי isaac1 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 14-01-2014, 16:09:22
  2. עזרה בבחירת מנוע
    על ידי חיים בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-06-2012, 09:45:09
  3. עזרה בבחירת מנוע
    על ידי oded333 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-10-2011, 14:45:08
  4. [עזרה!] עזרה בבחירת מנוע.
    על ידי .omer biton בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-07-2011, 23:43:22
  5. עזרה בבחירת מנוע
    על ידי lioresi בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 29-06-2011, 15:00:39
