הכל מתחבר כמו המקורי, יש אופציה לשים ווילי באר של RPM עם המגן האחורי, אבל הוא לא באמת מועיל, תישאר עם המקורי.
הוילי בר המקורי יתחבר ל RPM כן ? בקיצור רק את החלק הזה לקנות ?
הכל נשאר רגיל רק החלק הזה מוחלף, RPM בנוסף מוכרים אופציה לווי באר משלהם שמתחבר לחיזוק הזה, אבל שוב אתה לא צריך את זה כי הוא לא מועיל או טוב יותר מהמקורי.
תודה TAOTAO
מחפש פיניון MOD1 קוטר חור 8 מ"מ, 35 שיניים
חשוב שיהיה מחומר חזק ועמיד!
http://www.mytobbies.com/saga-rc-mod...-8mm-bore.html
בבקשה.
קח בחשבון שזה גודל קיצוני ובגדלים האלו אין הרבה מבחר
יש לך מושג אם הוא ברמת ה HR למשל ? מבחינת חוזק
ואיפה בדיוק נכנס הבורג ? מאחורה ? יש כאלה שמגיעים שטוחים לגמרי ואין לי מושג למה הם משמשים.
הם שולחים רק לארה"ב וקנדה לצערי
נערך לאחרונה על ידי Massive; 27-07-2019 בשעה 10:31:43.
אני מציע לחפש ספור איכותי עם פחות שיניים.
זה יעשה את אותה עבודה כמו הגדלת הפיניון.
הפיניון שבקישור שלך נראה לי זול מידיי בשביל להיות איכותי
כשאתה רוצה לעלות במספר השיניים ל 35 וצריך שזה יהיה mod1 וקוטר חור של 8 מ"מ... כבר אין הרבה היצע התוצאות חיפוש בגוגל.
הבחירה היא בין מוצר סיני בחנות סינית לבין מוצר בחנות מערבית שאני לא בטוח לגבי מקורו (ייתכן והוא מיוצר בסין באיכות נמוכה)
הנה תוצאות חיפוש באי ביי:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...vice=m&mkcid=2
שים לב שלא כל התוצאות מתאימות.
יש לך אפשרות להקטין את הספור?
עם כמה שיניים אתה בספור גיר?
וכמה בפיניון כרגע?
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 27-07-2019 בשעה 11:39:52.
כרגע
35/54
ה54 הוא HR שמחזיק מעמד מצויין
אבל הפיניון נשחק מהר
https://www.ebay.com/itm/1-Mod-10T-3...72.m2749.l2649
מה אתה מציע ? אין לי בעיה לעשות התאמה חדשה ולקנות ספור חדש גם (העיקר שיחזיקו תחת עומס) , רק שרוצה יחס העברה שייתן כוח כמו הנוכחי
נזכרתי שאם נגיד אני ישים ספור 46 הוא יהיה קטן יותר במידותיו והמנוע לא יוכל לרדת למטה.. יש מדרגה באיקס מקס שמנועת את זה
רק לשים 35 יהיה הפתרון
השאלה אם הפיניון שהצעת לי לקנות עשוי מחומר חזק יותר
יש לך ידע כלשהו עם החברה הזאת SAGA ?
אני לא מכיר את החברה הזו.
אני לא יכול לומר אם המוצרים שלה טובים או לא.
תקנה אחד מהחברה שבקישור שלי ואחד מהחברה שבקישור שלך...
אם תקטין את הספור ל 50 או 52? לא ל 46?
לא יסתדר?
נאמר וכן
איזה פיניון ?
פיניון הכי גדול שכבר יש לך.
מדדת טמפרטורה של המנוע? והבקר?
אם הפיניון נשחק מהר כנראה שמשהו בסטאפ גדול עליו, אולי תנסה לשחק עם המרווחים או הפאנץ בבקר שיהיה סלחני יותר.. חשבת לעבור למשהו יעודי כמו סט חדש MOD1.5 ?
חשבתי כן
רק שעולה לא מעט. יש לך רעיון ?
יש את הבחור הזה, הרבה בחול נוסעים עם הסטאפ שלו ולא שמעתי על תקלות
https://thexmaxxstore.com/collection...-mod-1-5-gears
יש לו גם אופציה לעבור להנעה של רצועה אבל לא יודע אם זה הפתרון המתאים למקרה שלך, לגבי היחס גיר אתה יכול לבחור אצלו 20/30 זה יתן יחס קרוב לשלך כרגע, מבחינת גודל זה כבר התאמה שאתה צריך לעשות, אבל לפי מה שראיתי בחול MOD 1 עם 50+- שיניים הוא בקוטר זהה לMOD1.5 עם 20-30 שיניים (48ממ משהו כזה), על כל מקרה עם תושבת מנוע מתכוונת מה שי שלך כרגע אני בטוח שיהיה יותר קל מאשר תושבות מקורית.
מהניסיון שלי צריך להיות מאוד החלטי, אם אתה הולך לסטאפ של MOD 1 או MOD 1.5, כי אתה צריך לבנות את הכל בהתאם, אם פיניון של MOD 1 לא מחזיק, אתה יכול לנסות עוד דגמים/חומרים יצרנים, לבדוק אולי מרווח וכו, אבל אם עדיין לא נגזר, אין דרך, זה או להוריד את הכוח בצורה כלשהי (פאנץ בבקר וכו) או לשדרג לMOD 1.5.
אני כרגע עם מנוע/בקר מקורי, גם בסטאפ כזה אחרי שהרכב מתחמם ועומס, הגלגלי שיניים לא מחזיקים, על כל מקרה אחרי שידרוג של SPUR ופיניון לHR וכיוון ידני של המרווח, הרכב עובד מצויין כבר תקופה, אבל שוב כל מקרה לגופו.
מכיר כל מה שאמרת
אין פיניון חור 8 עם מספר שיניים 35T מוד 1 בעוד חברות
היחיד הוא של SAGA - הזמנתי כבר
מתפלל לטוב!
אם לא ילך אין דרך אחרת אלא לעבור ל 1.5
מנוע ובקר סטוק זה חלש מאוד (יותר מידי)
שברתי מספיק את הרכב בגלל הסטוק, אין אפשרות לתקן באויר
המצב היחידי שמנוע סטוק + בקר הוביווינג שהייתי רוצה לנסות זה 22/46 מעניין איך היה מתנהג
נערך לאחרונה על ידי Massive; 28-07-2019 בשעה 17:44:56.
תעדכן שמגיע ובתוצאות.
בכיף אחי.
ד"א מצאתי אתר מעניין שמייצר גם הוא 35T 8MM BORE MOD1
ומשהו יותר מעניין שהוא מייצר את החלק האמצעי במלואו מאלומיניום עם הכנה לכל הציוד הרציני, בקר מנוע ואפילו סרוו 1/5 ענק
https://www.novarc.net/
נערך לאחרונה על ידי Massive; 28-07-2019 בשעה 22:45:27.
אתר Kershaw Designs חדל להתקיים והאתר שבקישור הוא "ממשיך דרכו" תחת שם חדש
האתר KERSHAW DESIGNS היה אתר סופר איכותי ראשון מסוגו שבנה ערכות הסבה לכמעט כל רכב אפשרי
גם המוצרים בקישור נראים ברמה גבוהה מאוד.
נראה לי שפיניון משם יהיה בעל תו איכות משמעותי מאשר "סתם" פיניון ברשת.
רק שים לב שמצווין באתר שהם עוברים מקום ולכן לא זמינים ובפייסבוק בלינק אין עדכונים מ2018, אז שווה לבדוק איתם אם הם עוד זמינים לפני שמזמינים משהו.
מחכה לעדכונים, יהיה מעניין לראות מה פותר את הבעיה.
תודה לכם על התמיכה
בוא נראה איך יתקדם העניין עם הפיניון שכבר בדרכו אלי.
אעדכן בהקדם
