Hobbyking Yak 55 3D
by Published on 05-07-2011 02:23:20
נוסף סרטון בתחתית ההודעה!
אז הסיני הוציא את החיקוי שלו לטלינק, ואחרי בדיקה (לא) מעמיקה הבנתי שיש לו רק יתרונות על הטלינק המקורי והחלטתי להזמין אותו
(כשהזמנתי אותו היה לי עדיין סוחויי טלינק שמאוד נהניתי ממנו - נמכר לא מזמן)
לינק לטיסן:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_EPP_ARF.html
קצת על הטיסן; (כולל השוואה)
*יש לו מוטת כנף של כ-1.1 מטר (כמו המקור)
*מגיע עם גלגלי ספוג קלים ורחבים לעומת גלגלי פלסטיק צרים וכבדים של הטלינק
*כנפיים מתפרקות (גם לטלינק יש כזאת גירסא אך היא לא נמכרת בארץ)
**המוט שמחבר בין הכנפיים המתפרקות עשוי מפיברגלס חזק וקל לעומת המוט המתכתי הכבד של המקור
*בטיסן יש חורים מוכנים לסוללה, למקלט ולבקר - לא צריך להתחיל לחתוך\להמיס\לגרד את הEPP. (כמעט)
*המחיר תואם למה שמקבלים, 260 שקלים (לאחר משלוח) לעומת 700 של המקור, נמוך כמעט פי שלושה! (ואני לא רואה שום הצדקה לכזה מחיר על גוש EPP שאפילו לא נעשה בתבנית...)
*מוט קארבון מרובע בכנף, (העגול של המקור נסדק ונשבר לי בגירסת הכנפיים המתפרקות באיזור מוט החיבור), ארבעה מוטות עגולים דקים לאורך הגוף, ובהגה גובה ובמייצב הגובה גם כן (כמו הטלינק יאק המקורי)
אז לפני מספר ימים הוא הגיע, וסוף סוף היה לי זמן להתחיל לבנות אותו
החלטתי באותה הזדמנות לעשות שרשור בנייה (דבר שמעולם לא עשיתי) כדי לעזור למתחילים שקונים את הטיסן הזה עם כל מיני טיפים משלי
אז יאללה בואו נתחיל!
קודם כל בשביל לבנות אותו צריך ציוד בסיסי:
דבק מהיר CA (לא חייב foam safe, גם דבק לא foam safe לא ממיס את הEPP הזה)
מזרז (מאוד מומלץ בחלקים מסויימים!)
"סכין מנתחים" או סכין יפנית (אני השתמשתי בכל הבנייה ב"סכין המנתחים" של הסיני)
מברג פיליפס
*חבר משועמם שיעזור לך לבנות את הטיסן (מאוד רצוי!)
CA פואם סייף:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7525
ובמקומות שצריך הדבקה חזקה, CA לא פואם סייף:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7172
מזרז:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8456
"סכין מנתחים":
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9332
הקופסא הגיעה במצב טוב יחסית ללא דפיקות או קריעות:
והטיסן עטוף בהרבה אוויר סיני כרגיל:
תכולת החבילה:
חוברת הוראות צבעונית (לא שבאמת צריך אותה אבל כל הכבוד על ההשקעה!)
האלקטרוניקה:
מנוע
Turnigy L3010B-1300 Brushless Motor (420w)
בקר
Hobby King 60A ESC 4A UBEC
סרוואים:
Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g
פרופלור:
TP Slow Fly propeller 11x4.7
מומלץ להזמין גם מאריכים:
30CM Servo Lead Extention (JR) 26AWG (10
אני משתמש בסוללת 1800mAh 25C
*יש לציין שהסטאפ הזה הוזמן רק כי זה מה שהיה במלאי\הכי זול
הינה הסטאפ שמומלץ לטלינקים בדרך כלל:
מנוע 35-36C 1100KV
בקר 40A
סרוואים MG-14
סוללת 1800mAh~2200mAh
הסטאפ הזה היה לי על שני טלינקים ומעולם לא איכזב
מגיעות זרועות מאריכות לסרוו כדי שיהיה מספיק טווח להגאים, הסינים אומרים לחבר אותן לזרוע של הסרוו עם בורג אחד (מגיעים ארבעה, כל אחד לזרוע), אני לא ממש מבין איך זה אפשרי... אז כמו שאתם רואים בתמונה שמתי שני ברגים, בורג עץ רגיל שמגיע עם כל סרוו התאים
(בתמונה שמתי את הזרוע הפוך כנראה, שלושת החורים הקרובים צריכים להיות בצד של הסרוו)
לסרוואים מגיעה תושבת מיוחדת, ככה לא צריך להדביק את הסרוו אלא רק את התושבת והסרוו מתברג אליה עם ברגים רגילים שמגיעים עם כל סרוו:
צריך לעשות חור לחוט של הסרוו, אני עשיתי את זה בעזרת חימום של פושרוד, לדעתי זאת הדרך הכי מהירה, יעילה ומדוייקת:
הסרוואים במקום:
העברתי את החוט של הסרוו של ההגה גובה לצד השני. החור נעשה גם כן בעזרת "שיטת הפושרוד החם"
הדבקת ההגה גובה:
את הפושרודים של המאזנות כיפפתי ולא השתמשתי באיזי קונקטור שמגיע כי הם תמיד נפתחים:
בהגה גובה צריך לשייף מעט את קורת העץ כדי להכניס את ההורן כמו שצריך, אני השתמשתי בשופין עם פאה "חדה":
(את הקצה של ההורן צריך "לקצוץ" עם קאטר)
שמתי סקוץ' על המקלט ובחור המוכן:
הכנף לא נכנסת לתוך הגוף, היא רחבה מידי וצריך לקצר אותה מעט ככה:
גימורים:
אוהבים לקחת טיסנים באוטו? גם אני!
אבל מה? כנפיים מתפרקות זה לא מספיק, הכן-נסע תמיד נתקע בכיסא ומתעקם! אז מה עושים?
מכינים כן-נסע מתפרק!
זה הפטנט שלי שהשתמשתי בו בכל הטלינקים שהיו לי עד היום:
מרשה להעתיק עם כתובית "© nadav boaz" חרוטה על זה
לוקחים דיקט (אני השתמשתי במשקוף ודיקט תעופתי)
חותכים לשלושה ריבועים בגדלים זהים
בשלושתם עושים 2 חורים, אחד רחב בשביל הכן-נסע ואחד קטן בשביל בורג
שניים מהם מדביקים לכן-נסע מלמעלה ולמטה ואחד למקום הרצוי בטיסן
ניתן לקבע את זה בשתי דרכים;
1. לעשות חור קטן יחסית ולהכניס בורג עץ, עובד מעולה
2. לעשות חור בדיוק בגודל של הבורג הרצוי (אני השתמשתי בM4) ולהדביק אום (או אום מאולתר כמו שאני הכנתי, לא היה לי או בגודל הנכון זמין בדיוק) מהלמטה של השכבה השלישית - עובד עוד יותר מעולה
הגדלת החור לסוללה:
החור לסוללה היה קטן מידי בשביל סוללת 1800 כמו שאני משתמש אז הרחבתי אותו. שוב פעם - בעזרת שיטת "הפושרוד החם"
"קבירת" החוטים בתוך הגוף והכנף:
והטיסן מוכן לטיסה!!
אז כמו שהבטחתי, אתמול הלכתי להטיס אותו וצילמתי סרטון
ערכתי אותו עד 3 בלילה והעליתי אותו היום בבוקר:
אז מה אני חושב על הטיסן?
הוא טס מאוד יפה,
עושה רולינג הארייר מעולה (אפילו קצת יותר טוב מהטלינק),
בריחופים הוא יציב אבל כמו שאתם רואים בסרטון הייתה רוח חזקה אז לא יכולתי לרחף איתו כמו שצריך
(הוא קצת יותר רגיש לרוחות מהטלינק אני חייב להגיד)
עם הסוללות שלי (1800 25C) לא היה לו הרבה כוח ובקושי הוא יצא מריחוף (בנוסף הוא טיגן לי אותן),
מזל שהגיע חברי יוסי עם סוללות 2200 40C משלו שכמעט גרמו לתושבת להתנתק מהמקום שלה
היו לו כ-6~8 דקות טיסה
אתאני קונה עכשיו סוללות ננו טק 2200 25C~50C, אני מקווה שאיתן המנוע הזה יתפקד כמו שצריך
בכללי טיסן חמוד מאוד שטס מאוד דומה לטלינק, אני צריך לבדוק אותו ביום בלי רוח כדי לתת השוואה כמו שצריך
נערך לאחרונה על ידי בוואז; 06-07-2011 בשעה 15:41:25.
