אור תודה רבה על העזרה.
אני שמח לשמוע שהפרויירט שלך יצא מוצלח ואתה מרוצה
תהנה כמה שאפשר
תהנה כמה שאפשר
תודה רבה! מאמין שגם אתה תגיע למקום הזה, עוד קצת עבודה ואתה מסיים את מה שהתחלת, אל תתייאש או תתבאס את רוב הדרך כבר עברת! מחכים לעידכונים
שלחו אחד לשני טלפונים בהודעה פרטית
מהכרות, יהיה לכם על מה לדבר גם בתחום הרכב [ללא שלט]
אור יש לך את האריזות של הבקר והמנוע שלך ?
לא לצערי לא שמרתי אותם
אור.. ה x על הבקר שלך או בצבע אדום או לבן כסוף?
האם אתה יודע מה האבדלים בין הצבע האדום ללבן כסוף?
(חוץ מהצבע...)
לא הייתי בטוח אם התכוונת לצבע של הבקר עצמו או של הקופסא אז הנה תמונה גם של הקופסא וגם של הבקר:
אין לי מושג מה ההבדל בין הצבעים, האמת שאף פעם לא שמתי לב שיש בקרים בצבעים שונים, יכול להיות שזה עניין של דגמים חדישים יותר או פחות.
טוב חברים עשיתי כיול
כמו שרן רשם.
אבל אין לי רוורס...
למה?
הרכב נכנס משום מה למוד תחרותי.
בנסיעה תחרותית אסור להשתמש ברווס.
צריך לחבר את הבקר למחשב דרך הקאסטל לינק ולצאת מהמצב הזה.
ללא רכיב זה, זה סיוט לתכנת את הבקר.
קאסטל לינק:https://www.amainhobbies.com/castle-...145-01/p453456
צמיגי כביש:https://www.amainhobbies.com/proline...87122?v=217638
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 16-06-2018 בשעה 21:13:36.
רן התבלבל קצת בלינק של הקאסטל לינק ושלח בטעות שוב את הלינק למערכת החשמל, אז הנה הלינק הנכון https://www.amainhobbies.com/castle-...119-00/p640839 וכמו שאמרתי לך בפרטי כפיר-יש לי את הרכיב הזה בבית ואוכל להשאיל לך אותו לצורך תכנות הבקר (רק צריך לגשת למישהו שיודע לעשות את זה כמו שאמרתי כי אני בחיים לא השתמשתי בו הוא עדיין ארוז אצלי), קח בחשבון שלקנות זה הכי נוח אבל לפעמים מיותר, תכנות הבקר לא אמור להשתנות אם לא שינית אותו לבד (לא יודע להסביר איך זה קרה אצלך, זה נורא מוזר) ככה שאין סיבה שזה ישתנה שוב. חבל לקנות סתם, נתאם מתישהו, אני אעביר לך אותו ותחזיר לי כשתסיים, זה יחסוך לך דבר אחד עיקרי *לחכות חודש בלי רוורס* כי העלות שלו דיי זניחה.
לגבי הצמיגי כביש (שאין לי מושג למה רן הציע אותם, לא ראיתי בכלל שביקשת המלצה אבל אולי אני פקק) הכי זול שמצאתי באיביי זה בעלות של 495 ש"ח אחרי משלוח (סט של רביעיה), משיחה קצרה עם בעל החנות בירושליים הסתבר שתוך שבוע אמור להכנס למלאי הסט הזה והוא יעלה 550 ש"ח אצלו אז אולי שווה בשביל ה 50 שקלים האלה להמתין שבוע ולא חודש, לפחות לדעתי.
נערך לאחרונה על ידי Kug-ST4; 17-06-2018 בשעה 08:27:40.
הי אור.
כפיר היה אצלי אתמול.
הבקר תוכנת וסודר.
וכפיר ביקש קישור לקאסטל לינק וצמיגי כביש..
תודה על התיקון של הקישור.
עכשיו הכל מובן!אחרי שגילינו יחד שאני סנילי חשבתי שאני גם איבדתי חלק מהריכוז שלי ואני שמח שהכל בסדר אצלי :P.
כפיר בשעה טובה! אני שמח שהסתדרתם רן אתה פשוט ענק! אין דרך להודות לך על כל התרומה שלך לתחום הזה!.
כפיר....איך הרכב?! מחכה לשמוע את התגובה שלך כבר!
לטעמי, זה ה'רכב הכי טוב שקיים בשוק.
פשוט מפלצת.
ערב טוב לכולם
קודם כל תודה רבה רבה לרן התותח. פגשתי איש מיוחד שעוזר ועושה הכל בישביל לעזור ומלמד בכייף ובהמון סובלנות לאחרים....
רן שוב זה לא מובן מאליו...
אור כמו שרן אמר ניפגשנו עשינו למדנו ותודה גם לך על הרצון הטוב לעזור ממש כייף שיש אנשים שרוצים לעזור לך.....
זה לא מובן מאליו , תודה לכולם
נ.ב.
הרכב מיפלצת!!! אור אולי נעשה איזה מיפגש ...
הלוואי ויכולתי לעזור יותר, שמחתי לתרום במה שיכולתי, אני למדתי מה זה לתרום לתחום ולרצות לעזור בעיקר בגלל רן אז התודה בסופו של יום תחזור אליו.
מפגש?! תוציא את האיש שרץ למרחקים ארוכים עם האינפרנו, זוג סוללות טעונות ושלט ונעשה מפגש! (אני אומר את זה מכיוון שרן עזר לי כל כך הרבה בתחום ולצערי הרב בחיים לא ראיתי אותו נוהג, אפילו לא לרגע אחד!). מעבר לזה אפשר להפגש בכייף נעשה תיאום ונהנה יחד! בקיצור-זורם.
אני קם כשרובכם עדיין ישנים (03:30 לדוגמה) ושוכב לישון כשהילדים שלי עוצמים עיניים... כדי לרוץ לפני משמרת/ לפני שנעשה חם נורא
יהיה קצת קשה לתאם איתי מפגש לפחות עד אוקטובר...
אל תחכו לי.
שמח שיכולתי לעזור ולו במעט.
יותר שמח שהעזרה עוברת גם לאחרים.
זה העיקר מבחינתי.
רן אני אומר שצריך גם להנות יחד חייב לעשות משהו ואתה צריך להיות נוכח ... לפי דעתי.
אור תפתח אשכול למפגש בשינג
אולי עוד הצטרפו אלינו.
אין אנחנו לא נצליח להוציא את הרץ למרחקים בחיים! לא יעזור לנו!, בעיקרון-יש מפגש כל יום שישי משעה 14:00 בערך בחולות של הספורלנד בראשל"צ, המון אנשים מגיעים לשם, מסיעים גם שטח וגם כביש אפשר להפגש שם לא צריך להמציא את הגלגל, השטח שם נותן אופציה להשתוללות, קפיצות, נסיעת שטח כייפית ואפילו מעט טכני באספלט ככה שהטבע מעניק לנו הכל-רק צריך להגיע ולהנות, אני מקווה שבשישי הקרוב יצא לי להגיע למרות האירוע שיש לי על הראש, בכל מקרה בוא נעזוב את האשכול הזה בנחת אחרי שנפתרו הבעיות וכמו שאמרת נתמקד בפוסט חדש לגבי המפגש.
טוב סבבה דבר איתי.
אור את הרכיב אתה קיבלתה בקומבו או קניתה בניפרד?
הרכיב ניקרא "קאסטל לינק" ולמיטב ידיעתי לא מגיע עם אף קומבו
צריך לקנות בנפרד ושווה כל שקל
את הקאסטל רכשתי בנפרד כמו שרן ענה. סבבה נהיה בקשר לקראת הסופ"ש
סבבה תודה
היי חברים ראיתי שבבקר שלי כנף אחת של המאוור שבורה,
יש צורך להחליף מאוור או לא?
תודה לכולם והמשך יום טוב....
יש מסיע וותיק מאוד בשם תום מושקטל (תמיד אני מסתבך עם השם משפחה...)
בחור מצחיק וצובע חופות מצויין
הוא קורא למאווררים האלו מאוורר של דולר לדקה
על כל דולר שעולה המאוורר כך מספר הדקות שהמאוורר יפעל.
אז ברור שזה טיפה מוגזם אבל לא לגמרי מופרח.
לטעמי, תמשיך לעקוב אחרי מצב הכנפיים
כל עוד המאוורר מסתובב ולא עושה איזה רעש חריג זה בסדר.
אם נפלו כמה כנפיים קרובות או שיש רעש אז תחליף.
תוסיף רשת נגד יתושים מעל המאוורר.
נכנסות אבנים קטנות שמספיקות כדי לשבור את הכנפיים.
