אשמח להצטרף למסיבה
2 סוללות 5000MAH 40C 6S טורנג'י
אשמח להצטרף למסיבה
מבקש להצטרף להזמנה גם ,
אני מעוניין ב 2 סוללות
6S 4900mAh + -
גם קצת גדולה יותר יהיה מצוין .
תודה על היוזמה.
נערך לאחרונה על ידי DriftBuster; 21-06-2010 בשעה 19:50:43.
2*2200 4 תאים 30c בהצלחה*
חיים גיל תעשה תרגיל
תוסיף לרשימה בבקשה 2X 4000mAh 4S 40C Lipo
בשביל לעגל ל-100
6 יחידות של- 40C - 5000mah 6S ZIPPI FLIGHTMAX
נערך לאחרונה על ידי guyro; 22-06-2010 בשעה 08:34:36.
אצלי רשמת טעות - לא זוג אחד אלא שניים...סה"כ 4 סוללות 5A 6S, במחשבה שנייה גם אני אשמח ל 40C.
עברנו את ה 100, לא?
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 22-06-2010 בשעה 08:18:59.
סיכום הזמנות :
אייל
01 - 5000mah X 3 - 3S
02 - 2200mah X 3 - 3S
03 - 1500mah X 3 - 3S
Amnon
04 - 750mah X 2 - 3S או הכי קרוב בעיגול למעלה - !!! בוטל !!!
05 - 2200mah X 3 - 3S - !!! בוטל !!!
Haimz24
06- 2200mah X 1 - 3S
המרסק
07- 2200mah X 2 - 3S
08- 3000mah X 2 - 3S או הכי קרוב בעיגול למעלה
gal
09- 2650mah X 2 - 3S או הכי קרוב בעיגול למעלה
עמרי רז ( שים לב הבנתי שביקשת 2 מכל סוג)
10 - 2200mah X 2 - 3S
11 - 1000mah X 2 - 3S
chen green
12 - 30C - 2200mah X 3 - 3S
13 - 30C - 1000mah X 2 - 3S
yosi678
14 - 2200mah X 1 - 3S
15 - 1300mah X 2 - 3S
נדב בועז
16 - 25C - 2200mah X 3 - 3S
טל2 ( שים לב הבנתי שביקשת 2 מכל סוג)
17 - 2200mah X 2 - 3S
18 - 1000mah X 2 - 3S
אנריקו ( שים לב סימנתי שביקשת סוללות 3 תאים)
19 - 2200mah X 2 - 3S
crazyguy
20 - 5000mah X 3 - 4S זיפי בלבד
moti
21 - 30-35C - 5000mah X 2 - 4S
נח נח
22 - 1050mah X 2 - 3S עדיפות ל - Rhino
zilbert
23 - 2200mah X 2 - 3S
hai
24 - 35-40C - 2200mah X 2 - 3S
shvartzi
25 - 4000mah X 2 - 2S
nir
26 - 30C - 3000mah X 2 - 4S
flyinglizard
27 - 40C - 1800mah X 1 - 4S עדיפות ל - טורניג'י
28 - 30C - 2300mah X 2 - 4S
Alon
29 - 30C - 3700mah X 2 - 3S - או הכי קרוב בעיגול למעלה
bar199950
30 - 20C - 2200mah X 1 - 3S עדיפות ל - טורניג'י
wonderd
31 - 30C - 5000mah X 4 - 6S עדיפות ל - טורניג'י
dikoz
32 - 30C - 5000mah X 2 - 6S עדיפות ל - טורניג'י
DriftBuster
33 - 20C - 5000mah X 2 - 6S
haimgil
34 - 30C - 2200mah X 2 - 3S
ויזל ישי
35 - 1800mah X 4 - 3S
sababa71 נרשם :
36 - 40C - 4000mah X 2 - 4S
guyro נרשם :
37 - 40C - 5000mah X 6 - 6S עדיפות ל - FlightMax
הגענו ל - 100 סוללות.
אבקש מספר דברים טרם בקשת מחירי יבואן מהיצרנים השונים.
1. כל מי שהזמין סוללות נא לעבור על הריכוז ועל הפריטים שלו שיעשה דאבל צ'ק לפריטים שלו מבחינת , כמות תאים, ואמפראז' -לא לעבוד מהזיכרון של מה שהזמנתם- לבדוק בפועל על הרישום שלי
2. לאלה שהתעוררו מאוחר ועדיין רוצים להוסיף סוללות להזמנה נא לעשות זאת מחר יום ה' עד 20:00 - תוספות שיכנסו לאחר 20:00 יכנסו להזמנה הבאה בלבד
3. ביטולים שינויים ותוספות להזמנות קיימות גם לבצע מחר יום ה' עד 20:00
טבלת זמנים :
מחר אפנה בפועל ליצרנים עם בקשת חשבונית פרופורמה שתציג מחירים.
יחזרו אלי תוך 3-7 ימים.
כשיגיעו המחירונים, אפרסם אותם כאן בשביל ההזמנות הבאות.
לאחר קבלת החשבונית פרופורמה (חשבונית עקרונית שמכילה מחירים + עלות משלוח), אחשב תוספת עלות, משלוח פר סוללה, מיסוי פר סוללה ואפרסם כאן מחיר סופי בסגנון 8$ סוללה + 2$ משלוח ומיסוי פר סוללה - זה גם יקח בין 1-2 ימים.
לאחר מכן מי שרוצה להוציא את הזמנתו לפועל, יעביר לי במהירות כסף, או ברשום, או לבנק או באופן ישיר או דרך חבר - אתן לכל העניין הזה כ7 ימים נוספים.
ולבסוף אעביר את הכסף ואת פריטי ההזמנה הסופיים ליצרן, החבילה תצא לבטח ב-EMS ותגיע תוך כ 3-4 ימים.
למי שפספס מדובר בזמן של 14 ימים מינימום עד 21 ימים עד כל עניין הבירוקרטייה וההגעה לארץ ואז עוד כיומיים לשחרור מהמכס דרך עמיל המכס שלי.
שאלות טענות ובעיות ת"ש שונות - לשאול עכשיו !
נערך לאחרונה על ידי alexk; 23-06-2010 בשעה 20:25:45. סיבה: bar199950 ביקש לתקן טעות מ30C ל20C אמנון ביקש לבטל, zilbert ביקש לתקן טעות מ3 סוללות ל-2
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
כל מה שרצית לדעת על FPV
נראה לי יותר מידי מסורבל וארוך ,סליחה אבל
אני מבטל את ההזמנה שלי .
מצטער לבאס, אבך הסיני מצא פיתרון לפי מייל שקיבלתי :
"Please be advised that it should now be sent with the normal shipping method.
If you see that the parcel is sent via EMS, please contact us immediately via telephone / live chat so that we can make the appropriate arrangements for you.
If you have any further questions, please do not hesitate to contact us"
בהצלחה![]()
שכחת אותי ברשימה
אמנון אין בעיה, אפשר גם לעצור את ההזמנה רגע לפני הוצאת התשלום, פשוט ניסיתי לענות על שאלות שחשבתי שישאלו.
Amnon ביטול נרשם :
wondered אתה נמצא בסעיף 31, זאת הסיבה שמספרתי הזמנת כל פריט של כל דורש.
נערך לאחרונה על ידי alexk; 23-06-2010 בשעה 17:55:14.
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
אצלי רשמת 30C רציתי 20C
בר
AXN FLOTHER-JET
FUTABA 8C UAPS
לבקשת חלק מהאנשים הארכתי את הדדליין עד מחר , יום ה' בשעה 20:00
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
שלום,
הזמנה 23, ביקשתי 2 סוללות ולא 3.
שלום לך,
אני לא מכיר את תחומי היבוא האחרים שלך
כאן זה יותר בעייתי כמו שאומרים
מה אתה בעצם רוצה לעשות ? להראות לחנויות בארץ איך עושים את זה יותר טוב.
אם החנויות בארץ היו יכולות להביא את הסוללות במחיר נמוך ממה שמוכר הסיני,
ומוכרות בהפרש קטן ביותר מהסיני, לא היית רוכש בארץ ?
מאחר ואתה יודע את התשובה
אני מציע לך ליצור איתי קשר בפרטי
מיכאל
_________________________________________
Futaba 7C 2.4 Ghz
Multiplex Fox
Multiplex Funjet
Robbe Arcos
Mugi 150%
Change before you have toJack Welch, GE
zilbert אכן הזמנת 2 סוללות, 3S מסמן 3 תאים.
מיכאל אני לא מנסה להראות לחנויות איך לעשות את זה יותר טוב.
אני מנסה לעזור לחברים ולחברי הפורום.
כוחם של ש"ס למשל בא מעצם העובדה שהם מתאגדים והם מגובשים, אם אנחנו נצליח לעשות את זה כאן אז נצליח בגדול.
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
אם תפרסם את היוזמה בפורום מסוקים חשמליים אני די בטוח שתוכל להכפיל את כמות ההזמנות.
(בד"כ אני לא גולש בפורום טיסנים...במקרה שיעמם לי והגעתי לפה...) זו יוזמה מבורכת ואני בטוח שיש עוד אנשים שחושבים כמוני בפורום המסוקים החשמליים.
ההזמנה הנ"ל כבר סגורה ע"פ מה שהבנתי.... במידה ותצא הזמנה נוספת שתף אותה בפורום מסוקים חשמליים.
Trex-500
Trex-550
Orion f3k
Hitec Aurora 9
שירות למחשב , שבתאי 054-2033237
בשמחה
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
כל הכבוד על היוזמה!!
אם זה ילך אני מעניין ב 2 סוללות
ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 25C
כמובן אשמח לשמוע מחיר משוער..
תודה מראש!
יוני
כמו שאומרים בעברית - WHAT'S UP...?
קצת סקפטי, אבל מחזיק לך אצבעות... בהצלחה![]()
צביקה
הי אלכס
האם הוצאת כבר את הההזמנה?
אם לא, בבקשה תבטל את הבקשה שלי
אם כן, לא נורא אני אמכור אותן
תודה רבה, נדב.
היי
לצערי אף אחד עדיין לא יצר איתי קשר, ממשיך לחכות בסבלנות , מזכיר לכולם שמבחינתי אף אחד לא התחייב באופן סופי וגמור, ביטולים כרגע לא רלוונטיים תוכלו לעשות זאת עד הרגע האחרון לתשלום
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
