עמוד 3 מתוך 6 ראשוןראשון 12345 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 126
נושא: מעוניין לקנות kit
    May 2012
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מעוניין לקנות kit
    איך אני מקבל את ההנחה main? אתה יכול להביא לי את הקוד 50 דולר עולה משלוח מטאוור אז יכול להיות שהי ה לי יותר משתלם משם כי גם ככה אני מזמין מטען main
    הקוד ל 40$ הנחה ב a main הוא OCTX314.
    אני לא בטוח שזה ייתן לך את ההנחה אם אתה לא רשום או לא קיבלת אותו אישית.
    לפעמים זה עושה בעיות
    בגדול:
    חלק מחברות השילוח כגון ups fedex dhl וכדומה עוברות עם כל מוצר דרך המכס ומצהירות על שוויו ותוכנו.
    על שרות זה הן גובות תשלום נוסף.
    כדי לקבל את החבילה אתה צריך לשלם לא מעט כסף אקסטרא לשליח.
    צריך לזכור שעלות דואר שליחים יקר יותר מדואר רגיל אך גם מהיר בהרבה.
    אני לא מכיר מקרה שבו נשלח שלט בדואר שליחים והוא נעצר במשרד התקשורת!
    במשלוח דואר רגיל... עלות המשלוח זולה אך גם איטית יותר
    ושם אתה עובד על מזל.
    לפעמים עוצרים את החבילה במכס/מע"מ/משרד התקשורת (כשזה רלוונטי)
    ולפעמים יש מזל...ואז לא עוצרים אותך.
    May 2012
    טוב הקיט הוזמן ולאט לאט נזמין עוד דברים
    May 2012
    חשבתי ללכת על צמיגים בנדלנאס של פרו ליין לא מודבקים משהו יכול להביא לי גנטים+צמיגים שהיה גנט בצבע כרום נראה יפה יותר
    ההדבקה אומנם לא סיפור גדול מידי אבל צמיגים מודבקים מהמפעל מודבקים הרבה יותר טוב מכל מה שאני אדביק...
    צמיגים:http://www.amain.com/Pro-Line-Badlan...87158?v=205632
    ג'אנטים של ערסים :http://www.amain.com/Pro-Line-Desper...93448?v=217646
    שים לב שזה מגיע בזוגות ואתה צריך 2 זוגות צמיגים ו 2 זוגות ג'אנטים.
    אלו אותם צמיגים מודבקים על אותו ג'אנט רק בצבע שחור:http://www.amain.com/Pro-Line-Badlan...87123?v=217639
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    תקנה את הגלגלים שמגיעים מודבקים, גם יותר חזק והשחור (לפי דעתי) יותר יפה.
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    May 2012
    אבל יש לי כמה חבר שאמרו לי לקנות צמיגים לא מודבקים בגלל שמודבקים בפול גז נכים פיתה וגלגלים שאנחנו מדבקים לא נעים פיתה לא יודע מה ההבדל אב את רוצה אני יכול לשלוח לך סרטון
    מה שאמר לך חבר שלך לא שייך להדבקה אלא למבנה הצמיג.
    יש יתרונות בהדבקת צמיג לבד אבל יש גם לא מעט חסרונות.
    כך או כך יש לך קישורים למעלה...רק תחליט.
    May 2012
    חברה תודה על העזרה.
    לבנתיים התחלתי להזמין דברים כמו את הקיט הוזמן בקר castle סרוו savox 1283 עם הבקר הקטן הזה של 7.4 מנוע יזמין מחר ועכשיו שלט רציתי לדעת מה אתם חושבי עליו http://m.ebay.com/itm/331303869635?nav=SEARCH
    הוא יתאים לסרוו הוא מתחבר עם 7.4 איך הקליטה שלו טובה
    או זה?http://m.ebay.com/itm/400713206195?nav=SEARCH
    או שתמליצו לי על משהו עד 250 שקל גג
    נערך לאחרונה על ידי aviadan; 25-10-2014 בשעה 11:10:14.
    אלו שלטים לרכבי RTR של טאנדר טייגר או אסוסיאייטד...
    הם שלטים בסיסיים יחסית
    לא הבנתי מה זה "סרוו עם הבקר הקטן הזה של 7.4"?
    May 2012
    לזה אני מתכוון הסרוו עם הדבר הזהhttp://m.ebay.com/itm/351190228900?nav=SEARCH
    אז מה תה ממליץ לי עד הסכום 250
    May 2012
    הדבר הזה הוא קבל אלקטרוליטי.
    תפקידו לעזור לתפקוד תקין של המקלט ושאר המערכת עקב צריכת החשמל הגבוהה של הסרוו.
    לגבי שלט ב 250 ₪?
    זה הכי קרוב למה שאתה מבקש
    http://www.amain.com/Airtronics-MX-V...ceiver/p260511
    תחפש אותו באי ביי. או באתרים אחרים אולי תמצא אותו ביותר זול.
    קח בחשבון שרצוי להשיג אישור משרד התקשורת לפני הזמנת שלט כזה מחו"ל.
    שלחת בטעות או לא בטעות את אותה תגובה שוב.
    אין לי שלט עד 250 ש"ח להמליץ עליו
    May 2012
    זה בטעות זה מהטלפון
    בכלל זאת הבנתי אותך נראה כבר על מה אני ילך נחשוב על זה
    Aug 2012
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ותודה רן על כל העזרה והזמן
    Goblin 570 Kyle Stacy
    Goblin 380
    T-REX 450 PRO V2 DFC - VBAR
    T-REX 150 / MCPX / MCPX BL
    Mugen Seiki MBX7T Eco
    Futaba 8FGS / Airtronics MT4/ Futaba 14SG
    iCharger 4010DUO
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לPalMediC על הודעתו:
    רן ענבר (26-10-2014)
  19. #18
    May 2012
    וכן פלמדיק זה היה מגיע שהייתי מסיים את כל השאלות שלי הוא היה מקבל תודהה ענקית כי הוא בחור שאוהב לעזור וליעץ במה שהוא יודע
  20. המשתמשים 2 הודו ל aviadan על הודעתו:
    PalMediC (27-10-2014),רן ענבר (26-10-2014)
  21. #19
    May 2012
    שאלה אחרונה עם אני קונה את הסוללה הזאת
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.html
    אז נגיד 2כאלה עושה לי 4תאים אז השאלה יא למשל היא 6000 כפול 2 אז 12000 אלף mah תהיה לי הסעה או 6000 או 12000 כי זה נכפל כמו בתאים וקנל גם בC?
    ועוד שאלה הם נכנסות לי במידה של המקום של הרכב?
    נערך לאחרונה על ידי aviadan; 26-10-2014 בשעה 18:42:27.
  22. #20
    May 2012
    עכשיו אני חושה על השאלה ששאלתי היא ממש טיפשה אבל מה שאני רוצה לדעת מה המידות של בית הסוללה כדי שנוכל להזמין סוללה שלא תהיה לי היתה בעיה
  23. #21
    הקישור שנתת לא עובד אצלי (לפחות לא בפלאפון).
    כשאתה מחבר 2 סוללות 2 תאים בטור אחת לשניה אתה מקבל סוללה של 4 תאים
    אבל נשאר רק עם 6000 מיליאמפר.
    אם תחבר שתי סוללות כאלו במקביל תקבל 12000 מיליאמפר אבל תקבל גם סוללה רק של 2 תאים.
    בגדול:
    יותר מיליאמפר= יותר זמן נסיעה.
    יותר וולט= נסיעה מהירה יותר
    יותר c = תאוצה טובה יותר...
    אני אומר "בגדול" כי הנתונים משפיעים ומשתלבים אחד בשני .
  24. #22
    רק תיקון קטן.
    אנחנו מגדירים את התחביב כצעצועים
    לפעמים מי שמחליט במכס מה יש בחבילה מאבחן את המוצר בקטגוריה אחרת (אני לא יודע איך היא נקראת)
    בקטגוריה זו משלמים מעל 325$ גם כ 12% מס קניה.
    כמובן... שאם הדרשת לשלם שלא בצדק אתה מוזמן לערער.
    אבל לא תוכל לקבל את החבילה עד שהנושא יוסדר.
    עירעור לוקח זמן... ולרוב זה מצליח להם כי אנחנו חוששים מהבירוקרטיה וחוסר היעילות שלהם.
  25. #23
    May 2012
    אתם יכולים להגיד לי מה המידה של הבית סוללה שאני ידע איזה סוללה להזמין כי אני לא יודע איפה מחפשים את המידה של זה
    ועוד שאלה למה אחרי שקניתי פעם אחת עם הקוד באמין עכשיו אני רוצה לקנות עוד משהו הוא לא נותן לי עם אותו קוד אז איך אני יכול לקבל הנחה שוב?
    נערך לאחרונה על ידי aviadan; 28-10-2014 בשעה 16:16:19.
  26. #24
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: מעוניין לקנות kit
    ציטוט נכתב במקור על ידי aviadan צפיה בהודעה
    על איזה קוד אתה מדבר?
  27. #25
    Jan 2014
    ברירת מחדל Re: מעוניין לקנות kit
    רן, זה ממש לא נכון.
    הרכב מוגדר כצעצוע נקודה.
    אם מזמינים שלט בלבד אז כאן יש מקום לפרשנות, זה יכול להכנס בקטגוריה של שלט רחוק ואז יש עוד מס קניה, וזה יכול להכנס לקטגוריה של משדר/מקלט ואז אין מס קנייה.
    אך בנוגע לרכב אני בטוח וגם המוכרים מציינים על החבילה toys, כי זה מה שזה...
  1. צפון מעוניין לקנות גוף של ביקסלר 1
    על ידי yona@arad.co.il בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-07-2014, 11:22:24
  2. מעוניין לקנות מסוק
    על ידי עידן כפיר בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 22-09-2013, 16:41:23
  3. מעוניין לקנות מסוק דלק
    על ידי אקלימה בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 19-09-2011, 21:31:15
  4. מעוניין לקנות כ 1 מטר פס לד ירוק
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-04-2010, 12:31:44
  5. אני מעוניין לרכוש funjet, הייתי מעוניין שתמליצו לי על...
    על ידי דורונצ'יק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-08-2008, 00:37:31
