עמוד 3 מתוך 3 ראשוןראשון 123
מציג תוצאות 51 עד 60 מתוך 60
נושא: האם הזול באמת משתלם או עולה לנו ביוקר בסוף?
  1. #51
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם הזול באמת משתלם או עולה לנו ביוקר בסוף?
    ציטוט נכתב במקור על ידי eli-f צפיה בהודעה
    לי יש את הטירקס 550
    ה 500 הוא פחות יציב וגם יחסית קל לאבד אותו באוויר(מניסיון של אחד בשטח)
    עדיף לקנות 550 חד משמעית
    מה מבחינת בטיחות? ה550 הוא בכל זאת מכונה גדולה ורצינית. לא שנראה לי שכייף להיתקל במסוק 500 מונע, אבל נראה לי שהפוטנציאל לנזק גבוה יותר כשמדובר בתקלה או טעות עם מסוק 550, לא?
    דווקא בנקודה הזו אני רואה יתרון להוריקאן שמאפשר להתחיל בגרסת 500 (וגם אז ארוך יותר ביחס לטירקס 500 ב6 סמ׳) ולשדרג אותו בהמשך כשעוברים את שלב הריחופים לגרסת 550 בעלות סבירה למדי, בהנחה שמראש שמים עליו סטאפ מתאים.. האם זה אפשרי לבחור מראש סטאפ כזה שיתמוך בשידרוג עתידי מבחינת מנוע, בקר, סרבואים?
  2. #52
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    פריימן ידידי ...
    זה דיי משעשע לקרוא את השאלות שלך ולעקוב אחרי ההתלבטויות ...
    אני מציע שמראש תלך על טירקס 700, אתה התחלת מ 400 ... 450 ... 500 ... ועכשיו אתה ב 550 .. מפה לסוף הדרך לא נישאר הרבה !
    יש רק 600 והופה אתה בסוף.
    שלא יצא ח"ח שאני ציני או משהו, אני באמת משועשע ...
    לדעתי .. פשוט תקנה כבר משהו ותתחיל להטיס !!
    בתור אחד שהתמודד עם הקשיים שמציב 450 ( כמו שעשו מאות ו/או אלפים לפני ) השד אינו כה נורא !
    זה בסה"כ צעצוע !
  3. #53
    May 2011
    אהלן גיא
    ראשית אני נהנה גם מהלמידה המקיפה של הנושא. תהליך ההתלבטות וחקר הנושא לעומק מעניינים אותי ומהנים עבורי.
    אני מניח שלא באמת אוכל לקפוץ על כל המדרגות בדרך ולהתחיל ישר מהסוף... אבל אני כן רוצה ללמוד מנסיונם וחוכמתם של אחרים ולהשתדל להימנע מבזבוז כספים מיותר וידוע מראש - והדרך הבטוחה למסלול שכזה לדעתי היא קנייה חפוזה מהשרוול ללא חשיבה קדימה. וזאת מעבר לכך שעקב סוגיות כלכליות ברמה המשפחתית, תאריך היעד שלי לקניית המסוק הראשון הינו תחילת אוגוסט הקרוב. אז עד אז אני משקיע את זמני בלמידה ובהקשבה לדעות השונות. לא בשביל לאמץ לעצמי אחת מהן בהכרח, אלא כדי להכיר את השיקולים השונים ולקבל החלטות מושכלות בבוא הזמן.
  4. #54
    May 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמיתפורת צפיה בהודעה
    לגבי להבי עץ המנע מהם.. קנה פיבר או קרבון המחירים זניחים בהפרשים.
    אני אכן בשלב חיפושים אחרי להבים חלופיות איכותיות ובטיחותיות מספיק לשלב הלמידה ההתחלתי של הריחופים, אך במחיר סביר..
    כוונתי הייתה לקנות להבי קרבון 425 מקוריים של אליין ב39$ אך מצד שני זה לא זול, ואם הם ייתרסקו לי בשבוע הראשון זה יהיה די מבאס.
    נתקלתי באתר mainhobbies בשני זוגות להבי פיברגלס של חברות שלא שמעתי את שמן פה בעבר:
    Protek 430 FG 17$
    http://www.amainhobbies.com/product_...s-Rotor-Blades
    Compass 430 FG 19.5$
    אני רואה שבגדול האתר הזה מוכר מוצרים של חברות גדולות ומוכרות ופחות מוכר ג׳אנק. האם מישהו מכיר את הלהבים הללו ויודע לומר מה איכותם?
    באופן כללי אשמח לקבל המלצות ללהבי 425 מ״מ באיכות סבירה, ובעלות סבירה... אני לא מכוון ללהבים בדולרים בודדים בהכרח אבל אם יש משהו סביר בפחות מ40$, זה יהיה נחמד :-)
    ראיתי אגב גם להבי 425 של Gaui ב30$, איך הם?
    למרות שהמחיר הזה כבר מתחיל להיכנס לי לקטגוריית ה״זה קצת יקר, לא?״. אם יש המלצות פחות יקרות אשמח, כפי שאמרתי קודם.
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6533
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  5. #55
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    Kalderon Dotan
  6. #56
    May 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי kal1311 צפיה בהודעה
    אלו להבים של הירובו?
    יש לך נסיון איתם? מספיק בטיחותיות ואיכותיות למתחיל מ0 שכמותי?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  7. #57
    Sep 2010
    מתחיל מ 0
    מוטב לו קודם כל שירסק בסימולטור
    כי במציאות זה יקר. באמת יקר.
    וכשהוא כבר יודע לא לרסק אז לאמשנה מה הוא מרסק ... זה יכול להיות פעם בשבוע ופעם ב 4 חודשים ....
    אתה לא באמת מטיס עם להבי זבל כי יש סיכוי שעוד שניה תרסק ... נכון ?
  8. #58
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    .פרימן
    כמו שתמיד אני אומר, אני לא מבין למה אתה חושב שתפוצץ בתדירות כזו?
    חבר, אם אתה מרסק ככה אתה צריך ללמוד - קח מדריך תאמין לי יעלה לך הרבה פחות עצבים גם.\ושוב - אל תתפשר!!!!!! על איכות הלהבים!
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  9. #59
    May 2011
    .פרימן
    מה זה לא להתפשר עמית? מבחינתך?
    אליין וצפונה? להבים של Gaui זה התפשרות למשל?
    אני לא שואל כדי להתווכח אלא באמת כדי לשמוע מה הקריטריון ל״להבים בסדר״ מנקודת מבטך.
    וכן, אני מניח שכשהמסוק יגיע ואתחיל בבנייה אתחיל במקביל להתעניין גם לגבי הדרכה. עד אז מקווה שכבר יגיע השלט לסימולטור ואתחיל להתאמן
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 18-07-2011 בשעה 23:15:40.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  10. #60
    Apr 2010
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    מה זה לא להתתשר עמית? מבחינתך?
    דעתי בלבד,
    אני לא הייתי רוכש להבים בסכום יקר להתחלה (סאב, אדג' וכו ...), יש להבים זולות ומצוינות שאני אישית מחזיק ברשותי
    וראיתי כמה שמשתמשים בהן ללא בעיות, הן עולות 12.99$.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10696
    מה גם שניסיתי להבי עץ שרכשתי באיביי למסוק 500 והן מצויינות.
    אני אישית די מפחד לרחף בגובה העיניים ותמיד מרחף גבוה מעל הראש בכדי לצמצם סיכון לי ולסביבה וזה לא קשור לסוג הלהבים, כמו שכבר שמעת היו מקרים של להבים יקרות יותר שהתפוצצו
    ואני אישית ראיתי ברגי ספינדל נגזרים, ואת הבורג לא מעניין סוג הלהב. בשני המקרים (סרגי ספינדל, פיצוץ להב) הלהבים מתעופפות להן.
  1. [רעיון] מסוק ה-450 הזול ביותר להתחלה.
    על ידי tzn11 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-07-2010, 21:02:30
  2. כמעט הזול הוא היקר
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-05-2010, 10:55:01
  3. [מדליק] AR6100E חזר למחיר הזול!
    על ידי tisanir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 29-05-2010, 06:37:01
  4. זיל הזול
    על ידי יואב בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 06-03-2010, 18:46:31
  5. בזיל הזול
    הודעה אחרונה: 28-01-2010, 06:13:19
