עמוד 3 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 80
נושא: קוסמיק
  1. #51
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קוסמיק
    AAR
    1 הטיסן הטיסה קצרה - השעה היתה יותר מאוחרת ממה שהיה אופטימלי
    2 הצבע של הטיסן מבלבל - הכחול עמוק מלמעלה דומה עד זהה למשבצות השחורות לבנות.
    3 הכתם הכתום שהוספתי הינו חובה
    4 הטיסה בוצעה בהספק נמוך ובפרופ איטי - 8x6 וכ- 230 ואט במציאת פתוחה
    5 המראה קלה מאוד ופניה שמאלה, שלושה קליקים למטה ליצוב
    6 הטיסן מושך למעלה - איני בטוח אם הוא אחורי או המנוע בזווית - יבדק בטיסה מאוחרת יותר ובתנאי ראות טובים יותר
    7 הטיסן לא אוהב פניות מתואמות, אלא גלגול ומשיכה חזקים. בפניה איטית הוא מפיל כנף
    8 נחיתה ארוכה
    9 טיסן טס עדין ושלוו - מאוד קל
    10 גלגל זנב נחות ביותר
  2. #52
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    מארק, אתה מורח אותנו שוב פעם עם מתכון לקציצות...???
    תביא סרטון..
    ומה זה 230W??? זה הספק של שעון קיר..איך זה כול כך נמוך?
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
  3. #53
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    יש לך משיכה לטיסנים בעלי נחיתה ארוכה, אבל זה בסדר, למזלך אתה יודע לנחות. אבל להעלות סרטון קצר ליוטיוב - קשה?
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  4. #54
    Sep 2009
    בחרתי לטיסת קיזוז מנוע איטי ופרופ עדין - 3530-1500 + APC 8x6. לטיסות הבאות יהיה 8x8 שנות כ- 400 וואט. ואם ילך טוב, אעבור ל 2836-2700 עם 7x6.
    לגבי סרט - לא אני צילמתי, אז תאשים את פאבלו.
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
  5. #55
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    מארק אתה לא חייב ....
    סטודנט תפסיק
    Sent from my XT910 using Tapatalk 2
    Mini 250 FPV
    F450+FPV
    BIXLER FPV
    9XR+DLII
    TRICOPTER 2.5-למכירה
    Naza-m lite upgrade to v2 project
    FUNCAB
    AXN
  6. #56
    Sep 2009
    אם הוא יעצבן אותי - אני אתן לו את הסיג ואת האקסטרה
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
  7. המשתמשים 2 הודו ל mixerfix על הודעתו:
    Flying_student (08-03-2014),Moti007 (07-03-2014)
  8. #57
    Sep 2009
    ברירת מחדל Cosmic Breakfast
    Post successful maiden
    קובץ מצורף 104938
    קובץ מצורף 104939
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
  9. #58
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Cosmic Breakfast
    Bonapetite!
    .Itay.
  10. #59
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    לקח לא מעט זמן אבל בסוף זה עלה לדרופבוקס... הנה הסרטון !
    https://www.dropbox.com/s/xkjhwwb18x...2017.17.18.mov
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmerkur על הודעתו:
    mixerfix (08-03-2014)
  12. #60
    יפה, תתחדש (גם מצולם טוב)
    0528-335275, אדי.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    merkur (16-03-2014)
  14. #61
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    שירשור זה נכנס לרשימת המועמדים לקופון מרץ 2014 , שיהיה בהצלחה
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...-חודש-מרץ-2014
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 29-03-2014 בשעה 11:33:15.
  15. #62
    Sep 2009
    Thanks, pineapple.
    By the way - the review and detailed build article (in English) will be done in 30 minutes.
    Send it to you?
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmixerfix על הודעתו:
    אננס (08-03-2014)
  17. #63
    Sep 2009
  18. #64
    Sep 2009
    עדכון לנתוני הספק -
    פרופ APC 8x6 עם סוללת HUNGER 3S 2200 נותן 385 וואט ב- 34 אמפ במ"פ (מצערת פתוחה).
    פרופ APC 8x8 עם סוללת HUNGER 3S 2200 נותן 435 וואט ב- 45 אמפ במ"פ (מצערת פתוחה) - נפילת מתח חריפה בסוללה.
    הבקר שלי (40 אמפ) לא נועד לדברים כאלה :-).
    מ
  19. #65
    Aug 2011
    עדכון לנתוני הספק -
    מ
    אל תדאג לגבי הבקר, בדר"כ באויר קשה מאוד להגיע לצריכה כזאת, 45 אמפר זה רק בגלל שאתה מחזיק את הטיסן
    אם הוא היה באויר מספיקה קצת מהירות והזרם היה יורד, תעשה ניסוי קטן, קח טיסן אחר תפעיל את המנוע שלו במקביל למנוע הקוסמיק
    ואז תמדוד את הזרם המקסימלי עם 8X8 כאשר הטיסן השני מזרים אויר לפרופ' של הקוסמיק...
    אזהרה, רצוי לעשות את הניסוי עם עוד 2 חברים ....
  20. #66
    Sep 2009
    אני יודע. אני לא אוהב להיות קרוב אפילו
  21. #67
    מארק,
    (אם אתה עם המנוע 2700KV הסיני)..
    שים 4 תאים, כך תעלה בסל"ד, שים פרופ קטן יותר, כך תרד בצריכה, והכי חשוב, תקטין מומנט, 8 אינטצ' מייצר מומנט גדול מידי לטיסן בגודל כזה,
    זה טעות לקחת את ההמלצות של החברות, בדרך כלל הן לא אידאלית,
    שים פרופ 5.5X5.5 של גראופנר (אפילו 5X5) עם 4 תאים, ותקבל טיסן מהיר יותר, עם דחף יותר ממספיק, צריכה נמוכה יותר, וטיסה מדויקת ונעימה יותר עם פחות מומנט.
    אל תשכח מדובר בטיסן שאמור לטוס מהר..
    4 תאים לא אומר שאתה בבעיית זרמים, אלו רק נתונים למשוואה, "שחק" איתם נכון ותקבל תוצאות הרבה יותר טובות, בהצלחה.
    0528-335275, אדי.
  22. #68
    Sep 2009
    אדי -
    אני (לצערי) לא עם ה- 2700. ל- 2700 יש ציר קצר מידי לקולטים (COLLET) שיש לי - ואני לא יכול להשתמש בו. מאוד מתסכל.
    לכן אני עם 3530-1460 SK3 - שהוא מנוע חביב, לא יותר. עם 8X6 עובד טוב. אני כן אנסה אותו עם 4S ופרופ APC 6X5 - רק שאלה של זמן וסוללה (ה 4S שלי כבדות מדי).
    ואני יודע הייטב לשחק עם זרמים - המגבלה שלי זה ציוד וזמן :-)....
  23. #69
    Aug 2011
    דווקא אותי זה לא מפחיד "להיות קרוב" כל הבקרים של הם סינים מהסיני.. ואם אני מפשל קצת והבקר עובר את הקרוב הזה.
    כל מה שקורה זה שלאחר כמה דקות טיסה הגנת החום של הבקר נכנסת לפעולה ואני מקבל cutoff למנוע...
    כמובן שלנסות להעביר 100 אמפר בבקר של 30 אמפר שום הגנה לא תעזור...
    אבל 35 אמפר בבקר של 30 אמפר הוא לא נשרף אלא רק מתחמם יותר מידי ... מניסיון..
  24. #70
    Sep 2009
    אני מעדיף לתת 20% מרווח בטיחות.
  25. #71
    מארק,
    קודם כול זה נכון שהוספת משקל שווה ירידה בזמן הטיסה, אבל תכלס' זה לא דאון, זה טיסן מהיר עם מערכת ממש לא חסכונית וזו גם לא המטרה,
    אז מה ישנה 4:30דקות טיסה במקום 5 דקות? זמן טיסה זה לא הדבר החשוב פה, אם היה מדובר ב-FPV היה לזה יותר חשיבות, עוד תא לסוללת 3 תאים 2200מי"ל שווה כ- 70גרם, לא היסטרי.
    שנית, מה הבעיה לגבי המנוע 2700KV..? זה ציר 4 מ"מ, לא בעיה למצוא פלדה מחוזקת בקוטר הזה, לך לאייס ותקנה מברג בקוטר 4מ"מ, ותכין ממנו ציר גם באורך 10ס"מ, מאוד פשוט.
    אם תסדר את ה-2700KV שים פרופ "מרובע" (פיצ'=אינטצ') גם לא תצטרך 4 תאים ולא תעלה במשקל, עם צריכה סבירה ומעט מומנט תקבל טיסן עם ביצועים מעולים ב-3 תאים.
    תשמע, הכול פתיר..
    0528-335275, אדי.
  26. #72
    Sep 2009
    אדי - המממממ... מעולם לא שקלתי להחליף ציר. זה רעיון. נבדוק.
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
  27. #73
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    לא הייתי שם מברג בתור ציר...
    הכי טוב זה זורקן של מכונות הזרקה. זאת פלדה מאוד איכותית והמוט מאוד מדוייק בקוטר וביושר. אני מניח שבדרום תל אביב אפשר להשיג.
    מתן.
  28. #74
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי ebay007 צפיה בהודעה
    או קי - זה פוסל את כל נושא החלפת צירים :-)... החיים שלי קצרים מידי...
    מרק
  29. #75
    אתה יכול לשים מברג, מניסיון זה מצוין ומאוד חזק (בטח לא פחות חזק מהציר המקורי), אין מה להסתבך, כול'ה מנוע סיני.
    אני מבין שזה לא בשבילך הפתרונות האלו..חבל
    0528-335275, אדי.
  1. אשדוד והסביבה למכירה קוסמיק של גרייט פלנייס..
    על ידי adibenbasat בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-02-2014, 16:39:10
  2. אשדוד והסביבה למכירה טיסן פיילון קומפוזיט "קוסמיק" יחיד במינו..
    הודעה אחרונה: 03-08-2013, 17:11:54
