מבחינת האלקטרוניקה ולדעתי כן.
(צריך להיות עו"ד שמציגים דעות כאלה)
ארז
לא צריך להיות עו"ד כשמציגים דעות כאלו אבל כן צריך לציין אם משהו מתבסס על סמך דיעה אישית.
בכל זאת, אנשים קוראים את מה שכותבים כאן ולכן המלצה מקצועית צריכה להישען על משהו.
חד משמעית, המערכות היפניות המוכרות (JR, FUTABA) אינן נופלות מאלו הגרמניות ובטח שלא באמינות המערכת, אם יש לך נתונים שמראים אחרת אשמח ללמוד.
על מערכות סיניות לעומת זאת הייתי פחות סומך, למה? מכמה וכמה סיבות.
1. הן פחות נפוצות ביחס למערכות המוכרות בעולם וקשה לקבוע סטטיסטית האם המערכת באמת אמינה. לעומת זאת FUTABA, JR, MULTIPLEX ושות.. הרבה יותר נפוצות, יש עליהם הרבה יותר שעות/שנות נסיון ועבודה ואמינותן כבר מוכחת באופן מובהק בשוק.
2. ב RF אין יש מאין, מערכת שזולה משמעותית תורכב מרכיבים זולים וסביר שמרכיב אמינותה לאורך זמן ייגזר בהתאם.
למי שמטיס טיסני מוגי כאלו ואחרים אמינות המערכת תופסת חלק יחסית שולי בתחביב, כשמתחילים לדבר על מסוקים שעולים קצת יותר צריך להתייחס לבחירת המערכת מנקודת מבט שונה.
ממה שאני מכיר ויודע, המערכות המוכרות בשוק אמינות ולא נופלות באיכותן בין אם מדובר במערכת יפנית או גרמנית העיקר שתתאים מבחינת ממשק וארגונומיה למטיס, לכלי אותו מטיסים וכמובן לכיס.
במה שקשור למערכות הסיניות זה סוג של הימור שעלול לעלות ביוקר.
נאה דורש נאה מקיים. היכן ההוכחות שלך?
אני מתבסס על מה שאני ראיתי (וכן, פתחתי לא מעט שלטים). זו דעתי. ביננו, קשה להגדיר מה היא המלצה "מקצועית" כי הרי אף אחד מאיתנו פה אינו מקצוען של ממש (כלומר עובד בלתכנן ולבנות מערכות קשר לטיסנים). כל אחד עם הידע והנסיון שלו. (אמרתי עו"ד, לא?)
אז כן, אני עדיין חושב שהיפנים יותר קרובים לסינים מאשר לגרמנים. וכן, אני חושב שכל העניין הוא לא רלוונטי כיוון שאפילו המערכות הסיניות נותנות אמינות סבירה לטיסנים. לא, אין לי נתונים להוכיח את זה. אבל אני לא חושב שלאף אחד יש. יש לי את הסיון שלי עם המערכות האלה ותו לא.
ארז
דווקא חשבתי על דוגמא קונקרטית: חיבור סוללה בקוטביות הפוכה.
בשלט הסיני - ב90% מהמקרים תשרוף את ה-7805L ואולי עוד קבל. כנראה שאם תתן מספיק מתח תשרוף גם טרייס.
בשלט FUTABA 10CG יקרה בדיוק אותו דבר! (וכן, ראיתי מקרה כזה). ב-STYLUS של AIRTRONICS יש יופי של 7805 שגם הוא נופל במקרה כזה - ניסיתי אצלי (באמת!)
לא ניסיתי את מולטיפלקס אבל במודול של JETI יש הגנה מאוד טובה כנגד כניסות מתח לא הגיוניות. אם תנסה לחבר סוללה הפוכה המודול יפהק לכיוונך ויתעלם באלגנטיות מהאלימות הנבזה הזו.
ארז
שלא לדבר על אותו מעבד בDX7 ובטורניג'י (AVR כזה או אחר), ואולי גם ב9303...
נערך לאחרונה על ידי ziki; 17-01-2011 בשעה 11:52:46.
OMG אנחנו מתדרדרים
איך הגענו לזה? נו טוב. בדקתי את הודעתי הראשונה בשרשור ואכן ציינתי שזו דעתי (המסתמכת על נסיוני בכללי ועם השלט הנ"ל בפרט). מכאן והאלה הכל השערות.
אני מסכים עם כך שהרכיבים בשלט הסיני אכן זולים אבל אני טוען שהם זולים גם בפוטאבה, JR וספקטרום.
ואני עדיין מאמין שלהטיס את המסוק עם 9X ועם שלט של פוטבה זה אותו דבר.
ארז
נערך לאחרונה על ידי ziki; 17-01-2011 בשעה 13:18:38.
ח ח ח ח ח (במקום אוסף הכוכביות לו הייתי כותב ***)
אני מטיס עם ה-9X. וכן, מטיס איתו סילוניים. אצלי הבעיות בד"כ נובעות מנתק בין המוח לאצבע ולא בגלל השלט.
ארז
אה...
אז אתה לא מכיר אותי![]()
ארז
מה אפשר להטיס היום עם הרדיו הנ"ל?![]()
Kalderon Dotan
ואי.... זה דומה למולטיפלקס...
חח תאמינו לי אתם , כישרון למצוא שלטי בלוק כאלה כמו שבתמונה .
אבל רגע , אני מסכים עם אנשים על הקביעה כי אם קנית כבר מסוק שהוא יקר ואפשר להגיד יושב עם הכלים הגדולים והרציניים ביותר בתחביב הזה על המדף, שזאת השקעה רצינית אז תשקיע גם בקניית המערכת רדיו , כי לא כדי לחשוב לקחת את הסיכון למרות שיכול להיות מאוד שאין שום סיכון אבל רכשת משהו יקר אז גם לא תהיה לך בעיה לקנות מערכת שלט יקרה בהתאם ..כי אין מה לעשות קפצת רחוק בסולם, לזה מתכוונים?
אבל השאלה האם אפשר להטיס את המסוק עם השלט ? לא מומלץ את זה הבנתי אבל מי נתקל בטיסה לא נעימה עם השלט הזה שפתאום לצורך העיניין הכלי לא הגיב ?
אף אחד לא ניסה כי אף אחד לא רוצה להיות הראשון שירסק מסוק במחיר אדיר עם מערכת במחיר הזול ביותר בשוק . משהו מסכים איתי לגבי הקביעה הזו??
יש לי שאלה חדשה
אם החלקים בפנים ורמת האלקטרוניקה של שתי מערכות הרדיו לצורך העיניין turnigy ו hitec הם זהות( כמו שמשהו אמר פה לגבי האלקטרוניקה) אבל על הייטק אני משלם פי 5 יותר , זה בגלל האמינות,ניסיון ושעות עבודה? כי אם זה כן ככה אני לא חושב שהייתי משלם 1500 או 2000 שקל יותר על אמינות+ניסיון+שעות עבודה.
יכול להיות שהשלט של ארז הוא אחד מתוך אלפים שיצא כמו שצריך אבל בגלל שהשלט זול וייצורו הוא זול יותר במפעל אז יש שלטים שיוצאים פגומים או נפגעים לאחר שימושם לאחר פרק זמן מסוים ויש כאלה שלא ,ועל זה אנשים לא מוכנים להתפשר ומשלמים יותר על מערכות רדיו שמיוצרות ללא פאשלות?
נערך לאחרונה על ידי capochino; 17-01-2011 בשעה 23:32:04.
_____________________
Lama v3
Lama V4
Big lama
Walkera dragonfly
Honeybee Cp2
Honeybee Cool
Honeybee Beltcp
Copterx 450 se v2
Align Trex 700 Pro
Turnigy 9x
Futaba 8fg
שילוב של כל מה שציינת + יבואן שגוזר קופון. ההפרש הטכנולוגי בין ספקטרום\פוטבה לבין ה9X הוא קטן בהרבה ממה שאתה חושב (ומול הDX7, אני חושב שההבדל הוא לטובת ה9X) אבל יש כאן עניין של מוניטין וכמות משתמשים. כשאתה קונה מחברה מוכרת, אתה מניח - רק מניח, כי לפעמים זה לא נכון - שבדקו את המוצר היטב ושיש בקרת איכות סבירה על מה שמיוצר. זה לא שDX7 הוא שלט טוב במיוחד - כי הוא לא - אבל הוא כן בשימוש אצל עשרות אלפי מטיסים בכל רחבי העולם ויש איתו נסיון של שנים. קשה לדעת כמה משתמשים ב9X, לא נתקלתי עוד באף אחד שמשתמש בו למסוק ניטרו.
אולי יהיה בסדר, ואולי לא, אי אפשר לדעת באמת.
אני חושב שעשית טעות עם ה700, אף מסוק הוא לא לקניה "על השקל האחרון", כשאין לך כסף לאביזרים או חלקים, אבל מטעויות לומדים.
אתה צודק !!! לא קונים מסוק שאתה על השקל האחרון בזה אין ספק...
חס וחלילה אם הוא ירסק זה יכאב מאוד בכיס ... החלקים עולים כסף זה לא טיסן שמדביקים. פה מחליפים אין ברירה!
לגבי אמינות של מוצרים נכון שבדרך לארץ כולם גוזרים קופונים וככה זה במסחר,אבבבל כמו כל דבר "שם" של חברה לא נוצר ביום אחד ,חברה טובה צריכה להוכיח את עצמה בשביל שאדם כמוני כמוך ישלם על "השם" .
אני אולי חושב קצת אחרת ממך אבל משהו טוב עולה כסף זה מניסיון של החיים.
אז נכון יש בעיות גם עם מותגים אבל לפחות יש לאן לפנות ,חברה גדולה שמכבדת את עצמה תיקח אחריות למוצר פגום.
נערך לאחרונה על ידי saarordan; 18-01-2011 בשעה 02:08:27.
בברכה,
סער אורדן
זה העיניין חברה לא ציינתי את זה בהודעה הראשונה של האשכול , זה לא שבאמת השקעתי על השקל האחרון .. ביצעתי החלפה בדברים שאני לא משתמש , לא שלמתי כסף עבורו
העיניין שאני יכול להשקיע עכשיו עוד כסף אבל השאלה גם אם כדי ..
Lama v3
Lama V4
Big lama
Walkera dragonfly
Honeybee Cp2
Honeybee Cool
Honeybee Beltcp
Copterx 450 se v2
Align Trex 700 Pro
Turnigy 9x
Futaba 8fg
כמו שאתה רואה לכל אחד יש דעה משלו. האם כדאי? זה רק אתה יכול להחליט.
תשאל את עצמך איך המערכת שיש לך ביד מתפקדת. האם היא אי פעם אכזבה אותך? האם אי פעם איבדת שליטה (אפילו לחלקיק שנייה)? האם אתה מרגיש בטח איתה?
רק אתה יכול להגיד אם זה כדאי או לא.
ארז
אף יצרן לא ישתף אותך באחוז הנפל שלו ובתהליך הייצור שלו ומי בכלל קבע כאן שהרכיבים בשלטים זהים?
יכול להיות שהשלט של ארז טוב, יכול להיות שעוד 100 טובים ויכול להיות שאף יותר, הכל יכול להיות.
השאלה היא האם אתה מוכן להשלים עם חוסר הוודאות הזו על מסוק 700?
שלט טוב של חברה טובה ומוכרת ילווה אותך בתחביב לאורך זמן, למוצר יש אבא,אמא והכי חשוב נסיון רב בשוק שלאף שלט של טורניגי' אין.
מה לעשות שעל אמינות משלמים בתחביב הזה וכשמדובר בכלים יקרים אז כשיש ספק אז אין ספק.
ריסוק של מסוק 700 יגיע בקלות לעלות שניסית לחסוך, לשיקולך.
מעניין שאף אחד פה לא חושב על הנזק הגופני שעלול להיגרם ממסוק 700 שמאבד שליטה
אני לא מכיר את השלטים של TURNIGY ולא יכול לחוות דעה אם הם טובים, אמינים, איכותיים וכו'.
אני כן יכול להגיד שלחברות הוותיקות יש המון נסיון וידע, ולא פחות חשוב מוניטין. אם זה משחק תפקיד אצלך אז ההחלטה שלך קלה. אם זה לא משחק תפקיד במכלול השיקולים, אז ההחלטה שלך עוד יותר קלה.
כך או כך, מסוקים בכלל, ומסוקים בגודל הזה בפרט, הם לא משחק ילדים. לא לוקחים סיכונים טפשיים ולא מתייחסים לכל העניין כאל צעצועים. הדברים האלו יכולים להיהרס, להרוס, לפצוע ואפיללו להרוג (כבר נהרג בארץ ילד, נפצעו כמה, ונהרסו המון).
תשקול את העניין הזה במסגרת ההחלטה שלך.
אני אישית מטיס עם FUTABA.
Gaui X7
Scorpion Power System
V-Bar 5.2 Pro
Futaba 8FG
