לא נעיםגם הנזק וגם אובדן האמון.
הבעייה הגדולה שלא ניתן לשחזר ולבודד את התקלה.
נראה לי שהסיבה שרדיו שפוסק לעבוד וכבה היא לא בעיית תוכנה, בתחושה זו בעיית ניתוק בהלחמות,מחברים, או במפסק.
צביקה
לפני כמה שנים בימי MSN מישהו ריסק (ונדמה לי שגם פצע בן אדם אחר) עם שלט פוטאבה 9C בגלל שנכבה לו השלט באמצע טיסה למרות שהסוללה היתה טעונה לחלוטין.
אחרי שחקרו את הנושא קצת גילו שהיה בשלט רכיב אלקטרוני (דיודה) שחיבר בין הסוללה ללוח אם של השלט שהיה דפוק. אחרי שהעיפו את הדיודה (היא לא באמת נחוצה) הכל חזר לעבוד.
יתכן שיש תופעה דומה בAURORA, כדאי לבדוק את זה...
איתן.
לא ניתקלתי בכיבוי עצמי של השלט או סימנים מעידים לבעיית חשמל מלבד הפרעות רדיו.
החלפתי מודול גם לא עזר, בדיקת טווח ובדיקות בית בלי סוף לא הניבו שום מיצמוץ ...
חייב לציין, כנאמן לאמת, שלפני חודש במהלך כיווני הביסטיקס בבית על השולחן פתאום התחיל גם אצלי להתעמעם המסך והתצוגה נעלמה. לא בדקתי אם יש סיגנל, לדעתי כשה קרה המקלט אצלי גם ככה היה כבוי פשוט הנחתי שיש סוללת ליפו אז אין בעיה להשאיר את השלט דולק גם ככה. השלט דלק למעלה מ40 דקות ברצף, הנחתי שהמסך התעמעם כי אולי הוא התחמם מהפעילות הרצופה או משהו... אבל עכשיו אני קצת דואג. והרי יש אנשים שמטיסים דאונים וביקסלרים שעה באוויר ויותר? שוב, לא בדקתי האם הסיגנל נעלם. כיבוי והדלקה לא עזרו, התצוגה לא חזרה. הייתי צריך לכבות, לנתק סוללה, לחבר מחדש ואז הכל הסתדר. לא קרה שוב מאז.
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX - למכירה
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
קרה לך אירוע מפחיד שכזה ולא התעמקת בסיבה ? מה היה מתח הסוללה שחזר הרדיו ?
האם יתכן שהסוללה נפרקה מתחת למתח ההפעלה של המשדר, ניתוק והמתנה של כמה דקות אוששו אותה למתח שמעל הסף ?
אחרת, מתחבאת פה בעייה מאוד מאוד חמורה
אחרת המסקנות נשמעות כמו הבדיחה על החוקר שהגיע למסקנה שזבוב בלי כנפיים לא שומע ...![]()
צביקה
גם לי יש משהו לגיד בנושא,
אני מטיס כבר משהו כמו שנה אם האורורה ועד לפני חודשיים לא היו בעיות,
לפני משהו כמו חודש באתי לנחיתה אם טיסן אווירובטי אחרי קאת ובגלל שכישורי ההטסה שלי עם הטיסן היו קצת פגומים(טסט פלייט) הנחיתה נשמרה בהזדכרות העל הקרקע וריסוק הטיסן, הטיסן התרסק בערך 150 מטר ממני,
לאחר תיקון והמון המון הטסות לא נראו שום בעיות,רכשתי שליטה מוחלטת על הטיסן וביום עם תנאי מזג האוויר לא משהו (רוח קצת חזקה) בתחילת המסלול הטיסן קצת הזדכר לי ונפל על הרצפה ונשבר באותו מקום,
אני הייתי דיי בטוח שהטיסן התרסק בגלל נחיתה לא מוצלחת אבל! לאחר תיקון חוזר והטסה הטיסן בדיוק באותו מקום בערך מטר מעל הקרקע הטיסן החליט שהוא עכשיו עושה סנפ רולל, הטיסן נחבט בקרקע בחוזקה ועוד פעם נשבר באותו מקום(קצת מאחורי החופה)
אני עד היום לא יודעה מה הבעיה אבל אני מניח שמשהו השתבש ברסיבר לאחר כל הריסוקים,ואולי לא,מה שבטוח שאני איבדתי את האמון בשט הזה ועכשיו אני עושה את מאמצי לעבור לפוטאבה.
טוב נו מה, כל מי שריסק יאשים את השלט? יש לח מספיק דברים עליו, אבל בעיות אמינות זה לא אחד מהם
הטיסן כבר הוחלף מזמן,
אבל בעיית מרכז כובד זה בטוח לא משום שהטסתי את הטיסן כבר הרבה פעמים ואף פעם לא הורגשה בעיית מרכז כובד.
על פי החתימה שלך אתה גאה באורורה![]()
איחדתי שירשורים, אין טעם שירוצו שניים על אותו נושא במקביל
למה נושא השרשור "השתנה " אז האורורה עכשיו עושה בעיות היא כבר לא מרסקת?
אורורה לא מרסקת.. אפילו ולמרות.
ואני מאוד מקפיד על מלאכת ההרכבה. לא פה מאתמול..
(שזה אומר גם על הקפדה במיקום מקלט אנטנות וכו וכו...._)
זאת בעיה חדשה יחסית , השלט עובד אצלי מאוד קשה.
יתכן זו הסוללה עצמה של השלט התעייפה, סוללות שבאות עם שלטים בד"כ מאוד עלובות
ואני מעיף אותם בחודשים הראשונים של השימוש. הפעם חרגתי..
לא הסקתי שום מסקנות
אמרתי שהבעיה לא חזרה מאז
כן אמרתי שאני מעט מודאג
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
לקח קצת זמן אומנם אבל כנראה שעכשיו תורו של האורורה...
עצור!!! יתכן ומגיע לך החזר ממס הכנסה.
אני הייתי מאוד מרוצה מה-DX7 והיום מאוד מרוצה מהאורורה.
צודק ליאור , לכל שלט יש את שירשור ה"בעיות" וזה קורה אחת לרבעון לשלט...![]()
