עמוד 3 מתוך 5 ראשוןראשון 12345 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 104
נושא: ה 700E נמכר, מה עכשיו??
  1. #51
    ראשון לציון
    הודה 18 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ה 700E נמכר, מה עכשיו??
    אלעד, אני את הוייבים שלי לא מתחזק למעט כשהם מתרסקים (וזה קורה באימונים), או לפני תחרויות (מחליף דמפרים, מנועים אם מדובר בניטרו ולפעמים גם ציוד אלקטרוניקה בשביל להיות על הצד הבטוח).
    רועי, אתה מעלה פה סברות באמת נכונות כסברות אבל מה לעשות שבשטח הדברים נראים אחרת?
    ג'יימי רוברטסון מטיס בחסד, זכה באחד המקומות הראשונים בהטסה למוזיקה בטרידי מסטרס האחרון עם הטיסה הנ"ל. שנינו בעלי אותו סטאפ ומקבלים את אותו זמן טיסה כ4:00~4:30 דקות טיסה, להשוואה את המסוק שלי אתה שוב מוזמן לראות בשבת עד שייצא הסרטון (אולי לפני שבת אפילו). כנראה שהוייב (במקרה הנל אני מדבר על הוייב כי איתו יש לי הניסיון אך אני בטוח שהתופעות דומות גם עם הריג'יד או השייפ) בנוי בצורה בה צורת העברת הכוח לגג"שים ולראש יעילה יותר, אזור חזק יותר של תושבת המנוע, פריים מעוצב בצורה שמפחיתה משמעותית את כוחות הפיתול מאזור הזנב, בשורה התחתונה רואים את ההבדל בהטסה.
    בעניין מערכות הפלייברלס, כנראה שקשה לך להפנים את זה, אני מדבר מניסיון, מסוקים שונים בעלי סטאפ דומה לא טסים אותו דבר נקודה! והמערכות הפלייברלס לא שיפרו את ההבדלים בין מסוקים שונים, אם אתה מכוון מסוק פלייבר X בדומה למסוק פלייבר Y הם לא יטוסו באותה צורה בדיוק כפי שיקרה עם מערכות פלייברלס.
  2. #52
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי flyinglizard צפיה בהודעה
    הבעיה באליין היא בעיקר עם הגריפים מהמתכת, בפלסטיק (בו אני משתמש) לא שמעתי על גזירות. בכל מקרה החלפתי ברגים לאיכותיים יותר. לגבי הQUK, שמועות אומרות שהם הפסיקו לייצר את הזנב הזה ותכננו אותו מחדש...
    זריזות, יציבות, חדות, כולם במערכת הFBL. מהירות סופית, כוח הם פונקציה מכאנית, אבל הדברים האחרים לא קשורים למכניקה בשום צורה על גבי מסוק FBL. אם מישהו חושב שהוא יכול להסביר לי למה אני טועה עם הסבר הנדסי ולא "תטיס תבין", אני אשמח לשמוע ואפילו אחלוק עמו קיט-קט כשניפגש.
    ממליץ לך להתחיל בהפנמה שקיימים הבדלים בגאומטריית הראש בין מסוק למסוק ויש לכך חשיבות מכרעת בפרמטרים שציינת.
    אפילו לצורת החופה ולפרופיל המסוק יש משמעות, זו הסיבה לדוגמא שמסוק ה TDR מסוגל לבצע מספר תימרונים טוב יותר מכל מסוק אחר הקיים כיום בשוק וללא שום קשר לסטאפ שלו או למטיס.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 01-01-2011 בשעה 17:17:28.
  3. #53
    מה אומר לך ציקי, אני מקווה רק שה700 שלי לא ישמע על הבעיות האלו ויפתח אותן גם.
    בדבר אחד אני מסכים, שעון שעובד לא מתקנים
  4. #54
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Chen Zarfati צפיה בהודעה
    סטאפ דומה אומר אותו משקל, אותם סרבואים, אותה מערכת FBL ואותה מערכת כוח?
    אולי אתה רואה דברים שאני לא, אבל זה בגלל שאתה מטיס כמו שאתה מטיס, מה שרלוונטי לאלפית אחוז מהמטיסים. אני מבין שיש הבדלים באוויר ומאמין לך לחלוטין, אני לא חושב שהם משמעותיים בקונטקסט של מטיס נורמלי. כמעט אף אחד לא מגיע למצבים בהם יש פיתול של השלדה (אלוהים ישמור).
    אני מעולם לא טענתי שראשי FB שונים שמכוונים אותו דבר יתנו את אותה תוצאה. היו לי שני מסוקים זהים כמעט לחלוטין עם ראש FB והם טסו שונה. שם יש הבדלים מהותיים. מה שמביא אותי לזה -
    למסוק FBL אין "גיאומטריית ראש". יש להבים עם פיטץ' שנשלט ישירות על ידי הסרבואים ושם זה נגמר. המקום היחידי בו אני רואה אפשרות להבדל הוא בין bellcranks לבין direct to swash, זה הבדל.
    אני מכיר את הצד האלקטרוני של הדברים וכשאתה מטיס עם מערכת FBL, אין שום קשר ישיר בינך לבין המסוק. הכל עובר את חוג הבקרה של הFBL. שינוי של כמה נקודות גיין או שני מ"מ בלימיט של התנועה יהיה יותר גדול מכל הבדל בין ראשים שונים.
    כאן הדברים שונים, כשאתה מגיע למצב בו יש חשיבות לאווירודינמיקה של הגוף כמובן שיש הבדלים. זה לא קורה רוב הזמן.
    נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 01-01-2011 בשעה 17:27:20.
  5. #55
    את זה תסביר לגרמנים, כנראה שהם לא מבינים במסוקים.
    השירשור הזה מתחיל להיות משעשע.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 01-01-2011 בשעה 17:31:24.
  6. #56
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    איך אתה יכול לומר כזה דבר?!?
    מרחק הכדורים מהספינדל (או במקרה של הוייב, מיקסרים על הגריפים), קשיחות הדמפרים וצורתם ובעקבות כך, תנועת הספינדל בהאב, אורך הציר, צורת הגריפים והשפעתה על כפיפת הלהבים, צורת וגיאומטריית הסוואש פלייט, קשיות החלקים והמתכות השונות וכו' וכו' וכו' וכו'
    עובדה שבראשים שונים נוצרות תהודות בתדרים שונים, זוויות הסייקליק שונות וכן הקולקטיב.
    "אין גאומטריה"? סלח לי אבל אתה ממש לא צודק!!
    לא יודע איך להסביר לך את זה אבל שלושת המסוקים שלי עובדים עם ויבאר שמכוון בצורה דומה מאוד מאוד עם סרוואים בעלי נתונים דומים וכן מנועים בעלי נתונים דומים. כל אחד מהם טס שונה לגמרי וזו עובדה!! את זה אני יכול לומר גם כמטיס ברמה מתחת לממוצע. כן כן, אפילו אני מרגיש הבדל מהותי בין מסוק למסוק.
    נערך לאחרונה על ידי RonTo; 01-01-2011 בשעה 17:35:51.
    רון טוסמן
  7. #57
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    ציקי, אל תשמור מידע לעצמך. אם אתה יכול לספר לי על גיאומטריית הראש בFBL, אני אשמח לשמוע. אני כאן בשביל ללמוד.
  8. #58
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonTo צפיה בהודעה
    כאן אנחנו נכנסים עמוק לנבכי המדע הבדיוני. זה כמו לומר שקשיחות הציר המרכזי רלוונטית כי יש פיתול באוויר, או שחומר גלגלי השיניים גורם לייצור הרמוניות שמפריעות לסנסור הFBL, או האלסטיות של הטורק טיוב בציר הסיבוב גורמת לקפיצות בזנב.
    יש כמה דברים רלוונטיים, מרחק הכדורים ורוחב הספינדל באמת משפיעים. אני בספק לגבי הגריפים, ודמפרים קיימים aftermarket כמעט לכל מסוק.
    "נתונים דומים" זה לא מספיק. אם מישהו, יום אחד, ירכיב שלושה מסוקים זהים, זה יהיה בעל משמעות.
  9. #59
    Jan 2010
    אז אין לנו על מה לדבר. הרי כל הדיון הוא על הבדל בין מסוקים שונים - יש או אין.
    אתה זה שאמרת שאין הבדל גדול בין מסוק למסוק. תהיה עקבי.
    כוסות רוח למת
    רון טוסמן
  10. #60
    אני חושב שרון כבר ענה לך על זה (אני לא חושב שיש עוד מישהו מלבדו בארץ שמחזיק אוסף כזה של כלים מיוחדים) וכמו שחן כבר כתב, לא להתעצל ולבוא לשטח.
    מראה עיניים וניסיון חזק יותר מ 1000 מילים.
  11. #61
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    כוסות רוח למת
    אני מתנצל, התכוונתי למסוקים שונים עם סטאפ זהה. אותם סרבואים, אותו מנוע, וכו'. אגב, בין שלושת המסוקים שלך, הלהבים זהים?
  12. #62
    Jan 2010
    אותם להבים - ראדיקס FBL 710
    אגב, אני מזמין אותך לעשות סיבוב על שלושת המסוקים שלי אחד אחרי השני ולהיווכח בעצמך. אני מציע להמשיך את הדיון הזה אחרי שתעשה כן ותבין עד כמה השוני בינהם גדול ועד כמה זה לא קשור לסרוואים, מנוע וכד'. פשוט שונים באופיים. עד אז, אנחנו טוחנים מים.
    רון טוסמן
  13. #63
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    מניסיון ( לא שלי , אלא של רועי כמובן ), קיים ערך נוסף שחן ואחרים ציינו .
    הייתי קורא לו תחושה.
    פרמטר זה לא ניתן למדידה בוואטים או בכל אמצעי מדידה אחר .
    לא ניתן לכמת ערך זה מבחינה מספרית.
    אני מבחין שחלק מהדוברים אוליי מעט מתפתלים ומנסים להסביר את העיניין ומיתקשים לשים את האצבע על זה.
    מסוקים שונים , עם סטאפ זהה , אכן יתנו ביצועים שונים ויתנהגו שונה.
    יכול להיות , וגם סביר שכך יהיה , שאם תשים לוגר תראה שמתקבלים ערכים זהים או לפחות קרובים על סוגיי המסוקים השונים , מבחינת הספק שהמערכת מפתחת.
    אולם , בסופו של יום , המטיס ירד עם תחושה שונה...
    חדות , זריזות , האופן שבו הכוח ( שניתן למדידה ע"י מד הספק ) בא לידי ביטוי...
    ניהוג שונה , התנהגות שונה של הסייקליק ( כן , גם אם הויבאר כוייל כהלכה בהיתייחס למסוק המסויים )...
    יכול להיות שלחלק מהמטיסים הבדלים אלו לא באים לידיי ביטוי , והמסוקים נראים להם דומים או אפילו זהים...
    אבל , ( ואינני מתכוון חלילה לפגוע בכישוריי הטיסה המוכחים של אף אחד ) , אינך חייב להיות חן צרפתי או ליאור בר עמי ע"מ להרגיש שאכן יש הבדלים.
    הסברים ?
    משאיר את זה למנוסים והותיקים ממני.
    בברכה
    עוזי.
  14. #64
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    בקיצור - נכנסנו כאן לדיון אחר ממה שהתכוונתי (ממש מפתיע..), אני בסה"כ מחפש המלצה למסוק 90 חשמלי טוב שגם המראה שלו יהיה לטעמי ולא יעלה כמו מכונית חדשה.
    הוייב נשמע טוב - אני חוזר על השאלה - האם מדובר על קיט הסבה או על חשמלי מקורי?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  15. #65
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הריטייל של הVIBE 90SG היה 1499 דולר. זה הקיט הכי יקר שאתה יכול לקנות ובהפרש נאה.
  16. #66
    Jan 2010
    הוייב ניתן לקניה כמסוק חשמלי סטוק. זוהי לא הסבה למרות שניתן לקנות כזו אם יש ברשותך וייב ניטרו.
    המחיר:
    1299.99$ לגירסת הפלייברלס
    1379.99$ לגירסת הפלייבר
    נערך לאחרונה על ידי RonTo; 01-01-2011 בשעה 18:19:30.
    רון טוסמן
  17. #67
    הוויב מכונה איכותית ביותר, עד כמה שידוע לי ימכר או נמכר כבר כחשמלי מקורי והבעיה המרכזית שלו מחיר החלפים.
    הייתי מחכה קצת להוצאת הקיט של ה OUTRAGE 90 שאמור לצאת בקרוב.
    התכנון שלו שמתבסס על ה 50 שנראה מרשים וסביר שגם המחיר יהיה נמוך בהרבה מהוויב וקרוב יותר לאליין.
    נראה לי שזו הולכת להיות הזדמנות אמיתית להרכיב מסוק שונה מאליין באותו תג מחיר.
  18. #68
    ראשון לציון
    ציקי אני לא יודע כמה זה בקרוב, עוד אין פרוטוטייפ למיטב הבנתי
  19. #69
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    יש כבר פרוטוטייפ עובד...
  20. #70
    הרחק בצפון
    outrage - מדובר על הולוסיטי? - לזה בעצם חיכיתי אבל לא מצאתי איזכורים בקשר אליו..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  21. #71
    כן - יקרא FUSION90 הוא אמור לצאת ברבעון השני או השלישי של השנה, אולי נראה אותו כבר ב-3D מאסטרס.
    האח הקטן ה-FUSION 50 יצא לשוק בחודש הבא ויושק רשמית בתחילת פברואר.גם בארץ...
ID:	36794   Click image for larger version.
ID:	36795   Click image for larger version.
ID:	36796   Click image for larger version.
ID:	36797   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי guyro; 01-01-2011 בשעה 21:19:37.
  22. #72
    הרחק בצפון
    אם יש תמונה אז יש מסוק..יאללה שיתחילו לשחרר..
    לא נראה לי שאני אחכה חצי שנה..
    דרך אגב, אולי אני טועה אבל אלה לא להבי זנב של אליין ברקע??
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  23. #73
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    נראה כמו EDGE
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
  24. #74
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    אתה טועה
    אלו אכן EDGE.
  25. #75
    עכשיו נעלבתי....
    אני מבין שקסאמה חשמלית, טירקס חשמלי וג'וקר עם עוד כמה הפתעות שבדרך לא מספיקים לך?
  1. השרון למכירה פאנג'ט (ללא מנוע) - נמכר
    על ידי eran_k בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-05-2010, 20:42:07
  2. [מוצר חדש] עכשיו זה רשמי- TREX 700E באתר של אליין
    על ידי nirgo בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 23-04-2010, 11:28:18
  3. xetra 330L יפיפיה בהזדמנות נמכר .. נמכר
    על ידי ofer947 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 21-11-2008, 21:46:45
  4. extra 330L יפיפיה בהזדמנות נמכר. נמכר
    על ידי ofer947 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-11-2008, 13:30:47
  5. השלט נמכר, נשארו מקלטים- והרבה!
    על ידי גיא חנוך בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 13-10-2008, 10:10:41
