מציג תוצאות 26 עד 31 מתוך 31
נושא: בניית וסקירת swift 2 +כמה דגשים
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    Post בניית וסקירת swift 2 +כמה דגשים
    שלום, אחרי זמן מה שרציתי לרכוש סוויפט 2, לבסוף עשיתי את הצעד קניתי סוויפט ובניתי אותו, במהלך הבנייה צילמתי את תהליך הבנייה, וכן אני יודע שזה די קל לבנות את הסוויפט, אבל בכל זאת יש כמה דגשים שלא יזיק לכל מי שרוצה לדעת במהלך הבנייה
    במהלך הבנייה+סקירה (כן כן אני בונה ומחווה דעתי על המוצר) אני אציין איפה רכשתי כל פריט, ואציין את העסק ו/או הבן אדם הפרטי שממנו רכשתי את הפריט שאליו אני אתייחס במהלך הבנייה, אין במדריך זה כל כוונה לפרסם שום עסק ו/או בן אדם פרטי כזה או אחר, אני מציין את שמות העסקים ומחירי הפריטים הנ"ל רק על מנת לעזור לכל מי שיקרא ולידע את האנשים כמה יעלה לבנות סוויפט (ואני מקווה שיהיו הרבה שיקראו) את הסקירה שתבוא עוד מעט.
    טוב אז בואו נתחיל, על מנת לבנות את הסוויפט, אתם תצטרכו (מן הסתם) את הקיט של הסוויפט, את הקיט אני רכשתי דרך דר צאלון במחיר של 230 ש"ח, המחיר נע לפי שער היורו (שהחליט לקפוץ בצורה מעצבנת בדיוק שאני החלטתי לבנות את הסוויפט)
    להלן קיט סוויפט תיקני:
    בתוך הקיט אתם אמורים למצוא את הנ"ל
    #שני חצאי כנף
    #שני סנפירים צדדיים
    #חוברת הוראות בנייה
    #נילון ובו חומרה לסוויפט (תושבת מנועת ,הורנים,פושרודים, קונקטורים לפושרודים,2צינוריות)
    אם יש לכם את הכל אז מצויין, אם לא אז קצת פחות מצויין
    ומן הסתם צריך לקנות אלקטרוניקה עכשיו יש אנשים שירצו סט אפ חזק ומהיר, שידרוש חיזוקים נוספים של הסוויפט במוטות קרבון. אני אישית רצית סט אפ שיתן לי יכולת לנסוק ב-90 מעלות, אבל שגם יהיה קל וייתן לי זמן טיסה ארוך. ואכן כן הסוויפט שלי יכול לנסוק 90 מעלות למעלה ללא הגבלה ויש לי זמני טיסה של לפחות 20 דקות וזה אם יש הרבה רוח שמאלצת אותי להשתמש הרבה במנוע
    להלן הסט אפ שבו אני משתמש
    מנוע hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1700kv
    בקר TURNIGY Plush 12amp
    X2 סרוואים HXT900
    פרופ' GWS EP Propeller (DD-7035 178x89mm)
    סוללה ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 25C
    מקלט- ar6100E
    וזהו, אחרי שיש לכם את האלקטרוניקה, והכל הגיע ארצה בשלום, אפשר סופסוף להתחיל בבנייה!!
    להלן האלקטרוניקה
    הצעד הראשון שצריך לבנייה הוא לחבר את שני חצאי הכנף ביחד, עכשיו בחוברת הוראות האמר להשתמש בדבק CA ומזרז, אפשר לעשות את זה אבל לא מומלץ לעשות את זה מניסיון רבים וחכמים ממני (פורום swift 2 ב-RCGROUPS ) לא מומלץ להשתמש בשום דבק שאינו גמיש בהדבקת חלקי קצף לחלקי קצף אחרים בסוויפט כלאמר CA ואפוקסי לא באים בחשבון אפשר להשתמש בדבק חם (למרות שאני לא עשיתי כך כי לא אהבתי את הרעיון) אבל אחד הדבקים הכי מומלצים הוא UHU Por
    הדבק הזה הוא דבק מגע אשר נועד במיוחד לקצפים, הוא מאוד חזק וגמיש , ואידיאלי לחיבור שני חצאי הכנף
    את תהליך חיבור הכנף יש לעשות על משטח ישר, אם לא תדביקו את הכנף על משטח ישר אז יש סיכוי טוב מאוד שאתם תדביקו אותה עקום ואז היא לא תעוף יפה (אם בכלל) ולא יהיה כיף להטיס אותה
    עכשיו לפני שאתם מדביקים יש סיכוי שחלקי החרטום שלכם לא ירצו להיפגש אחד עם השני , מכיון שהם נדחסו קצת במשלוח (זה מה שקרה לי) לא צריך להתרגש מזה אלא פשוט ללחוץ אותם חזק זה אל זה בזמן שמדביקים, הדבר UHU חזק מספיק כדי להדביק אותם כמו שצריך
    להלן הכנף המודבקת:
    עכשיו בטח שמתם לב (ואם לא אז לא נורא) שתנועת המאזנות היא מאוד קשה, וזה בהחלט יכול לגרום לסרוואים להתאמץ סתם, לכן הנה טריק קטן שהגויים לימדו אותי שיתקן את המצב. קחו את הסוויפט שלכם, קפלו את המאזנות עד הסוף (ככה שהם יגעו בצד הצבוע של הסוויפט), הניחו את הסוויפט על המאזנות ותניחו עליו משקל קטן, רק כדי שהמאזנות לא יתקפלו חזרה, עכשיו תנו לסוויפט לנוח ככה במשך לילה שלם ובבוקר שתתעורו הפלא ופלא הצירים של המאזנות עכשיו משוחררים ולא יפריעו לסרוואים לעבוד!
    עכשיו בשלב זה אני מציע לכם להניח את האלקטרוניקה שלכם על הסוויפט (רק בקר סוללה מקלט וסרוואים) ותתכנתו את המיקסים הנדרשים לכך שהסרוואים יעבדו כיאה לכנף מעופפת
    בקיצור תסדרו את זה ככה ותתכנתו את המיקסים הנדרשים:
    המשך יבוא...
ID:	9978   Click image for larger version.
ID:	9979   Click image for larger version.
ID:	9980   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי bendisar; 31-05-2009 בשעה 23:11:19.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
