עמוד 3 מתוך 12 ראשוןראשון 12345 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 326
נושא: סט אפ ל MUGI
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סט אפ ל MUGI
    ציטוט נכתב במקור על ידי leetal צפיה בהודעה
    פעם שניה בדיון הזה... המנוע למהירות ויעילות, אחד הטובים (וכנראה הטוב ביותר) שיש.
    רכשתי בעבר את המנוע הנ"ל לסוויפט 2
    ממליץ בחום!!!
    .Itay.
    ראשון לציון
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    עכשיו הזמנתי את קומבו 1
    ובאתר הזה יש גם פרופים אז הזמנתי את הפרופ הזה (חבילה של 5 פרופים ב 4.5 דולר)
    וגם 2 סוללות כאלה
    אני מקווה שזה יהיה הסט אפ המנצח
    ציטוט נכתב במקור על ידי amnon צפיה בהודעה
    וגם 2 סוללות כאלה
    אמנון, הפרופ הזה לא עושה רושם טוב
    אמנם בזול, אבל לב העסק זה הפרופ
    תחפש פרופ מתאים אצל היפני וגם אצל הסיני
    ותדאג לכמה מידות שונות ואופי שונה, אתה לא יכול לדעת מראש מה הכי יתאים לך
    כמו כן לא לשכוח מגן פרופ, בלי זה אי אפשר להטיס
    ראשון לציון
    מה זה מגן פרופ?
    ואיך הפרופ הזה ?
    נערך לאחרונה על ידי amnon; 28-10-2009 בשעה 00:50:54. סיבה: הוספת קישור
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    לא קשור לנושא ... האם המנוע שדוד המליץ מתאים גם לכל תואמי הקאפה למינהם ? F22 18 וכ'ו ?
    אם כן אני אזמין לעתיד :]
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    רעיון לתושבת לOUTRUNNER בעלות של שני שקלים בערך (או פחות למי שרוצה לפרק את הארון של השכן שלו)
    זויות כאלו נמכרות בכל מקום בגרושים מקבלים משהו כמו 20 יחידות ב10 ש"ח.
    ניתן להשתמש בשתיים כפי שאני בניתי או באחת בתלות בגודל המנוע.
ID:	15699   Click image for larger version.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    בוגל למה הגומיות?
    כמה עלה לך לחשמל את הטיסן?
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    בוגל למה הגומיות?
    הגומיות שמשו "שלייקס" לסקוטש שמחזיק את הסוללה.
    הטיסן הזה כבל לא בארסנל שלי ואני לא יכול לתת לך קנה מידה כי הציוד שהיה עליו הוא ציוד טרום סיני או בעברית $$$$$
    ובוא נשאיר את השרשור קשור למוגי לפני שיגרשו אותנו מפה
    זה קצת יצא מפרופורציות
    כשבניתי את המוגי לא ידעתי עליו דבר, לקחתי אביזרים מהמגירה,השקעתי 4 שעות והמוגי טס.
    השירשור הזה כולו לוקח יותר זמן ויותר אנרגיה מלבנות 5 מוגים.
    לא צריך ללעוס הכל, לכל שאלה יש תשובה אם רק קוראים את מה שכתוב, אפילו האמפר של הבקר כתוב במפרט של כל מנוע
    לגבי פרופים, פשוט תקנה כמה ותנסה
    ראשון לציון
    עודד ,
    אני מאוד מכבד את העצות שלך והנסיון שלך ,אבל בתשובתך זו אני חולק עליך .
    במקרה יוצא שהדיון הזה מעניין הרבה אנשים שכמעט כולם גם בונים את הטיסן הנ"ל ויש בעיה עם השגת הסט אפ שהצגת , לכן יש הרבה שאלות .
    במקרה לך הכל היה זמין וגם יצא מוצלח ,לא לכולם יש את ההבנה שלך בנושא ולי למשל כמעט כל מילה שכתובה כאן היא משהו חדש ללמוד.
    אני חושב שאם אנשים שואלים זה כנראה מחוסר הבנה או ידע ,וזה בדיוק המקום לשאול .
    עודד ,
    אמנון, אתה צודק במאה אחוז
    ואם תארגן אולם או חדר גדול, ואת כל בוני המוגי, אבוא ונעשה יום עבודה שבסופו כולם יצאו עם כלים טסים
    אם בבית שלי היה מספיק מקום הייתי מזמין אתכם לבנות אותו אצלי בבית במרוכז.
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    עודד פשוט לחוץ ... הוא היה היחידי עם המוגי P:
    ושלי יהיה יותר טוב
    הכל בגדר צחוק ... הזמנתי את המנוע שדוד הציע ... נעשה השוואה בין 2 המנועים ... רק שמשהו יגיע ... הסיני הזה :>
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
    ראשון לציון
    החלטתי ללכת גם על קומבו 1
    השאלה שלי :
    יש לי בבית סוללה 7.4V והיא במשקל מתאים ,זה יתאים ?
    או חייב סוללה 11.1V ?
    נערך לאחרונה על ידי amnon; 27-10-2009 בשעה 18:11:18.
    השאלה שלי :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9163
    2 תאים זה ממש חלש
    בקושי ימריא ויטוס ממש חלש
    השאלה שלי :
    אמנון, מצאתי כי למנוע בקומבו 1 מומלץ פרופלור 8040 \ 5X5 אז נראה לי שאזמין את זה. ד"א מה זה המספר 8040?
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    8040 = 8 אינצ' קוטר, 4 אינצ' פסיעה.
    לא מדדתי אבל נראה לי שמדחף בגודל הזה לא נכנס במפתח הזנב.
    פרט לכך עם המנוע הזה מדחף 6X4 או 6X5 הוא רצחני, תקרא פוסט שלי מוקדם יותר בשרשור.
    נכנס שם 7 אינץ'
    ראשון לציון
    גאי
    אם זה פרופ 8*4 זה ארוך מדי ,כמו שעודד כתב נכנס שם עד 7 אינץ
    אם זה 5*5 זה באמת יהיה רצחני כי ככל שהפרופ קטן יותר זה נותן יותר מהירות .
    אני מחפש 7*4 או 7*5 אצל הסיני חסר במלאי ,אני רוצה כבר היום לעשות את ההזמנה
    8X4 גם לא מתאים חשמלית, עם סוללה 3 תאים המנוע ישרף. 6X5.5 זה הגבול העליון למנוע הזה.
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    אמנון ולשאר שיהיה לכם בהצלחה !
    מקווה לסיים הכל ושיגיעו החבילות מהסיני והיפני כבר ! רק שברנר יהיה קיים אני רוצה קרב מוגי \ קאפה P:
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
    ראשון לציון
    גאי תודה רבה
    וגם על העזרה הטלפונית
    הודה 15 פעמים ב 13 הודעות
    Question שאלה
    אך אתם עשיתם את הקיפול של הכנף
    עים חיתוך חלקי בעובי החומר ,או לחיצה בלבד בקו הקיפול
    תודה לכולם ........... ירון
  23. #23
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    אני פשוט עברתי עם מברג פיליפס על הקו של הקיפול, לאחר מכן נעזרתי בשולי השולחן כדי לקפל אותו פנימה .שים לב לצורך שלב זה צריך להפנות את כיוון הקיפול כלפי הריצפה ושקו הקיפול יהיה גם קו דופן השולחן,ואז אתה מקפל כלפי מטה שהשולחן בעצם נותן לך את תבנית הקיפול,ובעזרת זה אתה שומר על הקיפול שלך ישר.
    מקווה שעזרתי ליאור
  24. #24
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    האם הפושרוד ממתכת אפשר להשיג בארץ במחיר סביר ?
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
  25. #25
    ראשון לציון
    10 ש"ח אצל רון
