עמוד 3 מתוך 3 ראשוןראשון 123
מציג תוצאות 51 עד 59 מתוך 59
נושא: תקלה קטנה ב ST4 הגלגלי שיניים "תקועים"
    Aug 2014
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תקלה קטנה ב ST4 הגלגלי שיניים "תקועים"
    שאלה קטנה בנושא ג'אנטים לרכב, חשבתי שיהיה נכון להקפיץ את השירשור הזה ולא לפתוח סתם שירשור חדש כי רוב הפרטים כבר נמצאים פה.
    הנושא הפעם הוא הג'אנטים, למי שלא יודע-יש ברשותי שני סטים של צמיגים מודבקים מתוצרת פרוליין: 1.Badlands שבהם אני משתמש יותר בשטח, 2. Road rage שהם כמובן לכביש.
    יש סט נוסף של צמיגי כביש גרועים ביותר מבית HPI מדגם Phaltline, נרכשו בגלל המראה של הג'אנט והתגלו כאכזבה אדירה בעקבות הצמיג הגרוע.
    המטרה: שידרוג מראה הג'אנט אבל לא להתפשר על הצמיגים של פרוליין, אחרי לא מעט מחשבות הגעתי למסקנה שאני פשוט צריך לקנות ג'אנט שאני אוהב ולהדביק את הצמיגים של פרוליין עליו, אני יודע שבד"כ צמיג שמגיע מודבק מהחברה יהיה דבוק הרבה יותר טוב מצמיג שהדבקנו בבית אבל..לצערי הבאדלנדס לא החזיקו מעמד ונפתחה להם ההדבקה (הצמיגים לא נקרעו!) המקורית, לכן המחשבה להדביק לבד לא מפחידה אותי, במקרה הגרוע אם זה יפתח-אדביק שוב.
    אז מה בעצם צריך? ג'אנט במידות: 3.8 אינץ', Offset 1/2, משושה 17MM.
    אני חושב שאם אצליח להשיג ג'אנט מקורי של Erevo לא מודבק הוא ישב פצצה השאלה היא אם הג'אנט עצמו יתאים גם לצמיגים וגם לרכב כי כתוב שהוא 17 מ"מ ו 3.8 אינץ' ולא כתוב כמה האוף-סט שלו ולכן החשש. מצורף קישור לג'אנט: https://www.ebay.com/itm/Traxxas-1-1...itleDesc=0%7C0
    יש עוד אופציה יפה-הג'אנט של Luoise, לפי המידות הוא יתאים במדוייק, לפי דעתי הוא נראה מצויין ויוסיף מראה מדליק לרכב הבעיה שקשה למצוא אותו כי הוא לא במלאי באף מקום, להלן קישור לג'אנט https://www.eurorc.com/product/7650/...---12-offset-2.
    המלצות נוספות יתקבלו בברכה, בתודה מראש-אור.
    כול הבאלגן מתחיל מהרצון שלך לאנוס מאנסטר להיות רכב כביש...
    יש כמה מילכודים
    1. לטראקסס יש הרבה ג'אנטים עם צבע כרום.
    הבעיה היא שטראקסס ידועה בפלסטיקה חרא... וזה מוצר פלסטיק.
    2. בשאר החברות יש בעיה לוודא התאמה ודאית של הצמיג לג'אנט.
    לגבי הדבקה של צמיגים, זה באמת לא סיפור.
    תבוא אלי ונדביק פעם ראשונה ביחד.
    אגב, יש כמה גישות לנושא הצמיג.
    אני מאמין שצמיג הוא חד פעמי. ז"א שלאחר שהודבק הוא לעולם לא יהיה מספיק נקי בשביל לעבור לג'אנט אחר (כנ"ל גם לגבי הג'אנט)
    Aug 2014
    היי היי אני לא אונס אותה! אני רק רוצה שאסתי תהיה מעט יותר יפה! .
    לגבי טראקסאס אני מודע לאיכות הירודה לכן אני חושש ולא עושה צעד.
    לגבי שאר החברות האמת שדווקא הג'אנט כרום של HPI (שהגיע מודבק עם הצמיגים הגרועים) נראה מצויין אבל אין לי כוחות לנסות להוציא את ההדבקה של הצמיגים הגרועים כי זה כבר יותר מדי התעסקות וגם כמו שאמרת-זה לא ידבק מספיק טוב, מצד שני לא כ"כ הצלחתי למצוא נתונים לגבי המידות של הג'אנטים ללא צמיג שלהם לכן גם פה יש חשש קל.
    מבחינת הדבקה-עשיתי פעם אחת הדבקה לבאדלנדס אחרי שההדבקה המקורית נפתחה וגם ההדבקה השניה (לצערי זה לא היה עם הדבק R21 כי לא הצלחתי למצוא אותו באף חנות) שעשיתי נפתחה ככה שזה באמת לא סיפור אבל בלי קשר אשמח לבוא לשבת איתך, עם צמיגים בלי צמיגים מה שתרצה.
    לגבי צמיג וג'אנט חד"פ אני מסכים איתך לחלוטין, גם בניקיון שלו לגבי ההדבקה הבאה וגם ובחוזק שלו לכן העדפה הבאה שלי היא לרכוש ג'אנטים בנפרד וצמיגים בנפרד.
    שורה תחתונה אני אנסה לחפש עוד קצת מידע לגבי הג'אנטים של HPI כי יש להם מבחר ג'אנטים דיי יפים שיכולים להשתלב יפה גם בשטח וגם באספלט, אם אצליח-מה טוב, אם לא-נמצא כבר פיתרון אחר.
    תודה רבה שוב על התשובה המהירה והכנה, נתאם בהזדמנות ראשונה ואקפוץ בקרוב! .
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לKug-ST4 על הודעתו:
    רן ענבר (02-08-2018)
  5. #4
    שים לב שאפשר לומר בביטחון שצמיג וג'אנט של אותה חברה באותה מידה יתאימו.
    צמיג וג'אנט של חברות שונות, כבר קשה למצוא וודאות בהתאמה ובמידות המדוייקות.
  6. #5
    Aug 2014
    קיבלתי את מה שאמרת ואכן מצאתי ג'אנטים של HPI ללא צמיגים, מצרף לינקים:
    1. https://www.ebay.com/itm/352271397508 שזה בדיוק הג'אנט שהגיע מודבק לצמיגי ה Phaltline.
    2. https://www.ebay.com/itm/382369932779 אומנם הג'אנט הזה שחור אבל אני מאמין שעבודת צבע קלילה תעשה את העבודה למרות שגם בשחור הוא נראה יפה לטעמי.
    עכשיו לשלב היותר קשה, בעבר אני זוכר שהיה אפשר למצוא את הצמיגים של פרוליין בנפרד מהג'אנטים, השאלה היא מה המידות של הצמיגים, לפי הבדיקה שעשיתי אלו הצמיגים המתאימים:
    1. https://www.ebay.com/itm/Pro-Line-Ro...LH_TitleDesc=0
    2. https://www.ebay.com/itm/NEW-Pro-Lin...itleDesc=0%7C0
    אני צודק?
  7. #6
    הבעיה בשילוב של ג'אנט וצמיג בין חברות שונות נובעת מרוחב החריץ שיש בג'אנט ביחס לשטח המגע התואם שיש בצמיג
    אם החריץ צר מידי, צריך לגזור בזהירות את שפת הצמיג הנוגעת בג'אנט
    הגזירה הזו אף פעם לא יוצאת טובה באמת
    אני חושש שלפחות ע"פ מה שרואים בתמונה של הג'אנטים, החריץ צר מאוד ביחס לצמיג.
    זה ההימור... אולי יתאים ואולי לא.
    אגב, אמר לי מישהו שה Road Rage לא היו לו כל כך טובים...
  8. #7
    Aug 2014
    זה בהחלט הימור שאני לא בטוח עד כמה שווה ללכת עליו במיוחד לאור העובדה שהפרוליין עושים עבודה טובה גם אם הם נראים קצת פחות טוב מג'אנטים אחרים, זה יותר "לאנוס את עצמי" כדי שהרכב יראה יותר טוב מאשר לאנוס את הרכב, אני אחשוב עוד קצת אם אני הולך על הפרוייקט המיותר הזה בשביל הכייף או מוותר על העסק וממשיך להנות מהרכב כמו שהוא.
    לגבי ה road rage הכל תלוי מה הוא חיפש מהצמיג, למי שמחפש שהרכב ייאבד שליטה ויחליק כמו ב"דריפט" כי זה נראה טוב לעיין-אז אין ספק שה Phaltline של HPI עדיפים על הפרוליין כי לפרוליין יש אחיזה גבוהה וקשה "לזרוק תחת" עם הרכב, הוא פשוט פונה-פשוטו כמשמעו, ה Phaltline לעומת זאת מאפשרים הרבה יותר מרווח החלקה עם הרכב, כמו שכבר אמרתי לכל דבר יש יתרון וחיסרון תלוי מה מחפשים.
  9. #8
    אתה רוצה החלקה או שליטה?
    יש אפשרות ליצור החלקה ע"י נעילה של הדיפרנציאלים...
  10. #9
    Aug 2014
    שליטה ואחיזה (לפחות ברכב הזה, יש מחשבות להכנס לתחום הדריפט אבל עם רכב ייעודי לזה ולא נכנס לדיון הזה בשירשור הזה) ובמקביל לא רציתי להתפשר על המראה של הג'אנטים אבל זה כבר יותר מדי התעסקות שהיא דיי מיותרת.
  1. [שאלה] איך לנקות את הגלגלי שיניים?
    על ידי FaithfulBurger בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 12-05-2015, 22:55:38
  2. [חדשות] "עטלפים", "פנתרים", "תעתוע", "ארגמן"
    על ידי dror בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 02-02-2013, 01:16:01
  3. השרון למכירה דאון "ראפיד" איכותי ביותר 2.3 מטר של חברת "רייכרד" הצכית
    על ידי gillb בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-12-2011, 20:42:51
  4. תל אביב והסביבה מחפש מתאם פרופ למנועי 35 מ"מ של turingy ...זה שמתלבש על """הרוטור""" עם 4 ברגים קטנים
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 21:56:36
  5. לא עדיף לפרסם "גוף למסירה" בפורום "נותנים-מקבלים"...?
    הודעה אחרונה: 03-05-2010, 20:34:40
