שרון,
לך על רייט גבוה ככל שניתן ומשם תקטין אם תצטרך. כמובן שהניהוג הוקטורי צריך להיות ניתן לניתוק ע"י מפסק.
שרון,
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
רייט גבוהה הכוונה טווח גדול ? לא תהיה בעיה של קשיי שליטה בטסט ?
עד כמה חזקה השפעת הווקטור ?
שרון אתה ממריא ללא הווקטור ומפעיל אותו בטיסה בגובה ביטחון ע"מ לבדוק את התנהגות הכלי.
אין שום בעיה בצורה כזו להיות על כל טווח קטן כגדול, אך השאיפה שלך בסוף היא להיות בטווח גדול ככל האפשר במסגרת ה"נשלט" לכן עדיף להתחיל מכיוון היותר מידי ולהוריד - אין בעיה בטיחותית עם זה שכן הקפצת מפסק תחזיר אותך למצב טיסה רגיל ללא VT.
ליאור זהבי
וואי איזה יפה הוא יצא...!
רועי צבי
הכנסו לגלריה שלי:http://runryder.com/helicopter/gallery/78716/
Eagle-3D גוף קרש
Reactor-OS 75-3D
יאק 55-גוף קרש
PILATUS PC-9
Frontier-Trainer
יאק 55 של גרנוט-דפרון
Tango-3Dחשמלי
יאק 55M -דפרון
Hitec Aurora 9 2.4GHz
וליאור את ליאור - הבנתי ואיישם מחר בטסט.
תודה רבה!
הטסט פלייט המוצלח ביותר עם ביצועי ווקטור מדהימים : בשרשור הזה.
נ.ב.
לא שכחתי שאני חייב לכם סרטון של המערכת על השולחן. השבוע יעודכן כאן הסרטון.
לקחתי את המילים שלי בחזרה... אחרי שראיתי את הסרטון .
כולה..! אנו חיים מפרויקט לפרויקט![]()
היום הגיעו אליי 2 הג'יירואים כאלה.
הרעיון היה לחבר אותם לסרוואים ששולטים על הווקטור (זווית המנוע) כמו שליאור זהבי עשה בזמנו, כדי להגיע לריחוף יציב.
נתקלתי בבעיה מוזרה.
המיפוי של הערוצים אצלי הולך ככה :
1-הגה גובה שממוקסס לערוץ 7.
2-מאזנות
3-מנוע
4-לא מחובר לכלום. הערוץ ממוקסס לערוץ 8
5-לא מחובר לכלום.
6-לא מחובר לכלום.
7-סרוו ה ELEVETOR של המנוע.מופעל ע"י מיקס על ערוץ 2.
8-סרוו ה RUDDER של המנוע
המיקס שמפעיל את ערוצי הווקטור (7,8) מופעל ע"י מתג יחיד. המתג למטה - אין שליטה על הווקטור, המתג למעלה - יש שליטה על הווקטור.
עכשיו חיברתי בין המקלט לסרוואים של המנוע (ערוצים 7 ו 8) 2 ג'יירואים.
לג'יירואים האלה יש פין נוסף לחיבור לערוץ כלשהו לצורך שליטה על ה GAIN בצורה פרופורציונלית. אני רוצה לחבר פינים אלה לערוצים 5ו 6 כדי להפעיל ולכבות את הג'יירואים מהשלט.
עכשיו לבעייה : כאשר הג'יירואים מחוברים לערוצים 4,5, או 6 אז המפסקים של ערוצים 5 ו 6 שולטים על ה GAIN (מכבים או מפעילים את הג'יירו). כאשר הג'יירואים מחוברים לערוצים 1,2,3,7,8 אז ערוצים 5 ו 6 לא שולטים על הג'יירואים.
למה זה קורה ? מדובר במקלט CORONA 8CH Single Converion. אופי הסיגנל של כל הערוצים זהה, פרט למיקום ב FRAME ההודעה.
יש לציין שאם מחברים סרוו רגיל לערוצים 5,6 הם זזים תקין.
מה הקשר לאיזה ערוצים מחוברים הג'יירואים ? אשמח לתשובה בנושא.
הפתרון שמצאתי לעת עתה הוא למפות ככה :
2-מאזנות
3-מנוע
4-סרוו ה RUDDER של המנוע - דרך ג'יירו. מופעל תמיד וכאן הבעיה שבפתרון ! אי אפשר לכבות את פעולת ה RUDDER של המנוע ע"י מפסק.
5-סרוו ה ELEVETOR של המנוע. מופעל ע"י מיקס על ערוץ 2.
6-מחובר ל2 חוטי הסיגנל של הג'יירואים ומפעיל ומכבה את שניהם.
7-לא מחובר לכלום.
8-לא מחובר לכלום.
אז פתרתי את בעיית השליטה על הג'יירואים אבל אני צריך לשים לב בטיסה שסטיק ה RUDDER תמיד פועל ולהשתמש בו רק כשצריך.
אם למישהו יש פתרון לתופעה המוזרה, אשמח לשמוע.
צפו דיווחים מהטסט.
הנה תמונה של המתקון :
למה אתה קורא שליטה על הגיירו ? הערוץ הנוסף של הגיירו שולט על המוד וההגבר של הגיירו - זה לא מבטל את פעולת הגיירו, במידה והגיירו במוד HH הרי שגם אם תבטל את המיקס לפקודה - כלומר הפקודה תשאר קבועה, עדיין הגיירו יתקן לשמירת כיוון.
לכן ביטול פעולת הגיירו צריך לבוא במקביל להעברתו למוד רגיל (RATE) ולא HH.
זה אומר שתצטרך מיקס שפועל על שני ערוצים לכל גיירו, או לחילופין לעבוד רק במוד RATE.
צביקה
ממה שקראתי בתגובות הקוראים החוט הנוסף הוא לערץ שליטה שמפעיל או מנתק את התערבות הגירו.
ולכן חבר את שני חוטי הפיקוד הללו דרך צמת Y לערוץ הגלגלים (5?) ויהיה לך פיקוד ON OFF לגירו.
הגירו צריך לשבת על הקו של הערוץ הנשלט ללא קשר לפיקוד אחר של הפעלה או ביטול ולכן כשתהיה במוד שלא עושה כלום הג'ירו גם לא יעשה כלום.
על פי הכתוב בתגובות הגולשים הGAIN נשלט ע"י בורג כיול כלשהו.
נ.ב.
הגיע הזמן לעבור לשלט מקצועי יותר , תשאיר את הצעצוע לילדים![]()
ליאור זהבי
היום היה הטסט בפלמחים להטסה עם ג'ייירואים.
התוצאות מעולות! התוצאות הכי טובות מבחינת שמירה על ריחוף התקבלו ב 100% GAIN. מצד שני - אין שליטה טובה בהגהים במצב הזה. ב 60% יש קצת פחות שמירה על ריחוף אך יש שליטה סבירה על ההגהים.
ב 100% הוא מרחף במקום ממש ממש יציב. הוא ממש נלחם בעצמו כשהוא נוטה ליפול מהריחוף.
להזכירכם - אני מפעיל את הג'יירואים ממפסק בשלט. ב 100% אני מפעיל אותם רק כשאני נכנס לריחוף ומבטל אותם כשאני רוצה לצאת ממנו.
גם ליאור בר-עמי*הטיס אותו והתרשם לטובה מהיכולת שלו לרחף.
2 הג'יירואים ב 160 שקל בהחלחט עשו את שלהם.
מקווה שאצליח לצלם סרטון שלו כדי שתוכלו להתרשם בעצמכם.
הסרטון המובטח הגיע. תודה לאמנון שצילם.
ריחופים, סחרורים ונייף אדג' :
עוד ג'יירו אחד על המאזנות ויהיה לך HERRIER מושלם...יטוס לבד הצעצוע...
גירסת VIMEO איכותית יותר
מרשים מאד! יפה
אלוף..
אחלה סרטון![]()
תודה תודה. עכשיו צריך לשחק עם הGAIN כדי להצליח לרחף ליורת מכמה שניות.
יש למישהו רעיונות ?
יפה יפה, עכשיו לדים ויאללה ===> בלנדר לילה![]()
